Kirjoittaja Aihe: Gaui: Oikukas ottolapsi  (Luettu 31735 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 04 Heinäkuu, 2009, 20:15:10 »
Protos saa oikukkaan ottolapsen: Näin sadepäivän ratoksi tuli tilattua Gaui ja miksei tulevan talven iloksikin...
Seuraava tilaus lähti Flying Hobbyyn:
Products
1 x High Performance Tail Rotor Blades Pack (203085)
1 x Longer Fin(E Type)-Black (203609)
1 x FES 4Blade Rotor Head (for 100 - 250 class 3mm Mast (203711)
1 x EP200SEV2/FES Crash Parts Pack (EP200CPP)
1 x Carbon Fiber Tail Boom (Long) (Black) (203196)
1 x Main Shaft For (EP200) (203222)
1 x 10T Pinion Gear (for 2.3mm shaft) (901021)
1 x Hurricane EP200EX V2 + Motor + ESC + Free Express Shipping (EP200EXV2) = 157.68
Tarkoitus siis laittaa tuokin FBL/GyroBot 700sella, pitäisi vain keksiä mitkä servot tuohon laittaisi...
Servoiksi tulee ainakin aluksi seuraavat x 4:
Digital 7 g servo.
    * Torque 1,3kg, speed 0,09s (4,8 V)
    * Measurements: 22.8*11.5*20.8mm
    * Weight: 7,5 g
Ajatuksena ajaa noita lähemmäs 6V jännitteellä, paljonkohan Gauin oma ESC/BEC antaa, tai vihjeitä mistä saa tilattua YGEn?
Poissa Jyri
Vs: Gaui: Oikukas ottolapsi
« Vastaus #1 : 06 Heinäkuu, 2009, 13:00:42 »
Piti sitten tilata loputkin kilkkeet tuohon pikkuiseen:
Trex-Store:
Products
1 x Swashplate leveler T-REX 250 (HR1127)
1 x 250 Ball Link Plier (H25070T)
1 x Blade Balancer(2mm) (H25069T)
RC Sabe:
Tuotteet
SPM6100   AR6100 DSM2 MicroLite 6Channel Rx, Air
HeliDirect
Products
5 x K&B 40mm Neon Yellow Tail Rotor Blades for TRex 250/Gaui 200 (4065)
1 x Gaui FES 2Blade Rotor Head and Upper Swashplate Lock(for 100~250 class 3mm Mast) (203706)
Muita puuttuvia ei nyt heti tule mieleenkään kuin 0,9mm kuusiokolo ruuvari, vinkkejä mistä sellaisen (laadukkaan) saisi?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #2 : 06 Heinäkuu, 2009, 16:53:48 »
Minä käytän Trex 250:n 0,9mm kuusiokoloavainta. Tiedä sitten, onko laadukas...
Noilla isommilla perälavoilla täytyy rukata Gyrobotin rudder gainia aika paljon pienemmäksi. Kannattaa myös varmistaa, että kopterissa on uusi pidempi peräevä.
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 06 Heinäkuu, 2009, 20:07:50 »
Vinkkejä missä noita 0,9mm Alignin olisi, en löytänyt Trex-Storesta? Onko nuo perälavat siis isompia kuin vakio, luulin että ovat samoja kun olivat kerran tarkoitettu noihin kopukoihin...
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #4 : 06 Heinäkuu, 2009, 22:00:38 »
Ai joo, uudessa mustassa mallissa ne ovat tosiaan vakiona (omassani perälävat on 37mm pitkät). Kyllä siinä sitten vamaan on myös pidempi peräevä vakiona.
Kokeilin isompia perälapoja omaan kopteriin, mutta vaihdoin vanhat takaisin, sillä Gyrobotin rudder -asetukset olisi pitänyt säätää kokonaan uusiksi. Pidän kuitenkin pidemmän perävän paikallaan sillä se suojaa perälapoja paremmin.
Ostin 0.9 mm kuusiokoloavaimen aikanaan Helidirectistä. Niillä on suht. nopea ja halpa toimitus Suomeen.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #6 : 07 Heinäkuu, 2009, 08:49:43 »
Kurkistin suosikkikauppani All e RC:n sivuille. Siellä näytti olevan 0.9mm avainta varastossa:
http://www.allerc.com/product_info.php?cPath=24_150&products_id=4482
Pienissä lähetyksissä postikulut Suomeen on yleensä 11,95 USD. Kannattaa ostaa samatien varastoon pari pakettia main shafteja, tail output shafteja ja mustia 10x2mm ruuveja.
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 07 Heinäkuu, 2009, 09:44:43 »
Millainen tuo pulju on, itsellä ei ole mitään kokemuksia siitä, onko luotettava, on ilmeisesti jos olet sitä useasti käyttänyt?
Olisiko muita vinkkejä mitä osia kannattaa olla varastossa, ovatko ruuvit laadultaan millaisia, kannattaisiko otta joku ruuvipäivityspaketti?
