Kirjoittaja Aihe: trex 500 ruuvit tippuu perästä  (Luettu 8398 kertaa)
Poissa villehoo
« : 23 Heinäkuu, 2009, 17:49:10 »
Tervehdys! mulla on trex 500 + airwolf kotelointi + metal tailbelt unit + carbon fiber tailboom. Leijuttamisharjoitukset menossa.
Seuraavanlainen ongelma on nyt esiintynyt:
Olen vääntänyt tailbelt unitia kiinni pitävät 6 ruuvia aina lujasti kiinni, niin että semihalpa kuusiokolo avain on toisinaan mennyt rikki,
mutta jo kahdesti on käynyt niin, että ihan kevyesti leijutellessa parin akun jälkeen useampi ruuvi on tailbelt unitista auennut ja tippunut pois.
Tänään viimeksi toisen akun puolivälissä leijutellessa yhäkkiä peräroottori tippui pois pelistä, sain kopterin suht hallitusti maahan ja totesin että neljä (4) kuudesta (6) ruuvista oli tippunut pois, kotelo auennut ja drive belt katkkii. Ottaa pannuun kun hihnan vaihtaminen on ainakin mulle puolen päivän operaatio. olenko siis missannut jotain, onko olemassa joku tekniikka, aine tai mömmö jolla ruuvit saa pysymään kiinni?
Osaako joku suositella korkealuokkaisia kuusiokoloavain sarjoja joilla saa tiukemmatkin ruuvit auki / kiinni?
 Tossa airwolf koteloinnissa huonoa on se, että nurmikentällä laskeutuessa hieman perä edellä peräroottoria suojeleva metallitikku uppoaa helposti maahan ja lavat kaivavat kivan pienen kuopan nurmikkoon. tänäänkin kävi niin ainakin kerran, mutta koska lavat ovat pysyneet ehjänä, en ole ollut kovin huolestunut. Lisäksi toi kotelo ei salli perä tukien olemassaolosa, joten varmaankin sit perässä tärisee enemmän. mutta muuten on kopteri vakaa ja hyvä lennättää.
-ville
Vs: trex 500 ruuvit tippuu perästä
« Vastaus #1 : 23 Heinäkuu, 2009, 17:53:00 »
Onko tässä nyt kyse muoviin itseporautuvista ruuveista?
Vai metalliinkerrettävistä (lukitetta?)
Nuitahan itsekiertyviäkin voi teten vähän pidätyttää liimatipalla tms...
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #2 : 23 Heinäkuu, 2009, 17:57:50 »
Käytä ruuvilukitetta.
Edit. Korkealuokkaisista kuusioavaimista maininnan arvoinen ainakin Hudy, niitä saa mm. Sabesta
« Viimeksi muokattu: 23 Heinäkuu, 2009, 17:59:21 kirjoittanut Tuukka »
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa villehoo
« Vastaus #3 : 23 Heinäkuu, 2009, 17:58:54 »
metalliin kierrettävistä. Onko jotain tiettyä ruuvilukitetta mitä olisi kenties hyvä käyttää, ja miten siitä pääsee eroon jos kun ruuvi pitää avata?
Sorry tyhmä kysymys.
« Vastaus #4 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:01:09 »
Sinisen väristä esim:
http://www.trex-store.com/loctite-anaerobinen-kiinnite-ruuvilukite-k10291a-p-152.html
Tuossa vihreä on kovempaa tavaraa, pitää lämmittää että saa helpommin auki ns. "laakerilukitetta"
Wurthilta ainakin saa vastaavia.
Poissa villehoo
« Vastaus #5 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:05:36 »
Noniin, tämän siitä saa kun ei itse kokoa kopteriaan niin päätyy kyselemään tyhmiä. Mulla tosiaan kiinnostus kohdistuu itse lentämiseen eikä niinkään näpertelyyn, ja kuinkas ollakaan tota loctite ruuvilukitetta löytyi pullo
varaosalaatikosta. Kiitos nopeasta vastauksesta.
« Vastaus #6 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:09:17 »
Nou propleemo, hyvä ku homma selvisi.
« Vastaus #7 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:18:06 »
Onko koko kopteri kasattu ilman lukitetta?
Poissa villehoo
« Vastaus #8 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:21:07 »
enpä usko, käytin itse tuota perää irti ja siitä ongelmat alkoivat. nyt tiedän paremmin.
