Kirjoittaja Aihe: YS50ST kokoaminen, O.o?  (Luettu 16687 kertaa)
« : 01 Heinäkuu, 2009, 22:57:49 »
Morop,
Eli, rupesin tuossa ihmettelemään... kun kävin tankillisen leikkimässä tänään.
käytin koneen tyhjäksi ja päästelin paineet poois... ajoin kotiin tyhjensin loput menovedet tankista.
Huomasin siinä että putki pyörii kiinnikkeesään, ei mahda olla normaalia? öljyä mennyt tiivisteiden väliin ja saavat tuon pyörimään. joskus vaihdoin tuohon nuo "o-renkaat" joita tuossa on 2kpl... laitoin tavallisia jotain "sopivan" kokoisia siihen tilalle... silloin oli jees timmi eikä "valskannut"... olisiko tuo menovesi saanut nuo tiivisteet menemään kutistumaan että öljy pääse väliin?
Vaikuttaakohan tuo miten suorituskykyyn, tosin alkup tiivisteilläkin jotka tuossa oli niin putki pyöri.. tosin ei ihan näin liukkaasti.
Jos pitää vaihdella niin millaisia suositellaan?
Polttoaineena on tällähetkellä byroni 20% nitro sabesta tuli joskus ostettua
KTS viimeinen kommentti
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2009, 17:58:33 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
Vs: YS50ST + funtech, putki pyörii?
« Vastaus #1 : 02 Heinäkuu, 2009, 13:04:01 »
No nyt ei ainakaan mun tyhmään päähän mene, miten ja mistä se putki voi päästä pyörimään...ethän vaan ole oleillut auringossa liian kauan?
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #2 : 02 Heinäkuu, 2009, 17:04:51 »
siis tuo itse putki on läpi tuosta kappaleesta joka sitten kiinnitetään pakoaukkoon. Putki on tiivistetty siihen sitten O-renkailla.
kuva havainnoillastamassa..
Eli tuossa putki pyörii, on vain tiivisteiden varassa muutenkin kiinni.  putken saa irti kun avaa ruuvin, ottaa tiivisteet ja vetää pois tuosta kiinnityskappaleesta.
Ja ei, en ole ollut liian kauan auringossa.
Poissa Juho
« Vastaus #3 : 02 Heinäkuu, 2009, 17:47:27 »
Vaihda uudet tiivisteet vaan suosiolla. Niin ja jos oot sattunut löytämään jostain rautakaupasta tms niitä tiivisteitä niin ne on iha paskoja. Ei kestä tarpeeksi lämpöä ja parin gallonan jälkeen jo kuluvat. Orggis Funtechin tiivisteet on kestänyt isommissa noi pienet kumit kauden-kaksi, nuo suuremmat sitten vähän pidempäänkin.
« Vastaus #4 : 02 Heinäkuu, 2009, 18:05:45 »
Osaatko heittää jotain liikettä joka nuita myis, saako suomesta?
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #5 : 02 Heinäkuu, 2009, 18:52:23 »
No nyt ehkä mäkin ymmärrän kun näin kuvan...mulla kun on noita isoja (90) Funtech:ejä vaan, niissä on eri sydeemi.
Onkos se tosiaan vaan o-renkaiden varassa, ei oo mitään lukitusta tms. estämässä pyörimistä?
Orggis O-renkaita vois olla Sabessa, laakerikaupoista tms. saa myös, ainakin tilaamalla.
Pyydä Viton- O-renkaita. Viton on siis materiaali. Kestää kuumaa enempi.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #6 : 02 Heinäkuu, 2009, 19:37:37 »
Jep, pitänee avata ja katsoa miten renkaat on muuttuneet.. ottaa sabeen yhteyttä ja selvitellä josko nuita jostain löytyis.
Edit:
Kävin isännän mopotallista penkomassa, löysin suht sopivat renkaat... laitoin paikoilleen niin hyvin istuu nyt, pitää parin lennon jälkeen katsoa kuinka se pyörii. Ei kyllä nuissa vanhoissakaan mitään merkkejä olisi kuumuuden tms aiheuttamasta viasta.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2009, 21:37:33 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: YS50ST korjausta, mitäs uusitaan?
« Vastaus #7 : 20 Syyskuu, 2009, 20:37:49 »
Joo, tässä tuli pieni rahatilanteen parannus niin voisi yssin korjata...
Tällaista olen jo ajatellun, jotain lisättävää/ tarkistettavaa?
Ongemanahan on tällähetkellä naarmiutunut mäntä+sylinteriputki.
Kaasuttimen ja moottorin rungon välinen "eriste" se punainen on kiristysruuvin kulmasta haljennut, niitä ei tuolla kaupassa ole varastossa...YS 50 ST Carburetor Insulator nimella tuolla.
http://www.probuild-uk.co.uk/products/store.php?catID=10
Kaupanlinkki, kukaan käyttänyt koskaan?
Tällaista listaa olen jo katsellut koriin:
   S7144 YS Check Valve (Heli) 4560105735086 In Stock    £6.95       £6.95
   YS 50 ST Head Gasket S1003                      In Stock    £1.78       £1.78
   YS.50ST 'O' Ring Set S1047                        In Stock    £9.83       £9.83
   YS.50ST Gasket Set S1046                         In Stock    £3.95       £3.95
   YS.50ST Piston/Liner/Ring Set S1005S          In Stock    £44.71     £44.71
   YS.50ST Wrist Pin Retainers S1009               In Stock    £2.95       £2.95
Total: £70.17
Vihjeitä, lisättävää?
