Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 287870 kertaa)
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #200 : 24 Tammikuu, 2010, 15:42:43 »
Patterit männ
Unohdin patterit laturiin yöksi ja valmista tuli. Yksi oli paisunut palloksi ja kahdesta muusta näyttää tehot männeen. On se jo nyt &?!##%&, kun laturi tuommosta tekee. Ei osaa lopettaa ajoissa.
Onko teillä samanlaisia havaintoja ja onko se laturille luonteenomaista käytöstä vaiko eikö? Kokeilen vielä kunnon laturilla purkaa ja ladata jos siitä 'virkoaisivat'. Odottelen toki HKsta säkillistä uusia.
@1m4s0_: Oletko katsonut ettei lavat ole liian tiukasti kiinni pitimissä jos se siitä. Mulla Blade 400:ssa tuli vessanpönttöefekti tuosta syystä. Tiedän että olet mutta laitan silti.  :)
.Illodin
Otin äsken aikoja latauksesta ja akkujen jännitteistä. Neljä ajettua akkua laturiin, niin 13 min. jälkeen laturi alkoi viimeistellä latausta, eli vilkutti valoja harvenevaan tahtiin. Lataus loppui 23 min. aikoihin. Eli punaiset valot ei enää vilkutellut. Akkujen jännite ennen latausta oli 3,6 - 3,7 V ja latauksen jälkeen 4,2 v. Akuilla lennettiin keskimäärin 6.5 min. Eli en tietenkään ole jättänyt latausta päälle ilman valvontaa. Onhan nää lipoja. Muutaman tunnin olen kuitenkin seurannut lataustapahtumaa latauksen loputtua ja kun lataus on ohi, niin se on ohi.
« Vastaus #201 : 24 Tammikuu, 2010, 16:04:34 »
Itselläni on joskus unohtunut tuohon pari kiinni... eipä nuo ole mitään sanoneet, välillä huomannut että laturi vilkuttelee... pitää varmaan akun täynnä?  ;D
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #202 : 27 Tammikuu, 2010, 17:01:41 »
kannattaa kurkata tuolta ulkomaanelävien foorumeilta, että miten ovat asian ratkaisseet, ennen kuin modaa runkoa.
Eipä se kurkistelu johtanu mihinkään. Mutta kun yrittänyttä ei laiteta "ties mihin", niin eikun blingrunko paikalleen ja säätämään. Ja totta on jotta kun trimmit on nollilla ja swash kohtisuorassa pääakseliin nähden kaikista suunnista, niin alkaa olla kohillaan. Sen alkuperäisen muovirungon toispuolesuus onkin vaan visuaalisista syistä. Sillä lailla saadaan tietysti kopteri lentämään rungon osalta horisonttaalisesti. Nyt tämä lentää kuin isommatkin eli kallellaan ikään kuin olisi korvasärky. No oli helpotus tuon rungon osalta olla väärässä.  ;D
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #203 : 27 Tammikuu, 2010, 17:12:12 »
Itselläni on kyllä tuo sama efekti alkup osillakin... ratkaisua en ole löytänyt  ;D
Koita radiosta lennokki asetukset radion tehdasasetuksilla ja bindaat sen niille. Säädä swash kohtisuoraa kaikilta suunnilta ja trimmaile se katonrajassa.
« Vastaus #204 : 27 Tammikuu, 2010, 19:02:43 »
Ja miksihän se pitäisi olla lennokin asetuksilla? aivan oikein toimii kopteri asetuksilla kun laittaa vaan servo asetuksen oikein.. tuossa ei alunperinkään tainnut olla swash kotisuorassa ja toimi silloin aivan oikein.
Poissa peetu
« Vastaus #205 : 27 Tammikuu, 2010, 20:49:31 »
 No niin, onnistuin tuhoamaan jo toisen laskutelineen. Löytyykö tälle kestävämpää vaihtoehtoa?
Laskutelineen tappi meni poikki ja jäi kiinni runkoon eikä siitä saa otetta. Ideoita jolla lähtee pois?
« Vastaus #206 : 27 Tammikuu, 2010, 21:42:36 »
Porakone
Poissa Iski
« Vastaus #207 : 28 Tammikuu, 2010, 18:20:17 »
Itse sain sisään jääneen lyhyen tapin pitkän "taistelun" jälkeen pienillä pihdeillä pois.
Vaati vaan aikaa ja tarpeeksi pienet pihdit.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #208 : 29 Tammikuu, 2010, 21:36:07 »
Toivottavasti on ongelma ohi jo. Tuolla yks ulkomaan elävä hoiti homman niin, että otetaan ohut paperiliitin oikastaan sitä yksi kierros ja suoraa päätä voi vähän karhentaa. sitten vaan kuumennetaan sitä riittävästi ja työnnetään katkenneen tapin sisään, annetaan jäähtyä liikuttamatta ja kylmänä vedetään tappi pois.
Poissa peetu
« Vastaus #209 : 30 Tammikuu, 2010, 21:24:03 »
 Jep, ongelma ratkaistu. Sain nuppineulalla "koukattua" tapin jämän pois. Vaati useita yrityksiä, tarpeeksi pieniä pinsettejä ei löytynyt.
 Nuo laskutelineet tuntuu olevan loppuneet ainakin sabesta ja englantilaisista putiikeista. Eiköhän jonkun tarvikevalmistajan kannattaisi tehdä vahvempi malli. Löytyykö vinkkiä jolla telineesta saa tehtyä vahvemman?
