Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)  (Luettu 287993 kertaa)
Poissa Zappo
Vs: E-flite Blade mSR (BNF/RTR)
« Vastaus #75 : 12 Marraskuu, 2009, 20:26:06 »
Msr on lennelty koko ilta pitkin kämppää, muija on jo hermona. Todella hauska laite!!!
Sabesta sai tosi kilpailu kykyiseen hintaan.
« Viimeksi muokattu: 12 Marraskuu, 2009, 20:32:10 kirjoittanut Zappo »
« Vastaus #76 : 12 Marraskuu, 2009, 21:53:21 »
Joo sabessa näytti olevan edullinen, täälläkään ei naisväki tykkää laitoksesta  ;D
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #77 : 12 Marraskuu, 2009, 22:47:48 »
No, PERK*** teillä sentäs antaavat ostaa sellaisen :(
CopterX CX 450AE V2 + Gy401 + S9257 + 3xDS410 +Turnigyn nopari&motti
Trex 250  - edelleen hankinnassa
Phoenix RC
Poissa Zappo
« Vastaus #78 : 13 Marraskuu, 2009, 05:20:13 »
No älä puhu mitään tilaat vaan. ;D
Poissa Iski
« Vastaus #79 : 13 Marraskuu, 2009, 14:20:37 »
Englannin kieliset ohjeet löytyvät seuraavista linkeistä:
Blade mSR RTF
http://www.e-fliterc.com/Products/Support.aspx?ProdId=EFLH3000
Blade mSR BNF
http://www.e-fliterc.com/Products/Support.aspx?ProdId=EFLH3080
Poissa JiriK
« Vastaus #80 : 13 Marraskuu, 2009, 16:04:39 »
Kiitos!
saisi vaan kissan pysymään kauempana testilentojen ajan, se niin mielellään haluaisi läpsäytellä varpusen alas taivaalta :D
Kävin mutsin luona lentämässä vähän avarammassa olohuoneessa.
Kissat seuras silmät pyöreinä mSR:n lentoa, muttei yrittäneet saalistaa sitä :)
Nuo on tosin pentuja vielä..
Poissa ropellihattu
« Vastaus #81 : 13 Marraskuu, 2009, 16:19:08 »
Testasin sabetuksessa tänään käydessä ko. härveliä. Kyllähän tuolla nyt lentelee, mutta jotenkin quarkin jälkeen... ei mitään uutta. Hinta on tietysti halvempi ja tilaa syö vähäsen vähemmän mutta silti... ???
Eli ei tarttunut mSR virus minuun. :D
Nada
« Vastaus #82 : 13 Marraskuu, 2009, 17:45:49 »
Saman olen todennut Walkeran 4#3B:n kanssa. Ihan kiva, mutta ei sillä ikuisuuksiin jaksa pörrätä. Ja käsittääkseni tuo Walkera antaa sentään hieman enemmän vastusta, kuin mSR... :) Olisipa tuon kokoinen kopteri 3D-ominaisuuksilla, niin taas jaksaisi olkkarissa surisemista hieman pidempään.
« Vastaus #83 : 13 Marraskuu, 2009, 18:35:38 »
Walkera 4G6... eihän se varmaan toimi, mutta ei tiedetä ellei joku osta.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #84 : 13 Marraskuu, 2009, 19:24:36 »
Walkera 4G6...
Niinkuin mainitsit, "eihän se varmaan toimi"... :D haribon cp-kvarkkia odotellessa... Tosin jos kehtaavat puskea ulos 35MHz-versiona niin haistakkee pasha siellä jaappanissa...
Nada
« Vastaus #85 : 13 Marraskuu, 2009, 23:05:34 »
Walkera 4G6...
Yritys oikeaan suuntaan, mutta kokoa on kuitenkin kolmannes enemmän verrattuna 4#3:seen (päärroottorin halkaisija ~300 vs. ~200mm). Kokoeroa on juuri sopivasti, että sisällä lennätys hankaloituu ja vehje hajoaa torpeissa.
