Kirjoittaja Aihe: CopterX CX 450AE sähköt, Gyro yms vinkkejä...  (Luettu 16357 kertaa)
uku
Vs: CopterX CX 450AE sähköt, Gyro yms vinkkejä...
« Vastaus #25 : 29 Elokuu, 2009, 17:22:50 »
J
kanavaa a,b ja c. Jokaisella mahd. olen niitä kokeillut
hetkinen... nuo kolme piuhaa laitetaan kiinni moottoriin, ei muualle.
Tuo linkittämäsi nopari ei sisällä BECiä, eli se ei anna sähköä vastaanottimelle/servoille. Onko sinulla erillinen vastarinakku tai sitten erillinen BEC? Vai onkohan juuri tästä kysymys koko ongelmassa?
Juuh, kytkennät yms oli oikein ja ongelma onkin/olikin juuri tuossa virran puutteessa. No nyt ainakin tiedän sen :D Kiitos vastauksesta.
Minkäslainen BEC toiminnolla varustettu nopari olisi hyvä?
« Viimeksi muokattu: 29 Elokuu, 2009, 17:26:23 kirjoittanut uku »
Mika08
« Vastaus #26 : 01 Syyskuu, 2009, 17:47:54 »
Tällanen pelittää ja näyttäis varastossakin olevan:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165&Product_Name=TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller
Pitää myös hommata se programming card että saa asetuksen kohilleen.
« Vastaus #27 : 02 Syyskuu, 2009, 14:25:30 »
Ei ole pakollinen... Ohjeita seuraamalla säädöt saa kohdilleen ihan radiollakin, ja vielä todella helposti.
« Vastaus #28 : 02 Syyskuu, 2009, 15:38:09 »
Näyttää olevan kranttu volttimäärän suhteen (samassa muuten ohjeetkin):
Bought 2, installed 1, and I found complete programming info elsewhere, so now I have it running fine. Do a search for "50 Amp Esc" and you might find the answers as I did.
Don't give up until you have located the programming sheet and set it up properly.
Also make sure you supply proper control voltage, as it doesn't have BEC. I started with 6V, and it would beep-out complaints, 4.5V seems to work fine. Just in case you don't want to find the programming info, I will see if it fits in this review:
1. TAKE OFF PROP!!!
2. Turn on Rec, ESC, then Xmit with throttle on full, listen to beeps:
3. Musical tone, then 1 beep indicates that battery type can be programmed. This is repeated three times, then same but 2 beeps, then 3 beeps, 4, 5, and 6, all repeated three times, and it starts all over again. When you hear the one you want, go to 1/2 throttle. Here is what they mean:
ONE=Battery
TWO=Throttle
THREE=Brake
FOUR=Direction & Cutoff
FIVE=Timing
SIX=PWM setting
4. Next you select the choice within that option, with beeps coded to say where you are, again each choice is repeated three times, and when you hear the one you want, go back to full throttle, here they are: (Short-Long)
1-1 = NiCd
1-2 = 7 cell LiPo
1-3 = 6 cell LiPo
1-4 = 5 cell LiPo
1-5 = 4 cell LiPo
1-6 = 3 cell LiPo
1-7 = 2 cell LiPo
2-1 = Auto throttle range
2-2 = 1.1ms to 1.8 ms from Recvr
2-3 = Accelerate Fast
2-4 = Accelerate by ramp-up
3-1 = No brake
3-2 = Soft brake
3-3 = Med
3-4 = Hard brake
4-1 = CW rotation
4-2 = CCW rotation
4-3 = Cutoff soft (When battery low)
4-4 = Hard cutoff
5-1 = 2 to 4 pole motors
5-2 = 6 to 8 pole motors
5-3 = 10 to 14 pole outrunner
5-4 = Hi RPM outrunner (I think >20k)
6-1 = 8 kHz PWM for low RPM
6-2 = 16 kHz for outrunners
When done either:
A-Go full throttle to select another
B-Go low throttle to end and save
and you will get a long beep, and "Bob's your uncle"
Next startup will give 2 beeps to confirm all is OK.
If you know more about the diagnostic beep, please share that with everybody, I could not find a list...
Thanks
Editti: niin siis nää oli tuohon jo hankkimaasi Hobbyking SS Series 40-50A ESC'iin
« Viimeksi muokattu: 02 Syyskuu, 2009, 15:39:45 kirjoittanut Sammy »
Poissa Mick
« Vastaus #29 : 15 Syyskuu, 2009, 15:30:50 »
Onko toi copterX 50A esci samanlainen? pitääkö se ohjelmoida?
Spartan
Phoenix Rc
Poissa psz
« Vastaus #30 : 12 Lokakuu, 2009, 10:26:00 »
Pitääpi ohjelmoida kyllä.
6834 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2008, 23:05:12
kirjoittanut Syrjäniemi
5636 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2010, 10:08:31
kirjoittanut B12
55 Vastauksia
21023 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2010, 22:07:26
kirjoittanut Puhi
9954 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2011, 13:30:44
kirjoittanut TuukkaJK
2245 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 19:48:23
kirjoittanut zxiicci