Poissa Iski
« Vastaus #210 : 30 Tammikuu, 2010, 21:32:48 »
Kun tarpeeksi vaan jaksaa yrittää ja erilaisia keinoja kokeilla, niin ON HIENOA, että ratkaisut "löytyvät"  :)
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #211 : 31 Tammikuu, 2010, 12:59:39 »
Epoksilla tai kuumaliimatipalla voi koittaa sitä liimata, pikis ei mulla ainakaan pidä hyvin. Sit oli semmonen konsti että laittaa sopivan mittaisen kuminauhan jalaksesta toiseen, vähentää liiallista taipumista ja siten katkeilua (en o kokeillut)
Micro-flight tekee MIA TUFF- landing gearia msr:ään,  olisko kiinnostusta järjestää kimppatilausta msr- jengille? Ainakin meille jotka saa aina rikki nuo telineet 8)
            -Club member-
« Vastaus #212 : 31 Tammikuu, 2010, 15:13:57 »
Laittakaa rautalangasta telineet niin voi taittaa suoraan  ;D
Poissa peetu
« Vastaus #213 : 31 Tammikuu, 2010, 17:16:19 »
 Kimppatilaus kiinnostaa. Millainenhan tuo "MIA Nano Nellie Upgrade Body and Trike LG Kit
mSR and mCX Helicopters" on?
Rity
« Vastaus #214 : 02 Helmikuu, 2010, 21:29:48 »
pitäähän sitä tällainenkin olla, meni tilaukseen.
Illodin
« Vastaus #215 : 03 Helmikuu, 2010, 17:38:16 »
Hop
Mistä saisin DX6i:n trimmerin kytkimiä? Jos Sinulla on ylimääräinen, mielelläni siitä kohtuu korvauksen maksan. Tai jos tiedät saitin mistä löytä. Kiitos infosta. Vai saisiko senkun pikaliimalla korjauttu: trimmeri ei enää naksu toiseen suuntaan.
EDIT: joo kun laiskotus loppui,tuin keinukytkimen nippusiteen palalla. On taas parempi kuin uusi.
.Illodin
« Viimeksi muokattu: 06 Helmikuu, 2010, 11:30:30 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #216 : 03 Helmikuu, 2010, 18:21:53 »
Saa korjattua liimalla. Pistä samalla vähän vahviketta, ettei heti napsu uudestaan poikki.
« Vastaus #217 : 04 Helmikuu, 2010, 17:50:10 »
Ja jos ei pikaliimailu tuota tulosta, kannattaa laittaa kysely Sabeen, josko nurkissa pyörii elinluovutukseen joutava yksilö ;)
Illodin
« Vastaus #218 : 06 Helmikuu, 2010, 11:36:15 »
Hop
Nippusiteen palalla ja pikaliimalla tuosta selvis, tuli tukevampi kuin alkuperäinen keinukytkin.
Oletteko muuten huomanneet että 135mA Zippyt on tehottomampia kuin alkuperiset E-fliten 110mA:n akut? Vai onko mulla vain heikkoa Zippy-vuosikertaa. Zippyillä menee n. 5min ja originaaleilla yli 6 min.
(Vai olikohan nuo ampeerit jotain muuta. Joka tapauksessa Zippyn akussa speksin mukaan on ampeerin osia enempi)
« Vastaus #219 : 06 Helmikuu, 2010, 11:40:22 »
Ei mulla ollut mitään eroa akkujen välillä, tai ehkä paremmin kesti zippyt...
Poissa Simo_M
« Vastaus #220 : 06 Helmikuu, 2010, 14:10:08 »
ACW:ltä G3 akut, maksavat vähän enemmän, mutta ovat laadukkaat.
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=7189
Lähettävät kirjekuluilla suomeen, eli 2.5$.
« Vastaus #221 : 06 Helmikuu, 2010, 15:54:58 »
Itse en näe mitään syytä ostaa moisia akkuja tuohon värkkiin?
Tuolla saat lentoaikaa sen 6 min ja yhdellä zippyllä 5?
Zippyjä saat 3  tuon hinnalla eli 15 min lentoa... rahan haaskausta sanon minä  ;D
Poissa JiriK
« Vastaus #222 : 06 Helmikuu, 2010, 16:45:35 »
Onko sinulla noita zippyn akkuja msr:ssä, 1m4s0_ ?
Minulla on neljä.
Kahdella kopu lentää jotain 25-30s ja toiset kaksi kestää 3-3.5min.
Alkuperäisillä akuilla kopu lentää vieläkin jotain 5.5min.
« Vastaus #223 : 06 Helmikuu, 2010, 17:20:37 »
mulla on 10 zippyä, kopu lentää kaikilla akuilla pari minsaa mukaan lukien alkup 2 akkua... johtuen luultavasti kyrvähtäneestä moottorista..
korpse
« Vastaus #224 : 06 Helmikuu, 2010, 17:33:54 »
Omat 4 zippyä kyr***tivät alle 10 latauksen jälkeen. Ekalla latauksella lentoaika oli 3:50-4:50 riippuen yksilöstä. Lopulta akut sellaisia että katko tuli ennenkuin sai kopun edes ilmaan...Alkuperäisillä pysytään vielä ilmassa sen 4 minsaa ja niitä on latailtu jo aika huolella. Jos vielä akkuja tuohon hommaan niin ehdottomasti noita hyperioneja
325 Vastauksia
154728 Lukukerrat
49 Vastauksia
23760 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
305207 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19924 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
