Kirjoittaja Aihe: Oikeaa akkulaturia  (Luettu 24213 kertaa)
Vs: Oikeaa akkulaturia
« Vastaus #25 : 01 Elokuu, 2009, 18:39:35 »
Jaa mikäs noista esittämistäni ois paras?
« Vastaus #26 : 01 Elokuu, 2009, 18:45:17 »
BC6, mutta jos ei onnistu Kiinasta tilaaminen niin kannattaa katsoa tätäkin. BC6:n ominaisuudet mutta viiskymppiä halvempi.
http://www.trex-store.com/0606i-110v220v-input-p-825.html
Tazr
« Vastaus #27 : 01 Elokuu, 2009, 18:53:25 »
Mutta tuo bantumi on 200w ja tuo hyperion 50w? Tiedän, ettei ole merkitystä, jos lataa pikkutehoilla, mutta kyllä kai tuon pitäisi hintaan vaikuttaakkin?
Hobbykingistä tulee tosi hienosti paketit postiin, saat valita itse hinnan paketin päälle, laita siihen hinta joka on alle 45euroa, niin ei tullikaan puutu. Sitten vaan icharger 106B+ tilaukseen ja viikon päästä lataamaan.
Ilkka
« Vastaus #28 : 01 Elokuu, 2009, 18:55:48 »
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2009, 19:27:22 kirjoittanut Sandu »
« Vastaus #29 : 01 Elokuu, 2009, 19:18:39 »
Kyllähän se hintaan vaikuttaa, taidat puhua nyt eri laturista. Bantamin BC6-10 on kyllä 200W, mutta se vaatii ulkoisen virtalähteen. Virtalähteen kanssa hintaa on päälle 200€ ja jos tarkoitus on hommata 450 tai 500 kone niin pärjää halvemmallakin yhdistelmällä.
Jos verrataan Hyperionin 0606i AD:tä ja Bantam BC6:sta niin kummassakin on sisäisellä virtalähteellä sunnilleen sama latausteho, mutta Hyperionin saa alle satasella.
Asiasta seuraavaan, tietääkös joku, toteutuuko luvattu 6s 6A lataus (150W) jos käyttää erillistä virtalähdettä? Elikkä onko laturin tehoksi annettu 50W sen takia että sisäinen virtalähde ei pysty parempaan, vai onko laturi ulkoisen virtalähteenkin kanssa kykenevä lataamaan 6s akkua vain 2A:lla?
tuupola
« Vastaus #30 : 01 Elokuu, 2009, 19:49:08 »
Tuo lataa vain yhtä akkua kerrallaan ja siinä on maximiteho 50W. Ei oikeasti haittaa 450 tai 500 kopterien akun latailua. Ainoa että jos akkuja on monta niin on vähän hidasta yksi kerrallaan latailla.
BC6:lla voi ladata kahta 3S akkua tai kolmea 2S jos virittelee johtoja (jos tietää mitä tekee) tai ostaa multi battery adapterin (turvallisempi vaihtoehto). Itse ostin Sportsmotosta adapterin.
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Charging_Adaptors_for_Multi_Battery_Charge.html
Tuon kanssa kaks 2200mAh 3S akkua näkyy laturille 2200mAh 6S akkuna. Ainut ongelma on että laturin tasurilla menee loppuhieromiseen tuhottoman pitkä aikaa. Yleinen ongelma kyseisen laturin firmiksen kanssa. Yleensä lopetan latauksen kesken ja lopetan sen lataamalla ainoastaan yhtä akkua.
Poissa JiriK
« Vastaus #31 : 01 Elokuu, 2009, 19:52:10 »
Turnigyn 6S 50W laturista irtoaa 4S A123 paketille n. 3,5A latausvirta, joten pikaisesti laskettuna se sisäinen virtalähde rajoittaa.
Ruokin tuota Graupnerin 13,8V / 20A virtalähteellä.
Isompi Turnigy on seurannan mukaan laskeutunut tänään Suomeen. Alkuviikosta varmaan pääsee sillä latailemaan.
Löysin netistä digikeyn kimppatilauksen jonka kautta saan järkevillä postikuluilla uudet balanssiliittimet noihin Protosin lentoakkuihin.
« Vastaus #32 : 01 Elokuu, 2009, 20:08:39 »
itselläni on mysteryn b6 (30-50usd) + thinkpad t42 läppärin laturi(16v 4.5A)25€, sopii suoraan laturiin... jos omistat läppärin voi lainata sen laturia  ::) ja hyvin riittää  450 akkujen latailuun, myös 250 ja miksei 500? :D
Jos tarttee vauhittaa niin toinen samanlainen setti, poweria voi tieteni vaihtaa ja turnigyn laturi ajaa samaa asiaa.
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2009, 20:10:15 kirjoittanut 1m4s0_ »
Tazr
« Vastaus #33 : 01 Elokuu, 2009, 23:08:42 »
En tiedä mikä noista hobbykingin vehkeistä on paras, mutta itselläni on:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792
Ja olen täysin tyytyväinen. Tuo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386
On käytännössä sama peli.
Kaikki nuo on kopioita toisistaan ja ovat aivan soivia pelejä jos ei aseta rimaansa liian korkealle, noilla voi siis ladata ja tasata, mutta ei leuhkia tahi kasvattaa pipulia..
Ilkka
« Vastaus #34 : 02 Elokuu, 2009, 00:27:32 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386 laturi
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879 poweri
Nuo ois omat valintani jos ei ois vielä laturia, ei ole todellakaan hinnalla pilattu ja varmasti tekevät saman kuin joku 200e bantamtam. Nuilla et voi hinnalla leuhkia mutta, sillä että sun halpa laturi tekee saman ku kaverin 3 kertaa kalliinpi laturi, sait sentää pari akkuaki ostettua siihen päälle  ::)
Tarz on niin fiksu näissä hommissa ;)
« Vastaus #35 : 02 Elokuu, 2009, 13:26:17 »
käyks toi poweri suomen pistokkeisiin?
