Kirjoittaja Aihe: CopterX V2 AE $85 shipped  (Luettu 56127 kertaa)
Vs: CopterX V2 AE $85 shipped
« Vastaus #75 : 23 Lokakuu, 2009, 22:59:48 »
Joo o
Parempi laturi on tulossa hobbykingiltä.
Mietin että ostas niitä 3G akkuja jostain. oliko ne hyperioneja
Joo niitä, saa www.trex-store.com jos ei ole varastossa niin kysy s-postilla millon saavat.
Mielipiteeni:
Kannattaa ostaa alkutaipaleelle halpoja akkuja useampi, on halvempia ja ajavat kevyessä ja vähän kovemmassakin lentelyssä saman asian. Jos torpissa hajoaa niin ei ole kallis akku.
Sitten kun rupeaa vetäämään Hardcore 3D:tä jossa akkua kyykytetään kokoajan niin voi olla parempi olla laadukkaampia akkuja. Kuitenkin niin paljon halvempia nuo HK:n akut, tietenkin jos on rahaa laittaa niin voi ostaa niitä hyperioneita jo alkuun, itse en näe siihen tarvetta.
« Vastaus #76 : 23 Lokakuu, 2009, 23:02:14 »
Lipo akkuja ei myöskään saa jättää pitkäksi aikaa tyhjäksi tai "lähes tyhjäksi", mielellään lataa aina täyteen akku lennon jälkeen niin ei ole sitä vaaraa, että kenno-jännitteet pääsevät putoamaan vaarallisen alas. Ainakin itse lataan aina akkuni myös lennon jälkeen, vaikka en lentäisikään. Mulla oli nyt 2100mAh Alignin akku kuukauden hyllyllä, latasin sen ennen varastointia täyteen (4.2V) ja nyt kun tarkistin niin jännitteet oli pudonneet 4.12V.
Tästä oli männätalvena ainakin Helifreakissa ja muistaakseni täälläkin juttua. Jonkin valmistajan (Hyperion tms.?) nettisivulla oli taulukko siitä, kuinka akun kapasiteetti laskee ajan ja varastointijännitteen funktiona. Homman opetus oli se, että akkuja ei missään nimessä pidä säilyttää pitkään täyteen ladattuina, koska tämä syö niiden kapasiteettia. Oikea varastointijännite on se noin 3,85 volttia per kenno, jollaisina akut yleensä kaupastakin saa. Tämä ei ole se alkuperäinen sivu, mutta taulukko 1 on vastaava: http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
« Vastaus #77 : 24 Lokakuu, 2009, 00:10:44 »
Noniin ja näin sitä taas viisastuttiin. Pahoitteluni väärästä tiedosta.
Eli akkuja ei pidä säilyttää tyhjänä EIKÄ täytenä. Kauhiaa säätöä näiden lipojen kanssa. :D
« Vastaus #78 : 24 Lokakuu, 2009, 12:13:48 »
[hyödyllinenkommentti]
Elämä on ;)
[/hyödyllinenkommentti]
Poissa ChiKung
« Vastaus #79 : 26 Lokakuu, 2009, 19:56:43 »
Kannattaa myös tilata jännitemittari akuille. Saa balansointiliittimestä kätevästi mitattua kennokohtaiset jännitteet. Ei tule ainakaan lennätettyä tyhjällä akulla kun saa varmistettua jännitteet kentällä. Myös akun varausta voi arvioida kennojännitteistä. Esim. itse en päästä alle 3,7 volttiin ja varastoin 3,8 voltissa.
Dealextremessä ko. mittari maksoi alle 2 euroa postikuluineen.
Rity
« Vastaus #80 : 04 Tammikuu, 2010, 21:27:45 »
Olettekos tilaillut näitä koptereita, tuli tilattua itselle, vähän se alurunko arveluttaa ja mieli teki isompaa, mutta iski Sulo Vileenit... ajatuksissani napsin kaikkea muutakin mukaan ja maksoinkin, kunnes tajusin että tulliinhan toi rysähtää. Noh, tuleepahan sekin taho tutuksi :) 28. joulukuuta tilasin ja vielä näkyy olevan processing...
noi vempulat tuli mukaan, josko niistä jotain askartelee...
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_175&products_id=8679
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=354_355&products_id=5915
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2010, 21:41:34 kirjoittanut Rity »
Poissa Mick
« Vastaus #81 : 04 Tammikuu, 2010, 21:45:26 »
SE hiilikuiturunkoinen olisi ollu 69d ois ehkä kannattanu ottaa se. Ite laitoin tilaukseen ja jätän ton alumiini version varaosiksi tai sit puran tosta beltistä sähköt tohon aluminium versioon.