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 07 Heinäkuu, 2009, 10:16:34 »
Pahuksen Picofly ;) taas tuli etusormea napsautettua:
All e RC:
Products
1 x ALIGN HEXAGON SCREW DRIVER (H25081T)
1 x GAUI CF TAIL PUSHROD (G-203533)
1 x HURRICANE 200 CNC TAIL PULLEY/OUTPUT SHAFT ASSEMBLY-16T  FOR BEL (G-203122)
1 x HURRICANE 200 MAIN SHAFT PACK - QTY 2 (G-203222)
1 x HURRICANE 200 SOCKET HEAD CAP  SCREW(M2X10)X10PCS (FOR 100~250 C (G-842010)
1 x ALIGN T-REX 250 FIBERGLASS CANOPY WHITE (H25078T)
1 x ALIGN T-REX 250 CANOPY NUT (H25040T)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #9 : 07 Heinäkuu, 2009, 10:31:42 »
All e RC on nopea, luotettava ja pakkaa kaikki lähetykset hyvin. Vastaavat myös kysymyksiin pikaisesti. Lähetys tulee halvimmalla Flat ratella yleensä 4-6 päivässä päivässä perille.
Tail output shaftin, main shaftin ja lavanpitimen ruuvien lisäksi on hyvä olla varastossa:
- landarin muovikaaria (tai sitten hiilikuitujalakset). Valkoiset landarit ovat sitkeämpiä ja kestävät töyssyjä paremmin kuin mustat.
- Vakiona tulevat tail supportit ovat vempulat ja niiden päätekappaleet napsahtavat helposti poikki. Niiden tilalle kannattaa hankkia MicroHelin tekemät supportit, joissa on alumiiniset päätekappaleet ja 2mm paksut hiilikuitutangot.
- Linkkitangon päitä (musta muoviosa) menee poikki aina joskus. Niitä on hyvä pitää varastossa
- Yksi paketti tail boomeja on hyvä olla myös
Noilla pääsee jo pitkälle
Poissa Jyri
« Vastaus #10 : 07 Heinäkuu, 2009, 10:50:48 »
Taas napsahti, nyt on sitten sormi lakossa tämän jälkeen ;)
Infinity Hobby:
Products
1 x Damper Rubbers Pack(for canopy) 203311 (203311)
1 x High Performance Tail Output Shaft Set(for belt version) 203121 (203121)
2 x Skid Pipe (MS25034-02)
1 x 205 Carbon Fiber Blades (trapezoid) (92808201)
1 x Ball Link Pack (3.5mm) 883550 (883550)
2 x Landing Skid /Yellow (MS25073-02)
1 x 10T Pinion Gear (for 2.3mm shaft) 901021 (901021)
Poissa Jyri
« Vastaus #11 : 09 Heinäkuu, 2009, 02:56:24 »
Saapuivat sitten ensimmäiset lähetykset, eli tietysti kotimaiset Trex-Store ja RC Sabe, mutta Verticalin paketti tuntuu eksyneen jonnekin.
Hieman alkaa näyttää heikolta että pääsisi tänä viikonloppuna aloittelemaan kasausta kun ei tuos Flying Hobbyn paketista vielä ole kuulunut mitään.
Poissa Jyri
« Vastaus #12 : 12 Heinäkuu, 2009, 20:37:04 »
Tulivat ne Verticalin servotkin loppujen lopuksi, siihen meni vain 4 päivää! Päivän vähemmän kuin kesti kopukan tulo Hong Kongista, sekin tuli meinaan viime perjantaina. Yksi nopeimmista toimituksista HKsta, ei voi kuin kiittää Flying Hobbya, vaikuttaa oikein hyvältä toiminnalta.
Lähetyksen rekisteröinnit
10.07.2009, klo 13:16 Lähetys on luovutettu vastaanottajalle 02610 ITELLA LOGISTIIKKA KULJETUS
10.07.2009, klo 12:25 Lähetys on siirtynyt kuljetukseen 02610 ITELLA LOGISTIIKKA KULJETUS
09.07.2009, klo 14:53 Lähetys on lajiteltu 01010 ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS
09.07.2009, klo 12:24 Lähetys on vastaanotettu kuljetuksesta 01010 ITELLA LOGISTIIKKA KULJETUS
09.07.2009, klo 11:43 Lähetys on siirtynyt kuljetukseen 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
09.07.2009, klo 07:41 Lähetys saapunut maahan 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
07.07.2009, klo 08:55 Lähtenyt Suomeen 01000 Ulkomaa/Foreign country
06.07.2009, klo 21:35 Postitettu lähtömaassa 01000 Ulkomaa/Foreign country
Oikein mukavan oloinen tämä uusi mustilla runkolevyillä varustettu laite.
Poissa Jyri
« Vastaus #13 : 12 Heinäkuu, 2009, 20:41:15 »
Pitihän tuo kasaaminen aloittaa, niin siis tämähän oli valmiiksi kasattu ja silti siinä on mennyt jo pari iltaa eikä ole vielä edes valmis.
Tuo FES muunnos syntyi aika helpolla, käytin siinä tuota 4 lapaisen FES nuppia, aikanaan pitäisi saapua postista myös oikean 2 lapaisen FES nupin, mutta eiköhän tuolla siihen asti pärjää...
