Kirjoittaja Aihe: Harrastuksen alottelu kysymyksiä  (Luettu 10124 kertaa)
RikuJ
« : 29 Heinäkuu, 2009, 15:06:52 »
Moro,
Olen alottamassa harrastusta ja tässä olis vehkeet, jotka meinaan ostaa että pääsen alkuun.
Vs: Harrastuksen alottelu kysymyksiä
« Vastaus #1 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:10:42 »
Moro,
Sabesta kannattaa varmasti ostaa tuo dx7, ei oo paljo halvempia muualla.
Phoenix tuolta tai sitten itse valmistajalta saa myös (~100€?)
Tuo kopteri kitti on varmasti hyvä, joku joka on survonut sähköt moiseen niin kertokoot niistä enemmän.
« Vastaus #2 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:36:05 »
Ei ole myyty dx7 n. 100€ täälä?
Halvin mitä olen törmännyt oli 180€(pelkkä lähetin), uusi ilman servoja ~250(lähetin+vastari)€
Itselläni ei kyllä 600 TT ota siipeensä pienestä maa+lapa kontaktista, onko tuossa 500 sitten paljon heikompaa purukalustoa?
Ja yleensä menee hampaat joko edestä tai takaa, ei molemmista  ::)
Mutta totta on että hihnaperä antaa armoa helpommin kuin TT, mutta TT ei hypi.
RikuJ
« Vastaus #3 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:41:43 »
Kiitoksia nopeista vastauksista ;), mutta vielä on epäselvää ne sähköt.
Millaset pitäis ostaa???
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #4 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:49:27 »
Perästä vielä: Hihna tai TT, ongelma on oikeastaan liian matala peräevä. Eli siihen vähän pitempi versio jostain, niin ei hajoa niin helposti. Lennättämisen kannalta aloittelija ei huomaa eroa kumpi systeemi on perässä. Kardaania ei tarvitse säädellä eikä välitä lämpötilavaihteluista.
Tuossa paketissahan tulee nuppiservot jo mukana.
Gyro+peräservoyhdistelmänä voisi ihan hyvin toimia esim: Futaban Gy-520 + 9257
Onhan noita vaihtoehtoja...
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #5 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:56:00 »
Oma 5 senttiä:
Tuon 500espn ainoa miinus on torque tube, eli kardaaniperä. Se on mahtava ominaisuus lennossa, mutta kun perälapaa tapaa maata hipaisemallakin tulee vaurioita aina väh 50e edestä kun kaikki rattaat torquesta menee siloiseksi. Tähän on siis lääkkeenä hihnaveto joka antaa anteeksi peräkosketuksia..
Olen vähän samaa mieltä tuosta kardaaniperästä ja ESP:stä. Aina ei se uusin malli kopterista ole välttämättä kaikille paras vaan ehkä vain suunnattu eri vaiheessa harrastusta oleville käyttäjille tai eri tarpeisiin. Onhan tuossa ESP:ssä tietty nupissakin kaikki osat suoraan metallia (jotka kyllä silti vääntyy ja on kalliimpia korvata) ettei tarvitse myöhemmin niitä sitten päivitellä. Hihnaperä on omissa koptereissani toiminut moitteetta myös talvella.
Tuli tuossa ohimennen mieleen, että katso tätä käytettyä pakettia: http://www.kopterit.net/index.php?topic=5520.0 (en tunne myyjää, enkä ole nähnyt kopteria), mutta paketissa on kaikki tarvittava, jopa Phoenix ja 20 lentoa lentänyt kopteri on kuin uusi. Näissä koptereissa minusta usein turhaan kartetaan noita käytettyjä tai ajatellaan, että niiden tulisi olla vaikka vain puolet uuden hinnasta. Ei nämä vehkeet käytössä niin paljon kulu ja jos joku osa kuluukin, voi sen vaihtaa moneen kertaa sillä välirahalla, jonka uudesta joutuisi maksamaan. Tietysti yleisesti ottaen kannattaa tarkistaa, että kopteri vastaa myyjän ilmoitusta kuntonsa puolesta.
Huh... menihän vuodatukseksi :).
« Vastaus #6 : 29 Heinäkuu, 2009, 15:57:51 »
Olen alkanut epäilemään, että perävedon rattaita tehdään kahta laatua: kestävästä muovista ja kierrätetyistä jugurttipurkeista... :D Foorumeilta saa tosiaan lukea useita tilityksiä siitä, kuinka kardaanin rattaat ovat menneet sileiksi "vaikka perä ei käynyt edes oikeastaan maassa". Itse puolestani en ole saanut edes yhtä ainoaa hammasta irtoamaan, vaikka olen tullut maahan rajustikin (CF-perälavoissa lavanpitimistä syvät lovet) ja leikannut perälavoilla paksuja pujoja poikki.
