Kirjoittaja Aihe: Gaui: Oikukas ottolapsi  (Luettu 31755 kertaa)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui: Oikukas ottolapsi
« Vastaus #25 : 14 Heinäkuu, 2009, 06:55:05 »
Picofly: Miten olet muuten ratkaissut Inolabien kanssa elevator servon asennuksen? Minulla ainakin ottaa pallolinkki kiinni servoon, enkä ihan heti keksinyt miten kiertää ongelma??
Olen viilannut linkkipallosta kaulan pois ja laittanut pienen aluslevyn servonvarren ruuvinreikään. Näin se nousee riittävän ylös irti servosta eikä linkkipallo ota kiinni mihinkään (linkkipallo ruuvataan siis servonvarren "sisäpuolelle" eli servon ja servonvarren väliin).
Spekuloin joskus itsekseni, saisiko saman efektin aikaiseksi kääntämällä swashista lavanpitimiin johtavat linkkipallot nurin päin siten, että pallojen kaula osoittaa ulospäin (ks. kuva) ja pitämällä servoilta swashille johtavat linkit normisetupin mukaisena. Ainakin teoriassa sen pitäisi antaa sama efekti kuin FBL-setupeissa yleensä lavanpitimiin asennettavat jatkovarret mutta pitäisi varmaan kokeilla ottavatko linkit swashiin kiinni maksimikulmilla. En ole koskaan jaksanut testata tätä modausta, otin ajatuksesta vaan kuvan.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2009, 07:56:45 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #26 : 14 Heinäkuu, 2009, 07:20:18 »
Tässä vielä valokuva elevator-servosta pakalleen asennettuna. TIlanpuutteen vuoksi kuvasta ei tullut kovin hyvä, mutta siitä ehkä näkyy miten servonvarsi on noin millin kohollaan ja linkkipallosta on kaula poistettu. Minulla sattui olemaan juri sopivankokoinen messinkiprikka, mutta korokelevyn voi varmaan tehdä vaikka pahvista koska sen ei tarvitse liikkua tai ottaa kuormia vastaan. Servonvarsi pysyy  hiukan korotettuna vielä ihan hyvin paikoillaan. Kokemuksesta voin sanoa, että rattaat hajoavat ennen kuin horni pomppaa paikoiltaan  ;).
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #27 : 14 Heinäkuu, 2009, 09:38:26 »
Täytyy laittaa prikka tuonne hornin alle niin eiköhän se tosiaan sillä asetu, jännää että minun ei tarvinnut hioa pallolinkin kaulaa, vaan minulla oli tuon Gauin mukana kahdenlaisia pallolinkkejä, kaulallisia ja ilman, olisivatko seuranneet sinun modi keskusteluita maailman palstoilla ;)
Tuon Swashin linkkien kääntämisen vaikutus olisi kohtuu helpolla testattavissa, ajaa GyroBotin setupin ja katsoo maksimi kulmat molemmilla tavoilla, niin näkisi onko vaikutus sama...
« Vastaus #28 : 14 Heinäkuu, 2009, 09:44:50 »
Tarvitseeko myös Gyrobotin kanssa lyhentää servoarmeja siitä mitasta, jossa ne olisivat tosi nätisti 90 asteen kulmassa ylöspäin kohti swashia?
Poissa Jyri
« Vastaus #29 : 14 Heinäkuu, 2009, 10:29:17 »
Picoflyn ohjeiden mukaisesti olen näin tehnyt, eli armit ovat mulla n. 7,5 mm. Tällä ymmärtääkseni tehdään sama kuin normaalisti FBL setupeissa tehdään pidentämällä lavanpitimien linkkejä/vipuja.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #30 : 14 Heinäkuu, 2009, 10:48:49 »
Minulla ei ole kokemusta normipituisista servoarmeista Gyrobotin kanssa koska olin lyhentänyt ne jo silloin kun omistin vielä GU-365:n. Pari muuta Gyrobotin omistajaa on Helifreakin sivuilla vertaillut normisetuppia ja lyhyitä servonvarsia ja todennut lyhyiden varsien toimivan paremmin, koska aileron & elevator - gaineja voi kasvattaa ilman, että kopteri alkaa ravistamaan.  Matalammillakin gaineilla voi lentää, mutta isommilla gaineilla Gauin lentoasento "lukittuu" kivasti. Samalla tulee hyödynnettyä suurempi osa cyclic-servojen liikeradoista. Monestihan tuo sama asia hoidetaan FBL-nupissa laittamalla lavanpitimen linkkipalloihin pidemmät jatkovarret. Expoa pitää käyttää jonkin verran, että liikeradat saa lineaarisiksi.
