Kirjoittaja Aihe: Fredun blade 400  (Luettu 2720 kertaa)
Poissa FreduV
Fredun blade 400
« : 03 Syyskuu, 2009, 17:45:50 »
Noniin,
Nyt tuli lähetti kauan odotetun paketin kanssa (alle viikon meni toimituksessa). Bladehan se sieltä paljastui. Hieman tuon ensimmäisen lähetin jälkeen ovikello soi taas, ja sain laturin Hobbycitystä. Olin tilannut samaan syssyyn myös akun, ja koomaillut itselleni nyt jostain syystä 2S akun, joten se onkin nyt myynnissä... ;)
Deansit sain juotettua suht helposti kopuun ja akkuun, ei ongelmia. Ja laturistakin löytyi deans-sovite heti matkasta.
Ensimmäinen lentokin on nyt tullut tehtyä, jo on vaikeeta toi leijutteleminenkin, tuntuu kylläkin että trimmit olisi hieman pitkin metsiä, koko ajan ohjautuu johonkin suuntaan.
Laitan kuvia ja videota kun illalla käyn taas kokeilemassa onneani.
E-flite blade 400 dx6i
Vs: Fredun blade 400
« Vastaus #1 : 03 Syyskuu, 2009, 18:13:05 »
Ei se koskaan pysy naulattuna paikoillaan, hetken päästä se lähtee johonkin suuntaan vaeltamaan.
Tosin jos lähtee aina samaan suuntaan jo esim eteenpäin lennettäessä itsestään hidastuu ja lähtee taaksepäin niin silloin linkkiä takaa pidemmäksi... swashplate suoraan (swashplate lever-työkalulla tai ihan kokeilemalla ja linkkejä säätämällä)
Poissa FreduV
« Vastaus #2 : 10 Syyskuu, 2009, 10:28:29 »
Nyt tuli sitten bladeen hommattua trexin kupu ja kuvunnpitimet on tilauksessa. Mahtuu tuo uusi 2100mah akku varmaan hieman paremmin tuolla setupilla. Kun saan kuvun asennettua niin laitan kuvia esille! Suht hyvin se perä pitää ilman mitään kovin kummoista säätöä, gaini aika korkealla ja yksi klikki trimmiä. Täytyy katella kohta josko tuota viittisi mekaanisesti vielä vähän säätää.
Kaapo
« Vastaus #3 : 10 Syyskuu, 2009, 10:37:10 »
Kaapon varaosa palvelu pelasi taas ;D ;D
Se on hyvä koppa ja näkyy pitkälle :D :D
Poissa FreduV
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2009, 08:23:46 »
Noniin nyt on saatu koppakin kiinni, hienohan siitä tuli!
Iltapäivällä piti käydä vähän kokeilemassa tuossa lähikentällä... Pari perhettä oli jäänyt vähän matkan päähän kattelemaan, ja kauhea selostus alkoi heti kun kopu käynnistyi. Itse sitten hämäännyin sen verran, että päätin kokeilla pientä lapakosketusta hiekkaan, tuloksena:
Mutta eipä kai se niin vakavaa, kohta uudet lavat tilaukseen, koetin sitten uudestaan onneani toisella rauhallisemmalla kentällä, jollon kopu pysy kyllä ihan nätisti ilmassa, ilman kummempia tärinöitä. Eihän noista ole kuin hieman päällystettä irti, en osaa sanoa mitä haittaa noilla lentämisestä voisi olla?  :-[
Poissa FreduV
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2009, 13:13:00 »
Dodiin, tänään pääsee taas kokoamishommiin. Korjausosat hong kongista ja usa:sta ovat molemmat tulleet. Jännä sinänsä, että hong kongin paketilla kesti 4pv ja jenkeistä yli viikon. Ja molemmat ihan ebayn kautta.
Nyt olis aika laittaa g401b gyro kiinni ja fusonicin servo perälle. Jenkeistä tilasin myös speed-up tailin, joten saa nähdä miten perä nyt käyttäytyy kun on servot ja gyrot vaihdettu, arvelisin, että voi pysyä jopa aika hyvin paikallaan!
Laitan kuvaa ja videota kun kopu on taas kasassa. Pieni taisteluarpi on kuomussa, mutta eihän se lentämistä häiritse!  :P
9830 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 22:50:27
49 Vastauksia
24387 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
Blade 400
Aloittaja 0lli MyFleet
5936 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 15:43:31
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
298226 Lukukerrat
5077 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Syyskuu, 2010, 14:01:25
kirjoittanut FreduV