Kuten jo sanottua tulikin, rattaiden kohtalon aiheuttaja on liian lyhyt peräevä. Osta tilalle pidempi (mikähän tähän sopisi, 600:n peräevä?) tai jatka evää kotikonstein pari senttiä. Minä vedin nippusiteillä evän suoran reunan suuntaisesti sopivan mittaisen 6mm hiilikuituputken lisäkkeeksi, hyvin on kestänyt ja auttanut! Putken yläpää nojaa siis peräkasettiin, ettei se liu'u laskeutuessa "sisään" ja putken & evän välissä on pieni pala gyroteippiä, ettei kopterin tärinä tiputa lisäkeputkea lennossa kyydistä.
RikuJ
« Vastaus #7 : 29 Heinäkuu, 2009, 17:30:42 »
Joo Kiitos,  :D
Mikä ois hyvä verkkokauppa josta nuo kannattais ostaa?
Ja voitko kertoo vielä eri yhistelmiä, vaikka pari niin vois vähä hintaa verrata. ;D
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2009, 17:38:40 kirjoittanut RikuJ »
« Vastaus #8 : 29 Heinäkuu, 2009, 17:44:33 »
http://www.trex-store.com/hitec-gyro-hg5000-hsg5083mg-p-141.html
Tuossa on halpisvaihtoehto. Käsittääkseni ihan toimiva paketti jos ei ole 3D guru... Ja vaikka vähän olisikin.
http://www.trex-store.com/align-head-lock-gyro-combo-gp750ds520-p-843.html
Ja tämä on kanssa toimivaksi todettu. Tosin valitettavasti suomessa vähän hinnakas...
Mutta ei siinä Tuukan ehdottamassakaan gyropaketissa mitään vikaa ole!
http://www.trex-store.com/spartan-avcs-gyro-p-779.html
Ja sitten on tietysti Spartan joka tarvii vaikka sen 9257:n tai Alignin 520 kaverikseen
Poissa ChiKung
« Vastaus #9 : 29 Heinäkuu, 2009, 18:09:59 »
...uusi ilman servoja ~250(lähetin+vastari)€
Oli muuten kympin halvempi tinkimisellä ja vielä kahvitkin kaupan päälle.  :)
Voit myös pyytää Sabesta jättämään servot pois niin saat uuden noin 260€:lla (dx7 + ar7000).
Käytetty kopterikin on toimiva ja edullinen vaihtoehto. Tulee monesti varaosiakin mukaan. Mun valinta oli 450 ilman radioita. Varaosia löytyy todella edullisesti melkein mistä vaan (tärkein kriteeri). Otin tuohon vielä em. radion ja vastarin niin kohtalaisen edullisesti irtosi koko paketti. Ei välttämättä saisi edes kiinakopterista kasattua yhtä edullista ja toimivaa.
RikuJ
« Vastaus #10 : 29 Heinäkuu, 2009, 18:13:13 »
Joo Kiitoksia todella auttavista vastauksista. ;)
Entäs Akut ja laturit???
Mistä kannattaa ostaa ???
« Vastaus #11 : 29 Heinäkuu, 2009, 18:19:30 »
Hyperioneita jos haluaa, niin suoraa rekkukaupasta ja jerkku hypeionin laturi + virtalähde kylkeen niin saa ladattua vikkelään (12-15min). Massi pitää olla kunnossa, jos oikein herkuttelee ison DUOn kanssa.
Alignin akuille ainakin oli torppitakuu, niissä sitten latausaika on se tunti.
Sabesta saa myös swallowin ac/dc equn, jossa sisäinen virtalähde ja tasuri
« Vastaus #12 : 29 Heinäkuu, 2009, 18:26:42 »
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9181
Tai
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8914
Ulkomaille jos mennään niin halpaa ja saaneet hyvää palautetta, itse tilasin tuolta 250 rekkulaan akkuja ovat suomessa.
Tuolla on nyt 6-8 päivän viive lähetyksissä kun paljon puuhaa, mutta tuolta tulee luotettavasti.. jos heti tilaa niin varmaan ihan ajallaan täällä muiden kopterin osien kanssa.
