Kirjoittaja Aihe: Oikeaa akkulaturia  (Luettu 24210 kertaa)
pilotti_hekon
Oikeaa akkulaturia
« : 22 Heinäkuu, 2009, 00:12:38 »
Hei
Akut ovat lipo 450-750 mAh ja 7,4v. ja ja niille tarvitsen laturin. Kauhean kalliita ovat,  mutta löysin edullisen, joka ei ilmoituksen mukaan sopisi alle 800mAh akuille. Lataisitteko itse esim. 600mAh akun tuolla laturilla?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=719
Suositelkaa jotan edullista laturia mielellään alle 70€. Tiedän jo tuosta yli hintaisen minkä vissiin joudun sitten ostamaan vaikka pikku harrastaja olen =\
Tazr
Vs: Oikeaa akkulaturia
« Vastaus #1 : 22 Heinäkuu, 2009, 00:18:06 »
Hei
En näistä mitään tiedä, mutta EN lataisi tuolla noita akkujasi.
Jos sinulla on virtalähde ennestään, niin latureitahan saa puoli ilmatteeksi: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Battery+Chargers&idCategory=216&ParentCat=85
Otat jonkun kimppatilaukseen niin saat laturin alta 40e, laturin, jolla voit ladata myös vähän isompia akkuja. Ei mitään 6S tietenkään, mutta 4S akkuja lataa tollasella ihan helposti.
esim: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells
t. Ilkka
« Vastaus #2 : 22 Heinäkuu, 2009, 00:51:40 »
http://cgi.ebay.com/Mystery-B6-Li-po-Battery-Balance-Charger-US-RR_W0QQitemZ250468210853QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item3a511198a5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1205|293%3A1|294%3A50
Tuollaisen omistan ja on todella hyvin palvellut.. hyvä laturi ja halpa. Powerina olen käyttänyt Thinkpad T42 laturia(huuto.netistä) liitin sopii tuohon.
Tuo ilkan viimeinen linkki näyttää ihan vastaavalta laturilta, vähän eri ulkonäkö... speksitki on aikalailla identtiset.
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2009, 00:56:59 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 22 Heinäkuu, 2009, 01:18:55 »
Mulla taas tuommoinen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Muuten pelittänyt hyvin, mutta tuuletin on alkanut ääntelemään..
Seuraavaksi ajattelin tilata joko tuon:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger
Tai tuon:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5606&Product_Name=IMAX_B8_Charger/Discharger_1-8_Cells
että saa paremmin virtaa protosin lentoakkuihin.
Tuo pienempi malli piisaa vielä mainiosti vastariakkujen kenttälatauksiin.
(OT: Tietääks kukaan, mistä sais 4-5kpl 8-pinnistä JST-XH liitinrunkoa? Digikeyllä kyllä on, mutta postikulut.. :( )
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #4 : 22 Heinäkuu, 2009, 09:02:24 »
Ei ilmeisesti ole HK:lla yhtään duo laturia? Toisaalta noilla hinnoilla saa pari tuollaista JiriK:n linkittämää 150W laturia halvemmalla kuin duon.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Tazr
« Vastaus #5 : 22 Heinäkuu, 2009, 10:51:25 »
Itseasiassa sieltä saa tota 106B+ 250w laturia kaksin kappalein yhden bantumin duon hinnalla..
pilotti_hekon
« Vastaus #6 : 22 Heinäkuu, 2009, 10:58:15 »
googletin mihin tarvitsen erikseen virtalähdettä sillä akkujen lataaminen on projektini. Siis tarvitsenko joka tapauksessa laitteen, joka säätää laturille virran että ei tule vääränlaista virtaa laturiin  ???
Virtalähteitä on ilmeisesti kaikissa puhelimien latureissa kiinni? Joten miksi ei akkulaturissa ole valmiiksi virtalähdettä? mmh- onko syy tuo ulkomainen väärä pistorasiaan menevä osa vai?