-v
Poissa riku
« Vastaus #9 : 23 Heinäkuu, 2009, 18:23:49 »
Juuri niin, ruuvilukitetta kannataa käyttää aina ja riittävästi paitsi tosin jos muovia niin pieni tippa pikaliimaa.
Hyviä kuusiokolo meisseleitä löytyy rc-kaupoista erilaisia ja ovat kaikki varmasti parempia kun mitä kopteripakettien mukana tulee.
Sitten kun on oikeat työkalut ja lukitteet niin voisi jopa harkita päivittävänsä niitä ruuvejakin, niitäkin on parempia kun mukana tulevat.
(Toisaalta jos käyttää ruuvilukitetta niin ei tarvitse vääntää liian tiukasti ruuveja kiinni, mikä taas onnistuu vain oikeilla työkaluilla...)
- Riku
Alla pari esimerkkiä, mutta löytyy siis paljon erilaisia, koot ainakin kannattaa katsoa, mutta tuollainen sarja on muuten aika kätevä.
http://www.trex-store.com/hexagon-screw-driver-p-319.html
http://www.trex-store.com/hexagon-screw-driver-black-p-786.html
Alla esimerkki ruuvilukiteesta,
mutta noista lukitteista löytyy paljon juttua ja mm. wiki.kopterit.net
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Ruuvilukite
lisää juttua ruuvilukitteista
http://www.kopterit.net/index.php?topic=852.0
« Vastaus #10 : 23 Heinäkuu, 2009, 19:31:22 »
Onkos porukalla muuten vinkkejä pikaliimasta, jota kannattaa käyttää ruuveissa? Minulla on tällä hetkellä vain tuota normaalia Loctiten Super Attakia, joka on todellakin PIKAliimaa, eli ruuvia kiertäessä paukahtaa jähmeäksi parin meisselin kierron jälkeen. Eli hitaampaa tarttis olla.
Super Attakista näkyi kaupassa muuten olevan uusi elastinen versio. Mainoksen mukaan pitää yhtä tiukasti kuin normaali tavara, mutta liitoksesta tulee joustava (siis pinnan taipumisen mukana, ei purkkamaisesti kohtisuoraan vasten liimaussaumaa =)). Luulisi pitävän paremmin esimerkiksi pikkokopterin ohuen muovisen kuomun korjauksissa, kuin tuo vääntelyssä pois rapiseva normaali Attak.
Poissa villehoo
« Vastaus #11 : 24 Heinäkuu, 2009, 22:55:37 »
Tässä vielä säikeen lopuksi video - kamera sattui pyörimään kun ekan kerran rupesi ruuvit tippumaan ja raffi laskeutuminen & hihnan katkeaminen otti siinä määrin pannuun että lisäsin hieman bonusta loppuun.
Kiitos kaikille vastanneille.
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2009, 22:58:45 kirjoittanut villehoo »
« Vastaus #12 : 24 Heinäkuu, 2009, 22:58:45 »
Nyt on linkki sekaisin :)
Poissa Kimbo
« Vastaus #13 : 14 Elokuu, 2009, 16:00:26 »
Toi video on huippu!!!
« Vastaus #14 : 14 Elokuu, 2009, 16:51:29 »
haha, aattelin et mistä tuommonen ääni lähtee... niin oliki pieni edit :D:D
Poissa Anders
« Vastaus #15 : 14 Elokuu, 2009, 16:55:54 »
Pisteet pilotille asianmukaisista vetimistä.
450 Pro, Flier 450SE, Storm 450 & Mini Titan
Poissa villehoo
« Vastaus #16 : 15 Elokuu, 2009, 00:06:01 »
no eikai sitä nyt helikoptereita mitkään verkkarit päällä lennellä... ?
Poissa Anders
« Vastaus #17 : 15 Elokuu, 2009, 14:30:00 »
Näin juuri, tätä ei öljykäristimellä voikaan tehdä  ;)
Poissa fosa
« Vastaus #18 : 29 Lokakuu, 2009, 15:14:52 »
Itsellä ei kyseisen ruuvarin 1,5mm ollu oikeen mistään kotosin, ei oo sopinu oikeen mihinkään ruuviin..  >:(
"Jos väittelet idiootin kanssa, pidä huoli ettei hänkin."
7737 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2010, 08:51:25
kirjoittanut Trnquill
24 Vastauksia
9446 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2012, 17:02:08
kirjoittanut JuhoV
2634 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2013, 16:51:36
8301 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2014, 01:51:43
kirjoittanut mikek
13761 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2015, 19:05:50
kirjoittanut Otou
