Kirjoittaja Aihe: kokemusta honey bee king 3?  (Luettu 86329 kertaa)
potkuri kalle
« : 21 Heinäkuu, 2009, 22:11:15 »
onko kellään kokemusta kyseisestä kopterista onko mistään kotoisin ??? ;D ;D
Vs: kokemusta honey bee king 3?
« Vastaus #1 : 21 Heinäkuu, 2009, 22:40:24 »
Ei ole kokemuksia, mutta veikkaisin että ei ole.... e-sky kyseessä tähän menessä tainnut olla ainut jotenkin käyvä kopteri belt cp ja e-smart?
Ja tietenki ne koaksiaalit, mutta niitä lasketa  ::)
Tässä tulee se vastaan että halvasta tulee äkkiä kallista ja halvasta ei pääse eroon vähin tappioin.
  • Moderator
« Vastaus #2 : 22 Heinäkuu, 2009, 15:13:17 »
Mieluummin Beltin uusin versio jos on pakko lähteä budjettilinjalle... Kunnon koptereista puhuttaessa radio ja laturi tulee mukana vain käytetyissä ;) Beltillä pääsee alkuun ja sen saa kyllä lentämään ihan kivasti mutta todella hyvää kun haetaan niin tuossa kokoluokassa on paras katsoa MiniTitan E325/TRex 450/Beam E4 osastolle...
Kopukkakuski
« Vastaus #3 : 24 Heinäkuu, 2009, 04:50:05 »
No joo.
Aika lailla samat osat kun Beltissä... pienempi ja erinlainen runko. HBK2:seen erona parempi gyro, moottori  ja vahvemmat metalliosat "lepatusakseli ,pääakseli".
Aika vähän olen lennättänyt mutta leijutus onnistuu jo ihan hyvin ja tehoakin on aika hyvin alottelijalle. Olen lennättänyt aika kovassakin tuulessa.
Osat halpoja ja niitä löytyy hyvin.
Lentää vakioakulla noin 15min ja 2100 akulla 20min.
Torpissa hajoaa yleensä servon rattaat, stabbarin pidin ja lepatusakseli vääntyy..eli noin 7€ vahinko jos Hong Kong:ista tilaa. :)
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2009, 17:38:41 kirjoittanut Kopukkakuski »
potkuri kalle
« Vastaus #4 : 24 Heinäkuu, 2009, 09:03:51 »
kopukkakuski tietäisitkö yhtään mistä tuo hbk3 kannataisi tilata??
« Vastaus #5 : 24 Heinäkuu, 2009, 12:46:04 »
Aika mielenkiintoisia lentoaikoja, laitailetko eskyn vakio palikka laturilla?
Tulee heti mieleen nuin suurista ajoista että akut on ihan tyhjiksi.
Tuo hbk3 alkaa kyllä näyttämään suht ok:lta, trexiltä  ::)
Tiedä sitten millainen rimpula on lentää?
Kopukkakuski
« Vastaus #6 : 24 Heinäkuu, 2009, 15:55:57 »
Latailen ihan vakiolaturilla ja ensimmäiset kerrat käytin vain noin 3-5min. Suuret lennätysajat johtuu varmaan rauhallisesta lennätyksestä. ::)
Ei lentänyt hyvin kun otin käyttöön..vaelteli,lapakulmia en saanut säädettyä tasalle ym.. sitten hommasin lapakulmamittarin ja laitoin nollakulman
kohdalleen...sen jälkeen kaikki on toiminut hyvin ja lavatkin kulkee samalla tasalla.
Ohjauksen herkkyys verrattuna Lamaan on hieman vaikeaa ja kun sitä ei voi säätää ohjelmallisesti "servon varsia lyhentämällä ainoastaan". :(
Muuten ei ole ollut mitään ongelmaa ohjaimen,gyron,servojen ym kanssa. Kannattaa muuten lisätä hieman painoa niin vakaantuu huomattavasti "vakio akku".
Ostin kopterin: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=29_324_327&products_id=16455
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2009, 21:39:24 kirjoittanut Kopukkakuski »
Kopukkakuski
« Vastaus #7 : 24 Heinäkuu, 2009, 18:12:50 »
Tuossa hieman tuoretta videota aika kovassa puuskittaisessa tuulessa. Lapojen päästäkin palaset pois kun eilen otti hieman sepeliin ::). Ei onneksi muuta vahinkoa tullut...