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #7 : 22 Heinäkuu, 2009, 11:34:53 »
Joissain latureissa on muuntaja sisäänrakennettuna, jolloin niissä on suoraa 110-230V verkkovirtaliitin. Yleensä kuitenkin nuo laturit syövät 12VDC jännitettä ja vaativat siis ulkoisen muuntajan (virtalähteen). Syy varmaan lähinnä hinta, sillä tehokkaat muuntajat maksavat. Lisäksi pystyt sitten lataamaan esim. kentällä akkujasi tuollaisella 12V laturilla kun otat sille virran auton akusta.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
« Vastaus #8 : 22 Heinäkuu, 2009, 11:44:29 »
Sniiki jo löpisikin, mmutta laitetaan nyt nämä pari malliksi.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37410&grpid=5018
http://www.trex-store.com/0606i-110v220v-input-p-825.html
Noissa on sisäänrakennettu virtalähde, mutta latausteho rajoittuu 50 wattiin. Nuo suurempitehoiset latauslaitteet haukkaawat Fortumin tuotetta sisäänsä huomattavasti enemmän, kuin mitä kahden ym laitteen sisäiset virtalähteet pystyvät tarjoilemaan.
Koko, paino, hinta ja lämpö lienee syinä tuohon virtalähteen puuttumiseen.
pilotti_hekon
« Vastaus #9 : 22 Heinäkuu, 2009, 14:10:43 »
näemmä saa kyllä euroja panostaa tähänkin harrastukseen, jos lähtee tosissan. Nykyisin menee jo ihan tarpeeksi hifistelyyn euroja ;)
Pitänee katella noita latureita ulkomailta, pikkuharrastajana en oikein raaski laittaan satoja€  akut+laturi.
« Vastaus #10 : 22 Heinäkuu, 2009, 14:20:27 »
Laturi on yksi tärkeistä laitteista joita tässä harrastuksessa tarvitaan ja siksi siihen kannattaa hieman panostaakin.
Täällä on myynnissä yksi monipuolinen laturi edullisesti, tosin tähän pitää hankkia erillinen tasuri.
Tazr
« Vastaus #11 : 22 Heinäkuu, 2009, 14:33:24 »
Noin mäki ajattelin ennen kun ostin ton 600e reksin, nyt raha on halpaa ja visa vinkuu.. Ei vaan, tosi halvalla on menty ja en silti ihan huonoina noita vehkeitäni pidä.
Mulla on juurikin toi Ichargerin 106B+ ja powerina 80e poweri, hintaa noin 160e yhteensä, mutta hyvä combo on.
pilotti_hekon
« Vastaus #12 : 22 Heinäkuu, 2009, 19:04:44 »
Nyt löytyi tällainen  E-SKY EK2-0852
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2063
Jos ymmärrän oikein tämä on laturi,balanceri ja virtalähde samassa.
Ja käy akkuihin joiden koko on alle 1500mAh? -toki suurempiin, mutta kestää ladata kauemmin, pointti että ymmärsin mitä tarkoittaa "Laturi sopii 0,2-1,5 mah"
Tuosta ei google kertonut suomenkielisenä mitään, joten kysytään täältä =D
« Vastaus #13 : 22 Heinäkuu, 2009, 19:25:45 »
Yleensä en kuse kotimaisten verkkokauppojen muroihin, mutta tuollaisesta laturista en kymppiä enempää maksaisi. Jos sulla on vähänkään aikaa odottaa, niin ostat hobbykingistä sen 50W 6s turnigyn jonka JiriK linkitti ja siihen läppärin poweri virtaa syöttämään. Läppärin powereita löytyy yleensä omasta takaa, mutta jos et jostain syystä mistään löydä niin laita viestiä.
Halvinkin 50W moderni tasaava laturi auttaa ymmärtämään akuista, lataamisesta ja virrankulutuksesta enemmän kun saa vähän infoa paljonko sähköä meni sisään ja pystyy säätämään latausvirtoja etc...
Tuollaisella laturilla jonka käyttöliittymä on kaksi lediä on aina yhtä ihmeissään mitä tapahtuu.
« Vastaus #14 : 22 Heinäkuu, 2009, 19:59:23 »
Samaa mieltä keken kanssa.. Ledejä vilkuttelevaan laturiin ei kannata paria kymppiä enempää laittaa, nykyään on markkinoilla paljon monipuolisempia paketteja kohtuullisella hinnalla. 50€ tuosta on vaan yksinkertaisesti riistohinta.
Tazr
« Vastaus #15 : 22 Heinäkuu, 2009, 20:04:45 »
Näinpä, malttaa 4 päivää odotella niin hobbykingistä saa samaan rahaan 5s lipoja lataavan laturitasurin..
