Kirjoittaja Aihe: Scorpion - Precision, performance  (Luettu 4604 kertaa)
Poissa Juho
« : 21 Elokuu, 2009, 18:48:37 »
Moikka kaikille.
Niin, nyt olisi tarkoitus hieman kertoa kokemuksia näistä scorpionin kamoista, siitä vähästä hyvästä ja paljosta murheesta. Ja ihan näin alkuun tiedoksi että tarkoitus ei ole provosoida ketään vaikka paskaa tulenkin kirjoittamaan näistä kamoista. Eli jooko ei palkokasveja hajuaistiin ;)
Keskikesästä, ennen Forssan kisoja, hommasin Eagle3 koneeseen Scorpion moottorin ja Scorpion Commander säätimen. No, sehän tuntui hyvältä idealta kun moottorin ja säätimen yhteishinta oli vain 400e paikkeilla. Ja niinhän se olikin hyvä idea, nyt meinaan ainakin on paljon viisaampi. Konetta kasatessa tuli pienoisia ongelmia pienten värinöiden takia pelkkää moottoria pyöritettäessä rungossa kiinni pöydällä. Näistä selvittiin sillä että moottorista shimmattiin päittäisvälys pois ja vaihdettiin moottorin kummatkin laakerit. Myös akselin kierous ja moottorin joka osan CNC jyrsitty palikka on hieman kiero, joka näkyy taas värinänä. Seuraava mielenkiintoinen ominaisuus löytyi säätimestä. Kun kaikki säätimen ohjelmointi oli suoritettu, seuraavassa virtojen kytkennässä kaikki asetukset olivat nollaantuneet. Tämä toistui kaksi kertaa, ja ajteltiin että kyseessä olisi ollut oma moka. Eihän se säädin voi paska olla, kun tulee jopa hienossa puulaatikossa, ja maksaa yli 200e. Uskossa on hyvä elää.
No, kone tuli lentokuntoon ja kisan jälkeen suoritettiin ensilento Arin avustuksella. Kone toimi aivan mahtavasti, lukuunottamatta sitä että kierroksia ei saanut alle 1600. Se oli eka keikka se. Virrankulutus leijunnassa on noi 25A jatkuvaa. Governor oli päällä, ja säädettynä 50%, joka on ohjekirjan alaraja. Lento kesti noin 5min, eikä virtaa näin ollen akkuun mennyt hirveästi.
Sitten heti seuraavana päivänä, kummatkin akut täynnä ja intoa puhkuen lähipellolle konetta säätämään. Okei, 1min ja 43s kun näytti timer, otin koneen alas ja säätelin vähän lisää expoja leijuntaan ja loivensin lapakulmakäyrää. Lähettimestä on miksattu kaasutrimmi kaasuun, niin että kun trimmi on täysillä, nupissa on se 1600 riippumatta kaasutikun asennosta. Niin ja softstart oli säädetty hitaimmalle mahdolliselle, ja silti startattaessa lavat kääntyivät taakse jonkin verran. Naksu trimmiä, koneesta kuului pieni ZÄP, trimmi äkkiä alas ja ihmetellä. Ei siinä tarvinnut edes sekuntia ihmetellä, kun säädin jo syttyi tuleen. N.10cm liekit puski säätimen edestä ja takaa, kutistesukkien ja johtojen välistä. Siinä sitten tuli varmaan 10m maalimanennätys kun jo olin koneen luona. Akku äkkiä irti säätimestä ja puhaltamaan liekkejä sammuksiin. Yllättävän helposti sammuivat ja tarpeeksi nopeasti ettei suurta vahinkoa tullut. Siinä sitten ihmeteltiin että mitäs vittua. Akku pois koneesta, annettiin jäähtyä hetken, kamat autoon ja kotiin.
Kone jokapaikasta mustan pien peitossa nuppia ja perää lukuunottamatta. Akkussa näytti olevan reikiä. Otti niin paljon päästä ettei viitsinyt viikkoon koneeseen koskea.
Maanantaina laitettiin postia rekkukaupalle asiaan liittyen, ja parin viikon postittelun jälkeen asia oli selvä, säädin palautettaisiin ja rahat saataisiin takaisin.
Suurin osa laakereista rapeana, varmaan palokaasujen takia, runko tummana ja kaikki ruuvien kannat ruosteessa. Kone purkuun ja osat metanoliin likoamaan, jonka jälkeen öljyyn pyörimään. Osa laakereista palautui lähes alkuperäiseen kuntoonsa, ruuvit palautui ja kaikki putstattiin, eikä nyt enää pahemmin merkkejä palosta löydy. Kone siis purettiin aiva palikoiksi, taas kerran. Suurin murhe oli Swashplate, jonka laakeri ei ole enää HYVÄ, mutta sitä pitää vielä kokeilla. Siitä laakerista otettiin pölysuoja irti ja laitettiin täyteen jotain oikeasti hyvää suurille pyörintänopeuksille tarkoitettua rasvaa. Kyllä se välttää kait, kun uusi swash kustantaa yli 100e...
