Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 287722 kertaa)
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #400 : 12 Syyskuu, 2010, 16:04:18 »
Kopteriin alkoi pätkimään. Tutkin asiaa ja otin perämoottorin johdon irti. silloin kaikki toimii OK. Perärottorin johdossa oli eristevikaa, otin johdin ulos putkesta ja kokeilin uudelleen. Kaikki toimii kun peräroottori on irti, kun perä roottori kytketään kiinnni alkaa sekoilu. Sekoilu on seuraavaa, välillä pätkii, toisinaan kaasu jää täysile jumii, toisinaan ohjaus kortti resetoituu. Kokeilin peräroottoria ulkopuolisella virta lähteellä näyttäisi toimivan ok. Kysymys mitä seuraavaksi?
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #401 : 12 Syyskuu, 2010, 17:45:55 »
Se "putki on hiilikuitua, ja aiheuttaa oikosulkua pyrstöroottorin moottorin johdoissa jos on eristevikaa jolloin saattaa tietenkin esiintyä liian ahnetta virranottoa johon akku ei pysty vastaamaan josta seuraa alentunut jännite järjestelmässä. Koitapas jättää johdot puomin ulkopuolelle vaikka teippaamalla. Jos pelittää tee siitä sitten johtopäätökset. Voi olla niinkin, että tuo pieni moottori on tullut tiensä päähän.
« Vastaus #402 : 12 Syyskuu, 2010, 18:39:28 »
Kokeilin jo johdot ulkopuolella. Ei auttanut. Onko kukaan kokeillut ehjän moottorin ottamaa virtaa. Tätyy vielä kokeilla pyörittää pelkkää moottira ilma perä roottoria.
« Vastaus #403 : 12 Syyskuu, 2010, 19:27:43 »
katoppas meikäläisen aikasempia kirjotuksia tästä ketjusta mä oon joskus mittaillu loppuun kulunutta ja uutta perämosaa ja sepitelly virrankulutuksia... ne oli kyllä labralähteellä ja hieman pienemmällä jännitteellä mutta kuitenkin! :)
« Vastaus #404 : 12 Syyskuu, 2010, 20:58:20 »
Kun tutkin tarkemmin moottorin pääty oli hunosti paikoillaa, kun tutkin moottorin päätyä suurennus lasilla oli yksi harja joka ottaa kiinni kollektoriin poikki tätyy tilata osaia.
« Vastaus #405 : 14 Syyskuu, 2010, 22:22:10 »
Perä rottori+moottori vaihdettu. Nyt pelaa hienosti.
Poissa Spin
« Vastaus #406 : 20 Syyskuu, 2010, 21:50:46 »
Ilmeisesti tuon bnf version saa myös bindattua futten 9c lähettimeen kun on spektrumin dsm2 moduli kiinni? Mistä tämän sais ulkomailta edullisimmin bnf:nä, vai tukeakko suomalaista....
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa raissu
« Vastaus #407 : 20 Syyskuu, 2010, 23:06:29 »
http://robotbirds.com/catalog/product_info.php?products_id=5139
Ainoastaan kopu, mutta saa tilattua millaisen paketin vaan s-postilla.
« Viimeksi muokattu: 20 Syyskuu, 2010, 23:08:00 kirjoittanut raissu »
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa Spin
« Vastaus #408 : 23 Syyskuu, 2010, 19:25:42 »
Nyt olen ihan pihalla tuon ohjaimen kytkemisen kanssa. Ohjaimena siis futaba 9c ja spektrumin dm8 dsm2 moduli. Bindaus ilmeisesti onnistui, mutta mikä mode radiossa pitää olla päällä? Joku kopteri vai acro vai mikä ?? Acrolla koitin mutta säksättelee miten sattuu eikä lähde edes moottoria pyörittämään. Ohjekirjassakaan ei isommin mainita eri radioiden asetuksista.
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #409 : 23 Syyskuu, 2010, 19:29:46 »
kopteri ohjelma ja 90 asteen servo ohjelma
Poissa Spin
« Vastaus #410 : 23 Syyskuu, 2010, 19:44:04 »
Ei ota toimiakseen millään heli modella. Sama säksättely. Välillä pyörähtää vähän mutta ihan kun ottas vain häiriötä jostain....valo kyllä jää palamaan siniseksi eli bindaus on kait onnistunut kuitenkin. Ois vissiin pitäny ostaa ohjaimella niin ei ois heti tarttenu tapella alkuun tuon kans :). Mitähän tässä vielä keksis kokeilla?
Edit: Itse itselleni vastaten
"If you are using a Spektrum module:
Transmitter Preparation Addendum
If you’re using a computer transmitter, we suggest you select a clean model memory,
set the transmitter on ACRO or AIRPLANE mode, default servo settings, neutral trim
settings, bind and fly. Futaba transmitters (equipped with Spektrum modules) may
require you to reverse the throttle channel. "
Mutta eipä auta. Pitää testata akkujen latausta ettei noi ois tyhjät....nolottaa jos näin on :/.
Edit2: Radio piti laitella PPM tilaan. Kaikki kanavat reverselle. Jos joku painii samojen ongelmien kanssa joskus. Nyt toimii:)
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2010, 20:17:04 kirjoittanut Spin »
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Spin
« Vastaus #411 : 23 Syyskuu, 2010, 21:11:51 »
Oletteko ladanneet laturilla "sekaisin" alkuperäisiä ja hobbykingin suurempikapasiteettisia akkuja? Yhtäaikaa siis.
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #412 : 23 Syyskuu, 2010, 22:09:42 »
ei ongelmaa! laturi tutkii akun jännitetä ja yksinkertasesti katkoo virtaa! eli kyllä voit niin tehdä!