Pitää vielä joku kerta testata tuota swashplaten linkkipallojen kääntämistä toisin päin. Sehän olisi selkeämpää ja yksinkertaisempaa kuin servoarmien virittely.
Pelkäsin alkuun, että swashplate ei liiku suoraan jos linkit eivät ole 90 asteen kulmissa mutta olen tarkastanut sen pariin otteeseen swash levelerillä. Swashplate näyttäisi pysyvän suorassa kaikilla lapakulmilla, vaikka silmäni jostain syystä valehtelevat sen olevan hieman kallellaan. Kopteri lähtee pystysuoraan ylöspäin sekä selkäleijunnasta että normileijunnasta joten kait se sitten suorassa on. Samoin silmukat menee maksimikulmilla suoraan eikä kopteri lähde kallistamaan kummallekkaan kyljelle.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2009, 11:00:52 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #31 : 14 Heinäkuu, 2009, 11:12:12 »
Sitä Minin ilmestymistä odotellessa ajattelin vielä kokeilla tuon GU365:sen kanssa pelaamista ja lyhensin servoarmit nyt 11mm (jossa ne oli nätisti suorassa) 8,5mm pitkiksi. Otin raaemman metodin käyttöön ja hioin vähän servon kuorta, että pallo mahtuu pyörimään. Laitoin ohuet prikat myös armin alle. Nyt mahtuu hyvin pyörimään. Mullakin oli kitissä mukana palloja, joissa ei ole sitä vartta.
Lentoon sillä ei vielä pääse, kun tarvittavat osat on vasta tulossa meren takaa...
Poissa Jyri
« Vastaus #32 : 15 Heinäkuu, 2009, 02:03:12 »
Tänään saapuikin sitten roppakaupalla lähetyksiä, Fast Ladistä tuli hieman Protoksen osia ja servon påpiuhojen päälle ristikkopunosnauhaa kolmessa eri paksuudessa, All e RCn lähetyskin tuli, vaikka oli tilattu ihan normi lähetyksenä, kaikkein koomisinta on että Infinityn lähetyksestä tuli tullipostista lappu, kyseessä on kuitnekin postikuluinenn 48€ lähetys  ::)
Jatkoin noiden servohornien kanssa puljaamista ja kokeilin/mallailin prikka + viilaaminen viritystä elevator servolle, mutta jotenkin ei vain tyydyttänyt, niinpä päädyin toisenlaiseen ratkaisuun, eli kahden hornin viritykseen, selvinnee oheisista kuvista. Hornien pituus on nyt 7,5mm.
Tuli myös mallailtua elektroniikan paikkoja ja pihojen vetoa, sekä soviteltua T250sen koppaa...
Ps. Picofly, mietiskelin hieman tuota sinun ideoimaa swashin kuuline nurinpäin laittamista, yhden haitan keksin, eli se pienentää saavutettavia cyclic kulmia, kun swashia kallistetaan enemmän kuin servohornien lyhennysmodissa, eli swash alkaa bindaamaan pienemmellillä lapakulmilla.
Poissa Jyri
« Vastaus #33 : 15 Heinäkuu, 2009, 02:04:06 »
Lisää kuvia päivän saldosta ja mallailuista
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #34 : 15 Heinäkuu, 2009, 07:13:43 »
Hyvältä näyttää!
Onko tuo Trexin canopy? Tarvitsiko sitä modata?
Gyrobotin paikasta vielä - kannattaa ehkä viilata runkolevyjen etureunasta pari kolme milliä pois ja asentaa Gyrobot niin taakse kuin voi, niin akut mahtuvat paremmin Gyrobotin päälle (ks. kuva). Riippuu tietysti siitä millaisia akkuja käytät. Tällä tavalla käytännössä kaikki akut mahtuvat niin että Gyrobotin yläpuolelle jaa muutaman millin hajurako.
Hiilikuituinen peräputki ei toimi Gauissa erityisen hyvin. Se alkaa resonoida hillittömästi korkeammilla kierroksilla, sellaisissakin tilanteissa missä alumiiniputki pysyy täysin vakaana.
« Viimeksi muokattu: 15 Heinäkuu, 2009, 11:46:50 kirjoittanut Picofly »
Poissa Jyri
« Vastaus #35 : 15 Heinäkuu, 2009, 09:57:58 »
On Trex 250 Canopy, alakiinnikkeet eivät satu kohdalleen, mutta antaa ehkä hieman enemmän tilaa akulle, tärkein syy on kuitenkin visuaalinen, minä vain satun tykkäämään Trexien kopista, vaikken muuten mikään Align fani olekaan.