« Vastaus #8 : 24 Heinäkuu, 2009, 18:28:00 »
Kivat nuo pallot tuossa ^^
X- malliset harjotusjalakset vois olla tehokkaammat? :)
« Vastaus #9 : 24 Heinäkuu, 2009, 18:51:01 »
Ihan hyvinhän se näyttää pysyvän käsissä :) Harjoitusjalakset tosin oudot ;D
« Vastaus #10 : 24 Heinäkuu, 2009, 23:57:11 »
Tänään näin toiminnassa tämän uuden HBK:n ja sehän näytti positiiviselta yllätykseltä! Perä näytti pitävän suuntansa ja nupissa riitti liikkeitä hieman tiukempaankin kanttailuun. Kehitys kehittyy.
Mie
« Vastaus #11 : 03 Elokuu, 2009, 00:27:01 »
Ite olen tykännyt, tosin muista ei kokemusta.
Sen verran kulumisen jälkiä alkaa jo olla, että kun aluksi sai gaini olla täysillä, nyt joudun sitä pitämään puolivälissä, ettei alkaisi perä väpättämään. Pitää silti suunnan ihan mallikkaasti.
Miinukset:
- Peräservo hajosi aivan liian nopeasti, tosin ei kallis vaihtaa.
- Ohjain on muovisen ja halvahkon tuntuinen, tosin ihan mukava ohjaustuntuma sauvoissa
- Niitä harjoitusjalaksi ei veinaa saada mitenkään hyvin paikalleen, vaan niitä joutuu aina välillä fiksailemaan.
- Se mukana tuleva simulaattori ei säväytä, tosin on tyhjää parempi, mutta se simulaattorin ohjain on sitten ihan shitti.
- Phoeniks simulaattorin säätäminen ohjaimelle on vaikea ja aikaa vievää.
- Perän muoviosa, joka suojaa peräroottorin maakosketuksilta meni heti rikki kiinnityskohdastaan kun tulin ylhäältä liian lujaa maihin (siis todallakin aivan liian lujaa)
- Lavat (halvat puiset) – menee rikki hyttysestäkin. Muista lavoista ei kokemusta. Lentää yllättävän hyvin vaikka sentti päästä puuttuukin, tosin turvallisuus vähän mietityttää, ettei sitten rikkoontuneesta lavasta lennä siruja silmiin.
Nuo siis kesän alussa hommatusta koneesta. Nyt olen lentovaiheessa, eli sinne sun tänne, mutta ei kovin hallitusti – nautinto tulee täpäristä pelastautumisista. Lujaa se menee :)
Sen vaan sanon kuluista, että se koneen hinta menee nopeasti kaiken maailman krääsään ja korjauskuluihin. Eikä niistä voi määräänsä enempää pihdata.
Edit unohin yhen ison miinuksen: Se ohjekirja ei tosiaankaan ole luotettava. Esim ohjaussuunnat on väärin!!
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2009, 18:13:22 kirjoittanut Mie »
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #12 : 07 Syyskuu, 2009, 23:10:52 »
Ostin hbk3 tossa jokunen vko sitten.
Alussa oli vähän ohjelmaa säätöjen kanssa mut, se mitä nyt on säädetty ja touhuttu on sitten taas toisaalta ollut opettavaista.
Muutama lentokerta on mennyt pelkästään ruuvailuun ja testailuun mut, nyt on joku käsitys tekniikasta ja helpottaa huomattavasti koneen käsittelyä ja korjaamista.
Aijemmin lensin coaxiaalilla ja siitä innostuneena ostin isomman.
Budjetti ei ratkaissut kopun valintaa vaan halvat varaosat ja osien saatavuus, ainakin tässä omilla nurkilla osien saanti toimii.
Varmasti laadukkaammat merkit trex, minititan jne. vievät voiton laadullisesti ja lennettävyydellään mut, omalla kohdalla en osaa valittaa hbk3 laatua tai lennettävyyttä. Toimii toistaiseksi kuin kello ja lentotunteja on takana, kevyitä torppauksiakin on ruvennut kertymään meriittilistaan mut, huomenna taas kentälle.
Itse aloittelijana voisin suositella.
Toki käytöstä riippuu tietysti kestävyyskin, jos ylittää rajansa jokaisella lentokerralla niin roskaa tulee mut, taitaa torpeissa hajota niin laadukkaammat mitä halvemmatkin koput, halvemmassa torpit tuskin harmittavat niin paljon kuin kalliissa kopussa.
