Kirjoittaja Aihe: 500:sen eka oikea torppi  (Luettu 2057 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« : 20 Elokuu, 2009, 21:42:51 »
Heittelin konetta ympäriinsä eilen, puolikkaan piroflipin aikana katosi ajotus ja siitä lähti tippumaan kylkiedellä piroten.. Osu maahan ja loikkas pari metriä. Ekassa kosketuksessa irtos myös akku, tehot päällä oli kyllä kun osui maahan. Idle2 100flatil käyräl ja scorpparin mosalla... Onneksi oli kiinalaiset löysät lasikuitulavat niin säästi nupin mekaniikan. Torpin jälkeen bellcrank oli irronnut slideristä, en tiedä oisko voinnut lähtee ilmassa, mielestäni lopetin pirottamisen heti kun ajotus katosi, mutta piroten se maahan silti tuli.
Ainakin meni:
Lavat (saapahan vihdoinki syyn ostaa ne radixit)'
Peräputki
Swashin ohjuri
Stabbaritanko
Peräputken tuet
Jalaksen putket
Canopy meni ruville kun akku löi sen irti
Lisäksi vaihdan pää,perä ja lepatusakselit.
Jotain varmaan ilmenee vielä kun jaksan alkaa purkamaan.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: 500:sen eka oikea torppi
« Vastaus #1 : 24 Elokuu, 2009, 21:27:49 »
Paskaksi meni
Lavat
Pääakseli
Peräakseli
Lepari
Stabbaritanko
Peräputki
Peräputken tuet
Anti-rotation bracket
Pääratas
Moottorin pinioni
Hintaa 120 euroa fast-ladilta.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #2 : 25 Elokuu, 2009, 21:10:45 »
Ostoslistaa:
Products
1 x    H50121-1 Anti Rotation Bracket    £2.04
1 x    H50023 Feathering Shaft    £4.37
1 x    H50036 Tail Boom Brace    £6.31
1 x    Rhino Gear Ultra Hardened Steel Pinions - 0.6M 13T - T-REX 500 -    £3.99
1 x    H50086 Main Shaft Set    £7.75
1 x    H50065 Bearing(MR126ZZ)    £4.84
1 x    H50037 Tail Rotor Shaft Assembly    £5.58
1 x    H50048 Frame Hardware    £4.84
1 x    H50018T-1 Main Drive Gear/162T    £8.49
1 x    430mm Radix Main Blades Trex 500 Protos    £49.99
1 x    Rhino Gear Ultra Hardened Steel Pinions - 0.6M 14T - T-REX 500    £3.99
1 x    H50010 Flybar Rod/340mm    £4.84
1 x    4053 70mm Neon Orange Tail Rotor Blades (T-Rex 500)    £4.89
1 x    H50045 Tail Drive Belt    £4.84
1 x    H50040 Tail Boom    £8.25
1 x    4110 K & B Designs Head Dampeners (hard 3D) T-Rex 500 size    £6.84
Total:     £141.60 = 162€
Joo, tuleehan monia kahdet ja esim noita Dampenerseja en olisi välttämättä tarvinnut=)
3633 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2008, 20:59:38
kirjoittanut juza
2679 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 20:24:14
kirjoittanut Jyri
1531 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2009, 17:40:31
kirjoittanut z0tis
2477 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2009, 10:02:09
kirjoittanut Mikka
3425 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2009, 17:02:44
kirjoittanut Sammy
