Kirjoittaja Aihe: USB-piuha Futaba 7C 2.4:ssa  (Luettu 2862 kertaa)
Poissa kimce
« : 21 Elokuu, 2009, 11:21:21 »
Tilasin tuolta Verticalista niiden simulaattorikaapelin tarkoituksena käyttää sitä em:n lähettimen kanssa. No, se ei toimi. Usb-palikka toimii eSkyn lähettimen kanssa (johon mulla oli piuha ennestään). Olin verticaliin yhteydessä ja sanoivat sen toimineen kaikilla. Lähetystapa pitäisi lähettimessä olla kuulemma ppm.
Onko niin, että näissä gigasissa ei tule tuota ppm-signaalia? Vai saako sitä käpisteltyä jostain piilovalikosta? Taidan olla sitten ensimmäinen, joka tulee tällaisen asian kanssa esille. Onko kukaan saanut tuota toimimaan tai edes kokeillut? Tätä lähetintä on kyllä jotkut käyttäneet onnistuneesti joidenkin x-merkkisten palikoiden kanssa (netistä kaivettua), mutta pitää sitten olla joku ihan toinen palikka välissä?
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Kaapo
Vs: USB-piuha Futaba 7C 2.4:ssa
« Vastaus #1 : 21 Elokuu, 2009, 13:29:22 »
Minkä pelin kanssa et saanut toimimaan?
Jokin heli-x vai muu ilmainen simu? :D
Poissa Halfelf
« Vastaus #2 : 21 Elokuu, 2009, 13:50:21 »
Hei
Itselläni oli ongelmia saman lähettimen kanssa ja Phoenix simulaattorin. Tuli vain koko ajan ilmoitusta ettei lähetintä löydy. Noissa vehkeissä ei ole ppm lähetystapaa olemassakaan. Tuntien säädön jälkeen meni hermot niin pahasti että runnoin johtoa todella voimalla lähettimeen ja se alkoi toimia. Vaikka foorumeilla oli sanottu että piuha on tiukka ja sitä pitää painaa todella sisään en uskonut että se todella vaatisi niin paljon voimaa. Sitä jo pelkäsi laitteen hajoavan eikä siinä mitään "kliksausta" tuntunut.
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2009, 13:52:01 kirjoittanut Halfelf »
Poissa kimce
« Vastaus #3 : 21 Elokuu, 2009, 13:56:08 »
ihan sama, minkä, vaikka Max Paynen :D Siis ohjaimesta ei saa minkäänlaista signaalia. Kyllä sillä voi ajaa sitten vaikka rallia, jos siitä sais jotain ulos.
Halfelf: Sä varmaan sait sitten toimimaan sillä phoenixin omalla donglella vai käytitkö jotain kolmannen osapuolen palikkaa?
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa Halfelf
« Vastaus #4 : 21 Elokuu, 2009, 15:33:10 »
Phoenixin oma mutta sen lisäksi piti ostaa se Futaban johto siihen. Ja lisäksi käyttää todella paljon voimaa sen Futaban neliskulmasen liittimen kanssa.
Kaapo
« Vastaus #5 : 21 Elokuu, 2009, 16:55:01 »
onko sulla se neliö liitin siinä mulla futabassa se ei menny pohjaan kuin väkivallalla...
Sitten toimi phoenix :D
40 Vastauksia
15905 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2011, 23:36:39
kirjoittanut Spin
2614 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2008, 20:31:55
2061 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2009, 18:23:13
kirjoittanut Ege
3637 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 12:15:07
kirjoittanut Rity
2473 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 16:08:16