Spartan
Phoenix Rc
Poissa Kallio
« Vastaus #82 : 04 Tammikuu, 2010, 21:47:47 »
Kauanko muuten uskaltaa pitää täytenä?
HDX-450
AMIG 450
jarpola
« Vastaus #83 : 07 Tammikuu, 2010, 09:34:13 »
Yksi tyhmä kysymys:
Minulla on futaban vastarissa (R6008) erillinen liitin virransyötölle, pitääkö hommata toinen akku tai tehdä virta-adapteri? CopterX:n sähkösarjan BECissähän ei ole vastaanottimelle piuhaa, vaan se johto mikä siinä on tulee CH3:een eli käytetään moottorinohjaukseen?
Poissa Airforcepower
  • Mika Vuori
« Vastaus #84 : 07 Tammikuu, 2010, 10:59:07 »
Yksi tyhmä kysymys:
Moi!
Jos siinä nopeudensäätimessä on BEC niin ei tarvitse toista akkua. Vastari saa sähkön siitä samasta piuhasta mikä menee siihen CH3:een.
Align T-REX 100X
Align T-REX 600 EFL PRO - Futaba CGY 750
Futaba 8FG Super
Poissa anttvirt
« Vastaus #85 : 09 Tammikuu, 2010, 21:21:09 »
Pahus sentään menin minäkin tuollaisen tilaamaan..
Tavoitteena on mahdottoman halpa setuppi, sillä omat taidot riittää lähinnä leijutteluun ja kevyeen taivasajoon.
Motti mulla on jo, se on ollut joskus ikivanhassa rexissä ja se ainakin lensi sillä, nopariksi ei ole kuin castlen 35A,turhan hyvä mutta menköön kun sellainen kerta on. Pepulle löytyy gy401b.
Kysymys kuuluukin: Sopiiko tohon nupille noi tgy9 / hxt900 servot ? Entäs pepulle riittääkö siihen saman kaliberin servo vai pitäisikö olla joku parempi?
Kauheasti en viitsi sijoittaa kun torppaan sen kumminkin kun minusta ei ole simun edessä istumaan. ;D Jos joskus opin lennättämään tuota kunnolla on sitten helppo laittaa lisää rahnaa kiinni parempiin servoihin yms.
-Antti-
Antti Virtanen
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #86 : 09 Tammikuu, 2010, 21:25:42 »
Itellä on beltissä ko nuppi kiinni ja mun mielestäni leijutteluun ja taivaslentelyn alkeisiin hyvin hxt900 onnistuu. Rami käyttää vissiin samaa servoa myös perällä (http://www.kopterit.net/index.php?topic=6929.0), mulla siellä on eskyn orkkis...mutta tuskin sekään kummoisempi on.
Noilla siis mun uskoakseni onnistuu ihan ok.
CopterX CX 450AE V2 + Gy401 + S9257 + 3xDS410 +Turnigyn nopari&motti
Trex 250  - edelleen hankinnassa
Phoenix RC
« Vastaus #87 : 09 Tammikuu, 2010, 21:34:27 »
Eiköhän nuo mainitsemasi servot toimi siellä nupissa, peräälä jotenkin... voisi olla parempikin.
Hobbykingiltä löytyy halpoja nopeampiakin servoja, katso joku jonka nopeus on 0.07sec tms niin on ok
Poissa anttvirt
« Vastaus #88 : 09 Tammikuu, 2010, 21:40:35 »
Kuinkas toi kiinnitys ? Sopiiko suoraan paikoilleen vai pitääkö askarrella ? (hxt900) nupilla..
jos pepulle sitten hommais ton mks ds480:sen
-Antti-
Antti Virtanen
« Vastaus #89 : 09 Tammikuu, 2010, 21:47:46 »
tuntuuhan nuo porukalla olevan vastaavissa koptereissa eli tuskin pitää kummemin modailla...
Kopioitahan nuo ovat toisistaan kaikki.
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #90 : 09 Tammikuu, 2010, 22:31:38 »
Itselläni on jokaisessa laitteessa ollut tuo hxt900 perälläkin, lukuunottamatta 60 Raptoria.
Taivaalla on kaarreltu rontti 50 akullista enkä näe sen enempää servoista huomautettavaa, keskittää ja toimineet ongelmitta, niin nupissa kuin perälläkin.
Taidot ovat karttuneet torpatessa ja akullisissa mennään reilulla toisellasadalla. Enää ei jaksa tuulesta niin välittää että, kentälle mennään kun on semmoinen fiilis ja siinä on tullut huomattua hxt900 heikkous, tuulessa perä tuppaa kikkailemaan hivenen omiaan. Ei tosin paljon mutta, häiritsevästi kuitenkin.