Poissa JRu
Vs: YS50ST korjausta, mitä uusitaan?
« Vastaus #8 : 20 Syyskuu, 2009, 20:47:16 »
Kiertokanki kannattaa uusia samalla, ei tainnut olla tuossa listalla. Tai minun silmään ei tarttunut..
« Vastaus #9 : 20 Syyskuu, 2009, 20:50:24 »
Joo ei ole, tuntuu hassulta että mitä siinä olisi mennyt kun ei kuitenkaan niin pahasti ole nirhaillut.. :S
Poissa JRu
« Vastaus #10 : 20 Syyskuu, 2009, 20:54:26 »
Laakerin liukupinta ottaa vähän aina kipeetä kun lämmöt pomppaa.
« Vastaus #11 : 20 Syyskuu, 2009, 20:56:55 »
Onko tämä todettavissa visuualisesti jos purkaa atomeihin tuon?
Poissa JRu
« Vastaus #12 : 20 Syyskuu, 2009, 21:02:32 »
Siihen liukupinnalle tulee vähän sellaista sinertävää väriä kun kun päässy käymään kuumana ja voitelu on jäänyt niukanlaiseksi. Siis minä ainakin vaihtaisin kun on koneremppa meneillään, Sabessa mm. kanki maksaa 10€ niin ei hirveesti tee siihen lisäkustannusta.
« Vastaus #13 : 20 Syyskuu, 2009, 21:21:10 »
aijaa, halvempi sitten se tilata sieltä kun tuolta... perästä, katsoa nyt
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #14 : 20 Syyskuu, 2009, 22:53:17 »
Regulaatorin kalvo kannattee vaihtaa melkeinpä joka kesäksi uusi... Ihan vain vaikka varmuuden vuoksi ja tulee samalla tsekattua ettei siell'ä oo mitään roskia yms...
« Vastaus #15 : 20 Syyskuu, 2009, 22:58:53 »
Niin tämä?
http://www.probuild-uk.co.uk/products/product.php?prodID=1913&manID=&keyword=&catID=10&subCatID=292
Jos tuon sais toimimaan ku saa hankittua nuo osat... peräki vois asettua ku kone käy kunnolla.
« Vastaus #16 : 21 Syyskuu, 2009, 19:11:34 »
Just just...
Tuli sitte huomattua että ei ole korttia millä maksaa tuolta tilausta... kukaan tiedä jotain halpaa mestaa saada noita yssi osia?
näyttää olevan monessa out of stock.. tai sitte vajavainen tarjonta.
« Vastaus #17 : 21 Syyskuu, 2009, 19:29:51 »
Just just...
Minkäslainen kortti löytyy? Itselläni oli Pisa Erektion, vaihdoin sen Visa debittiin, sillä voi maksaa kaikkialla missä vain on verified by Visa logo, testasin ensimmäistä kertaa viimeviikolla fast-ladille. Toimii kaiketi ihan niinkö Visan luottokortti, saldo vain ei mene miinukselle. :)
Vinkkinä vain..
« Vastaus #18 : 21 Syyskuu, 2009, 19:52:41 »
Just just...
Vinkkinä vain..
Elektroidi on mullakin, tottunut paypalia käyttämään ja sinne tuo korttikin on sidottu... mutta tuolla on vaan luottokorttimaksu mahdollisuus..joku brittifirman varmistama maksu..
« Vastaus #19 : 21 Syyskuu, 2009, 20:10:53 »
Ei hittolainen... googlella koittaa niin OUT OF STOCK joka paikassa liner & piston set... tai sitte pyydetään törkeitä hintoja.
« Vastaus #20 : 22 Syyskuu, 2009, 11:01:42 »
No ne osat on kalliita, ei voi mitään. Ei parane hajotella  ;D.
« Vastaus #21 : 22 Syyskuu, 2009, 14:48:13 »
Nooh, nyt on sitte osat tilattu... heliproz toimittaa, eli odottelemaan... sabesta vielä kanki tilata :)
edit: Nyt on kankiki tilattu... eikun odottelemaan.
Joku heittää tähän että miten tämmönen härdelli pitää sisään ajella sem jälkeen kunhan saa tuon koottua(väärin ^^)?
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2009, 14:54:30 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #22 : 23 Syyskuu, 2009, 14:12:00 »
Sikarikkaalla about puol galloonaa ensin normitilassa leijuttelua/ympyrän ajoa ja sitten voi silloin tällöin käyttää idlessä ja alkaa kiristellä neuloja.
« Vastaus #23 : 23 Syyskuu, 2009, 14:27:41 »
Aaasia kunnossa, tänään tuli sabesta kanki.. menikö 24h toimituksessa :D
Loput lähti eilen ryömimään heliprozilta tännepäin, toivottavasti olisi jo ensi viikolla täällä... saa sisäänajettua ennen ku tulee lunta ja joulupukki  :-X
puisto_kemisti
« Vastaus #24 : 23 Syyskuu, 2009, 15:31:52 »
Nyt tulee kyllä tyhmienkysymysten kärki. Mikä on regulaattorin kalvo? ja missä se sijaitsee?
2403 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2008, 20:41:14
kirjoittanut Timo Huhtamäki
47 Vastauksia
14516 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2008, 17:24:17
kirjoittanut tuomol
23 Vastauksia
7878 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2008, 16:52:01
kirjoittanut juza
5166 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2008, 12:41:03
4758 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2016, 20:43:22
kirjoittanut Pohjola