Poissa peetu
« Vastaus #86 : 22 Marraskuu, 2009, 13:40:26 »
 Mistä olette tilaneet varaosia ko. kopteriin?. Eka akullisella laskuteline hajalla. Etummainen kiinnitstappi poikki. Olisi ehkä kannattunut ostaa joku helpompi ekaksi kopteriksi...
 Onko jotain muuta mitä kannattaa tilata samalla. Eli osia jotka uemmiten hajoaa.
Pertti
« Vastaus #87 : 22 Marraskuu, 2009, 13:50:52 »
Helpompaa on kyllä aika vaikee löytää... ;D Ehkä mcX on helpompi mutta siinä ne helpommat sitten on.
Joo, ota mukaan ainakin lavanpitimiä, iteltä menny jo kahdet.
« Vastaus #88 : 22 Marraskuu, 2009, 15:06:20 »
Varaosat http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=msr&searchby=0&feedback=0&mfgid=&grpid=
Itselläni ei on mennyt yhdet lavanpitimet niin että ruuvit korkkasi, liimalla kasaan ja taas mennään... kymmeniä akullisia se on jo lentänyt^^ (yhtään osaa ei ole tarvinut vaihtaa.)
Tuo on kyllä todella helppo kapistus lentää, sehän leijuu itsestään olohuoneessakin... välillä vähän auttaa ettei osu seinään kun pikkuhiljaa vaeltelee jonnekkin.
Tuo on saanut itselläni älyttömästi runtua, en käsitä miten saatte laskutelineitäkin rikki... ainakaan tuon vekottimen omalla painolla ;D
Slugi
« Vastaus #89 : 22 Marraskuu, 2009, 15:28:49 »
Itsellä myös mennyt laskutelineen kiinnitystappi poikki joka meni heti ensimmäisillä lentokerroilla ja törmäyksiä takana nyt ainakin sata ellei jopa kaksin ja mitään muuta ei ole vielä hajonnut.
Onko kopterissani jokin vika vai kuuluuko perän vaeltaa niin että sitä pitää koko ajan ohjata? itsellä ollut alusta asti jonka takia hiukan vaikea opetella lentämistä... Manuaalista ymmärsin että rudder trimmiin ei saisi koskea, olen kuitenkin koittanut trimmillä ja trimmi nollissa ja aina sama juttu, trimmistä kyllä on apua mutta sitä pitää sitten jatkuvasti säätää lennon aikana ja akun kun vaihtaa niin pitää alottaa nollista taas..
« Vastaus #90 : 22 Marraskuu, 2009, 15:41:23 »
Kyllä sitä pitää trimmiä käyttää... että pysyy suht paikoillaan.
Mitä tyhjempi aikku niin sitä huonommin perä toimii, samoin lukuiset torpit vaikuttavat perän toimintaan jo... esim perän "rupelli" on liikkunut ihan kiinni moottoriin.. moottori on liikkunut kiinnikkeessään, itselläni oli näin niin perä ei toiminut parhaalla mahd. tavalla. Katsoa ettei ole karvoja kietoutunut akselin ympärille ^^
Eikä tuommoisen kopterin RATE-gyrolta kannata ihmeitä odottaa  :)
Poissa peetu
« Vastaus #91 : 22 Marraskuu, 2009, 21:36:42 »
 Kopterin mukana tuli saksankielinen ohje enkä jaksanut alkaa kääntää sitä.
Täältä saadun linkin avulla löytyi englannin kielinen ohje ja tuo "dual mode" löytyi.
Leijuttelu alkoi sujua tuolla harjoittelu moodilla.
 Nyt viidennellä akullisella takaroottorin moottorin "perälevy" korkkas. Koetin painaa varovasti takasin ja annoin kaasua
mutta alkoi haisemaan "sähkölle" eli taitaa mennä myös pikkumoottori vaihtoon.
 Eli nyt tarvitsee ainakin laskutelineen ja pyrstö moottorin.  Sabella ei näytä olevan kumpaakaan varastossa. Osaatteko suositella jotain (ulkomaista?) kauppaa jossa parempi varastotilanne.
