Kirjoittaja Aihe: Oikeaa akkulaturia  (Luettu 24224 kertaa)
Poissa floodi
Vs: Oikeaa akkulaturia
« Vastaus #50 : 10 Syyskuu, 2009, 11:33:35 »
Nuo sprotsmoton/hobbycityn adapterit taitavat olla sarjaankytkettyjä? Akkuja voi myös ladata rinnankytkettyinä. Molemmilla tavoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Rcgroupsissa on piiiitkä ja mielenkiintoinen threadi rinnanlatauksesta:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=932319
« Vastaus #51 : 10 Syyskuu, 2009, 15:33:16 »
En tiedä ovatko muut törmänneet tähän, mutta ainakin mulla semmoinen mielikuva, että kolmen 3s-akun sarjassa lataus balansoidulla ohjelmalla on todella hidasta. Näin ainakin halpoja akkuja käytettäessä (kennojännitteet eivät aina samat). Kokeilin muutamia kertoja ja päädyin latailemaan akku kerrallaan. Rinnakkainlatausta en ole kokeillut.
tuupola
« Vastaus #52 : 10 Syyskuu, 2009, 16:58:10 »
Yleensä lopussa irrotan akut ja lataan viimeiset 10mAh erikseen. Ainakin Bantamin softa voi jäädä hieromaan viimeistä tasausta pariksikin tunniksi.
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #53 : 16 Syyskuu, 2009, 11:11:47 »
En viitsi aloittaa tällaisesta kysymyksestä uutta säiettä eikä ketään ole chatissakaan, joten kysytäämpä tässä:
Tässä lähitulevaisuudessa tulee tarvetta vähän isommille akuille ---> 6sp 5000mAh
Kertokaapa joku näistä sähköhommista tajuava riittääkö mun latausvermeet, vai pitääkö päivittää virtalähde? (mua ei haittaa tosin jos latausajat on pitkiä)
Laturina Bantam bc 6-10
virtalähteenä tällanen ripmax 20A
http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=O-IP2002
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa EskyPe
« Vastaus #54 : 16 Syyskuu, 2009, 11:33:36 »
Eipä tartte päivittää. Kyllä noilla vermeillä menee 5000mAh 6s-pakka vaikka 2C-vauhdilla.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
« Vastaus #55 : 16 Syyskuu, 2009, 12:01:55 »
<pilkkua viilataan>
Tarkalleen ottaen BC6-10:n maksimilatausvirta 6S akkuun on 9A, koska tehoraja tulee vastaan eli 6S 4500mAh akkua voi ladata 2C:llä ja 5000mAh vähän vajaalla.
</pilkkua viilataan>
Poissa Casull
« Vastaus #56 : 24 Syyskuu, 2009, 22:00:23 »
Latureista kyselisin minäkin:
Minkä noista ostaisin:
iCharger 106B+
iCharger 208B
iCharger 1010B+
iCharger 208B tuli hankittua.
Vaikuttaa niin monipuoliselta laturilta ettei enää enempää ominaisuuksia taida kukaan kaivata.  :)
Hobbycitystä suoraan kotiovelle neljässä päivässä!
Vieläkun olisi keliä ja aikaa ajaa akut tyhjiksi niin voisi kokeilla tuota ihan tositoimissa.
HK450 FBL, 7C FASST, GY520+s9257, 3x HS65MG, Medusa-MR-028-040-3400, Phoenix 35, SK-360
« Vastaus #57 : 24 Syyskuu, 2009, 22:10:33 »
Hommasin tämän saman laturin Suomesta ja tuli seuraavana päivänä paikalliseen postiin ;). Loistavalta vaikuttaa näin ensikokemusten perusteella! Erittäin hyvä tasapainotus. Vanha BC6 ei oikein selvinnyt noista 6S akuista, mutta tämä tekee homman varman tuntuisesti. Pienempi fyysisesti kuin ois luullu noiden tehojen valossa... vähän kuitenkin tässäkin ihmetyttää tuo softan ja käyttöliittymän nappuloineen yhteneväisyys Bantamin latureiden kanssa. Ihan kuin tuota ei voisi mitenkään muuten toteuttaa...? Toisaalta hyvä, että sitä osas käyttää Bantamin jälkeen katsomatta ohjeita.
« Vastaus #58 : 24 Syyskuu, 2009, 22:48:03 »
Turnigyn 39$ mallissa on myös sama käyttöliittymä. Taitaa olla niin, että laturi kannattaa ostaa wattien tai hyväksytyn sisääntulojännitteen mukaan.  Muuten ovat ehkä aika samoja.
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #59 : 24 Syyskuu, 2009, 23:41:57 »
Ja että iChargerin mukana tulee anturit ja softat + USB piuha ja sitten kun katsotaan hintaa, niin en oikein näe perustetta Bantamin hankkimiselle (mulla on sellainenkin)
Poissa Casull
« Vastaus #60 : 27 Syyskuu, 2009, 18:40:25 »
Turnigyn latureissa on kieltämättä erittäin kattava latausjohtosarja mukana.
toisin on iChargerissa, siihen joutuu hankkimaan itse tarvitsemansa.
Myös Yongtongin latureissa on täsmälleen sama käyttöliittymä ja nappuloiden tuntuma kuin yllämainituissa.
Luultavasti saman tehtaan tuotantoa kaikki, eri merkkien viimeistelyaste vain taitaa hinnan ratkaista.
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #61 : 10 Kesäkuu, 2010, 18:50:05 »
Onkos kellään kokemuksia nykyisistä Hobbycityn latureista onko jossain selvästi nopeempi tuo kennojen tasaus virta. Jos kahta S3 pakkaa latailee samaan aikaan, niin jäänee varmaan tuolla lopussa hieromaan noita virtoja koko päiväksi :)
Onko jossain Hobbycityn laturissa siis selvästi nopein/toimivin tasaus? Jos ei ole niin sittenhän tuolla valinnalla ei taida paljoa olla väliä, kunhat watit, kennomäärä ja sisääntulo jännite miellyttää. Tollanen vaikuttas mielestäni ihan hyvältä valinnalta helin akkujen lataukseen: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523
3467 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2008, 22:24:38
kirjoittanut Teo Mähar
96 Vastauksia
51616 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2013, 10:09:37
kirjoittanut vinotintto