Pitää katsoa miten tuo hiilariputki alkaa toimimaan, visuaalisista syista en haluaisi siitä luopua, tai sitten joutuu hommaamaan / tekemään mustan aluputken.
Itsellä on tällä hetkellä harkinnassa GyroBotin sijoittaminen suoraan pääakselin alle, pitää vielä hieman mallailla, mutta alustavasti vaikuttaisi onnistuvan.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #36 : 15 Heinäkuu, 2009, 10:18:14 »
Pääakselin alla olisi varmasti turvallisempi paikka Gyrobotille kuin keulalla. Yritin sulloa omaanikin ensin pääakselin alle mutta servojohtojen liittimet tuntuivat tulevan koko ajan tielle. Olisi kätevää jos jostain löytyisi sellaiset servoliittimet joissa johdot kääntyvät sivulle eikä ylös.
Helifreakin Alpha & Omega on saanut sijoitettua oman Gyrobottinsa pääakselin alle siten, että moottorin asennuslevystä on leikattu etuosa pois. http://www.helifreak.com/showpost.php?p=1331500&postcount=29 . Joku muu on pätkäissyt asennuslevyn poikki vieläkin lähempää pääakselia, edestä lukien toisen asennusruuvin juuresta. Alpha & Omega näyttää jättäneen kaikki runkolevyjen läpi menevät ruuvit paikalleen.
Jyri, laita kuvia tulemaan jos päädyt typistämään moottorin asennuslevyä ja sijoittamaan Gyrobotin rungon sisään. Se olisi ihan kiinostava vaihtoehto, koska painopiste menisi luultavasti kokolailla kohdalleen Hyperionin 2S 1100 mAh akkujen kanssa. Moottoripukin typistäminen kompensoisi myös isomman akun tuomaa painonlisäystä.
« Viimeksi muokattu: 15 Heinäkuu, 2009, 12:07:40 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #37 : 15 Heinäkuu, 2009, 10:23:52 »
Mäkin oon katellu et toi Gyrobottikin on pahimmoilleen vähän liian iso... ja tosiaan ne servoliittimet lähtee ylöspäin, sekin hankaloittaa. Ei ne ole tuota tajunnu edes Gauillla suunnitellessaan sitä 365:sta. Vaikka siinä lähtee kätevästi yksi nippu johtoja niin kun sen sijoittaa oikein päin EP200:sen pohjalle, niin et ne dipit ja potikat näkyy, niin se johto lähtee väärään suuntaa eli taaksepäin :).
Poissa Jyri
« Vastaus #38 : 15 Heinäkuu, 2009, 23:34:36 »
Lisää kilkettä kopukkaan, eli kävin noutamassa tullipostista Infinityn lähetyksen, meni pelkät ALVt alle 11€, eli tilaus oli posteineen 48€ ja tullin täti kertoi että hän pitää rajana 46€ ja että täytyy se raja johonkin vetää, totta, mutta... ::)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #39 : 16 Heinäkuu, 2009, 07:48:39 »
Infinity Hobby on varmaan Tullin mustalla listalla, koska jokainen Infinityn lähetys tuntuu juuttuvan tulliin kynsiin paketin koosta riippumatta ???.
Ensi kerralla jos tilaat Infinitystä jotain, niin kannattaa ottaa pari pakettia 8,50$ maksavia lasikuitulapoja. http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=129_185_181_186&products_id=4210 . Niissä on hyvä hinta-laatusuhde. Lavat kaipaavat hiukan tasapainotusteippiä mutta ne lentävät yhtä hyvin kuin puolta kalliimmat Alignin hiilikuitulavat.
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2009, 08:25:28 kirjoittanut Picofly »
Poissa Jyri
« Vastaus #40 : 20 Heinäkuu, 2009, 01:00:20 »
Sähköistys eteni ja pääsin jo ottamaan melkein tyypit, eli torppi tuli torppaamatta mihinkään, otin vain kierroksia maassa ja perä paukahti, tai siis peräservon tönäri irtosi, kuten myös servon toinen kiinnike ruuvi ja perän pallolinkki pakahti poikki, samaten toinen perälavanpitimen ruuvi, mikä noista sitten on syytä ja seurausta, sitä on paha sanoa...