Poissa domeus
« Vastaus #13 : 05 Lokakuu, 2010, 17:43:24 »
Laittelin itekkin tänään tilaukseen leluja.netistä näin coaxiaaliin kyllästyneenä tuon HBK3.. Toivotaan että saapuu pian ;)
Poissa Azzuras
« Vastaus #14 : 06 Lokakuu, 2010, 11:03:26 »
Kai muistit ottaa ison läjän varaosia ja alu päivityksen saman tien ja apulandarit?? Muuten oot kusessa ton vehkeen kanssa!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa domeus
« Vastaus #15 : 06 Lokakuu, 2010, 14:35:47 »
En laittanut.. Eiköhän se lähde käsistä, tuun sitten tänne itkemään kun lelut on rikki ;)
huotarinen
« Vastaus #16 : 06 Lokakuu, 2010, 20:43:16 »
älä tuu, ei se itku lopu koskaan. tänään sain postissa tukkuerän varaosia ja niputtelen jus kopukkaa kasaan, jos vaikka viikonloppuna pääsis testaan
Poissa Azzuras
« Vastaus #17 : 06 Lokakuu, 2010, 21:40:15 »
Käsistä lähtee varmasti ;)
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa domeus
« Vastaus #18 : 07 Lokakuu, 2010, 11:49:54 »
Se nähdään tänään, jos kelit sallii :) Nuo coaxiaalit ja simut pysyy käsissä kyllä ihan kohtalaisesti, saas nähdä miten käy irl. Pitäkää joku ees peukkuja ;)
« Vastaus #19 : 07 Lokakuu, 2010, 12:07:58 »
kyllä (hyvällä) simulla saa sellasen tuntuman että periaatteessa mikä vaan pitäis onnistua ja ohjauskäskyt menee oikeeseen suuntaan!
alkuun vaan puristaa mankkaa sen verran että ne apupyörät olis hyvä olla siellä alla!
tietty onhan niitä poikkeuksiakin kuten "Honkiainen". kevätleirillä tokalla akulla ikinä (minkä itse näin) silmukat jne todella puhdasta "taivaslentoa" :o taitaa kaverista puuttua se jännitystekijä ihan kokonaan ;D kopuna tais olla kylläkin Gaui 425 joka on ilmeisesti aika paljon stabiilimpi laitos!
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #20 : 07 Lokakuu, 2010, 13:02:41 »
On kuulemma sittemmin alkanut Honkiaistakin hieman jännittelemään...  ;)
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #21 : 07 Lokakuu, 2010, 20:01:06 »
Eipä se ole ihme jos vähän jännää kun kopteri tullu pari kertaa maihin eikä kerkiä lennättelee. Ei meinaan simukaan toimi Honkiaisella.. Siinä olis kyllä imo taitava pilotti kun kerkeis töiltään lentämään. Vähän hasardi se GY401 mikä sillä on vielä Gauissa kiinni, hyvin toimii vielä, mutta kun mie oon torpannu sen 500 rekkulalla pari kertaa ja nyt Honkiainenkin on torpannu sen :D
Poissa domeus
« Vastaus #22 : 07 Lokakuu, 2010, 20:41:13 »
Eipä kerennyt tännän lentelemään, töiden jälkeen hain paketin postista (kiitos nopeasta toimituksesta leluja.net) pimeä kerkes tulemaan, lataa todella kauan tuota akkua. Jos lasketaan oikeaoppisesti 1500mAh(nimelliskapasiteetti) x 1,41 / 800mAh(latausvirta) = 2,6h, mutta vielä se lataa näin 3h jälkeenkin. Johtuu varmaan tuon laturin tavasta ladata tuota akkua. Eli ~1min per kenno, sitten vaihdetaan seuraavaan jne. kunnes saavutetaan delta joka kennolle.
Ja tästä voimme päätellä että nopeampaa laturia ja läjä lipoja pitää hommata :P
Suosituksia toki otetaan vastaan.. :)
« Vastaus #23 : 07 Lokakuu, 2010, 21:20:17 »
Hobbyking..Monenlaista vaihtoehtoa, mikäli säädin kestää lipot.
Poissa domeus
« Vastaus #24 : 07 Lokakuu, 2010, 21:30:02 »
Voitko tarkentaa mitä tarkoitat tällä, lipoillahan tämä HBK3 on alunperinkin ja mottihan ottaa sen virran mitä ottaa?
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2010, 21:41:23 kirjoittanut domeus »
5433 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2007, 20:35:11
kirjoittanut SMy
4880 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2008, 10:20:33
kirjoittanut skigge
9517 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2008, 13:58:15
kirjoittanut Hobby Max
5109 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2008, 22:52:39
kirjoittanut XciD
131 Vastauksia
90317 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 18:13:18
kirjoittanut Luigi Cravatto