Nuo "liian" pienet Verticalin servot vain aiheuttavat päänvaivaa, miten saada ne kiinnitettyä, samalla joutuu miettimään optimaalin paikan ja linkkien asennon.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #14 : 12 Heinäkuu, 2009, 21:17:35 »
Jyri,
Jos sinulta löytyy Gauin small washer pack, niin kannattaa vaihtaa nelilapaisen roottorinnavan mukana tulleet pitkät messinkiholkit (kiiltävät holkit lavanpitimien ja roottorinnavan välissä) mahdollisimman lyhyisiin. Esim. kaksi Gauin messinkiprikkaa päällekkäin on sopiva määrä. Tai sitten voit ottaa lyhyemmät holkit kopterin mukana tulleesta mekaanisesta nupista. Pitkillä holkeilla linkkitangot menevät kovin vinoon ja linkkeihin syntyy turhan nopeasti välystä. Kyllä noinkin alkuun pääsee, mutta vaihda heti kun voit. Ajoin aikanaan vastaavalla kokoonpanolla 20-30 akullista ja jo sinä aikana linkkien päät kulahtivat selvästi.
« Viimeksi muokattu: 12 Heinäkuu, 2009, 21:20:09 kirjoittanut Picofly »
Poissa Jyri
« Vastaus #15 : 12 Heinäkuu, 2009, 21:20:31 »
Pahus, taisivat mennä Kekelle kun myin kaiken  ylimääräisen Flybar kaman hänelle, ihmettelinkin noita holkkeja että ovat kovin pitkät, on sillä muuta väliä kuin että on sen pituinen holkki/prikat että pysyy lavanpitimet irti nupista?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #17 : 12 Heinäkuu, 2009, 21:25:11 »
Toisaalta, mikään ei kai estä modaamasta noita holkkeja lyhyemmiksi, mikä mahtaa olla oikea mitta milleinä?
Mitta on ideaali, kun lavanpitimet ovat noin 1 mm irti roottorinnavasta.
« Vastaus #19 : 12 Heinäkuu, 2009, 21:33:20 »
Jos tulee dremelillä römellettyä niin kyllä multa niitä osia takaisin saa. Olen tosin vasta tiistain taas paikalla.
Poissa Jyri
« Vastaus #20 : 13 Heinäkuu, 2009, 19:44:29 »
En sitten ehtinytkään Dremelöimään kun jäin miettimään servojen sovitusta ja loppujen lopuksi oli pakko myöntää tappio (tai laiskuus) ja todeta etten jaksa modata ja niin tuli sitten piipahdettua Verticalissa ja nyt odottaa Gauia 3 x INOLab HG-D202HB ja 1 kpl Hyperion DS09GMD, olisi pitänyt vaan heti uskoa Picoflyita  :-[
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #21 : 13 Heinäkuu, 2009, 21:29:48 »
Tässä on vielä kuva noista lavanpitimen holkeista. Ylemmmässä on kaksilapaisen nupin mukana tulevat kiiltävät holkit, alemmassa on Gauin 'small washer packin' messinkiprikat (2 per lavanpidin). Voin antaa sinulle omaan nuppiisi sopivat messinkiprikat, jos tuntuu ettet jaksa viilata pitkiä holkkeja lyhyemmäksi.
Poissa Jyri
« Vastaus #22 : 13 Heinäkuu, 2009, 21:38:50 »
Ylemmässä lienee väliä n. 1mm ja alemmassa ei juuri mitään.
Kun mittasin omasta niin sain 1,5 mm matkaa laakeriin lavanpitimen juuresta, eli prikkojen  pitäisi olla yhteensä yli tun 1,5 mm ja mulla olevat prikat olivat 0,5 mm paksut joten kahdella ei edes vielä päästä pois tuolta "kuopasta". Onkohan tuo 1,5 mm liikaa, eli voisiko olla että mulla eivät laakerit olekaan asettuneet pohjalle asti ???
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #23 : 13 Heinäkuu, 2009, 21:47:56 »
Gauin pussissa on kahden paksuisia prikkoja.  Minulla on tuossa alemmassa yksi ohut ja yksi paksu prikka päälekkäin. Sinulla on varmaan niitä ohuempia.
Poissa Jyri
« Vastaus #24 : 14 Heinäkuu, 2009, 00:52:34 »
Eivätkös nuo lavanpitimet ota kiinni siihen nupin hattuun jos ne ovat noin lähellä nuppia?
Tuli sitten mallailtua noita uusia servova ja mietittyä johdotuksia...
Picofly: Miten olet muuten ratkaissut Inolabien kanssa elevator servon asennuksen? Minulla ainakin ottaa pallolinkki kiinni servoon, enkä ihan heti keksinyt miten kiertää ongelma??
16 Vastauksia
9022 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2007, 20:42:11
kirjoittanut riku
6114 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2008, 20:49:01
Gaui EP550
Aloittaja kaardian « 1 2 » Gaui
45 Vastauksia
26233 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2010, 09:30:03
kirjoittanut P-P
5013 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2009, 22:56:16
kirjoittanut kaardian
1888 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2009, 08:27:33
kirjoittanut mokkis
