Kirjoittaja Aihe: FBL Xtremen torppaukset alkoi  (Luettu 4863 kertaa)
« : 09 Heinäkuu, 2009, 21:35:25 »
Sateen tauottua suuntasin tänään Röylään kokeillakseni Xtremen FBL setuppia ja tonttiinhan se tuli.
Xtreme putos kyljelleen tuossa tämän päivän FBL kokeilussa.
SK360 liikkeet oli muka oikeat ja nostin kopun leijuntaan (2m), ja tein pikku korjauksen oikealle ja kopu tömähti vauhdilla oikealle kyljelle.
Kylläpä ottaa päähän. Oma moka. Tää hiljenee ja alkaa kiskoa GT:tä, kiitti Pekka Bombay lekasta;)
Taidan lykätä nuita FBL kokeiluita joksikin aikaa.
Mitä pikaisesti katsottuna hajos:
- 710 Radixit
- CCPM vivuston vasen uloin varsi
- CCPM akseli XT90-70310
- Oikeanpuolen landari HN61066 + 4kpl G10 välikappaleita XT90-60340
- Pääakseli XT90-61115
- 2kpl FBL nupin linkkejä 2,6x65mm katosivat, kun pieru saharaan.
- 2kpl FBL Swashlocker Arm vääntyivät
Vs: FBL Xtremen torppaukset alkoi
« Vastaus #1 : 09 Heinäkuu, 2009, 23:43:30 »
 ::) :-\. Oliko joku ongelma Skookumin säädöissä, vai jossain muualla?
« Vastaus #2 : 10 Heinäkuu, 2009, 08:40:18 »
Väsyneenä ei pitäs koskaan tehdä tollasia säätöjä, vaikka ainoat lentopäivät onkin rajattu ja pakko olis kentälle päästä.
Oma moka siis SK säädöissä.
Katsoin säädöt 2 kertaa ja swash toimi oikein, vihreävalo ja positiivinen arvo, (nose-up tikku taakse ja bump-up oikealle tilttaus) kun säätö softalla tekee noita asetuksia.
No katsoin vielä maassa, että swash liikkuu oikein ja niin se tekikin.
Joku reverse tai swash mix arvo +- nyt kuitenkin tais olla väärin, loppupeleissä korjaus olikin väärä.
No kaikki palikat on tilattu, saas nähdä koska lentää seuraavan kerran.
Radiot lähtee tänään Joensuuta kohti. Postissa olis odottamassa YAK 54 ARF ja SK360+näyttö.
Parinviikon aikana ei sit lennetä millään, kun ei ole mankkaa ja lomakin on vasta kuun lopussa.
Ei kellään olis ylimääräisiä DX7:ja lainata?
Miklu
« Vastaus #3 : 10 Heinäkuu, 2009, 09:25:36 »
Oi-joi.. osanottoni!
Kurjaa jos heti ekan pieleen menneen kokeilun jälkeen tulee vielä taukoa, ettei pääse lentämään. Itse tavasin sen ohjekirjan kolmesti läpi, ennen kun aloitin asennuksen.. ei jotenkin menannut sisäistää heti, että mitkä säädöt kannattaa tehdä radiosta ja mitkä Skookumin ohjelmasta, ja missä vaiheessa.
Kokeilitko kallistella kopteria ennen lentoa, vai syclic-tikustako vain kippailit swashia? Oon ottanut tavaksi kallistella kopua ennen lentoa, ja katsonut korjaako Skookum oikein.. ihan senkin takia, että kopan alle näkee niin heikosti, että onko siellä se vihreä valo.
-terv. Mikko
« Vastaus #4 : 10 Heinäkuu, 2009, 13:23:04 »
Kuulemma se virheä valo voi palaa vaikkei SK olisikaan aktiivinen, joku softan ongelma oli kyseessä, vai miten se nyt oli. 4D voi varmaan selventää jos sattuu tämän säikeen lukemaan.
Miklu
« Vastaus #5 : 10 Heinäkuu, 2009, 13:42:44 »
Jos sellainen ongelma, niin luulisi että pyrkivät korjaamaan Skookumilla. Ainakin jotain kehitystä tapahtunut, kun jos vertaa omaa mokkulaa 4Deen:n versioon, niin mulla se ei enää kippaile swashia eteen, taakse ja sivuille kun boottaa. 4Deellä se tekee sen, kun kytkee virrat.
- miklu
Poissa 4D
« Vastaus #6 : 10 Heinäkuu, 2009, 15:19:16 »
- miklu
Minulla alussa ongelmana oli se, että kun otin käyttöön tuon "bank switching" toiminnan, millä saa gaineja muutettua AUX-kanavalla, niin Skookumi ei lähtenyt säätämään ennen kuin vaihtoi kerran tilaa. Ongelma korjaantui kun laittoin täpän ruutuun "Use base gains directly". Huomasin tämän ongelman onneksi pöydällä.
Ei se swashplate minullakaan mihinkään kippaile ???  ihan paikallaan jököttää bootatessa :P Tsekkaa Miklu softaversio, niin vertaillaan.
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2009, 22:23:19 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa 4D
« Vastaus #7 : 10 Heinäkuu, 2009, 16:43:01 »
Vielä tästä asiasta. Jos Skookum ei säädä, niin se vaikuttaa vaan vakautukseen, servokomennot menevät kuitenkin läpi ja kopu pysyy kyllä "hanskassa".
Tässä taitaa nyt olla kyse siitä, että joku toiminta on ollut väärinpäin, eli kun korjaa oikealle ja Skookum vakauttaisi korjaamalla vasemmalle, niin se korjaakin lisää oikealle.
(Vähän niin kuin perägyron toimitasuunta olisi väärä).
- 4D -
(Ps. kunhan vaan spekuloin ::))
fourdee
« Vastaus #8 : 11 Heinäkuu, 2009, 11:55:07 »
oli sit toiminnat väärin sk:ssa, swash toimi oikein, mutta pitää varmaan swäpätä nuo ail ja ele servo johdot sk:ssa. Käydä kaikki kytkennät läpi päiväsaikaan virkeänä. Ongelma on vaan se että ei ole radioita vasta kun parinviikon päästä. Perhe on lomalla ja mulla olis aikaa nysvätä koko ensviikko ihan rauhassa.
3227 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2009, 18:11:02
kirjoittanut Jussi Savolainen
29 Vastauksia
8571 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2009, 22:35:21
kirjoittanut tuupola
18 Vastauksia
8495 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2012, 07:10:20
kirjoittanut vee73
32 Vastauksia
13375 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2012, 22:29:59
3103 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2018, 21:13:30
