No nyt on tilanne tämä että : lapsen mieli muuttuu,, on kokeneet kovia mun akut tuossa HDx:ässä. Aluksi kaikki ok mutta jonkin ajan päästä (6 lataus kerta takana) turposi kuin kunnon pulla taikina ja lämpeni ajossa aika reilusti. Nyt on toinen akku heittänyt kupin nurkkaan ja toinen suunnittelee kanssa varhaiseläkkeelle siirtymistä. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen että mitä seuraavaksi kokeilisin jotta akut kestäisi.Pitää siirtyä laatu akkuihin kaiketi ja mennä surffaamaan Verticalin hobbyn sivuille, olen ainakin kuullut tuosta paikasta pelkkää positiivista+myyvät kaiketi laatu merkkejä?. Kiinnostaisi kylläkin tuo Li-Fe akku puoli kovasti mutta siitä ei ole paljon tietoa "herunut" , on niin uutta ilmeisesti ja joutuisi laturin heti ostamaan uuden koska harvassa on ohjelma Li-Fe:lle.
A123- akun lataaminen onnistuu kyllä Lipo- tai jopa NiMh laturilla. Väliin tarvitaan Lipodapter tms. palikka joka säätää jännitettä tms.
En ole moista käyttänyt kun oma laturi osaa ladata A123 ihan vakiona.
Pieni A123 tietoisku:
Kennoja on nykyään kahta kokoa:
2300mAh joita löytyy kymmenen ryppäissä Dewalt DC9360- akkupaketin sisältä
1100mAh joita löytyy pareittain Black & Decker VPX akun sisältä.
Erikseenkin noita jo myydään:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/index.php?cPath=51_50http://www.battlepack.com/A123.asphttp://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=32&cat=battery+%2D+SINGLE+CELLSUnitedhobbiesin myymät LiFe kennot eivät kuulemani mukaan ole läheskään alkuperäisten A123 M1:n tasoisia.
Omakohtaisia kokemuksia niistä ei ole, eikä tule kun hinnat on niin lähellä ettei paljoa taida säästää noiden kopioiden kanssa.
2300mAh kenno on 65mm pitkä, 26mm paksu ja painaa n. 70g.
1100mAh kennon mitat on.. pienemmät, painoa kai n. 40g
3S 2300mAh + Scorpion 4400kv + MiniTitan - Lentää kohtuu iloisesti 3.5 - 4min.
6S 2300mAh + SJM500 vakiosähköt (tehty 6S Lipolle) lentää mutta tehoa voisi olla enemmänkin. Pitänee koittaa 7S pakettia joskus. Tosin painopisteen paikalleen saaminen saattaa olla suht hankalaa. Lisäksi 7S A123 painaa n. 230g enemmän kuin 6S 2200mAh Lipo.
Edit: Vuoden viimeiset lennot - 7S A123 pakalla SJM:n kulku alkaa olla jo aika hyvää.. Tosin painon takia 6S Lipo on varmaan paras vaihtoehto tuolle koneelle.
5S 1100mAh A123 + Neu 3400kv + Trex450 kuulemma lentää Like never before
A123- kennon jännite putoaa n. 2.6-2.8V tasolle reilulla kuormalla joten niitä tarvitaan 5kpl että päästään 4S Lipon tasolle.
