Kirjoittaja Aihe: CopterX CX 450AE sähköt, Gyro yms vinkkejä...  (Luettu 15692 kertaa)
uku
« : 14 Elokuu, 2009, 11:36:46 »
Hei vain kaikille. Olen viimeinkin ottanut itseäni niskasta kiinni ja aloittanut pitkään haavena olleen harrastuksen. Nyt tarvitsisinkin apua/vinkkejä siitä millaisilla sähköillä,Gyrolla yms... olette saaneet kyseisen CopterX CX 450AE V2 lentämään nätisti? Tällä hetkellä ajatuksena olisi hankkia myös jonkinlainen ohjain, joten mielipiteitä hyvästä kohtuuhintaisesta ohjaimesta otetaan vastaan.
Tiedän, että aloittevan olisi parempi ottaa varmaan joku RTF- paketti, mutta kun on kerta mahdollista rakentaa oma, niin sittenhän sellainen on rakennettava... :)
Vs: CopterX CX 450AE sähköt, Gyro yms vinkkejä...
« Vastaus #1 : 14 Elokuu, 2009, 12:01:52 »
Tervetuloa addiktoivan harrastuksen pariin.
Sähköiksi esim Alignin DS410 servot nuppiin ja gyro-servopaketti Samalta valmistajalta GP750 + DS420.
Sabesta Spektrumin DX7 paketti, josta pyydät jättämään servot pois (on liian isoja).
Lisäksi kannattaa hankkia simulaattori, Phoenix on täällä suosiossa ilmaisten päivityksiensä ja hyvän toimivuutensa vuoksi.
Hyvä puoli tuossa Phoenix + DX7 yhdistelmässä on, että näillä pärjää pidemmällekin harrastuksessa ja jos kuitenkin into jostain syystä lopahtaa, niin ne saa kaikenlisäksi myydyksi järkevään hintaan :)
Lisäksi tarvitset akkuja sekä laturin sekä latauskaapelit Deansseille (akut) sekä JR/Spektrumin latauskaapeli (Futtessa eri napaisuus). Jos massi antaa myöten, kannattaa hankkia heti kunnollinen laturi, jotta mm pystyt seuraamaan paljonko akkuihin on mennyt milliamppeereita (akkuja ei saa koskaan ajaa tyhjäksi, maks 80%) ja saat latailtua erilaisia akkuja sekä radiota.
Näistä on paljon aikaisempia keskusteluja tällä foorumilla, mm tässä ketjussa.
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 13:16:33 kirjoittanut Sammy »
Juhis
« Vastaus #2 : 14 Elokuu, 2009, 12:15:26 »
Nuppiservoiksi käy aloittelijalle hyvin hxt900:t 3.65$/kpl ja nopari ja moottorikin hobbycitystä Turnigy plush 40A+ Turnigy Typhoon 3550kv-moottori.. Perälle Futaba gy401+s9257 paketti, tai jos oikeen halpaa haluaa, niin Mystery-gyro Dealextremestä ja hobbycitystä mks-servo kaveriksi. Itelle riittänyt leijutteluun ja muuhun harjoitteluun hyvin..
MIKKELSONNI
« Vastaus #3 : 14 Elokuu, 2009, 12:21:07 »
Nuo hxt900:set on kyl muuten ihan hyviä mutta rattaa ei tahdo torppia kestää eli jos niitä tilaa niin mun mielestä kannattaa ottaa monta varalle.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #4 : 14 Elokuu, 2009, 12:27:04 »
Väärin. ;D
Ja olen MIKKELSONNIN kanssa samoilla linjoilla servojen suhteen. Olkoon sitten halvat, mutta ei nuo voi kestää torppia kovin helposti. Toki ei ole kokemusta, joten siten olen jäävi sanomaan tähän juuta eikä jaata mutta epäilen silti kannattaako nuita laittaa...
Ja itse asiassa sama koskee tuota "misery"-gyroa...
Mutta jos ihan low-budget-el-cheapo-pakettia haet niin sitten. Siitä ei vaan mahdollisella jälleenmyynnin hetkellä tahdo saada mitään...
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 12:30:26 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
uku
« Vastaus #5 : 14 Elokuu, 2009, 12:45:26 »
Otetaan yksi asia kerrallaan :) Sitä myymistä kerkee murehtimaan sitten jos se on ajankohtaista...  :)
Edit:
Mikäs olisi sellanen 100-1xx~ pintaan oleva radio-ohjain, jolla voisi mahdollisesti tehdä jotain vielä tulevaisuudessakin? On nimittäin aika arvokas toi aikaisempi ehdotus  :o
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 13:21:05 kirjoittanut uku »
« Vastaus #6 : 14 Elokuu, 2009, 13:46:43 »
Spektrumin DX6i on ihan toimiva radio, paljon mukavampi käyttää kuin futaban 6EX. Kyllä sillä sähkäreitä lentää.
