Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 287943 kertaa)
mrsaila
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #125 : 19 Joulukuu, 2009, 21:20:45 »
-17C pakkasessa swasplate lähtee irti eikä pysy paikoillaan  :(
Lämpimässä ei ongelmia. Onko kukaan kokeillut liimata tuota kiinni?
Poissa JiriK
« Vastaus #126 : 19 Joulukuu, 2009, 21:45:29 »
Mun mSR:n swashi on pikaliimalla varmistettu.. Tuntuisi pysyvän.
Tarkkanahan siinä saa olla ettei laakeri jumiudu.
Poissa nupi17
    • omat sivut
« Vastaus #127 : 24 Joulukuu, 2009, 15:27:02 »
Terve.
tuli tässä alkuviikosta poikettua turussa ja jäi mSR mukaan. onko muilla ollut selvää eroa akun kestossa kun lentää ulkona tai sisällä. kävin äsken testailemassa laitetta ulkona ja tuntui että akku hyytyi tosi nopeesti vai oliko syynä ne pari hangessa käyntiä.
t:j-p
LEUKA RINTAAN JA KOHTI UUSIA PETTYMYKSIÄ
www.nupi.fi
« Vastaus #128 : 24 Joulukuu, 2009, 15:35:51 »
Kunnon puhditus rasvattomaksi, sitten "reilusti" liimaa, niin alkaa pysymään kiinni. Mulla irtoili liimavarmistuksenkin jälkeen, kun laitoin ensin vai tipan liimaa...
Sitten, kun tuo kopukka ei enää pysy hanskassa, niin kannattaa tarkistaa swash.
« Vastaus #129 : 24 Joulukuu, 2009, 15:41:17 »
Jos swash on tippunut alaspäin niin yleensä huomaa siitä ku eteenpäin ei tahdo päästä ja taaksepäin kampeaa älyttömästi.
« Vastaus #130 : 26 Joulukuu, 2009, 12:56:38 »
Onko kellään ilmennyt vastaavia ongelmia... haittaa vähän lentelyä...
Kopteri ei tahdo millään lentää eteenpäin (swash on kunnossa)
Ja tekee tuota ihme loop efektiä että lähtee vasemman kyljen kauttaa pyörimään laajenevaa ympyrää...
Ruuveja on kiristelty, stabbaritkin vaihdettu ajankuluksi, linkin on ok...
Eteenpäin pääsee silloin kun on heiluefektin eteenpäinmeno liike menossa, kyn tökkää eteenpäin niin saa vauhtia... muuten ei pääse ollenkaan eteenpäin  :(
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #131 : 27 Joulukuu, 2009, 16:46:48 »
Kopterin ohjeessa on "Advanced Swashplate Settings", jolla saadaan agressiivisempi ohjausvaste. Pähkäilin, millä nuo linkit irrotetan ja vaihdetaan pidempien varsien pallopäihin, kun nakkisormilla ei saanut minkäänlaista otetta. Ratkaisuna kaksi sopivan pientä ruuvimeisseliä, tai muuta pyöreää tappia, jotka sopivat linkin ja roottorin akselin väliin vaakasuoraan toinen oikealta, toinen vasemmalta. Ohuempi linkin alapuolelle, paksumpi yläpuolelle, molemmat aivan pallolinkin juureen. Ruuvimeisseleitä väännetään kevyesti keskenään erisuuntiin, ensin toiseen suuntaan, sitten toiseen suuntaan, kammeten linkkiä irti, jolloin se irtoaakin helposti.
Tämän jälkeen kopteri teki tuossa yläpuolella mainittua ympyräliikettä, jota en meinannut saada kuriin. DX7:ssa oli Aileronissa ja Elevatorissa expoja, otin ne pois, mikä auttoi.
Sopivasti trimmeillä korjaten ja jos trimmit eivät riittäneet, muutin servon nollakohtaa Sub-Trim säädöstä.
Servojen liikettähän kannattaa seurailla Servo Monitor näytöltä.
Ennen ensimmäistäkään lentoa laitoin perussäädöt tuolta:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13097717&postcount=2173
Onneksi sain yhteen huoneeseen 2,5x2,5 m vapaan tilan tämän mainion kopterin lennättämiseen.
« Vastaus #132 : 27 Joulukuu, 2009, 19:50:45 »
Koitin nuita kikkoja tuolta rcgroupista... ei auta mikään... ei tahdo eteenpäin liikkua millään, taaksepäin kyllä lähtee ku ohjus.. TBE:n saa pienemmäksi ku vetää cyclin trimmit täysin oikealle ja eteen. mutta ohjattavuus on ihan järkyttävän huono.. purin nuppia ja kasasin koitin lapojen kireyttä säätää ja laitoin paperit tiukentamaan ala-linkkejä kuten tuolla rcgroupissa oli vinkki.
Servot olen kiristellyt ja ne mielestäni on ok... muutenki 5in1 näyttää ok:lta ruuvien osalta ja servot toimii kuten pitää.  :'(
« Vastaus #133 : 27 Joulukuu, 2009, 20:40:33 »
Tuolla paattisilla oli yksi msr, jossa oli lavanpitimet lepatusakselin yläpuolella, eli siis lepatusakseli pännäsi niitä liian ylös.
Swashin pyörimistä estävä piikki oli ihan hahlon yläreunassa.
