Kirjoittaja Aihe: Rhino lipot  (Luettu 9241 kertaa)
Tazr
Rhino lipot
« : 10 Heinäkuu, 2009, 23:35:01 »
Latailin ekaa kertaa 6S 4900mah Rhinoani, ja yksi kenno on aika kuollut.. Balanserilla ajettuna muut kennot 4.20 ja kuudes kenno 4.04... Koitan huomenna purkulatausta, mutta aika pahalta näyttää kyllä.
Eli ihan vaan varoituksena, että halpa hinta voi tuoda muassaan myös ongelmia, kuten jo kaikki tiesikin ;)
Ei mitään draamattista, mutta kuitenkin.
Ilkka
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #1 : 11 Heinäkuu, 2009, 01:35:24 »
Perhana, itselläni on Rainot toimineet mainiosti reilun puolivuotta ja sellaiset 60-80 sykliä.
Lienee osunut maanantai kappale kohdalle :(
Poissa Emtec
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #2 : 11 Heinäkuu, 2009, 12:12:53 »
Ittellä ollut kanssa reinoja muutama.
Ovat toimineet enemmän kuin hyvin.
Syklejä taitaapi olla jo sadan nurkissa.
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #3 : 11 Heinäkuu, 2009, 12:51:51 »
Nyt en puhu rinosta mutta itselläni yksi akku kans notkahtanut yhdestä kennosta, säilytyksen aikana... balansoin sitä että jännitteen edes vähän kohtaisivat... sitten lentoa ja latausta niin se on elpynyt... ero on ehkä enää max 0.02v, jos ei sitäkään :)
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #4 : 11 Heinäkuu, 2009, 14:51:01 »
Mullakin toimineet Rhinot lennokeissa hyvin, hintaisekseen todella laadukkaita akkuja. Maanantaikappaleen saaminen on tietenkin mahdollista, varsinkin näissa halvoissa akuissa joita tuotetaan valtavia eriä. En usko että laadunvalvontaan on paljoa satsattu.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #5 : 11 Heinäkuu, 2009, 18:41:28 »
No hyvä juttu jos noin menee!
Ite oon just purkamassa akkua, laitoin 3.75v purettavaksi, onko liian alas/pitäiskö purkaa lisää? Nyt näyttää olevan 4.15v muut kennot ja se yksi on 4.00v..
Purku ja lataus tapahtuu auton akusta, kuormittaako tuo purkaminen kuinka sitä akkua? Laturi ainakin on lämpöisenä.. 1.0A purkuvirralla puran, onko liikaa? Toivotaan, että baijerin ihme lähtee vielä käyntiin ton jälkeen ;)
Toivotaan, että lähtee toimimaan, kun kerta tuosta on alvit ja kaikki maksettu ;)
Ilkka
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #6 : 11 Heinäkuu, 2009, 18:56:35 »
Ei oo 1A purkuvirta liikaa, purentaanhan sitä lennossakin useiden kymmenien amppeereiden virralla  :). Kuulostaa kyllä rikkinäiseltä kennolta, jos noin iso jännite-ero uutena.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #7 : 11 Heinäkuu, 2009, 19:21:00 »
Nyt se yksi kenno on 3.98 ja muut 4.08, ero pienenee. Ehkä se tästä.. Pitää varmaan käydä ajaa lenkki, ettei auton akku kyykkää..
Ilkka
Juhis
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #8 : 11 Heinäkuu, 2009, 19:46:02 »
Auton akulla pitäisi pystyä lataamaan ainakin 4-6 tuollaista akkua..
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #9 : 11 Heinäkuu, 2009, 19:57:07 »
Laitoin nyt tasaamaan tuota, saa tasata vaikka yömyöhään, vai onko siitä apua?
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #10 : 14 Heinäkuu, 2009, 18:54:08 »
Tänään latauksessa tuo rhino oli 5 X 4.20 volttia ja kerran 4.10 volttia. Sitten katsoin sillä parin euron volttimittarilla niin näyttä vaihtelevasti 4.19 ja 4.20 ja tuo yksi oli 4.15volttia. Joko tuo siis purkaa itse itseään tai tuo vehjes on ihan perber jolla noita mittailen..
Eniveis, tehon lasku on dramaattinen jo noin 1 minuutin lentämisen jälkeen. Mitään 3d lentoa tms ei voisi edes kuvitella tuolla akulla, vaikkei toki vielä muillakaan akuilla..
Mutta kaippa nuo leijuttelussa asiansa ajaa.
Ilkka
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #11 : 14 Heinäkuu, 2009, 20:44:36 »
Ilkka
Ostitko tuon akun itse Hobbycity / Hobbyking verkkokaupasta? Laita sinne mailia tai mene joskus online asiakastukeen, kun se on auki ja kerro kokemuksesi akusta. Uskoisin, että vaihtavat sen kyllä, mutta aikaahan siinä menee, joten siihen kannattaa varautua. En kuitenkaan itse pitäisi akkua, joka on uutena tommoinen. Kyllä tuolla HK:ssakin asiakaspalvelu pelaa vaikka onkin kyse kansainvälisestä kaupasta.