Futaban kutosta ei saa ihan helpolla jälleenmyytyä. Spektrumin kuusikanavaisetkin radiot menee paremmin käytettynä kaupaksi kiitos BNF lelujen.
Mutta en säästäisi radiossa, jos kuitenkin säästät niin dx6i, ei dx6
« Vastaus #7 : 14 Elokuu, 2009, 13:47:27 »
Ei kannata mitää mystery gyrdiä laittaa se on ihan roska, mun allekirjoituksessa 450 kohdassa on toimiva halppis gyro, on saman näköinen kuin tuo mystery gyrd mutta EI OLE SAMAA teknikkaa... tästä oli runryderissä tms muualla tekstiä...
Katso myydään osio, siellä joku hetki sitten oli ainakin dx7 ja dx6i myynnissä käytettynä alle 200€,
hobbykingiltä saa latuin ja akut halvalla, perälle gy401+s9257, tai tuo combo joka on itselläni 450:ssä(allekirjoitus), tai tuo joka on 250 (servon saa vaikka ehirobosta).
uku
« Vastaus #8 : 14 Elokuu, 2009, 20:39:26 »
Kiitoksia hyvistä ohjeista/kokemuksista. Nyt alkaa kopterin sisusta olla muuten kasassa/tilattuna, paitsi tuota gy401+s9257 settiä pitää vielä hieman haudotella, aika arvokas. Myös ohjain on tällä hetkellä vielä työnalla, mutta uusiahan saa aina kaupasta.
Olenkin yrittänyt pysyä järkevissä osissa näin aloittelijan silmin katsottuna ja budjetti näytääkin vielä ihan hyvältä.
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 20:45:04 kirjoittanut uku »
« Vastaus #9 : 14 Elokuu, 2009, 21:33:52 »
Haudottele vaan... Mutta kun sen tilaat niin ei tarvitse haudotella säätöjä ja itkeä kun perä ei pidä ja asetukset muuttuu lennon aikana. Sulla on jäljellä enää ne osat joissa ei kannata pihtailla, hiiri vaan "lisää koriin" napin päälle, silmät kiinni jos tuntuu pahalta ja klikkaat. Kerran se kirpaisee... ;)
uku
« Vastaus #10 : 16 Elokuu, 2009, 08:40:35 »
Projekti etenee. Ajelinkin pitkän tutkimisen jälkeen tätä ohjainta: http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=1596 Tiedon sisäistäminen näin aamusta on erittäin heikkoa, joten tietääkö joku tuon ohjaimen kuvauksen perusteella, että kuuluuko tuohon laturia? Akkukotelostakin siinä kerrotaan, liekkö sitten tarkoittaa akkua?  ::)
Ajattelin myös toisena vaiht. eht. DX7, mut varastot on sen osilta tyhjillään. En ole vielä tukenut kotimaisia yrityksiä, joten ajattelin viimeiset euroni kylvää kotimaahan. Toki Aasiastakin löytyy mut mut...
Juhis
« Vastaus #11 : 16 Elokuu, 2009, 14:42:35 »
Mun mystery-gyrd on aivan 1:1 tuo y-g401b:n kanssa.... Taitaa olla amerikkalaisen jälleenmyyjän propagandaa. Netistä löytää pienen etsinnän jälkeen kuviakin kummankin sisuksista ja ovat kyllä aivan saman näköisiä.
No, joka tapauksessa hyvin on Mysteeri-gyrd toiminut mulla... Leijuttelua ja joitain flippejä ja piroja, ei sen kummempaa sillä ole tehty..
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2009, 14:52:33 kirjoittanut Juhis »
« Vastaus #12 : 16 Elokuu, 2009, 15:06:25 »
Tästäkin oli joskus keskustelua, että se on softa joka tekee gyrosta toimivan... nuita oli porukka testaillut ulkoomaailmassa ja tulleet siihe tuloksee ettei ole samoja, mutta jos nyt tuo myös toimii hyvin niin ok.
uku
« Vastaus #13 : 17 Elokuu, 2009, 14:29:12 »
Päädyin ohjaimessa DX7:kaan ja vanhempaan vastariin, servot jätin suosiolla pois. Hintakaan ei enää ollut niin kauhea. Kaikki tavarat on Kiinasta kohta puoliin lähtenyt, joten uskoisin, että parin viikon sisällä pääsee jo pitämään hauskaa.
Simut olen unohtanut. Ajatuksella sainhan minä BECE kortinkin ilman yhtään simutuntia... :P
« Vastaus #14 : 17 Elokuu, 2009, 14:39:22 »
Ehkä ne ajoneuvot on vähän helpompia kun ei ole kun vaakataso missä liikutaan ja ne ei tipu taivaalta, näillä mennnään joka suuntaan ja tiputaan taivaalta :D
Mutta mikäs siinä jos on rahaa, sitä menee ja sitä se simu säästäisi...  ::)
Aika äkkiä ne rahat mitä sait säästettyä tuossa radiossa on kohta kopterissa uusina osina jos ihan puskista lähtee lenteleen ilman mitään harjoitusta.