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #134 : 27 Joulukuu, 2009, 21:23:55 »
Kun työnnät Elevatorin täysin eteen, kallistuuko Swash oikealle? Tikku keskellä, minulla Swash sivusuunnassa 90 asteen kulmassa pääakselin suhteen, pituussuunnassa vähän eteen kallistuneena. Trimmit riittävät, servot eivät pohjaa kummassakaan päässä. Sisällä pienessä tilassa vaeltaa, kun ilma alkaa pyörteillä niin, että sukat pyörivät jaloissa. Kun Elevatoriin ei koske, vaeltaa 5 - 50 cm korkeudella, pörrää kuin hyttynen, muttei pistä.
« Vastaus #135 : 27 Joulukuu, 2009, 22:12:46 »
Swashin kallistukset pelaa kyllä ihan oikein... täytyy vain olla solmussa joku, pitää kokeilla noita linkkejä ruuvailla lisää... yritin jo vähän mutta ei hirveästi tuottanut tulosta.
Poissa jussipo
« Vastaus #136 : 30 Joulukuu, 2009, 11:05:34 »
Joko ratkesi?
Mulla oli blade holderin toinen ruuvi korkannut. Näytti ihan OK:lta, mutta ilmassa teki juuri tuota ympyrää. Uudet pitimet paikalle ja taas toimii. Ovat kulutustavaraa...:) Oliskohan Sabessa jo uusia tullut?
« Vastaus #137 : 30 Joulukuu, 2009, 12:00:36 »
Eipä oikein ole ratkennut, vähän parani linkkien säätämisellä että sai liikettä joka suuntaan tikulla... lavan pitimet on ihan uudet, sabesta joku viikko takaperin niitä tilasin..
« Vastaus #138 : 31 Joulukuu, 2009, 19:59:01 »
Onkohan tuossa 25235in1 elektroniikassa vikaa... ~2min akkua ja virta jo loppuu.. akku on normaalia lämpimämpi.. ei nyt kuuma kuitenkaan...
Poissa Kallio
« Vastaus #139 : 31 Joulukuu, 2009, 20:05:50 »
Moottori entinen! jos siinä siis on harjallinen.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #140 : 31 Joulukuu, 2009, 20:12:28 »
harjattomat on molemmat motit :S
Poissa ViLU
« Vastaus #141 : 03 Tammikuu, 2010, 15:22:03 »
Ei tässä kikkarassa mitään harjattomia ole??
Sain ton oman kopun nupin aikas pahaan kuntoon ja parsin sen kasaan pikaliimalla. Tuloksena oli aivan järjetön vessaefekti ja kopukka ei suostunut kunnolla lentämään eteenpäin.
Kaivelin ylimääräiset pikaliimat pois ja nuppi toimii niinkuin ennenkin. Eli toi kopukka kaipaa pirusti väljyyttä. Jos nuppi on liian tiukka niin kopukka lentää huonosti...
Mulla on jopa toinen lepatusakselin prikka kateissa :P
Kaikki RC romut myynnissä! Kopterit, veneet, auto ja kaikki tarvikkeet. Kysy jos tartteet jotain.
Poissa Kallio
« Vastaus #142 : 03 Tammikuu, 2010, 15:24:47 »
Tuntuis olevan samanlaisia mitä esim. Laamat, jos lentää huonosti -> täysillä seinään, luultavasti lentää paremmin  :D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #143 : 03 Tammikuu, 2010, 15:58:13 »
Minäkun oon ostanu semmosella käsityksellä tuon että siinä on micro brushless motit :S
Eikös coreless meinaa samaa ku brushless, tai sitten just päinvastoin eli brushed..
Kai se pitää kokeilla uusia mööttöri..
Poissa ViLU
« Vastaus #144 : 03 Tammikuu, 2010, 16:06:57 »
Coreless ja Brushless ei tietääkseni ole sama asia. Kahdella karvalla ei voi ajaa harjatonta moottoria, tarvii kolme karvaa toimiakseen.
« Vastaus #145 : 03 Tammikuu, 2010, 16:29:47 »
juu ei ole coreless sama kuin brushless
Täällä ihan kivaa juttua servoista:
http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html
puisto_kemisti
« Vastaus #146 : 04 Tammikuu, 2010, 08:58:07 »
Onkos kukaan nyt koittanut minkälainen kapistus tää oikee on ku tähä vaihtaa ne metalli osat nuppiin ?
Eli onko niistä nyt apua, vai meneekö se vaan bling bling -puolelle?
« Vastaus #147 : 04 Tammikuu, 2010, 12:37:59 »
Eikai tässä vehkeessä ole järkeä/hyötöä lähtä hifistelemään... ehjänä tuntuu lentävän hienosti muutenkin  ;D
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #148 : 05 Tammikuu, 2010, 13:09:35 »
Entäs ulkonäköpuoli :)
Kävisköhän tämä (modaten tai ilman) mSR: ään kun sellanen nyt on tulossa talven ratoksi
http://www.buzzflyer.co.uk/Buzz-Fly-3D-Spares/Buzz-Fly-3D-Canopy-Orange/p-137-1379/
Tosin Micro-flightilläkin olis kaikkea kivaa, heavy- duty- landarit, jopa MD-500 skaalakori ;D
            -Club member-
« Vastaus #149 : 05 Tammikuu, 2010, 14:51:12 »
Miten tuosta voi saada landarit rikki  ;D
325 Vastauksia
154740 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23760 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3278 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
305235 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19925 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
