Kirjoittaja Aihe: Mini Titan, Blade 400 vai CP Pro2  (Luettu 17862 kertaa)
partynen
« : 14 Heinäkuu, 2009, 21:19:31 »
Terve!
Asustelen Englannissa ja olen tassa "vahan" innostunut noista kopterihommista.. Pikkuleluilla on tullut ajeltua ja nyt mietityttaa oikean huiskan osto.. Vaihtoehdot olen jo rajannut sauraaviin malleihin:
E-Flite blade 400, http://www.fast-lad.co.uk/store/e-flite_blade_mode-p-5543.html
E-Flite CP Pro 2, http://www.fast-lad.co.uk/store/eflite_blade_electric_micro_helicopter-p-6248.html tai
Mini Titan E325, http://www.fast-lad.co.uk/store/index.php?cPath=21_134_133
Tai oikeastaan mika tahansa muukin passaa, mutta hinta pitaisi pysya tuolla 300 punnan hujakoilla ja ohjaimenkin tartteis, joten nuo Bladet houkuttaa siina mielessa (erityisesti tuo CP). Osaako ihmiset neuvoa enempi noista koptereista milla kannattaisi ottaa seuraava asken ilmailu-uralla?
Poissa ropellihattu
Vs: Mini Titan, Blade 400 vai CP Pro2
« Vastaus #1 : 14 Heinäkuu, 2009, 21:29:56 »
mini titan on paras vaihtoehto laadun ja suorituskyvyn suhteen. Blade 400 menee myös varmasti melko pitkälle mutta bladen mukana tuleva lähetin ei ole mikään ihmeellinen joten jos jossain vaiheessa siirryt isompiin koneisiin niin lähettimen osto on joka tapauksessa edessä. Suosittelen panostamaan lähettimeen jo heti alussa.
EDIT: Huomaa, että ko. linkin blade 400 paketin lähetin on mode 1 mallia eli kaasu/pitch oikeassa tikussa!  + Mini titania et 300 punnalla lentokuntoisena saa, se on varma.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2009, 21:37:22 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa mokkis
« Vastaus #2 : 14 Heinäkuu, 2009, 21:36:19 »
Melkein jos 400 luokan kopteria ostaisin tällähetkellä kallistuisin Trex 450pro:hon.
Hankintahinnaltaan Minititania edullisempi ja alukilkkeet valmiiksi, eikä tarvi päivitellä.
Ja on "viimeisintä uutta" varmasti ketterämpi kuin MT.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 14 Heinäkuu, 2009, 21:39:20 »
Hankintahinnaltaan Minititania edullisempi...
Tuo on totta, tiedä sitten ketteryydestä tai muusta. Mutta tätäkään et kolmellasadalla punnalla lentokuntoisena saa.
Nada
partynen
« Vastaus #4 : 14 Heinäkuu, 2009, 21:55:46 »
Kiitoksia vinkeista..
Alustava paatos on tehty, etta alle 300 punnassa pitaisi toistaiseksi pysya. Eli Trexit on koko lailla poissa laskuista. Onko kellaan kokemusta tuosta CP:Sta? Tai lahinna mietin, etta onko 400:nen tuon 80 puntaa parempi kuin CP.
Ropellihattu: kiitoksia tuosta huomautuksesta. Oli jaanyt itselta huomaamatta.. Eiko noita sitten saa tuossa ohjaimessa vaihdettua?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 14 Heinäkuu, 2009, 21:58:33 »
Ei ole helposti vaihdettavissa mutta onhan siellä tämä...
http://www.fast-lad.co.uk/store/e-flite_blade_mode-p-2617.html
Ja on tuo blade 400 varmaan tuonverran parempi. Parempi radio, tukevampi rakenne ym.
EDIT TAAS: Niin ja, 400 hihnaperä vs. cp moottoriperä, ISO ero... 8)
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2009, 22:13:19 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
« Vastaus #6 : 14 Heinäkuu, 2009, 22:45:14 »
Minusta ehdottomasti noista kahdesta E-Flitestä se 400:nen. Esim. roottorin halkaisija:
CP2 Main Rotor Diameter:20.3 in (515mm)
400 Main Rotor Diameter:28.2 in (718mm)
Eli 400:nen on oikeasti 450 kokoluokan kopteri ja varmasti aloittelijalle helpompi ja vakaampi kuin tuo pienempi. Muutenkin tuo 400:nen  on kai ihan ok vekotin, tälläkin foorumilla löytyy siitä kokemuksia. Mulla on ollu myös DX6i ja se oli ihan kelvollinen radio ekoille koptereille. Myöhemmin, kun tarttee parempaa on muutkin vehkee jo niin paljon kalliimpia, että se radion päivittäminen ei enää paljon tunnu. Ainahan sen DX6i:n voi myydä seuraavalle aloittelijalle.
MIKKELSONNI
« Vastaus #7 : 15 Heinäkuu, 2009, 09:52:08 »
kannattais varmaan harkita tuota HK-450ccpm:ää. Kohtuu hintainen niin hankinta hinnaltaan kuin varaosiltaan  http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=320 .
partynen
« Vastaus #8 : 15 Heinäkuu, 2009, 11:47:00 »
Tuo vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta ja edulliselta paketilta tosiaan.