Storm_
« Vastaus #413 : 25 Syyskuu, 2010, 20:46:15 »
Tuli tilattuu toho mSR uusii akkui ja nyt ku akku alkaa loppuu niin ainakin noilla uusilla akuilla hirttää kaasu kiinni. Testaan huomenna vielä alkuperäsillä. Mutta jos ei oo akuist kii, ni onko kenelkää tietoo mistä voisi johtuu?
Eli siis tarkoitan kun pistän throttle tikun alimpaan mahdolliseen asentoon, kopteri jatkaa menemistä.
EDIT: Kyllä tekee alkuperäsilläkin.
« Viimeksi muokattu: 27 Syyskuu, 2010, 18:57:06 kirjoittanut Storm_ »
Storm_
« Vastaus #414 : 27 Syyskuu, 2010, 20:26:16 »
Eikö kukaan tiedä missä mahtais olla vika? ???  :(
Poissa Spin
« Vastaus #415 : 27 Syyskuu, 2010, 20:38:49 »
Täällä hyytyi eilen ohjaus mystisesti...tovin tutkin suurennuslasin alla niin oli koiraperheessä koirankarvaa kiertyny sinne servomoottorin akseliin. Ei todellakaan tarttenu paljon olla niin ei liikkunu ollenkaan. Tuossa kaasussa tuskin siinä on vikaa....mutta näin tietona jos jollekkin sattuis tällaista vikaa tulemaan.
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #416 : 06 Marraskuu, 2010, 15:41:28 »
laitetaas juttua tännekkin pitkästä aikaa!
ekaa kertaa toooooodella pitkää aikaan (ehkä jopa kuukausiin) puhalsin pölyt mäSä-äRrän päältä ja ohjastin sen ilmoille...
kusti polki eilen 4kpl 160mAh nanotech akkuja ja pitihän niitä koittaa! :)
ihmetystä aiheuttaa kun nanotechit on noiden isompien akkujen (6S2650mAh 35-70c) kohdalla huomattavasti
hoikempia eli 6 kennonen on 5kennosen paksunen...
nää pikkuakut taas on huomattavasti pulskempia ku normaalit... niin pulskia ettei mahu telineeseen vaikka miten vääntää! :o
ratkasin homman sillä että poikkasin akkutelineen kaaret sivarilla jolloin se pääsee vääntymään auki ja nyt mahtuu! ;D
akut potkii hyvin! ja lentoaika on 8min! sanoisin että ovat euron arvosia :D edelliset turnipsin 160mAh akut oli näköjään menny ihan kuolleksi
ku ei oo tullu käytettyä... noh eihän nää mitään maksakkaan!
mäSä-äRrää vaivaa paha vessanpönttöefekti ja äkkiseltää tarkastettuna nupissa on ihan jokainen osa vaihtoa vailla! (lue= ihan paskana)
vähän nyt haisee siltä että tässä on joku ilta tullu lenneltyä tota jurrissa ja akut on jääny tyhjäks ja nuppi menny paskaks!  ;D mitään en kuitenkaan myönnä!  ;D
pitää varmaan vähä parsia tota ennen pikkujouluja ku eikös siellä ollu se joku rata millä sen saa taas rikkoa?! ::)
ainahan se on kivempi rikkoa sellasta mikä ei ole valmiiksi rikki! :D akut on nyt ainakin sitä keikkaa varten hankittuna :)
rulppa
« Vastaus #417 : 10 Tammikuu, 2011, 13:33:32 »
Mjahas, täällä ilmottautuu täysin noviisi, DX6i tilattuna sabelta ja MSR ebaysta, saapa nähä mitä tulee..  ;D
« Vastaus #418 : 10 Tammikuu, 2011, 15:13:33 »
Minkäs hintainen tuli ebayn kautta? alveineen muineen jos menee maksuun?
rulppa
« Vastaus #419 : 10 Tammikuu, 2011, 18:35:45 »
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390277854078#ht_2020wt_907
Eipä tuo nyt niin halpakaan kait ole, mutta tulipahan samalla noita akkuja vähän ylimääräisiä, vaan johan kerkesin tän threadin luettunani
tilaan jo 8x 160mAh turnigyäkin  8)
« Vastaus #420 : 11 Tammikuu, 2011, 14:18:37 »
Toivottavasti saat mode2 radiolla varustetun setin.
Ovat muistaakseni maailmalla juotelleet tikut ristiin, kun jousien paikat on universaaleja.
Laturin virtalähteestä kannattaa myös tarkistaa 230v merkintä, ettei tule puuhasavua tupaan.
rulppa
« Vastaus #421 : 11 Tammikuu, 2011, 14:39:17 »
En ottanu RTF settiä, laturi pitää tarkistaa mutta käsittääkseni 230v laturikin.
Poissa raissu
« Vastaus #422 : 03 Helmikuu, 2011, 10:04:11 »
Keksiikö kukaan syytä eli muutaman kran lennetty kopu. Nyt kun laittaa tulille ja tarjoaa kaasua niin roottori pyörähtää hetken aikaa..
Oikea tikku tottelee ???
tosin laitoin jo myyntipalstalle....
t:Raissu
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
« Vastaus #423 : 03 Helmikuu, 2011, 10:11:31 »
Yhdellä akulla vaan kokeiltu?
Kokeilisin toisella akulla, voi olla myös että moottori on lopussa?
« Vastaus #424 : 03 Helmikuu, 2011, 10:30:31 »
t:Raissu
perä saanu kolhun ja mosa oikosessa... haukkaa liikaa virtaa ;)
325 Vastauksia
154674 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23736 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
305078 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19924 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
