Kirjoittaja Aihe: Hitec HG-5000 Gyro  (Luettu 4300 kertaa)
partynen
Hitec HG-5000 Gyro
« : 15 Elokuu, 2009, 16:52:53 »
Onko tuosta Gyrosta kokemusta?
Tarkoitus olisi paivittaa Blade 400:sen gyro ja peraservo ja olisi tallainen paketti "Hitec HG-5000 Gyro Plus 5083 digital servo" kohtuuhintaan kaupan Fast Ladsissa. Futaban 401 tuntuu olevan kovasti suosittu, mutta tuo olisi aika merkitavasti halvempi. Kuten postista varmaan huomaakin olen kohtalaisen uusi harrastaja ja takana on vasta toistakymmenta lentoa tuolla Bladella, mutta tuntuu tuo pera vaeltavan saatoyrityksista huolimatta niin paljon, etta veikkaan harrastuksen olevan paljon nautittavampaa laadukkaammalla gyrolla.
Poissa ropellihattu
Vs: Hitec HG-5000 Gyro
« Vastaus #1 : 15 Elokuu, 2009, 16:59:56 »
Taitaapi olla sama kuin Logictech 2100. Pitäis olla ihan ok setti, varmasti hakkaa kaikenmaailman ebay-gyrot. Voisi sanoa että 401 tasoa tässä kokoluokassa...
*EDIT* Tossa linkki Finlessin (Jotkut pitää tätä kaveria jumalana, minä en, mutta kai se perusjutut osaa kertoa...) testi/setupvideoon
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68319
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2009, 17:04:53 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
partynen
« Vastaus #2 : 15 Elokuu, 2009, 17:05:28 »
okei. Kiitoksia vastauksesta. Eli tuolla kaiketi sitten mennaan.
Osaako joku viela kertoa meneeko tuo servo helposti Bladeen ja mita pitaisi ottaa huomioon kun tuon ruuvaa kiinni? Ilmeisesti ainakin servon pidikkeet pitaa vaihtaa ja setuppi muuttaa siten, etta servo on kiinni kahdella kiinnikkeella pera putkessa?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 15 Elokuu, 2009, 17:09:12 »
Tuohon kiinnikeasiaan en osaa sanoa mutta tuossa on tältä foorumilta juttua LTG 2100 säätämisestä. Saattaapi siis päteä tuohon Hiteciinkin...
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1969.0
Nada
TomppaT
« Vastaus #4 : 18 Elokuu, 2009, 12:51:28 »
Moi,
Itse sain tuon Hitecin servon ihan samoihin kiinikkeisiin, käänsin vain puomissa olevan kiinnikkeen toisinpäin ja sen ruuvin laitoin toiselta puolelta parin muoviprikan kera. Toivottavasti kuvat hieman selvittävät. Hyvin on pysynyt ja toiminut.
/Tomppa
partynen
« Vastaus #5 : 18 Elokuu, 2009, 17:32:19 »
Kiitoksia kuvista!
Miten mielta olet tuosta gyrosta? Onko se sadan punnan arvoinen parannus tuohon bladeen? Kuinka helppoa sen saataminen oli? Mahtaako netista loytya ohjeita tuon tekemiseen? Paljon kysymyksia =)
TomppaT
« Vastaus #6 : 18 Elokuu, 2009, 21:01:04 »
No mulla ei ole kokemusta kuin tuosta Bladen alkuperäisestä gyrosta, sillä  oli ikävä taipumus vaellella... Luin netistä hyviä arvioita tästä combopaketista ja itse hommasin sen Trex-Storesta kun oli tarjouksessa. Asennuksen jälkeen perä pitää todella hyvin, mielestäni oli hintansa väärti :)
Tärkeää tuossa on, että perän mekaaninen setup tehdään huolella, sitten perä pitää kuin takiainen. Netistä löytyy setup-ohjeita, tässä linkki Helifreakkiin, josta löytyy videoita aiheesta: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=68319. Itselläni ainoa hieman pidempää miettimistä vaativa asia oli siinä kun gyro toimi aluksi väärinpäin, mutta kun se tajusi, se oli helppo gyron setupista korjata.