Mutta tuossa kylla vahan hirvittaa tuo itse kasaaminen ja osien valinta. Koska en ole moista aikaisemmin tehnyt ja koska taalla vieraassa maassa on vahan suurempi kynnys hakeutua noihin paikallisiin kopterikerhoihin ajattelin pysya naissa RTF malleissa.
« Vastaus #9 : 15 Heinäkuu, 2009, 12:46:24 »
Jos noista kolmesta pitäisi valita niin paras vaihtoehto olisi Titan, mutta jos se ei mahdu budjettiin niin Blade 400 on seuraavaksi paras valinta. HK:stakin saa halvalla toimivan pelin mutta ekaksi koneeksi on parempi ostaa joku RTF kone jossa tulee kaikki samassa paketissa, ja johon saa varaosia nopeasti. RTF mallit ei kuitenkaan välttämättä takaa tietä onneen "suoraan paketista", joten jos on joku kerho lähettyvillä niin kannattaa rohkeesti mennä pyytämään jotakuta testaamaan että on koneessa säädöt kohdillaan. On paljon mukavampi aloitella kun kone toimii hyvin.
« Vastaus #10 : 15 Heinäkuu, 2009, 12:47:06 »
RTF-mallilla et säästy itse kasaamiselta; lykkäät vain sen tekemistä (ensimmäiseen kunnon torppiin asti) ja joudut tekemään sen ilman mukana tulevia ohjeita*. Paras tapa välttää turhaa hermostuneisuutta lennätyksessä on tuntea kopterinsa hyvin. Kun tiedät miten laite korjataan, ei torppaaminen tunnu maailmanlopulta ja voit lentää rennommin. Kopterin kasaaminen ei ole mitään rakettitiedettä, joten kannattaa ehdottomasti ostaa rakennussarja!
Minä ostin viime vuonna Blade400 -setin siitä huolimatta, että se oli valmiiksi rakennettu. Olisin halunnut rakennussarjan, mutta silloin saatavilla olevat T-Rexiä vastaavat olisivat nousseet kokonaishinnaltaan paljon Bladea kalliimmaksi. Sittemmin Bladeen on eksynyt päivitysosaa vähintäänkin laadukkaan T-Rex -kokoonpanon hinnan verran, mutta pääasia on että pääsin harrastukseen suhteellisen järkevällä summalla kiinni.
* HK:ssakaan ei tule mukana kokoamisohjetta, mutta T-Rexin vastaavan voi ladata netistä. Bladen radiottoman version manuaalissa (löytyy netistä) kerrotaan käsittääkseni myös rakennuspuolesta, mutta ei se lähelläkään T-Rexin ohjekirjaa ole.
partynen
« Vastaus #11 : 15 Heinäkuu, 2009, 13:46:22 »
jeps jeps.. Kylla se taitaa toi Blade lahtea sitten kaupasta mukaan. Kiitoksia neuvoista!
Pistetaan kommenttia kunhan ensilennot on kokeiltu. Ei se nyt niin vaikeaa voi olla :)
Tazr
« Vastaus #12 : 15 Heinäkuu, 2009, 14:06:47 »
:D
 ;D
 :P
Ei vaan, kyllähän tuo leijutus on oikeesti ihan kohtuu helposti omaksuttavaa. Oikea lentäminen on sitten asia erikseen..
partynen
« Vastaus #13 : 16 Heinäkuu, 2009, 10:15:03 »
Noniin.. Ensimmainen asken ilmailu-uralla otettu. Eli kopteri pistetty tilaukseen (Blade 400) ja katsottu kaikki Youtube blade videot. Eli tekninen puoli alkaa olemaan sita myoden selvaa =)
« Vastaus #14 : 16 Heinäkuu, 2009, 12:30:27 »
Onnewa ja malttiwa uuden tulokkaan kanssa :)
« Vastaus #15 : 16 Heinäkuu, 2009, 12:33:31 »
Niillä pikkuleluilla ei sitten ole mitään yhteistä 6-kanavaisen kopterin kanssa, joten suosittelen kokeilemaan ensin simulaattoria. Jos et aikaisemmin omista semmoista, ota vaikka ilmainen x-heli (eikös se ollu tommonen?) simu. En tiedä tuleeko tuon paketin mukana kaapeli DX6i -> USB, mutta hommaa semmonen, jos ei tule. Sitten opettele rauhassa edes suunnat simulla. Voit tehdä myös niinku mä alussa eli menin harjoitusjalasten kanssa kentälle, mutta sillon pitää olla toooosi varovainen ettei päädy heti harjoittamaan tämän harrastuksen "pimeää puolta" eli osien tilaamista ja ruuvaamista ;).