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2009, 14:42:44 kirjoittanut 1m4s0_ »
MIKKELSONNI
« Vastaus #15 : 20 Elokuu, 2009, 16:58:07 »
voiko noita y-g401b servoja ostaa mistään muualta kuin ebaysta.
Poissa Kallio
« Vastaus #16 : 20 Elokuu, 2009, 17:07:39 »
Siis gyroa varmaankin tarkoitat?  :) http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-1403/xmhobbies-digital-gyro-G401B/Detail
HDX-450
AMIG 450
tuupola
« Vastaus #17 : 21 Elokuu, 2009, 00:04:12 »
Sportsmotossakin on käsittääkseni tuo:
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/NEW_Gyro_G401B.html
uku
« Vastaus #18 : 21 Elokuu, 2009, 08:37:34 »
Kopterin kasaaminen meni aika kivuttomasti, mutta yksi kysymys tuli mieleen. Elikkä paketissa on kaksi kumi "tyynyä" niin mikäniiden tarkoitus on? Kuva olisi tietysti helpottanut asiaa, mutta mennään nyt näin... Enkä tarkoita nyt niitä jalaksiin tulevia kumeja.  :-X Tietysti ku niin tohottomalla painaa menemään niin ei voi muistaa mistä pussukasta ne tipahti :D
Poissa enosaa
« Vastaus #19 : 21 Elokuu, 2009, 09:11:06 »
Itsekin ihmettelin niitä, niillä pidetään "canopy" eli koppa niissä pidikkeissä.
Jännää miten tossa xmhobbiesin gyrossa on sama manuaali kuin mystery gyrdissä, mutta kai siinä on sitten eri softa.
uku
« Vastaus #20 : 21 Elokuu, 2009, 09:27:10 »
Kiitoksia. Nyt alkaa taas lyyli laulamaan :) Vielä kun saisi loput osat Kiinasta ni olis hyvä. Ite kokeilen tähän Kiinan ihmeeseen Assan GA-410 Tail Lock Gyroa. Saa nähdä kuinka käy...
uku
« Vastaus #21 : 29 Elokuu, 2009, 10:05:15 »
Kiinan ihme on kasassa, mutta muutama ongelma on tullut esille. Eli kertokaapa te viisaammet missä vika kun kytken akun koneeseen niin vastaanotin alkaa piipittämään. Myöskään servot eivät vastaa radion komentoihin, eli suomeksi kopperi on aivan mykkä. Radio on DX7 ja vastari 6xxxx.
Pikaisia apuja kaivattaisiin.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #22 : 29 Elokuu, 2009, 10:24:15 »
Oletko kokeillut laittaa kaasukanavaa reversellä toista päin, voi olla että sulla kanava väärinpäin ja menee nopari ohjelmointi tilaan.
EDIT: ja sulla on bindaus onnistunut hyvin ,,niin ja ota pinjoni irti päärattaasta kun kokeilet kytkentöjä
« Viimeksi muokattu: 29 Elokuu, 2009, 10:27:46 kirjoittanut Mikaelni »
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
uku
« Vastaus #23 : 29 Elokuu, 2009, 11:37:15 »
Ilmeisesti toi nopari menee ohjelmointi tilaan. Täytyy jatkaa tutkimista.
Edit:
Tuossa noparissa on kolme kanavaa a,b ja c. Jokaisella mahd. olen niitä kokeillut, mutta piipitys vain jatkuu... Toisinaan piipitys on paljon harvempaa ja toisinaan taas melkein jatkuvaa..
Nopari on seuraavanlainen:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6459
Ideoita otetaan vastaan...?
« Viimeksi muokattu: 29 Elokuu, 2009, 12:53:26 kirjoittanut uku »
« Vastaus #24 : 29 Elokuu, 2009, 17:09:50 »
hetkinen... nuo kolme piuhaa laitetaan kiinni moottoriin, ei muualle.
Tuo linkittämäsi nopari ei sisällä BECiä, eli se ei anna sähköä vastaanottimelle/servoille. Onko sinulla erillinen vastarinakku tai sitten erillinen BEC? Vai onkohan juuri tästä kysymys koko ongelmassa?
6617 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2008, 23:05:12
kirjoittanut Syrjäniemi
16 Vastauksia
5492 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2010, 10:08:31
kirjoittanut B12
55 Vastauksia
20297 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2010, 22:07:26
kirjoittanut Puhi
19 Vastauksia
9461 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2011, 13:30:44
kirjoittanut TuukkaJK
2121 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 19:48:23
kirjoittanut zxiicci
