Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 298049 kertaa)
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #550 : 27 Helmikuu, 2023, 22:40:23 »
Tulipas taas puhallettua pölyt tämmösestäkin pois. Pari akullista olohuoneessa, ihanan rauhallista ja häiriötöntä kun muu väki lähti pariks päivää pois jaloista...
On tuossa hieman tilaa pörrätä, kolmisen metriä suuntaansa ja vähän vielä lisää kun pitää korkeutta pöytien, sohvan ja pianon yläpuolella. Eka akullinen taas enempi ihmettelyä, toisella sai juonesta kiinni, leijuttelua pitkiä aikoja nenä itteeni kohti, tosi hidasta pirottelua ja jopa kylki edellä ympyrää niin perä kuin nenä sisälle suunnattuna. Ehkä paremmin uskaltaa, kun tietää ettei välttämättä riko edes kopteria jos pudottaa tai törmäilee esineisiin, isointa iloa itselle kun on huomaavinaan oppimista tapahtuneen...
Toiselle akulle muistin ohjaimesta käynnistää kellon, koko akullinen ilmassa ilman välilaskuja, 8min 30 sec kohdilla loppui akusta potku pitää keksintöä ilmassa. Vähän alkuperäistä pitempi akku, 200mAh kapasiteetilla, vähän jo laittaa pohtimaan pitäiskö hankkia toinenkin tai useampi akku tälle. Ja jos hankkii, niin sitten moottoreita varalle myös, päämoottorin vaihdoin tuoreeltaan (on vielä kolme, pikkudronessa oli just samanlaiset) vaan pyrstölle ei ole kuin yksi epävarmasti toimiva varalla...
Jotenkin höpelö laite, tuon kokoinen ja silti varsin vakaa ja johdonmukainen...
« Vastaus #551 : 03 Huhtikuu, 2023, 15:17:47 »
Tätä taas muutamana päivänä pyöritelly olohuoneessa, vähän sai uutta elämää kun lisäsi liikeratoja radiosta. Peräkin pitää kun muistaa hieman kiertää perälapoja ennen lentoa, sopivasti loppua kohden kulmat loivenee niin pysyy suht kohdillaan koko akullisen...
Tämmösellä uskaltaa vähän rajojaan hakea, kun ei tunnu tulevan tuhoja edes kopteriin saati huonekaluihin vaikka torppailee välillä miten sattuu. Vaan kummasti alkaa varmuutta tulla nenä joka suuntaan leijutteluun, ympyröiden ja kahdeksikkojen ajamiseen, perä sisäänpäin ympyrätkin menee jo jotenkin. Uhkaavasti tosin loppuviikon säät näyttää sille että tuulet asettuu semmoselle tasolle ettei pysty sisällä pysymään vaan pitänee lähteä akkuja tyhjentelemään isommilla vekottimilla...
Enemmän tämmösestä tuntuu saavan irti mitä simulaattorista, tiedä sitten minkälainen "oikea" simulaattori, joku Pöhniksi tai vastaava olisi tuohon ilmaiseen verrattuna. Ehkä semmonenkin vielä jossakin vaiheessa tulee sopivasti vastaan, nämä viime aikoina esillä käyneet meni nopeammin kuin ehti havahtua hankintaan...
« Vastaus #552 : 15 Lokakuu, 2023, 22:27:42 »
Pikku-Bladella lentelin vaihteeksi sisällä, kun on tuota lievää suurempaa puuskatuulta veden kanssa ollut tarjolla. Eikä paljoa tässä flunssan kourissa viitsi turhanpäiten pihalle nokkaansa laittaa... Jälkimmäisellä akulla, miten lie sattukin reitille, amppelista roikkuva kukkanen. Siihen hipaisu, ja toinen päälapa katosi johonnii. Eikä vielä ainakaan löytynyt, pienellä etsimisellä. Pahimpaan hätään, eli akun tyhjennykseen, löytyi kyllä ratkaisu, kun kopukan mukana tuli käyttämätön nuppi uusine lapoineen. Se kiinni, ja taivaalle, tai siis olohuoneen kattoa kohti. "Hieman" on uutuudenjäykkyyttä havaittavissa, joka suuntaan väljistyneeseen verrattuna, täsmällisempi ohjata mut "kiertää" pientä rinkiä koko ajan, semmosta parinkymmenen sentin säteellä olevaa ympyrää. Välillä sopivasti ohjaten saa pysymään paikallaan, kun taas keksii lähtee kierrokselle... No, lisää lentoja, eiköhän se siitä väljisty...
Kivasti kyllä alkaa pysyä siellä missä haluaa, taas on osaavinaan ajella kahdeksikkoja yms, leijutella nenä mihin päin lystää, ja orastavan paniikin syntyessä saa vielä pelasteltuakin. Sen mitä akku kestää, eli n. 8 minuuttia, pysyy jopa pudottamatta ilmassa eli jotakin kehitystä lie tapahtunu..?
Vaan tuo pieni kiertäminen, onko tuttu tämmösen kanssa jollekin? Aiemmin ei tosiaan ollut, mutta nyt uudella nupilla tekee. Hieman häiritsevää, sekunti-pari menee kierrokseen, peräkin pitää mutta äänestä päätellen korjaa koko ajan kun perämoottorin ääni muuttuu sen perusteella missä vaiheessa kiertoa on menossa...
Poissa VilleJJR
« Vastaus #553 : 16 Lokakuu, 2023, 16:16:50 »
On hyvinkin tuttua noissa mikrokopuissa. Googlaa TBE tai toilet bowl effect kopun nimen kera ni pitäis löytyä asiaa.
« Vastaus #554 : 16 Lokakuu, 2023, 16:55:07 »
Joo, kiitos, mielenkiintoista tarinaa aiheesta kyllä näkyy löytyvän. Eikä näyttäisi olevan ihan yksi tai muutamakaan mahdollinen tekijä, mikä tuota aiheuttaa...
Itseäni hämmensi se ettei entisellä nupilla ollut mitään tuohon viittaavaakaan, ja uusi käyttämätön sitten keksi heti tuollaisen omituisuuden. No, tutkitaan, säädellään, kokeillaan, eihän tuo pahasti häiritse mutta kun tietää että ilman sitäkin on tuo lentänyt, niin mieluusti sen poistaisi...
« Vastaus #555 : 09 Marraskuu, 2023, 20:09:17 »
Oho. Multa menikin tällainen ohi.
Ostin kirpparilta mäsäÄrrän ohjamen kera. Mukana varaosat ohjeineen. Jotain häikkää kuulemma bindaamisessa.
Kotona tutkin pahvilaatikon sisälmyksiä, ja laitoin lähettimeen uudet patterit, ja laatikon perukoilta löysin jonku vanhan akun.
Jotain hassua lähettimessä oli, mutta sain kopun kumminkin bindattua.
325 Vastauksia
158750 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
24339 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3489 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
311203 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
20464 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
