Kirjoittaja Aihe: GAUI 425  (Luettu 181196 kertaa)
Vs: GAUI 425
« Vastaus #200 : 23 Heinäkuu, 2011, 22:33:51 »
Delayta ei tarvii, se on vaa analogiservoille, noilla alignin servoilla on tollane juttu et ne tykkää tehä tollast pikasta puolelta toiselle heijaamista, ootko kokeillu vähentää gainia, pistä isommat perälavat, autto ainaki mulla
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #201 : 24 Heinäkuu, 2011, 10:27:38 »
Alanogiservohan tuo mainitsemani 3003 on...
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Vario EC-135 1:6 skaalaprojekti
450 Pro Clone / pyörivät osat Align, HK 450 Heliartist 500D
Spectrum Dx6i / Futaba 8J
Vs: GAUI 425
« Vastaus #202 : 24 Heinäkuu, 2011, 11:43:46 »
aa.. joo sori....
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #203 : 24 Heinäkuu, 2011, 13:10:29 »
Ehkä tämä sopii paremmin Gyro threadiin (moderaattori saa siirtää) mutta tässä on jonkinlainen selitys. http://www.helifreak.com/showthread.php?p=1993022#post1993022
Eli suosittelevat ensin Delay maksimiin, tämä aiheuttaa pehmeän perän mutta ei haittaa tässä vaiheessa. Nyt keskitytään gainiin ja korotetaan kunnes perä alkaa heiluamaan, otetaan tästä hieman alas gainia. Tämän jälkeen siirrytään delay säätöön ja sitä pienennetään kunnes  perä pysähtyy piruetin jälkeen, eikä pomppaa ylikorjattuna takaisin.
Täytyy kuurojen välissä kokeilla ;)
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #204 : 02 Elokuu, 2011, 09:37:34 »
Nyt gauissa Hyperion peräservo. Onpas vikkelä. Tuli lennettyä yli 20 akullista futten 3003 peräservona. ::)
Gauin perän ongelma on oltava mekaaninen. Nyt  myös nopealla peräservolla tekee saman satunnaisen suht hitaan (n 1s)  pituisen "korjusliikkeen" yleensä sivutuulessa.
Miten olette gauistit korjanneet perässä olevan väntövarren laahaamisen peräputken muoviosaan, itse hiosin vähän vipuvarresta pois.
Onko peräslideri/akseli hyvä voidella jollain öljyllä?
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Poissa kopterifriikki
Vs: GAUI 425
« Vastaus #205 : 02 Elokuu, 2011, 09:47:38 »
Onkohan  servon ja gyrossa sama modulointitaajuus. Tsekkaapa tehtaitten tukisivuilta. Sekin voi kait vaikuttaa.
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #206 : 02 Elokuu, 2011, 11:25:12 »
Align gp70 käyttää 760 tai 1520.
Hyperion Atlas High Voltage DH20x-GCD ei tue tämän päivän high end gyrojen "lyhyttä pulssiväliä". Sen sijaan em futuba 401 toimii hyvin
Joten oletan että 1250 on tälle sopivampi asetus, tai onko asia toisin päin?
tämä on vissiin muunneltavissa taajuudeksi...
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Vs: GAUI 425
« Vastaus #207 : 02 Elokuu, 2011, 11:50:17 »
En ole ihan mestari tuossa asiassa mutta itselle se tuli eteen kun laitoin Gauin perää pitämään E-maxin servon ja Spartanin gyron. Jos servo yleensä toimii eikä bindaa toiseen reunaan ollaan asiassa varmaan kartalla. Mutta kyä sen taajuuden pitää olla yhteensopiva.
Olikohan se 1520 ms pulssi ja 333 hz modulointitaajuus mutta kamat oli eri kun sulla.
Kahdessa aiemmassa kopterissa mulla on perän epämääräinen "heilunta" johtunut perän epätasapainosta, joko lapojen tai akselin.
« Viimeksi muokattu: 02 Elokuu, 2011, 13:12:47 kirjoittanut kopterifriikki »
Vs: GAUI 425
« Vastaus #208 : 02 Elokuu, 2011, 14:59:34 »
mullaki teki epämääräistä huojuntaa mutta se loppu ku laitto isommat perälavat
Vs: GAUI 425
« Vastaus #209 : 02 Elokuu, 2011, 20:36:53 »
Perästä pitää kuulua selvä resonanssi jos siellä on jotain mättöä. Tarkistaahan aina voi kun pyörittää maassa että kiertääkö perän akselin pää kehää pyöriessään. Vika pahenee itsestään ajan kanssa ja ääneenkin tottuu. Sit yhden kerran perä heilahtelee ihmeellisen veltosti puolelta toiselle. Tärinästä voi mennä jopa peräputki poikki (2 kertaa,,)
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #210 : 03 Elokuu, 2011, 11:53:25 »
En usko että peräakselissa on mitään vikaa, kopteri on uusi ja lennetty alle 30 lentoa ja ei torppeja. Mutta pitää tuokin tarkastaa.