TomppaT
« Vastaus #16 : 17 Heinäkuu, 2009, 13:36:58 »
Samaa mieltä täysin. Itsekin hommasin Blade400:n talvella ja sen kaveriksi Phoenixin -simulaattorin (mukana tuli usb-piuha DX6i:lle). Sitä kun pakkaspäivinä hieroi, oli huomattavasti helpompi lähteä livenä kokeilemaan. Phoenix toki maksaa jotakin, mutta katsoisin että myös säästää rahaa - ainakin alkuvaiheessa vältetyissä torpeissa. Itsellä oli vain lennokkikokemuksta, joten voin sanoa näin aloittelijan näkökulmasta, että kopterit ovat aivan eri maata...
Bladeen sinänsä ollut tyytyväinen, servot ja gyro vaihtuneet torpin yhteydessä (Alignin servot cyclicissä, Hitecin gyro+peräservo - gyron vaihtoa suosittelen ilman muuta, muuttaa kopterin aivan toiseksi verrattuna vakiona tulevaan gyroon), sekä hiilarilavat laitoin. Itse olen ollut tähän pakettiin tyytyväinen.
/Tomppa
Tazr
« Vastaus #17 : 17 Heinäkuu, 2009, 21:36:02 »
Varmaan aika tyyppikohtaista, mutta itse olin ajanut pelkästään nikko racer autolla joskus 10 vuotiaana, sitten ostin 600e rexin ja lensin ehkä max 2 tuntia fms+heli-x simuja, lähinnä tylsistyneenä ajoin taivasajoa ja invertediä, kun en tiennyt mitä pitäisi tehdä. Sitten nostin rekkulan ilmaan harkkarijalaksin ja lensin 5 akkua jalaksilla ja nyt noin 13 akkua ajaneena ajelen ilman jalaksia ja jonkinlaista taivasajoa. Torppi antaa vielä odottaa itseään.
Ei se leijutus nyt ihan maailman vaikeinta siis ole, varsinkaan noilla isoilla koptereilla. Mutta toki tuo simuttaminen kannattaa, jos siinä jaksaa vaan harjoitella sitä leijutusta, oma pinna ei siihen riittänyt..
Tarkoitus ei ole vähätellä lajin vaikeutta, vaan tsempata uusia tulokkaita kokeilemaan ja ostamaan koptereita.
Ilkka
« Vastaus #18 : 17 Heinäkuu, 2009, 21:52:08 »
Itsestäni tuo leijttelu harjottelu oli myös todella tylsää... nyt taas kiinnostusheräsi kun rupesin harjoittelemaan kuvio leijuttelua, neliöitä joka varitaatiolla jne :D
Poissa jaska.t
« Vastaus #19 : 17 Heinäkuu, 2009, 22:54:20 »
Kyllä se vaan,on niin jos opit leijuttelemaan,kunnolla
helpottaa asiaa kummasti.Leijjutus,on kopteri hommassa
aina tärkein homma,mistä aloittaa.
Poissa Ege
« Vastaus #20 : 17 Heinäkuu, 2009, 23:07:54 »
Juuri näin eli leijjutus on se kaikkein vaikein kopteroinnissa varsinkin eri suuntiin, kokeileppa laittaa keppi tai joku muu maahan ja yrittää pysyä leijjunnassa sen kepin päällä 2s ilman että korkeus muuttuu. Se 2s tuntuu yllättävän pitkältä ajalta, Taivaalla sitä ei huomaa kun kone on kokoajan liikkeessä.
partynen
« Vastaus #21 : 18 Heinäkuu, 2009, 10:24:50 »
noniin.. Blade 400 tuli taloon.. Valitettavasta harjoitusjalakset jai paketista puuttumaan, mutta tanaan on tarkoitus lahtea paikallisen bilteman kautta vahan kokeilemaan huiskaa lahipuistoon. Kaipa tuohon jotain perus viemariputkea voi jalaksiin teippailla. Lupaan pistaa ekasta kokeilusta videota tulemaan tanne kanavalle. Itsekin mielenkiinnolla odotan mita siita tulee. kunnioitusta herattava laitos tuo kylla on. Siis aikaisemmin mCX ollut talossa ja tuntuisi olevan tyystin eri peli tuo blade 400.
« Vastaus #22 : 18 Heinäkuu, 2009, 15:47:42 »
Onnea yritykseen, toivotaan ettei tule kovin monessa osassa kannettu takasi kotiin :)
Kyllä se varmaan semmoista valkoista "sähköputkea" pvc mitä lie onkaan :D
partynen
« Vastaus #23 : 19 Heinäkuu, 2009, 14:22:49 »
Noniin.. jostain syysta ei Akku latautunut ensimmaisella latauksella ja nyt nayttaisi olevan akun jannite ilmeisesti turhan alhainen, kun ei meinaa lahtea latautumaan.
Mites tallaisessa tilanteessa pitaisi toimia?
Mutta kopteri on viela ehja, tosin ei se ole ilmassa viela kaynytkaan =)
« Vastaus #24 : 19 Heinäkuu, 2009, 14:40:52 »
Liikkeeseen josta kopterin ostit ja vaadi uutta akkua :)
2793 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 16:44:30
3905 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 16:16:19
kirjoittanut sgtpepper
2647 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2009, 21:14:35
kirjoittanut kaardian
2075 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2010, 17:35:18
kirjoittanut Rotary
3101 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 14:42:02