Nuista ei varmaan ??? mihinkää yber 3d lentoon ole, mutta varmasti leijutetlu ja taivaslennot menee ihan hienosti.
Trex-storesta tosiaan hyperioneita, mutta koitin tutkia niin en löytänyt sieltä linkkiä 500 sopiviin akkuihin, mahtanee olla loppu?
Ei ollut ku 6s 5500mah, 600 kokoluokan rekkulalle.
Laturia samasta paikasta
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger 8 kennolle asti
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6443&Product_Name=G.T.Power_A8_8Cell_balancer/Charger 8 kennolle asti
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7373&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Bal/Chrg_(USA_Warehouse 6 kennolle
sama suomesta :D
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=111248221
Poweri laturille
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879&Product_Name=16A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers
näitä(powereita siis) oli jossain halvalla tehokkaampiakin, joku oli löytänyt jostai?
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2009, 18:36:54 kirjoittanut 1m4s0_ »
RikuJ
« Vastaus #13 : 29 Heinäkuu, 2009, 19:05:17 »
Todella paljon kiitoksia,  :-* :-*
Pitää ruveta hankkimaan dx7 ja simu. ;D ;D
Nämä tiedot olivat todella tarpeen.  8)
« Vastaus #14 : 29 Heinäkuu, 2009, 20:58:06 »
Tätä suosittelisin varauksella. Toimii kuten pitääkin 3S-akuilla, mutta 6S-pakoilla alkaa nikottelemaan. Suurin piirtein joka kolmas latauskerta päättyy hektiseen piipittämiseen ja "Balance voltage too high!" -varoitukseen. Ruudulla pomppii kennojen jännitteet, joista usein yhden tai kahden sanotaan olevan jossain 4,7 tietämissä tai ylikin. Oikeasti kennojännitteet ovat sen mitä pitääkin - 4,2 - eli laturi hätäilee aivan omiaan. Vaihdoin ensimmäisen Swallow:ni Sabessa takuuseen, mutta samat oireet jatkuvat myös tällä toisella. Tämä siis ainakin verkkovirralla lataillessa.
Plussana sanottakoon se, että tuulettimettomana Swallow on täysin hiljainen.
miccot
« Vastaus #15 : 30 Heinäkuu, 2009, 10:31:19 »
Robben laturin itse ostin lomani alussa ja on ominaisuuksista sama kuin edellisessä viestissä.. hyvin pelittänyt. laturiin saa vielä tunnistin shipsejä joilla laturi tunnistaa erillaiset akut ja ominaisuudet..
http://www.hobbylinna.com/compact-duopower-6seq-charger-p-9032.html
« Vastaus #16 : 30 Heinäkuu, 2009, 11:59:38 »
Heh, itselläni tuo sama ilmiö esiintyy 3S akkuja lataillessa. Tosin ainoastaan yhden akun kohdalla, eli akussa on jotain häimää josta swallowi ei tykkää. Hälytys tulee aina kun akku on jo täynnä, joten tuosta en jaksa enää tämän yhden akun kohdalla huolestua.
« Vastaus #17 : 30 Heinäkuu, 2009, 12:05:31 »
Sama juttu, häly helisee, kun akku on täysi. Minulle tuo tekee samaa satunnaisesti kaikkien neljän omistamani 6S-akun kanssa sekä ladatessa kahta 3S:ää sarjassa 2x3S->6S -adapterin läpi, mutta ei koskaan 3S-pakoilla. Voisikohan balanserilaudassa olla 6S-tökkelin osalta jotain häikkää?
« Vastaus #18 : 30 Heinäkuu, 2009, 12:18:15 »
Omassani 6S paikka toimii vallan mainiosti tuota 2x3S latausta käyttäessäni, kun latailen rhinoja, eli ei ainakaan omassa esiinny murheita. En saa testattua tuota samaa erimerkkisellä akulla, koska se on snadisti pienempi akku, eikä ole samanlaista pariksi.
Tazr
« Vastaus #19 : 30 Heinäkuu, 2009, 23:34:27 »
jepujee,tuo 100e radio olikin 6ex eli pahoittelen sekaannusta..
vaan silti katsoisin myös käytettyjä radioita.
7885 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2013, 12:51:57
kirjoittanut zeibii
27 Vastauksia
14845 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2015, 15:53:20
kirjoittanut Aiv
1838 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2017, 07:24:07
kirjoittanut HeliFlyFinland
94 Vastauksia
28621 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2018, 17:01:25
3055 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2018, 21:45:38
kirjoittanut ini