Enemmänkin voisi olla liian kova teippi gyron alla. Minulla on tavallinen 3M 2puolinen foam teippi joka on n1-1,5mm paksu.
Nyt leijunnassa tulee outoja suunnanmuutoksia ikäänkun suuntavaisto lähtee välillä, kopteri muuttaa suuntaa 10-15 astetta yhtäkkiä.
Millainen on oikea gyro teippi josta oli mainintaa, kuin paksu ja onko pehmeä?
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: GAUI 425
« Vastaus #211 : 03 Elokuu, 2011, 12:28:08 »
"oikeaa" gyroteippiä on monenlaista ja paksuista. 1-4 mm paksuihin olen törmännyt. Bilteman foamteippi on ihan hyvää kun sitä kerrostaa 2-3 kertaa. Voisit myös kokeilla laittaa tuota nykyistä teippiäsi toisen tai peräti kolmannen kerroksen gyron väliin, jolloin pehmeyttä tulisi lisää.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #212 : 04 Elokuu, 2011, 12:37:28 »
Nyt pysyy perä paikalla.
Auttoi kun laitoin pari pehmeää n 2mm paksua teippipalaa gyron alle.
Outo fiilis kun ei koko ajan tarvistse olla korjaamassa perää.
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
mika a
Vs: GAUI 425
« Vastaus #213 : 04 Elokuu, 2011, 12:54:04 »
Anteeksi että en jaksa lukea koko ketjua läpi. Vaivaset 15sivua. Niin kyselisin vaan et minkä laisia kokemuksia on tästä 425;sta muovi runkosena. Aavistuksen kiinnostais ku ois halvalla tiedossa. Itellä pahimmat ennakkoluulot kohdistuu juuri tohon muovi runkoon ja remmi vetoon. Itte ku olen keppi miehiä :D . Mites osien saatavuus hinta ja laatu. Jos joku vaikka osais verrata kyseistä laitetta 500 ESP Rexiin niin selkeyttäs vähän.
Kovast vaan kiitoksii jo et kätteen
Poissa Kössi
Vs: GAUI 425
« Vastaus #214 : 04 Elokuu, 2011, 15:41:47 »
Laadukkaan tuntunen peli tää 425:nen on, voi käyttää samoja akkuja kuin 450:ssä (kahta 3S akkua). Varaosia saa suoraan maahantuojalta kohtuuhintaan.
Poissa mikuni
Vs: GAUI 425
« Vastaus #215 : 04 Elokuu, 2011, 21:02:26 »
Suosittelen.
Olen kuullut pekkää hyvä muovirungon kestävyydestä, myös talvipakkastorppi mainitaan.
Itse kopteri on 450 kloonien jälkeen jykevää tekoa, ja leijuu suurempana tosi nätisti.
Myös tuulisessa säässä tosi paljon rauhallisempi.
Tietysti suurempi kopteri tarvitsee suuremaan moottorin, ja säätimen.
Itse olen leijunnassa pärjännyt Futaba 3003 vakiokokoservoilla nupissa
helifreak sivustolla on rakennusvideot Hurricane 550 kopterista, joka käyttää samaa runkoa. Ne videot on hyvä katsoa läpi ennen rakentamista.
Voit myöhemmin kasvattaa tätä 425 kopteria->550:ksi
Jotkut osat näyttää olevan suht edullisa, upea maahantuoja on hyvä tuki kun jokin asia askarruttaa
Itselläni on omassa 425:ssä Align 500M moottori ja 500:sen lavat. Myös Align Gyro on löytänyt tiensä tähän kopteriin. Trex 600 landarit odottaa asennusta apurisikon jälkeen...
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Poissa Liekki
  • Kopterit Ry
Vs: GAUI 425
« Vastaus #216 : 04 Elokuu, 2011, 22:58:28 »
Mulla on kaksi noita 425:sia joista toinen on muutettu 475:si. Eikä pahaa sanottavaa ole löytynyt.
Ja kuten jo aikaisemmista viesteissä oli, niin maahantuojan toimivuus on tärkeä asia. Ja ainakin minun kohdalla on homma toiminut erinomaisesti.
Trex 600 ESP
Gaui 425 (2kpl)
Gaui 200 V2
Gaui 255
Trex 425 XL HK 450  Solo Pro II,Trex 450 Pro
Vs: GAUI 425
« Vastaus #217 : 04 Elokuu, 2011, 23:04:14 »
Itse siirryin beltin jälkeen 425seen ja hyvä oli valinta! Helppo ja vakaa kone lentää sekä taipuu peruslentäjän temppuihin. Muovirunko on tarpeeksi jämäkkä kun käyttää kopteria max 475 pitkänä.
