Kirjoittaja Aihe: Futaban BLS servojen virrankulutus  (Luettu 3434 kertaa)
« : 09 Heinäkuu, 2009, 12:35:20 »
Mortonki,
Olis tulossa kopteriin Futaba BLS251 perälle ja BLS451 x 3 nuppiin. Gyrona spartani.
Nyt yritän hahmottaa minkälainen BEC pitäis laittaa että riittää potku.
Hyllyllä seisoo ylimääräinen SportBec http://www.dimensionengineering.com/SportBEC.htm
Mutta mahtaako luvattu 3.5A olla riittävä?
Vs: Futaban BLS servojen virrankulutus
« Vastaus #1 : 09 Heinäkuu, 2009, 12:58:57 »
Lonkalta vastaisin, että ei. Voin kaivaa kohta tarkempaa tietoa, kun mulla on loggeri koneessa ja 3xBLS451 nupissa (nämähän ne virtaa vie) + GY611 ja 9256 perällä. Osta ReactorX, riittää potkua, on laadukkaat komponentit (tai näin olen lukenut) ;). Parasta on, että virrat on Reactorissa päällä, kun katkaisija on auki eli off asennossa. On tosin aika tyyris kapine pelkäksi reguksi, kun näyttää maksavan Fast Ladilla tämän päivän kurssilla 111 euroa!
P.S. Pilkun viilausta... BEC on yleinen ilmaisu regulaattorille, jonka avulla päästää eroon vastarin akusta ja virtanen otetaan ajoakusta. Nyt varmaan etsit vaan regua vastarin akun ja sähköjen väliin, eikö?
« Vastaus #2 : 09 Heinäkuu, 2009, 13:11:49 »
Joo, siis haluan sähköistää servot/gyron muulta kuin pääakulta.  Noparissa (Jive) on toki BEC, mutta kun alkaa tehot menemään lähelle viittä hevosvoimaa en halua ottaa pienintäkään riskiä siitä että motti lähtee pyörimään kun säätelen tossa pöydällä.
Eli jotain, joka muuttaa esim 3s vastariakun jännitteet kummemmin kuumenematta käyttökelpoiseksi sähköksi vastarille.
111€ on kyllä karvan verran liikaa :O
« Vastaus #3 : 09 Heinäkuu, 2009, 13:17:32 »
Hmm... taisin olla väärässä. Tässä Eagletreen kuvaaja yhdeltä sessiolta, jossa oli normaalia taivaslentoa (pystärit, silmukat, flipit, vaakakierteet). Jatkuva kulutus ei ole kovinkaan suuri ja noista piikeistä ei voi mennä takuuseen, että onko todellisia vai ei. Aika paljon näyttää kuitenkin pyörivän tuolla 2,8-3,0A:ssa, joten ei sitä kannata ainakaan hurjasti alimitoittaa.
2S akku riittää hyvin sähköille ja purkuvirtaahan tuossa ei tarvita Lipo akun näkökulmasta juuri ollenkaan...
« Vastaus #4 : 09 Heinäkuu, 2009, 14:38:54 »
Teet nyt vaan S2 Life pakan vastarille, Helppo ha halpakin se on ja paketin jännite on tuo 7.2V 2300mAh
Poissa 4D
« Vastaus #5 : 09 Heinäkuu, 2009, 14:58:00 »
Yksi BLS 451 voi ottaa spindatessaan 3A, joten tuohon setuppiin ei todellakaan 3,5A:n regu riitä. Esim Aling 2in1 (6A) tiedetään menneen polvilleen vastaavalla setupilla. Akuksi tosiaan 2S Lipo (7.4V) >3000mAh ja reguksi joku noin 10A jatkuvaa antava regu. Jos ei ReactorX ole sopiva niin sitten esim:
http://www.fast-lad.co.uk/store/elyq_/100a_output_prog_voltage_regulator-p-4359.html
tai:
http://www.world-of-heli.de/elektronik/schalter/vs-5r-lipoly-controller-platinenversion2.html
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2009, 15:32:09 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
« Vastaus #6 : 09 Heinäkuu, 2009, 16:40:01 »
Hmm ReactorX on täydellisin regulaattori minkä voi laittaa reguksi 6V servoja käytettäessä, onhan se tosiaan kallis, mutta.. ElyQ:n versiokaan ei näytä huonolta. Vähintään 10A olisi regun hyvä kestää.
« Vastaus #7 : 09 Heinäkuu, 2009, 16:49:10 »
En taida uskaltaa ajaa ihan noin kovilla jännitteillä futaban servoja.
Mutta tosiaan, miksen tekisi perinteistä vastariakkua kun se ei nyt ole niin gramman päälle tässä kokoluokassa. ReaktorX:n hinnalla tekee aika nipun 2-3Ah NiMH pakkoja.
Tuleehan niistä virtaakin sen verran kun johto kestää.
« Vastaus #8 : 09 Heinäkuu, 2009, 18:32:11 »
Näääh, Tarkemmin ajateltuna, en taida jaksaa alkaa pelleilemään enää Nimheillä.
Ostin ElyQ:n
Kiitoksia taas avusta!
4683 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2008, 15:16:26
7576 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2011, 00:27:08
kirjoittanut VERTICAL
2748 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 11:43:07
kirjoittanut jkkmobile
4154 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2013, 22:06:28
5474 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2015, 00:22:01
kirjoittanut privy