Kone on pian taas kunnossa, uusi säädin on Kontronik Power Jazz ja moottoriksi tulee tod.näk Kontronik PYRO.
Eli pakko luottaa hirveän hintaisiin saksalaisiin laatutuotteisiin.
Kuvia laitan myöhemmin.
Tällästä tälläkertaa. Toivottavasti kaikki ymmärtävät tämän viestin tarkoituksen suomalaisille kopteriharrastajille.
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2009, 19:03:10 kirjoittanut Juho »
Vs: Scorpion - Precision, performance
« Vastaus #1 : 21 Elokuu, 2009, 19:36:04 »
Ei, kyllä se musta kuulostaa siltä että vetäisit koko setupin hatusta eikä siksi kestänyt  ;D. Sorry ei voinut vastustaa..
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2009, 19:39:00 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #3 : 21 Elokuu, 2009, 22:46:08 »
no muistan yks saksalainen kaveri kuka ei suosittele Scorpion  :)
>> http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=900
4035 tai ehkä 4030...
Esim. oma 700: X-Era 4035 2Y-600 , Jive 80 HV ja 1€ jäähdytin
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2009, 22:58:31 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Makro
  • Marko Heikkilä, Järvenpää
« Vastaus #4 : 22 Elokuu, 2009, 00:37:37 »
Minulla meni luottamus Scorpionin tuotteisiin noin kuukausi sitten, kun nopari hajosi kesken lennon ja kopteri tuli tonttiin. En ole vieläkään saanut uutta tilalle, koska myyjällä ei ole tällä hetkellä samaa noparia varastossa. Oheisessa linkissä on enemmän tarinaa asiasta.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=5667.0
Sitten joskus kun saan uuden tilalle täytyy suorittaa maassa kunnon testit, ettei taas tule muita vaurioita, jos nopari taas hajoaa.
T-Rex 700E F3C, T-Rex 600E, T-Rex 450 Pro, T-Rex 250, E-flite Blade mCPX, E-flite Blade mSR
Futaba 12FG FASST
Phoenix RC
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #5 : 22 Elokuu, 2009, 12:13:05 »
Mulla on näitä scorpionin nopareita kärähtänyt useampia. Mutta onhan ne hienon värisiä.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
tuupola
« Vastaus #6 : 22 Elokuu, 2009, 12:14:13 »
Mielenkiintoista mitä tämä tarkoittaa Hyperionin laadulle. Uudet noparit ja moottorit kun ovat tuunittuja rebrändättyjä Scorpioneita.
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #7 : 10 Syyskuu, 2009, 19:14:22 »
Vai ei oo muka Scorpion - Precision, Performance laadukas, mulla kesti laakerit melkein vuoden. ;D
Eli kysymys kuuluu: miten vaihdan laakerin(t) Scorpion HK-3025 1600kv moottoriin. Laakerit pitäis ensin saada irti, lienee jollain liimalla kiinni? (Lämmittämällä, vääntämällä vai väkivallalla :-\?) Ja uusien laakerien kiinnitys?
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
« Vastaus #8 : 10 Syyskuu, 2009, 21:00:10 »
Itse vaihoin eilen 3026 - 1600KV motin laakerit ja akselin. Moottori on yli puoli vuotta vanha, laakerit ja akseli täysin ehjät vaikka kerran irtosi kovassa tontissa moottoripuksita.
Tuli sitten tehtyä hieman turhaa työtä mosan kanssa.
Laakerit naputtelin paikoilleen pienellä muovivasaralla ja lukitteeksi pistin siihen Alignin R48 vihreää mönjää.
Olisiko tästä ehkä jotain apua vaikka videon motti onkin vanha versio?
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #9 : 11 Syyskuu, 2009, 14:56:59 »
Kiitokset Emtylle videosta se auttoi huomattavasti.  :)
Laakerit irtosivat ihan naputtelemalla, ne ovat kiinni ainoastaan tiukan sovitteen ansiosta. Uusi laakeri meni paikoilleen samaten kevyesti naputtelemalla. Jospa tuota sais Trex500:sen ilmaan viikonloppuna, pitkästä aikaa. 8) (jo 2,5 viikkoa lennättämättä :o)
Laakerit tilasin osoitteesta: http://www.micronradiocontrol.co.uk/scorpion_spares.html jos jotain kiinnostaa tieto. Tulivat muutamassa päivässä ja postikulut 3 puntaa. :)
2917 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2008, 22:30:20
kirjoittanut masu
10164 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 17:35:03
kirjoittanut jpietari
3647 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2010, 17:35:10
kirjoittanut Pete
3124 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 19:55:35
227 Vastauksia
131088 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2022, 12:55:09
kirjoittanut Kaapeli
