Kirjoittaja Aihe: BlackStork OSD virta sensorin toimivuus 22.2V pakalla?  (Luettu 2360 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« : 28 Heinäkuu, 2009, 21:24:37 »
En löydä mistään, että toimiiko OSD systeemini virta sensori tuolla 22.2V pakalla. Siinä lukee vain, että toimii max 50A, mutta jännitteestä ei sanota mitään!?!? Myöskään googlaamalla en mitään löytänyt. Onko kellään arviota tai tietoa asiasta?
Onko joku muuten laskenut mikä on T-rex 600 max virta perusmotilla (RCM-BL600XL) käytännössä? Speksi sanoo, että se kestää 85A 60sek, mutta mitä se käytännössä syö milläkin kaasulla? Meneeköhän mun OSD systeemi rikki jos kytken virrat siihen jos se kestää vain 50A vai eiköhän se vain mittaa enempää? (todennäköisesti sulaa). Perhana kun näissä on huonosti mitään tietoja...
Poissa kamakaze
Vs: BlackStork OSD virta sensorin toimivuus 22.2V pakalla?
« Vastaus #1 : 29 Heinäkuu, 2009, 08:59:43 »
Eipä kuulemma toimi myyjän mukaan - no todella harmillista, kun tähän ei taida olla saatavilla edes virta sensoria isommalle teholle, joten menee OSD systeemin vaihtoon ilmeisesti...
seppinen
« Vastaus #2 : 29 Heinäkuu, 2009, 13:32:41 »
Jos virtamittaus perustuu HAL efektiin niin silloin siinä ei ole galvaanista yhteyttä, ja silloin ei ole väliä mikä jännite johdossa on. Jos se taas perustuu pienen vastuksen yli olevaan jännitteeseen, niin silloin jännitteelläkin on väliä. Se missä mättää on että todennäköisesti tuo jännitemittari ei toimi tuolla alueella. Se että meneekö virtamittauspiiri rikki liian suuresta virrasta, riippuu ihan ratkaisusta ja pitäisi kysyä valmistajalta. Kaiken tietysti saa rikki kun virtaa vaan kasvattaa.
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2009, 13:34:56 kirjoittanut seppinen »
6615 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2008, 22:28:18
kirjoittanut Jyri
3239 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2013, 17:33:46
kirjoittanut QuadPilot
3877 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 19:00:20
kirjoittanut Tucho
8717 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2014, 15:44:42
kirjoittanut Nurffe
7337 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2015, 12:11:54
kirjoittanut Bnito