/Tomppa
TomppaT
« Vastaus #7 : 18 Elokuu, 2009, 21:17:12 »
Tässä vielä linkki, jossa Mike Mayberry(Hitec/Multiplex USA) neuvoo miten HG-5000:n setup tehdään oikein, tämä ohje on paljon parempi kuin mukana tuleva paperiversio, tällä ainakin itse sain homman pelittämään.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=811916
/Tomppa
tuupola
« Vastaus #8 : 18 Elokuu, 2009, 21:44:11 »
Mielestäni neuvoo tuossa väärin. Logitech 2100 pitäisi olla sama gyro kuin Hitec HG-5000. Rotate rate EI muuta piro nopeutta. Se muuttaa servo nopeutta. Eli kun hidastat servo liikkuu hitaammin. Efekti taitaa olla sama kuin joillain Gyroilla delay. Piro nopeutta muutetaan rudderin travel adjustilla.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #9 : 18 Elokuu, 2009, 21:46:31 »
Kyl mun 2100T:ssä rotate rate säätää pironopeutta? Tai sit en vain osaa ::)
tuupola
« Vastaus #10 : 18 Elokuu, 2009, 22:14:14 »
Testaa niin että säädät rotate raten ensin suurimmaksi. Sitten vääntele rudderia ja katso silmämääräisesti miten nopeasti peräservo liikkuu. Sitten säädä pienimmäksi mahdolliseksi ja katso uudelleen millä nopeudella peräservo liikkuu.
Pienentämällä rotate rate arvoa voi päästä eroon piron jälkeisestä bouncesta. Toisaalta pienempi rotate rate hidastaa hieman perän reagointinopeutta.
Rotate rate on terminä varsin harhaanjohtava ja on aiheuttanut paljon sekaannusta. Korealaisten englannilla kirjoitettu manuaali ei myöskään auttanut alussa asiaa. Sillä ei siis säädetä helikopterin pyörimis (piro) nopeutta, vaan peräservon armin pyörimis (rotate) nopeutta.
« Viimeksi muokattu: 18 Elokuu, 2009, 22:16:06 kirjoittanut tuupola »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #11 : 18 Elokuu, 2009, 22:20:30 »
Ookkei, mulla tuo on 250:ssä niin ehkäpä se vaan tuntuu pirottavan nopeempaa kun servo lyö nopeemmin laitaan? Täytyy kahtella kun ehtii :)
partynen
« Vastaus #12 : 21 Elokuu, 2009, 16:48:18 »
Terve!
Olen tassa nyt pohtinut ja pahkaillyt tata gyro asiaa ja nayttaisi olevan kuitenkin hieman marinaa tuosta HG-5000 gyrosta liikkeella. Olisiko sittenkin viisaampaa suosiolla sijoittaa 60£ enemman tahan hankintaan ja menna "GY401 Combo With S9257" paketilla? Loppujen lopuksi jos tuo HG-5000 osoittautuu vahemman toimivaksi, paatyisin kuitenkin loppujen lopuksi paivittamaan gyron.
Mita mielta on foorumi?
partynen
« Vastaus #13 : 24 Elokuu, 2009, 10:07:12 »
Nonniin.. nyt sitten loppujen lopuksi sain Gyron paivitettya 750:seen.
Jos jollain olisi jotain speksia/ohjetta ton saatamisesta, niin ottaisin ilolla vastaan.
2749 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2007, 20:06:59
kirjoittanut Hermis
4337 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2009, 19:27:54
kirjoittanut illi
2623 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2009, 16:10:33
kirjoittanut Hermis
2500 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2010, 21:33:53
kirjoittanut Rotary
4097 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2011, 21:35:14
kirjoittanut kopterifriikki
