Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 287690 kertaa)
Dayaveer
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #450 : 31 Elokuu, 2011, 15:10:52 »
Tuli tänään tuo DX6i ja syötin nämä asetukset http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13271283&postcount=4341 siihen, toimii nyt huomattavasti mukavammin. Mutta en tiedä oikeastaan yhtään mitä tein, ei ilmeisesti olleet mitkään "pro" asetukset koska kopteri oli tosi helposti lennettävä. En myöskään ole varma pitääkö nua vivut olla käytössa kun mun mielestä tuosas muutettiin noita dual rateja myös. Itse lensin tuo gear/flight mode vipu flight modessa, mikä idea siinä gearissakaan oli? :o Koitin löytää muualta mutta en oikein löytäny kun tuossakaan ei näkynyt kuin tuo ohje viesti.
Dayaveer
« Vastaus #451 : 31 Elokuu, 2011, 15:22:03 »
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13039836&postcount=1423 tuossa näköjään paljon enemmän miinusta noissa, miten nuo sitten vaikuttaa?
« Vastaus #452 : 31 Elokuu, 2011, 16:11:43 »
Njaa expoja vai? Säätävät tikun keskialueen herkkyyttä. Ne voit oikeastaan laittaa ihan sellasiks mitkä tuntuu itsestä hyvältä. Kokeile vaikka + 20% ja - 20% ja huomaat varmasti eron. Esim + 20% ei liiku niin hätäisesti kun tikkuja kääntelet. Miinuksella taas toisin. Niin ja mSR on tosi helposti lennettävä.
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2011, 16:14:11 kirjoittanut Toeh »
Dayaveer
« Vastaus #453 : 31 Elokuu, 2011, 17:24:28 »
Jaahas mikähän nyt on vikana, lensin pienen hetken ja kun yritin uudestaan nousta niin moottori toimii vain hetken jos käyttää kaasua ja sammuttaa koko kopterin. Tätä voi toistella kyllä kun kopteri tulee päälle, mutta sammuu aina :o
Dayaveer
« Vastaus #454 : 31 Elokuu, 2011, 17:35:33 »
Ainiin tuossa välissähän sain sen toimimaan kun käynnistin uusiksi, mutta huomasin ettei takaroottori pyörinyt ja sitten alkoi taas itse sammuttelu. Mitähän tuolle nyt sitten tekis :/
Dayaveer
« Vastaus #455 : 31 Elokuu, 2011, 17:45:49 »
No kyllä se takaroottorikin käynnisty nyt ku se pysy 2sec päällä :o
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #456 : 31 Elokuu, 2011, 17:51:02 »
Joskus muistaakseni olen lukenut, että kyseiset ongelmat viittaavat takaroottorin sähköjohdon oikariin.
Dayaveer
« Vastaus #457 : 31 Elokuu, 2011, 18:01:49 »
Joo kokeilin nyt ottaa molemmat moottorit vuorotellen irti ja takaroottori on se joka sammuttaa, mut nyt jotenki hajos sit toinen servoki ja pitää jotai ääntä vaa... nyt meni hermot näitte vehkeitte kans :D
Puuh tästä pitäs kyl saada takuudet jo...
Dayaveer
« Vastaus #458 : 31 Elokuu, 2011, 18:31:55 »
Voi *****n helikopterit, eka kopteri kolmesta joka ei ollu v***n p****a kuraa ja sit se v****u alle kahes päiväs tulee joku ******** sähkövika moottoriin niin että se ei enään toimi.
Muoks: ylläpito suosii värikästä kielenkäyttöä, mutta pyytää muistamaan kaikenikäiselle lukijakunnalle sopivan ilmaisutavan!
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2011, 18:40:58 kirjoittanut Hermis »
Dayaveer
« Vastaus #459 : 31 Elokuu, 2011, 18:58:00 »
jhuuuuuuuuuu no se takamoottorin oikusulku näyttäis olevan, mutta ei missään lukenu voiko sitä estää jotenkin... eli nyt kun tilaan sabelta ton ********************************** 18e setin + postarit niin mikään ei varmaan estä sitä hajoamasta 24h tunnin sisään... niin kusetusta nää kopterit + varaosat, tehää tahallaa paskoja että saadaan myytyä lisää.
« Vastaus #460 : 31 Elokuu, 2011, 19:03:45 »
Älähän nyt.  :D Mulla oli sama ongelma. Kärsin sen about 5viikkoa ku hoidin takuuta Fast Ladin kanssa. Kone kesti justiin ekan päivän 3 akullista ja samat virran katkomiset tuli mullaki. Vie sabeen tuo meni mulla ainaki takuuseen. Toimi ilman takamoottoria ja takamoottorin kans katko virtoja. Vaihdoin sen motin taakse ja ongelma jatku ja lähetin Fast Ladille. Eli Sabelle vaan takuuseen.
Olin kyllä itekki tosi pettyny koneeseen sillon, mutta nyt ku se on toiminu jo yli viikon hyvin niin tyytyväisyys palas.
Dayaveer
« Vastaus #461 : 31 Elokuu, 2011, 22:49:19 »
Ainoo vaa että sehän maksaa omaisuuksia lähettää takuuseen mitään :/
« Vastaus #462 : 01 Syyskuu, 2011, 05:41:48 »
No ittellä oli 5,5€ englantiin koneen lähetys ja Fast Lad hoiti sen eteenpäin.
Tinippa
« Vastaus #463 : 23 Syyskuu, 2011, 11:47:37 »
Eli itekki meinasin ton msr:n tilata Sabesta. Kannattaako siihen ottaa lapoja yms samalla tilauksella jo vai olisko niita varaosia kannattavampi tilata HK:sta samalla ku akkuja ottaa repullisen?