Poissa ChiKung
« Vastaus #16 : 23 Heinäkuu, 2009, 19:55:03 »
Mulla on tuollainen halpis, tosin virtaa sille lykkää nyt labrapoweri. Kyllä tuo näköjään kennot ihan yksitellen näyttäisi lataavan. Aika hitaasti tosin latailee (noin 700 mA sisään). Tosta tosiaan näkee virran ja sen saa tarvittaessa datana talteen jos haluaa laskea varauksen...
Kuinkahan hyvän reguloinnin toi laturi muuten vaatii? Riittääköhän ihan tasasuunnattu + suodettu vai pitääkö olla reguloitu? Pitänee tehdä joku helpommin liikuteltava laturi.. Ei ollut varastossa oikein sopivia powereita niin joutuu tekemään itse.
Edit. Löytyi tollanen 2x8V 1,2A AC muuntaja. Kytkin toisiot rinnan ja tasasuuntasin + konkka suotimeksi. Antaa pihalle 12,2 V DC ja yli 2 A nyykähtämättä. Toiminee tässä hyvin. Löytyi sopiva kotelokin niin komia tuli.
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2009, 14:58:53 kirjoittanut ChiKung »
« Vastaus #17 : 01 Elokuu, 2009, 16:52:27 »
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2009, 16:56:12 kirjoittanut Sandu »
« Vastaus #18 : 01 Elokuu, 2009, 17:03:42 »
Onhan tuo...
Mutta tässä on parempi
http://www.trex-store.com/0610i-charger-360w-p-826.html
Erona noissa on se, että tuo Align lataa vain yhtä akkua kerrallaan ja kun eka on täynnä käy lataamaan toista. Jos oikein olen ymmärtänyt.
Tuo Hyperion taas lataa kahta akkua yhtäaikaa.
Hyperion tarvii erillisen virtalähteen ja sopivat tasurilaudat täytyy kanssa ostaa erikseen.
Align näköjään syö suoraan verkkovirtaa joten Alignin tasuriliittimellisiä akkuja sillä voi ladata suoraan paketista otettuna.
« Vastaus #19 : 01 Elokuu, 2009, 17:09:54 »
Mutta entäs tuo toinen alla oleva? Tarviiko siihen erillistä virtalähdettä?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=255
« Vastaus #20 : 01 Elokuu, 2009, 18:07:59 »
Toi on kanssa hyvä ja ei tarvitse virtalähdettä. Aikaisemmin siihen on myös kuulunut yksi valinnainen tasurilauta matkaan mutta siitä ei enää ole mainintaa joten kannattaa varautua vajaan kympin lisäkustannukseen.
Tuo lataa vain yhtä akkua kerrallaan ja siinä on maximiteho 50W. Ei oikeasti haittaa 450 tai 500 kopterien akun latailua. Ainoa että jos akkuja on monta niin on vähän hidasta yksi kerrallaan latailla.
« Vastaus #21 : 01 Elokuu, 2009, 18:13:09 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=826 no entäs toi sitten voiks sillä ladata useampaa? Tartteeks erillistä virtalähdettä?
Tazr
« Vastaus #22 : 01 Elokuu, 2009, 18:32:04 »
Miksi maksaa tuollainen summa kun honkongista saa saman laitteen eri nimellä puolella hinnalla..
Ei voi ladata useampaa kerralla. Virtalähteestä en osaa sanoa, veikkaisin, ettei tarvita.
Ilkka
« Vastaus #23 : 01 Elokuu, 2009, 18:37:38 »
Voi latailla usempaa, jos on tismalleen samanlaiset pakat, ja tekee y johdon pääliittimille ja jaetun tasuripiuhan. En suosittele erityisesti. Saattaa viedä lataus kauan jos toinen pakka on tyhjempi kuin toinen, ja huonolla tuurilla polttaa laturin samalla kun kytkee johdot väärin.
Tarvitsee erillisen virtalähteen.
« Vastaus #24 : 01 Elokuu, 2009, 18:38:05 »
Samaa mieltä tarzin kanssa.
Paljon halvemmalla saman asian ajavan laitoksen..
esim hobbyking... itse käytän vaan nuita halvempia niin jää rahaa muuhunki, esim vaikka extra akkuihin.. tai ostaa 2 halvempaa laturia niin saa useamman akun yhtä aikaa ladattua.
3464 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2008, 22:24:38
kirjoittanut Teo Mähar
96 Vastauksia
51570 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2013, 10:09:37
kirjoittanut vinotintto