Poissa jussipo
« Viimeksi muokattu: 23 Marraskuu, 2009, 00:04:26 kirjoittanut jussipo »
Poissa JiriK
« Vastaus #93 : 22 Marraskuu, 2009, 23:39:29 »
Mullaki irtos se päätylevy perän moottorista.
Aika monta yritystä siihen tarvittiin, mutta sain laitettua takas.
Moottorin "liikkuvia" saa painettua ulospäin kun ottaa peräropellin irti. Sitten vaan sihtaa sen kollektorin niiden harjojen väliin ja koko läjä taas kasaan. Ongelmia tulee jos harjat menee solmuun tai lyttyyn..
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #94 : 25 Marraskuu, 2009, 12:21:06 »
No nyt mullekin tarttu tommonen Sabesta...pääsee ajaan kinkun ympäri paistajaisissa  ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa jaska.t
« Vastaus #95 : 25 Marraskuu, 2009, 12:38:24 »
Noniin nyt taitaa alkaa olemaan,niin
paljon noita Bladeja,ettei mahduta
kohta,enään saunomaan lauteille.
Kun Bladeja pyörii siellä. ;D
« Vastaus #96 : 25 Marraskuu, 2009, 13:50:13 »
Onneksi siellä on kaksi saunaa, voidaan toinen pyhittää Quarkeille :D
« Vastaus #97 : 26 Marraskuu, 2009, 10:11:10 »
Jirin Turbun kabiinia sutatessa roiskaisin mSR'lle pikkujouluvärityksen (ei häviä niin pikaisesti siinä ulkovalaistuksessa taistellessa) ja erottuuhan toi nyt paremmin tuolla raisiossa, jossa noita esiintyy ku hyttysiä suomen suvessa.
Näitä kääpivöitä maalatessa on sitten turha koittaa hioa sitä 'ohutta' sinistä, mustaa väriä ja logoa pois (harmaa ikkuna lähtee helposti), vaan valkosta alle ja kirkasta päälle noita kirkkaita värejä käytettäessä.
Tai sit ois ollut äijäkabiinin valmistamisen paikka ja vetää koppa mattamustaksi.
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #98 : 30 Marraskuu, 2009, 21:14:55 »
Osaatteko sanoa, että onko tämä herhiläinen todella mahdotonta kääntää selälleen (edes vauhdilla ja sitten kierroksen alas) - koitin simulaattorissa tehdän looppia isolla vauhdilla ja jotenkin se oli rajoitettu niin, että kopteri ei käänny tarpeeksi isoon kulmaan, että menisi seljälleen - onko tämä vai simulaattorin asetus vai onko kyseinen ominaisuus myös itse kopterissa. Mitenkä muuten kopterin omistajat ovat mieltä onko Phoenixin simulaatio yhtään uskottava?
Mikäli lentely on ihan sellaista kun simulla niin aika nopeasti tylsäksi käy kun mitään ei pysty tekemään. Uskoisin, että kyseessä on enemmän simun ongelma, kuin kopterin ominaisuus vai olenko väärässä?
« Viimeksi muokattu: 30 Marraskuu, 2009, 21:18:18 kirjoittanut kamakaze »
« Vastaus #99 : 30 Marraskuu, 2009, 21:36:10 »
Mie sain sillä loopin tehtyä simussa, mutta sai ajaa ihan pisteeksi ja sieltä syöksyttää alaspäin ja sitten odotella rauhassa että suostuu kääntymään katolleen.
Sivuttain en onnistunut, mutta jotenkin oli helpompaa saada phoenixi zoomaamaan sopivasti, kun ajoi itsestä eteen ja ylöspäin. Pysyi edes jotenkin näkyvissä tuo kapistus.
Livenä en välttämättä lähtisi ihan heti koittamaan (ellei oo pikkujoulut paattisilla :D)
325 Vastauksia
154746 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
49 Vastauksia
23763 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3279 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
305245 Lukukerrat
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19927 Lukukerrat
kirjoittanut velli76