« Vastaus #464 : 23 Syyskuu, 2011, 13:37:35 »
Itellä on akkuja 6kpl ja varaosia ei oo tarvinu yhtään.
Poissa Fragu
« Vastaus #465 : 02 Lokakuu, 2011, 23:51:35 »
Se on moro.
Hommasin msr:n ensikopteriksi ja täytyy sanoa ettei ole kertaakaan kaduttanut ostos. Monta kertaa on tullu täräytettyä kone tonttiin tai seinään, tosin toistaiseksi ainoat vauriot ovat olleet murtunut jalka laskutelineessä joka on totellut kuumaliimaa hyvin.
Asiaan siis.
Vauhti on vajaassa kuukaudessa kehittynyt aika mukavasti ja tänään ajattelin viedä pikkusen ensikertaa ulos. Ulostautuminen hieman jännitti sillä ulkona puuskittainen tuuli vaikutti ajoittain aika voimakkaalta suhteutettuna kopun kokoon. Enivei läksin kokeilemaan ja huomasin että kopuhan lentää tuulessakin aika mukavasti kunhan ei aja täysin reikäpäänä ja pitää korkeuden maltillisena. Iltaa kohden tuuli tyyntyi aika paljon ja itseluottamusta huokuen nopeus kopun lennätyksessä kasvoi. Törmäsin ongelmaan jota en ollut tätä aiemmin huomannut, eli lennättäessä isoa kovaa tuota pientä msr:ää huomasin ettei tuo aina käänny vasemmalle tuttuun tapaan. Ongelma poistui aina kun vauhti laski ns. rentoon normilentonopeuteen tahi sen alle, mutta heti vauhdin noustessa myös vasemmalle kaartaminen tuotti ongelmaa.
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia tai onko joku keksinyt ongelmaan ratkaisun? Mietin aluksi että tuuli olisi voinut haitata lennätystä mutta illalla tyynemmällä säällä kone harasi suurilla nopeuksilla edelleen vasemmalle vastaan, ikään kuin kääntyy mutta kuin hidastetussa elokuvassa. Vai onko msr:n rajoitus juuri tämä ettei perässä riitä potkua enää suurissa nopeuksissa.
Harmi jos tämä on ns. tyyppivika koska ulkona ajaminen on aivan helkutisti nastempaa kuin pienessä olohuoneessa seiniin törmäily.
t: Fragu
TBS Discovery| DJI F450
Poissa Zenda
« Vastaus #466 : 03 Lokakuu, 2011, 09:25:01 »
Osaako joku sanoa joudunko ostamaan uuden control unitin koska kopteri käyttäytyy oudosti (servo vikako?)
Kun laitan kopterin menemään eteenpäin vain toinen servo reagoi käskyyn ja kopteri lähtee kaartamaan sivulle, toinen servo näyttäisi  reagoivan ainoastaan rudderiin..
Missä vika?  ???
« Vastaus #467 : 03 Lokakuu, 2011, 11:05:40 »
Kyllä tuosta perästä äkkiä loppuu voima vauhdikkaassa lennossa. Menee suoraan ku luoti mutta ei jaksa kääntyä. Äkkiä heittää yli ku vauhti hidastuu ja sitte perä lähtee heittämään kieppiä. Mcpxäänhän on perälle laitettu kovempaa mottia mutta enpä tiiä kuinka mSR kanssa onnistus.
Ja Zendalle: kyllähän se toinen servo liikkuu siinä rudderin kanssa ellen väärin muista. Äkkiseltään en kyllä osaa sanoa että mikä siinä olis.
Poissa Zenda
« Vastaus #468 : 03 Lokakuu, 2011, 12:32:26 »
Mutta tuo ei taida olla ihan normaalia että vain toinen servo kallistaa swash platee eteenpäin..?
« Vastaus #469 : 03 Lokakuu, 2011, 12:39:25 »
Oikean puolimmaisesta tikusta swashin pitäis kallistua aina sinne minne tikku osoittaa, kopteria takaa katsottaessa. Eli molempien servojen pitäisi kallistaa swashia eteenpäin.
Poissa Zenda
« Vastaus #470 : 03 Lokakuu, 2011, 14:23:58 »
Juu, oikean puolimmaisella tikulla toi oikean puolimmainen servo ei reagoi mitenkään.. ei vaikka miten kääntäis, vain vasemalla tikulla se liikkuu..  ???
« Vastaus #471 : 03 Lokakuu, 2011, 14:36:03 »
Mutta se liikkuu silti eli ei oo kai rikki. Onko radiosta oikea profiili päällä ja asetukset tallessa?
Poissa Zenda
« Vastaus #472 : 03 Lokakuu, 2011, 14:53:54 »
Samat asetuksen on kuin ennen osien vaihtoa ja on oikea profiili..  ???
Pitäs kait paneutua tähän ongelmaan uusiksi, tosin asetuksia on kokeiltu muuttaa ym mutta ei auta ei..
Näyttää ja tuntuu ettei se edes yritä totella tuo eteenpäin käskyä, servot siis toimii, mutta joku tässä on vialla.
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2011, 15:06:45 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #473 : 03 Lokakuu, 2011, 15:19:20 »
servot laitettu oikeisiin kanaviin oikeassa järjestyksessä?
Poissa Zenda
« Vastaus #474 : 03 Lokakuu, 2011, 15:34:49 »
Nyt on kyllä pakko kysyä, että miten moinen tapahtuu tässä mSR:ssä, säätöjä ei ole muokattu tai vaihdettu tuota piirilevyä, ja servoihin en ole kajonnut, itellä loppuu kyllä ideat miten tämä korjataan.
325 Vastauksia
154625 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23734 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3274 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
305031 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19914 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