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #12 : 10 Elokuu, 2009, 21:42:54 »
Kappas... joko se on kiinantehdas viritetty tekemään samaa taikatemppua kuin hyperionin G3.
40-50C ulos ja 5C sisään... "OK", sanoo uusimmat Rhinot
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=329
Tai sitten on vaan lupausta. Jokatapauksessa, hokekaa kanssani niin lujaa että kuulevat sarvikuonotehtaalle: 6S! 6S! 6S! 6S! 6S! antakaa meille 4-6Ah 6S!
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #13 : 10 Elokuu, 2009, 22:54:39 »
40C on kyllä aika kova lupaus tuohon hintaan. Ja mitenkähän monta latausta kestävät 5C:llä. Voisivat tosiaan pukata ulos 6s5000:sia jossain vaiheessa.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #14 : 10 Elokuu, 2009, 22:55:08 »
Tuo mun akku muuten lähti pelittämään, tehoa on edelleen vähemmän ku alignissa mutta kaikki kennot tasaantu uuraalla balansoinnilla.. Nyt siis myös 6:s kenno latautuu 4.20 ihan vaivatta.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #15 : 10 Elokuu, 2009, 22:56:31 »
Mites tuo 3S x 2 paketti toimii? Vai toimiiko? Olisi ne ainakin mielettömän paljon edullisempia ostaa..
Eli onnistuuko 3S lipoista 6S:sän tekeminen?
Ilkka
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #16 : 10 Elokuu, 2009, 23:43:52 »
Toimiihan se, kun tekee y-kaapelin. Vaarana on se että pakat on erilaisia ja hajoavat ennen aikojaan, toinen voi esim. kyykätä toista ennen ja hajota pikkuhiljaa. Munkin Outraget oli ostettu samasta paikkaa samalla kertaa, lennetty aina yhtä aikaa, ja ladattu 1C:llä, toinen pakka on ihan hyvä vielä mutta toinen syttyi tuleen niinkuin jo varmaan kuvia kattelitte. Joten en suosittele käyttämään 2p pakkoja ellei ole iso sähkökone johon ei 12s pakkoja ole muuten saatavilla. Ainakaan kahta 3s pakkaa en laittaisi yhteen. Yleensä yhden pakan kennot on tarkemmin valittu, en sitten tiedä millä periaatteella kiinalaiset noita akkujaan kasailee. Tuskin mitään kattavia testejä ainakaan tekevät.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #17 : 11 Elokuu, 2009, 11:01:17 »
Joku guru kuulemma ajaa vain ja ainoastaan tupla 3s akuilla, tiedä sitten. Hinta jäisi kyllä todella alas, noita 40C rhinoja pari 2650mah niin hinta jäisi alle 80$.. Sniiduilusta on joskus puhuttu, mutta kyllä toi ainakin mua houkuttaisi kokeilla ;)
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #18 : 11 Elokuu, 2009, 11:08:02 »
Jos meinaat sille sun 600:selle noita, niin kaksi 3S akkua sarjassa tekee kyllä yhden 6S akun, mutta vain 2650mAh... eli ei 600:nen kovin kauan sillä lennä. Sitten tarvitsisitkin jo neljä 3S akkuja, joista ensin kaksi kytkettäisiin rinnakkain ja näin saataisiin kaksi paria, jotka sitten kytkettäisiin sarjaan, jolloin saataisiin neljällä akulla yksi 6S akku, joka olisi 5300mAh. Meneekö jo monimutkaiseksi? ;D
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #19 : 11 Elokuu, 2009, 11:31:14 »
TAZR!
Osta multa 2kpl näitä: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9176
ja 2 kpl näitä: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9180
Yhteensä 231,21€ noudettuna nummelasta tai Tapiolasta.
Tuo  49mm*49mm*158mm ei ole kovin hyvä X90EP kopteriin, meinaan ottaa näitä tilalle http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9315 niin jää vähän väliä moottorin persiisiin ja akkuun.
Kerran leijuteltu toisilla 1 min (30min sitten). Kiinan-deansit johdoissa.
Antaako riittävästi virtaa kuussatkuun... luultavasti mutta en ole kokeillut.
Tazr
Vs: Rhino lipot
« Vastaus #20 : 11 Elokuu, 2009, 11:43:06 »
TAZR!
Enpä taida, ellet myy todella halvalla.. 20C ei oikein vakuuta, vaikka en vielä osaakkaan kovin kummoisesti lentää..
3321 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2011, 17:12:58
3532 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 08:55:38
kirjoittanut Speedy
2884 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2014, 21:22:34
kirjoittanut oskuk
2136 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2016, 07:16:10
kirjoittanut HeliFlyFinland
1790 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2017, 07:23:33