Alussa pärjää tuolla hxt900 servolla, pitää paikkansa leijuttelussa ja perää käännellessä pysähtyy napakasti.
Harvemmin perän servosta kuitenkaan rattaat hajoavat torpatessa jotta, että kenties on järkevämpää kerralla ostaa siihen jo muutaman dollarin kalliimpi nopea digi jolla pärjää mahdollisesti sitten jatkossakin.
Rity
« Vastaus #91 : 11 Tammikuu, 2010, 10:34:29 »
Oma CopterX V2 AE + kasa varaosia saapui tänään, taitaa mennä ruuvipaketti tilaukseen.
Rity
« Vastaus #92 : 11 Tammikuu, 2010, 10:45:15 »
ja akkuostoksille...mitäs akkuja toi syö, käykö beltin akut ???
tuollaisella otin sen: http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=354_355&products_id=5915
trexstoreen lähdössä tilaus, joten suositelkaa sieltä akkujakin ;)
edit:
Mukana tuli myös:
BatteryHobby
11.1V 15C
LiPo
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2010, 10:52:45 kirjoittanut Rity »
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #93 : 11 Tammikuu, 2010, 10:54:13 »
Akut ehdottomasti harjoitteluun tuolta:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
Hinta ei päätä huimaa.
Sitten taitojen ja vaatimusten kasvettua voi laittaa sitä hyperionia.
Futaba 8FG
Poissa znake
« Vastaus #94 : 11 Tammikuu, 2010, 11:11:35 »
Itsellä on tilattunut Zippy akkuja HarrasteKuninkaasta. Jotkut PRO -kaveritkin sanoo, että ko. halpisakut kestää lähes yhtä hyvin kulutusta ja räimimistä kun kalliimmat... Ainakaan leijuttelussa ja kevyessä lentelyssä ei ole mulla ollu mitään valittamista. Saa lennätellä yli 10min rauhallisesti, kerran oon tainu saada kulutettuu sen 80% :)!
Mulla siis akut: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_25C_
ja laturi: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 + virtalähde: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256
- Ollu noihin kaikkiaan todella tyytyväinen. Ja hintalappu on paaaaljon kevyempi kun Suomesta :)
Phoenix RC
Juhis
« Vastaus #95 : 11 Tammikuu, 2010, 16:32:56 »
20C 3s2200mAh hinta enää 10.99$..
Just tuli sähköpostiin mainos http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
Perusleijuttelussa toiminut erinomaisesti!
Poissa Mick
« Vastaus #96 : 11 Tammikuu, 2010, 17:47:21 »
Tänään sain rakennettua valmiiksi tuon copterx 450 hiilikuituversion. Jämäkän tuntuinen kapistus.
Sähköt siihen luovutti tuo alu copterx. Tämä tuli rakenneltua ihan ajan kansa ja jokaisen linkin kävin läpi ja mittasin millilleen ja ruuvit kävin läpi niin kaikissa ei ollut lukitetta.
Koelento tuli tehtyä tuossa olkkarissa  2*2m kokoisella alueella niin hyvin pelitti ja peräkin tuli kohilleen ja piti hyvin. gyrona tuossa tuo dragonsky 401b.
Spartan
Phoenix Rc
Rity
« Vastaus #97 : 12 Tammikuu, 2010, 07:12:52 »
huhhuh mitä tinaa noi ruuvit, tilasin trexstoresta ruuvi & laakeripaketit suosiolla. Nuppi on varsin jämäkän oloinen, etenkin verrattuna eskyn alunuppiin :D
Poissa Mick
« Vastaus #98 : 12 Tammikuu, 2010, 12:41:34 »
Kokeilinpa nuita ruuveja niin että pihteillä väänsin pöytää vasten niin nuo vääntyivät 90 asteen kulmaan katkeamatta.
Sitten mulla on myös tuollainen amig ruuvisetti josta vertailun vuoksi testasin yhtä ruuvia niin sitä sai vääntää melko lujaa ja sitten se pamahti kerralla poikki.
Täytynee vaihtaa noita ruuveja kriittisiin paikkoihin
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #99 : 12 Tammikuu, 2010, 12:50:44 »
hehe, nii just :D
Kohta copterx maksanu saman verran ku aling kitti ja ruuvit ja laakerit vaa vaihdettu?  ;D
2585 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2007, 18:23:28
kirjoittanut Ali
CopterX
Aloittaja Yippo « 1 2 » Kloonit
20640 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2008, 08:44:00
kirjoittanut Harza72
2775 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2008, 00:05:14
kirjoittanut Hermis
CopterX CX200
Aloittaja Harza72 Kloonit
4125 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2009, 11:51:30
3960 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2010, 18:56:08
kirjoittanut Mikka
