Kirjoittaja Aihe: moottori menee päälle  (Luettu 4108 kertaa)
Poissa Ylli
« : 28 Heinäkuu, 2009, 14:35:21 »
Hommasin Belttiin uuden ohjaimen dx6i. Säätelin kopteria netistä löytyneiden ohjeiden mukaan ja kaikki näytti olevan kunnossa. Kone oli pöydässä kiinni ja lapoja en ollut laittanut kiinni. Kaikki ohjaimet toimivat ja lopetin moottorin käyttämisen ja laitoin kaasuvivun alas. Laitoin radio vahingossa pois päältä niin silloin kopterin moottori lähti pyörimään täysillä. Mistä tuo johtuu? Ei auttanut muuta kuin ottaa akun johto irti niin sammui.
T-Rex 450
Phoenix Rc
Vs: moottori menee päälle
« Vastaus #1 : 28 Heinäkuu, 2009, 14:40:10 »
Bindattu väärin, bindaa uudestaan kaasutikku alhaalla.
« Vastaus #2 : 28 Heinäkuu, 2009, 14:47:15 »
Kyseessä on siis Spektrumin fail safe systeemi eli kun yhteys lähettimen ja vastarin välillä katkeaa (tässä tapauksessa virrat oli vastarissa, mutta laitoit lähettimen pois päältä) laittaa vastari kanavat siihen asentoon, jossa ne olivat, kun lähetin ja vastari "pariutettiin" yhteen. Kuten OP sanoi, pitää tuo bindaus tehdä uudestaan kaasutikku alhaalla.
Edit: Olisi myös auttanut, jos olisit laittanut lähettimen takaisin päälle.
Poissa Ylli
« Vastaus #3 : 28 Heinäkuu, 2009, 14:53:48 »
Yritin laittaa lähettimen päälle, mutta piippasi vain eikä näyttöön tullut mitään. Pitänee bindata uudestaan.
Kun tuo bindaa uudestaan niin joutuuko asetukset ja sääöt tekemään uudestaan?
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2009, 15:10:05 kirjoittanut Ylli »
T-Rex 450
Phoenix Rc
Pertti
« Vastaus #4 : 28 Heinäkuu, 2009, 15:08:31 »
Kuulostaa oudolta... Ei sen yhteyden hukkaamisen pitäisi radion käynnistymiseen vaikuttaa.
Oletko kokeillut käynnistää radiota tämän jälkeen ja onko toiminut ongelmitta?
Poissa Ylli
« Vastaus #5 : 28 Heinäkuu, 2009, 15:13:25 »
Toimii ihan ongelmitta. Lähetin piippasi ja taisi siinä ehkä jotain tekstiä vilahdella, mutta en saanut selvää.
T-Rex 450
Phoenix Rc
tuupola
« Vastaus #6 : 28 Heinäkuu, 2009, 15:15:19 »
Ainakin DX7 piippaa jos virrat päälle laittaessa on throttle hold päällä tai flight 1 tai 2 mode valittuna.
« Vastaus #7 : 28 Heinäkuu, 2009, 15:17:11 »
Samaa tekee tuo DX6i:kin ja epäilen että näin on käynyt. Uusi bindaus ei muuta lähettimen ohjelmaa mitenkään vaan samat asetukset säilyy.
« Vastaus #8 : 28 Heinäkuu, 2009, 15:19:16 »
Tyhmä kysymys, olisko patterit loppu?  ;D. Jos ei, niin ota ne vartiksi pois ja koeta käynnistää uudestaan.
Edit: Jos on flight mode tai hold kytkin on aktivoitu niin lähetin piippaa ja väytössä vilkkuu varoitusteksti niinkuin edelliset jo sanoikin.
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2009, 15:21:15 kirjoittanut Vispilä »
2632 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2009, 20:44:22
kirjoittanut Kopteri-eki
2840 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2010, 21:34:13
kirjoittanut JCA
3234 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2013, 17:33:46
kirjoittanut QuadPilot
5496 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2013, 09:16:09
kirjoittanut vinotintto
3027 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2015, 12:00:51
kirjoittanut Trnquill
