Kirjoittaja Aihe: YS91SR regulaattorin kalvo, oikein päin?  (Luettu 6080 kertaa)
« : 24 Elokuu, 2009, 09:39:23 »
Kummin päin tuo kalvo pitäisi regussa olla? Moottorin räjäytyskuva ei ole tarpeeksi tarkka kertomaan. Irroittaessa letkua kaasarista levisi regu käteen, joten en nyt tiedä kummin päin kalvo oli sisällä. Löysin netistä regun kuvan. Onko se oikein noin päin?
Vs: YS91SR regulaattorin kalvo, oikein päin?
« Vastaus #1 : 24 Elokuu, 2009, 11:22:54 »
Se on tosiaan niin päin että se "nystyrä" osuu sinne jousikiikkuun. Sitä kalvoa kun kattoo sivusta niin se on sitäpaitsi muutenkin lautasen muotoinen joten järkevimmin se käy paikalleen niin että lautasen reunat on alempana. Jos nyt joku ymmärsi mitä tarkoitan.
« Vastaus #2 : 24 Elokuu, 2009, 14:27:36 »
En ihan, mutta melkein :). Nystyrähän on tosiaan tuolla toisella puolella siinä isommassa muoviläpyskässä (tarkkaan katsoen näkyy, että toisella puolella kalvoa on isompi muoviympyrä). Nyt sitten kun tuohon tyrkätään tuo toinen kuorenpuolikas päälle, niin tuosta sen puolikkaan isosta reijästä näkyisi vähän kalvoa ja tuo musta pyörylä. Pitäs olla vielä tarkempi ku purkaa... jotenkin niitä osia katsomalla vaikuttaa et sen pitäs olla toisin päin, koska tuo isompi pyörylä vastaa paremmin tuossa toisessa kuorenpuolikkaassa olevaan reikään ja blaah.
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2009, 14:34:09 kirjoittanut masu »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 24 Elokuu, 2009, 14:40:41 »
Mummiälest se suurempi....
Hops, jäi kesken. Työt haittaa harrastustoimintaa.
Suurempi nänni mottiin päin, maybe... ???
Niin minä tulkitsisin...
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2009, 15:29:47 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
« Vastaus #4 : 24 Elokuu, 2009, 15:11:45 »
Tähän on ennen iltaa tultava varmuus, että pääsee moottoria kasaamaan ;D. Onko siis kalvo kuvassa oikein päin vai ei?
« Vastaus #5 : 24 Elokuu, 2009, 15:14:47 »
Masu, katso tuosta laittamastasi kuvasta ;)
samoin päin näyttäisi olevan myös
« Vastaus #6 : 24 Elokuu, 2009, 15:18:32 »
Mä en luottanu manuskan kuvaan, kun on vähän sinnepäin muutenkin. Toinen taas on varmaan jonkun firman napsauttama kuva myyntiä varten, joten hyvin voisi olla väärinpäin. En haluais testata, että toimiiko ja purkaa moottoria uudestaan koneesta tuon takia. Se vaan vaikuttaa jotenkin kummalta noin päin... miten tuo edes toimii? Mistä suunnasta se paine tulee ja miksi siitä on letku kaasarille?
« Vastaus #7 : 24 Elokuu, 2009, 15:36:39 »
Nyt löytyi hyvä kansanomainen termi! Moottoriin päin tulee siis tuossa toisessa kuorenpuolikkaassa oleva iso reikä. Tuleeko tätä reikää vasten kalvon suurempi vai pienempi nänni? ;D
« Vastaus #8 : 24 Elokuu, 2009, 15:48:47 »
Suurempi nänni tulee isoon reikään päin ja pienempi sitä jousta päin  ;D. Eli kuva on oikeessa mun mielestä. Just eilen tein saman mokan mottia purkaessa, kalvo hyppäsi regusta pois.
« Vastaus #9 : 24 Elokuu, 2009, 16:07:21 »
Jos puhutaan pinta-alasta, niin tuossa kuvassahan se suurempi nänni on siellä jousihärvelin puolella (nyt siis alapuolella) ja tuo pienempi on ylöspäin eli siihen tyrkättäs päälle tuo toinen rungon puolikas ja tuo päällä oleva nänni olisi näin moottoria päin. Pitääkö meidän nyt määritellä vielä kumpi nänni on suurempi? ;)
Kauhee säätö tuli tästäkin ;D.
« Vastaus #10 : 24 Elokuu, 2009, 16:09:06 »
Ainiin, no siinä suuremmassa nännissähän on vielä se pienempi pyöreä nänni, sitä tarkoitin  ;D. Laita vaan se niinkuin kuvassa näkyy.
« Vastaus #11 : 24 Elokuu, 2009, 16:12:29 »
Jepu, jos ei iltaan mennessä tule eriäviä mielipiteitä, niin kasaan sen noin päin (eihän siinä käy muuta ku et moottori menee laihalle ja räjähtää atomeiksi muutamassa sekunnissa, jos tuo ei toimi ;D).
Poissa ropellihattu
« Vastaus #12 : 24 Elokuu, 2009, 16:56:04 »
Sama nänni mullakin oli mielessä...  :D
Nada
« Vastaus #13 : 24 Elokuu, 2009, 21:02:16 »
Tarkemmin kun sitä zuumailee kädessä, niin ei se oikein toisin päin voisi ollakaan. Kokosin sen siis noin. Huomenna sitten testaamaan mitä on tullu tehtyä :). Aika ärsyttävä laitos tuo regu. Ois voinu jotenkin paremmin rakentaa sen niin, ettei se leviä jatkuvasti käteen, kun pitää vielä osuttaa tiivisteen kanssa kohdalleen.
3909 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2011, 09:31:22
kirjoittanut JariN
3684 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 22:59:15
42 Vastauksia
18525 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2014, 20:21:22
kirjoittanut Picofly
3243 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2014, 16:21:48
kirjoittanut harri.r
4105 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2015, 18:11:37
kirjoittanut Koippa