Lensin perus budjetti setupilla:
-gauin tehokkain mosa
-gauin 60a säädin w/ bec
-gauin 425 hiilarilavat
-futten s3003 nupissa
-futten gy 401
-hyperionin ds20gmd peräservo
Hyvin pelitti ja edullinen korjata! Lentää myös paremmin kuin 450 kokoluokan koput ja maksaa saman verran.
mika a
Vs: GAUI 425
« Vastaus #218 : 05 Elokuu, 2011, 01:26:01 »
Suuret kiitokset vastauksista. Täytyy vissiin oikeen harkita tota. Vaik ei ihan heti tule laitettua kun toi Alzin remppa verotti just harraste pudjettia.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: GAUI 425
« Vastaus #219 : 06 Syyskuu, 2011, 20:50:36 »
Minkäs kokoinen tuo trex 600:sen pystyevä on? Sopisiko Gauin 425:seen perälle pikku säädöllä? Ajattelin, että jos perään laittaisi hieman korkeamman evän, niin ei kivet ja maa-aines osuisi niin helposti peräroottoriin.
Entä sopisiko trex 550:sen koppa tuohon ja millä modauksilla? Ne olisivat halvempia ja valinnanvaraa olisi enemmän. Jostakin kaivoin kokemuksia, että 550:sen koppa sopisi, mutta tarvisisi erilaiset kiinnitystapit. Toiset taas eivät puhu tapeista mitään.
Eikä kahta ilman kolmatta.
Minkä kokoisia akkuja (mAh) olette saaneet ahdettua tuon perus muovirukoisen 425:sen kyytiin? Tuo 2x 3s 2200mAh on yleisesti käytetty, mutta onko joku saanut kyytiin isompaa mAh 6s akkua tai 3S akkuparia ilman rajuja rungon muokkauksia.
Edit:
Tuohon koppa-asiaan löysinkin jo linkin http://www.helifreak.com/showthread.php?t=295248 Näyttäisi 550 koppa istuvan hyvin koneeseen.
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2011, 21:09:44 kirjoittanut Tuoppi »
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa artta
  • Parolan LK
Vs: GAUI 425
« Vastaus #220 : 06 Syyskuu, 2011, 21:12:46 »
Sopii paikalleen oikein hyvin. Itsellä on HK:n hiilikuituinen. Toista reikää tarvitsee hivenen viilata.
Ei kokemusta.
Turnigy 25-50C 6S 3300mAh mahtuu, mutta tarvitsee isomman kopan. Esim. Gaui 550 koppa on oikein messevä, saatavuus on vain kovin huono.
Futaba 8FG
Poissa Kumppari
Vs: GAUI 425
« Vastaus #221 : 06 Syyskuu, 2011, 21:18:26 »
Kuussatasen reksin koppa on ainakin liian iso. 550 koppaa en ole enkilökohtaisesti sovittanut, mutta muistelisin jostain lukeneeni/kuulleeni ettei sopisi. Mene ja tiedä.
6s 3000mah akulla olen itse kokeillut lentää. Nippa nappa sopisi sen jugurttipurkkikopan alle kun oikein änkesi, mutta painopiste meinasi väkisin karata liian eteen. Pienellä modailulla siitä kuitenkin selvisi.
kaipa se peräeväkin voisi sinne sopia, jossei muuten niin poraa uudet reiät. Voin tarkistaa kun pääsen töistä takaisin kotiin.
Edit: jaaha, taas jäätiin hopealle ;D
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2011, 21:20:25 kirjoittanut Kumppari »
Vs: GAUI 425
« Vastaus #222 : 06 Syyskuu, 2011, 21:33:28 »
3300mAh 6s 35c hyperioni on mun gauissa, mahtuu kopan alle just ja just, mut lentoaika tolla on kyllä aika kiva, 3D:tä lentää kuus minsaa ja vois lentää vielä ton päällekkin :D
ja gauin orkkis kopankin kera mahtuu
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: GAUI 425
« Vastaus #223 : 06 Syyskuu, 2011, 21:35:47 »
Mitenkäs tuon painopisteen kanssa käy jos saa tuon 3000mAh tai jopa 3300mAh akun kyytiin?
Vs: GAUI 425
« Vastaus #224 : 06 Syyskuu, 2011, 21:36:52 »
kyllä se ihan hyvin asettuu, ei oikeestaan oo ees paljoa etupainonen, tai vaikka oskin ni ei kyl näy lennossa mitenkää erityisesti, pari naksua trimmiä taaksepäin ja se oli siinä :)
16 Vastauksia
9022 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2007, 20:42:11
kirjoittanut riku
Gaui EP550
Aloittaja kaardian « 1 2 » Gaui
45 Vastauksia
26224 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2010, 09:30:03
kirjoittanut P-P
1886 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2009, 08:27:33
kirjoittanut mokkis
6567 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
1755 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2013, 15:56:02
kirjoittanut jesi