« Vastaus #36 : 02 Elokuu, 2009, 13:36:37 »
Adapterilla ei varmaa oo vaikee löytää, biltema?
tai sitte vaihtaa johdon kolvaamalla, ei varmasti oo vaikee ja kova homma :)
Poissa Kallio
« Vastaus #37 : 02 Elokuu, 2009, 13:38:25 »
Poweri on saanut aika paljon negatiivista palautetta, kannattaa niitä lueskella ennen kuin ostaa.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #38 : 02 Elokuu, 2009, 17:25:16 »
Joo tuli luettuo noita kommentteja, varmaan mukana on niitä maanantai kappaleita joillakin.. toiset kehuu kovasti ja toiset moittii...
Varmaan ihan kelpo poweri silti, ei kyllä hinnalla pilattu.
Powereihin en sen kummemin ole perehtynyt, käytän itse eri luokan vehkeitä virtalähteina :p
Tarzille, ei ole sarkasmia tuossa lauseessa... vähä osaa kattoa muutakin kun niitä hinnakkaita vehkeitä :D
« Vastaus #39 : 03 Elokuu, 2009, 14:43:39 »
No täytyy kattoa :) Ostan laturin kuitenkin varmaa suomesta ;D
« Vastaus #40 : 03 Elokuu, 2009, 14:46:54 »
Täällähän oli bantamtamtam myydään osiossa :)
« Vastaus #41 : 03 Elokuu, 2009, 15:00:14 »
Jaa täytyy kattoo sitä ;D
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #43 : 11 Elokuu, 2009, 13:40:14 »
Toi iChargerin 1010B+ on ollut myös hyvä. Voisi olla hieman halvempi, jotta voisi ostaa toisen. Täytyy ehkä tyytyä johonkin bantam-kopioon kakkoslaturiksi, ellei toista 1010B+:aa löydy tarjouksesta.
Poissa Casull
« Vastaus #44 : 09 Syyskuu, 2009, 22:11:09 »
Latureista kyselisin minäkin:
Minkä noista ostaisin:
iCharger 106B+
iCharger 208B
iCharger 1010B+
Vai jokin muu vastaava vehje teho/laatuluokassaan?
Ajatuksena olisi siis saada kahta tai kolmea kopun akkua ladattua kerralla.
Jos kolmea niin tuossa 1010B:ssä olisi piuhat valmiina kolmen sarjassa lataamista varten,  208:ssa kahden.
Toisaalta kaikilla kolmella voi ladata rinnan vaikka kaikki pakat kerralla.
Toki tietysti maksimivirrat hiukan laskee, eli ei pysty ihan 1C:hen.
iCharger olisi siinäkin mielessä mielestäni hyvä valinta koska sillä voi ladata jopa 50mA virroilla, muissa Hobbycityn latureissa näyttäs lahtevän 0,1A:sta ylöspäin.
Nyt mulla on laturina Orbit Pocketlader tasuricombo ja Turnigyn 8 joka toimii hiukan miten sattuu.
Eli taisi olla viimeinen Turnigy vaikka pätevä vehje tuokin on jos olisi vain kunnollinen yksilö.
Orbit on loistava laturi, siitä en luovu koskaan.
Ainoat pienet puutteet on suht pieni teho, vain kaksi kiinteää deltapeak-arvoa ja muistipaikkojen puute.
HK450 FBL, 7C FASST, GY520+s9257, 3x HS65MG, Medusa-MR-028-040-3400, Phoenix 35, SK-360
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #45 : 09 Syyskuu, 2009, 23:11:43 »
Minulla on 2 kpl noita 106B+ malleja kun ajattelin etten tarvitse yli 10A latausvirtoja, no nyt kun on sitten noita G3 akkuja tullut hommattua niin niitä voisi ladata 13A virralla, eli hieman harmittaa etten ottanut 208B malleja, joten minun suositus on tuo 208B malli...Tietysti jos sinulle riittää 10A niin silloin 106B+ on oikein mainio, jos olet kiinnostunut niin voisin kelpo hintaan harkita niistä luopuvani ja päivittäväni 20A malleihin, laita YVtä jos kiinnostaa...
Poissa JiriK
« Vastaus #47 : 10 Syyskuu, 2009, 02:39:24 »
Täyteen 350W tehoon tuo 208B vaatii min. 18V syötön.
Omakohtaista kokemusta ei (vielä) ole, mutta luin tällaista:
"Yes, I have charged my 7S and 5S A123 using the iC208B from my car battery with the engine idling and the charger output power limited to 300W."
Lähde: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=139943
Poissa Mick
« Vastaus #48 : 10 Syyskuu, 2009, 04:29:36 »
Spartan
Phoenix Rc
tuupola
« Vastaus #49 : 10 Syyskuu, 2009, 10:01:32 »
Kahta 3s akkua voi liittää yhteen adapterilla jolloin se näkyy laturille yhtenä 6s akkuna. Itse käytän SportsMoton adapteria:
HobbyCityssäkin on jokin vastaava:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6569&Product_Name=Twin_pack_charge_lead_(2_x_3S)6S_
Eli lataat kaksi akkua 1C virralla samassa ajassa kuin lataisit erikseen kaksi akkua 2C virralla.
3467 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2008, 22:24:38
kirjoittanut Teo Mähar
96 Vastauksia
51576 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2013, 10:09:37
kirjoittanut vinotintto
