Kirjoittaja Aihe: Spartan vai 520?  (Luettu 5751 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Spartan vai 520?
« : 25 Elokuu, 2009, 19:02:52 »
Kumpi gyro on nytten se "pro", onko tuossa 520:ssä ollut bugeja tms uutuutensa vuoksi?
Tarkotus laittaa kevyehköön 3D käyttöön 500:sen perälle 9257:n kaveriksi.
Vs: Spartan vai 520?
« Vastaus #1 : 25 Elokuu, 2009, 20:28:47 »
Vastaus kysymykseen on: jompikumpi.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #2 : 25 Elokuu, 2009, 20:31:38 »
ihQ
Eli spartani, jaksa maksaa usbi palikasta 50 euroa :)
Poissa Sami
« Vastaus #3 : 25 Elokuu, 2009, 20:54:19 »
Itse en ole kaivannut usb palikkaa, koska ensimmäisen setup:n jälkeen en ole gyron asetuksiin koskenut ja koko kesän on pelittänyt hyvästi. Paras kokeilemani gyro tähän asti (401, 601,...)
Samppa
12Z
Eagle 3 VPUS patterikone
Hämeenkyrö
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #4 : 25 Elokuu, 2009, 21:12:24 »
Juu, vielä saa ilmaista mielipiteensä, ei tuo usbipalikan hintakaa mahdoton ole, pieni etu vain spartanille=)
Poissa Anssi
« Vastaus #5 : 25 Elokuu, 2009, 21:58:43 »
520 nen ei kaipaa mitään ylimääräisiä USB palikoita. Nopea ja helppo tehdä setup suoraan gyron kyljestä. Eikä tarvi muuta sitten enään säädellä.
Lennokkimestari #100,
« Vastaus #6 : 25 Elokuu, 2009, 22:18:57 »
Mä löin Spartanin 450:seen kiinni, gaini taisi olla 70 ja se toimi moitteettomasti. Myöhemmin hidastin vähän piron pysäytystä ja nopeutin piroa toiseen suuntaan. Muuten en koskenu. Seuraavaksi nakkasin sen Gaui EP200 FBL perää hoitamaan kentällä, en edes tienny mikä gaini arvo Gauin ohjelmassa oli, perä piti heti ku tauti.
GY611 on kuitenkin edelleen ainut kokeilemani gyro, joka antoi suoraan koneeseen lyötynä myös saman pironopeuden molempiin suuntiin ilman säätelyjä. Olenkin aina ihmetelly miksi gyrot ei onnistu siinä.
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2009, 01:06:13 »
Mulla on molemmat ja molemmat toimii.
Molempiin myös usb palikat.
Futten säätöjä on pari enemmän, kuin Spartanin.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #8 : 27 Elokuu, 2009, 10:24:46 »
Entäs mistäs nuo saa halvimmalla? Joku taisi sanoa tsätissä että 520 saa jostain päin maailmaa 150 dollariin? ::)
Pertti
« Vastaus #9 : 27 Elokuu, 2009, 14:50:57 »
MITÄ?! Ookko sää luopunut sun krääh-uskonnostas vai onko kyseessä vain syrjähyppy spartaniin tai futteen.
Eikös krääh-gyron pitänyt olla kaiken paras ;)
Poissa Anssi
« Vastaus #10 : 27 Elokuu, 2009, 15:01:33 »
Kannattaa sitä Futabaa kysellä Sabesta. Ihan kohtuu hintainen varmaan.
Poissa Piilukirves
« Vastaus #11 : 27 Elokuu, 2009, 19:35:01 »
Hobbycitystä irtoo 150 dollariin tuo 520...
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #12 : 27 Elokuu, 2009, 19:47:56 »
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9746&Product_Name=Futaba_GY520_Gyro
200 dollarilta toi näyttää, tosin saahan tuosta vähän alennusta kun on ennenki tilaillut mutta?
EDIT: kysyin sabelta tarjousta. Mitäs säätöjä tuossa futtessa missaa ilman pc-ohjelmointia?
Juhis
« Vastaus #13 : 27 Elokuu, 2009, 20:29:39 »
Hobbycitylla on "MAP-Pricing" osassa tuotteita nykyään, näköjään futabassa ainakin. Ei saa ilmoittaa pienempää kuin ohjehinta.. Ostoskorissa on sitten oikea hinta rekisteröitymättömilleki n.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #14 : 27 Elokuu, 2009, 22:12:09 »
No niinpäs näytti olevan, osaapa ihminen olla tyhmä=) Ovat onneksi loppu, taidan kannattaa kotimaisia liikkeitä :)
Poissa floodi
« Vastaus #15 : 28 Elokuu, 2009, 06:26:18 »
Paljon se hinta oli Sabella?
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #16 : 28 Elokuu, 2009, 09:20:33 »
Ei ole vielä tullut vastausta. Hobbyjp:llä tuo kuitenkin on 149 euroa.
2716 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2010, 00:38:42
kirjoittanut Mikka
4068 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2014, 10:22:40
kirjoittanut njs
2131 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2012, 12:48:56
kirjoittanut Dje
37575 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2016, 09:31:30
kirjoittanut njs
3434 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2016, 07:46:02
kirjoittanut Hayabusa