Vaikuttaa että täristää tai oma elohiiren, sen verran eloisalta vaikuttaa  ::)
tuupola
« Vastaus #41 : 20 Heinäkuu, 2009, 20:47:49 »
Miten pitkät johdot sulla on vastarin ja GyroBotin välissä? Teitkö itse vai tuliko mukana. Noita sun kuvia onkin hyvä pitää referenssinä siististä johdotuksesta sitten kun oma GyroBot saapuu omaan Gauiin.
Poissa Jyri
« Vastaus #42 : 20 Heinäkuu, 2009, 21:22:31 »
Tein nuo johdot ihan mittojen mukaan, ei noin pieneen kopteriin saa sähköjä siististi vakiopituuksilla. Kaikki johdot on tehty mittojen mukaan, servot, nopari, Gyrobot...
Poissa Jyri
« Vastaus #43 : 22 Heinäkuu, 2009, 09:46:42 »
verkkosukkaa olen hankkinut Fast-Ladistä, niillä on useita kokoja, itse olen käyttänyt tätä.
Olen lyhentänyt noita johtoja aiemmin ihan vaan avaamalla vanhat ja lyhentämällä johdot ja juottanut uudestaan kiinni, nyttemmin olen käyttänyt ihan siihen tarkoitettuja pihtejä ja uusia liittimiä, taitaa saada jopa Sabesta, tai sitten maailmalta melkein joka liikkeestä. Huom kannattaa olla tarkkana niiden servo liittimien kanssa useissa paikoissa niitä oikeita servoliittimiä kutsutaan uroksiksi, vaikka kyseessähän on naaras liittimet, kannattaa varmistaa kuvasta tai ostaa sellaisia missä tulee molemmat. Pihtejä kutsutaan "Servo Crimper" nimellä moinissa, esim.
tuupola
« Vastaus #45 : 22 Heinäkuu, 2009, 11:01:36 »
Juuri tuota samaa pienintä verkkosukkaa käytän itsekin. Sen saa siistimmin johtojen ympärille kuin nuo isomman halkaisijan verkkosukat. Ainut että servoliittimet joutuu yleensä ensin purkamaan. Muuten ei mahdu.
Servoliittimissä sukupuoli käsittääkseni määritellään muovikuoren, ei metallisen liitinosan mukaan.
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2009, 13:00:53 kirjoittanut tuupola »
« Vastaus #46 : 22 Heinäkuu, 2009, 13:30:47 »
Servoliitin uros/naaras-sota käytiin jo jokin aika sitten, täällä
ja pololussa kuvatusta
Poissa Anssi
« Vastaus #47 : 22 Heinäkuu, 2009, 22:56:10 »
Tampereella Elektori myy tuota sukkaa eri kokoisina. Laatikosta metritavarana...
Lennokkimestari #100,
Poissa Jyri
« Vastaus #48 : 26 Heinäkuu, 2009, 15:04:10 »
Saapuivat sitten loput tavaroista, eli nyt sai peränkin oikean väriseksi ja jalaksetkin on asennettu paikoilleen. Vielä kun ehtisi säätämään ja saamaan lentokuntoon.
Saapui vielä samana päivänä tuo JRn suojakalvo ja vaikuttaa muuten aivan erinomaiselta, suosittelen.
Poissa Jyri
« Vastaus #49 : 01 Elokuu, 2009, 22:20:16 »
Ihmettelin muutaman kerran tuota Gauin vikuroivaa käytöstä jopa niin paljon etten uskaltanut ottaa ilmaan (hyvä niin), kokeilin kädessä pitäen ottaa kierroksia ja huomasin että servot elivät ihan omaa elämäänsä ja päättelin että GyroBot sai hieman liikaa värinöitä rungon kautta ja niinpä päädyin tekemään pika modin runkoon jottei ota suoraan GyroBotin koteloon kiinni ja kas, ihme ja kumma servot rauhoittuivat, nythän tuolla uskalsi jopa lentää, eikä tuntunut ollenkaan pahalta. Huomenna pitää jatkaa säätöjen kanssa, lapaura jne...
Ei mitenkään räjähtävältä vaikuttanut tuo suorituskyky, pitänee tarkistaa lapakulmat vielä ;)
16 Vastauksia
9022 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2007, 20:42:11
kirjoittanut riku
6114 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2008, 20:49:01
Gaui EP550
Aloittaja kaardian « 1 2 » Gaui
45 Vastauksia
26233 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2010, 09:30:03
kirjoittanut P-P
5013 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2009, 22:56:16
kirjoittanut kaardian
1889 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2009, 08:27:33
kirjoittanut mokkis
