Kirjoittaja Aihe: Johnyn kirkkolilluttimet  (Luettu 218820 kertaa)
Vs: Johnyn tehosekoittimet
« Vastaus #575 : 07 Helmikuu, 2012, 20:02:47 »
Alkaa näyttää siltä että en saa lentää millään.
Kaivoin ton Gaui 200:n laatikosta ja huomasin että eipä saa siihenkään enää mitään palikkaa mistään.
Oisin laittanu siihen FBL nupin (tarvii koko nupin akseleineen kaikkineen) ja BeastX:n.
Sit olis tarvinu peräevän ja ton vaakaevän ja kaikki lavat, sekä lentoakun. Perästä on toisesta lavanpitimestä ruuvi lähteny kans kävelemään, se millä kiristetään perälapa kiinni.
Kaks kopteria on niinkö ARTF, mutta kumpaankaan ei näytä saavan mistään osia.
Poissa Flying Finn
« Vastaus #576 : 07 Helmikuu, 2012, 20:57:12 »
Tuolta minä ainakin olen saanut osia omaan pikkugauiin.
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Gaui_200_SE_V2_spare_parts.html
Hyvä kopteri, parempi mieli.
« Vastaus #577 : 07 Helmikuu, 2012, 20:58:54 »
Cool, kiitos!
Etsin pitkin guuglea vaan ei tuo osunu silmiin.
« Vastaus #578 : 08 Helmikuu, 2012, 15:48:02 »
Mikä tää tämmöne gaui on, mihin osia saa kissojen ja koirien kans etsiä?
edit: mikä toi keksintö on missä toi punanen viiri on?
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2012, 19:04:00 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #579 : 08 Helmikuu, 2012, 16:04:35 »
HK:lla on kans jotain 200:n osaa, näytti olevan varastossa varsin mukavasti: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=356
« Vastaus #580 : 08 Helmikuu, 2012, 17:46:54 »
Kiitoksia linkeistä ja vinkeistä!
Mietinkin että hassu homma kun kummiskin foorumilla on muutama Gaui miäs jolla on EP200:kin aktiivikäytössä.
ElyQ tässä enempi sitä ongelmaa teettää, noi italialaiset pölijät.
Eihän ne saa edes sitä Goblinia toimitettua.. :(
« Vastaus #581 : 08 Helmikuu, 2012, 21:16:57 »
käviköhän tuo Jr Vibe 50 FB nuppi tuohon? Olis alu lavanpitimillä jne ja linkkejäkin löytyis:) main shafti on 10mm, mikäs tuossa eilykkäässä on? Vai mikä tuossa nyt mättääkään. Sat nupin lainaa jo haluut, voin myös myydä sen tosi sopivasti. Helppo konvertoida fbl nupiksi. -Samppa
Poissa Kehno
« Vastaus #582 : 09 Helmikuu, 2012, 01:08:35 »
10 mm se on. RJX:n palikoita jotkut ovat käyttäneet, tosin se kuulema bindaa jossain 10 asteen kulmilla jo. HF:llä joskus epäilivät että washout ei mahdu tonne elyq:n nuppiin. Nopeehan toi toki on kokeilla.
« Vastaus #583 : 02 Maaliskuu, 2012, 08:01:04 »
Eilen illalla tuli sähköpostia Fastladilta, olivat laittaneet tuon uuden virtual flybar conversio sarjan tulemaan. Edellisestä paketista siis puuttui nuo peitelevyt nuppiin.
Viesti oli lyhyt ja ytimekäs: "Sent 1 x EQ30072"
Tämän lisäksi laitoin tänään tulemaan kaksi muuta puuttuvaa osaa, eli nuo pitkään kaikkialta loppu olleet linkkitangon pätkät (EQ30073) ja FAI Swashin (EQ90034):D
Ei kestänyt ElyQ:lla edes pitkään saada noita palikoita jälleenmyyjille. Italialaiset ollu aivan hukassa kun tuli pari senttiä lunta..
EQ30072
EQ30073
EQ90034
« Vastaus #584 : 25 Huhtikuu, 2013, 00:57:57 »
Gaui 200 rakenteilla..
Pieni ongelma, rossa on parissa paikkaa tollanen nanopieni kuusiokolo ruuvi, onkohan kellään kyseistä työkalua joka on messuille tulossa? Toi on varmaan joku .0005mm ;D
Nupin collari on mm sellasella kiinni.
« Vastaus #585 : 25 Huhtikuu, 2013, 01:39:48 »
oisko 0.9mm? Toihan on perus huttua 250 rekkuloiden kanssa ja multa ainakin löytyy. Vai onko niinkin iso ku 1.3mm
« Vastaus #586 : 25 Huhtikuu, 2013, 01:48:27 »
Voisin kuvitella että tuo on 0.9, isommat on varmaan si 1.3:ia mihin löyty avain.
« Vastaus #587 : 25 Huhtikuu, 2013, 02:00:52 »
no mä oon tulossa varmaan lauantaina käymään messuilla joten koita muistaa pyytää se avain ku mä en muista kuitenkaan.
« Vastaus #588 : 25 Huhtikuu, 2013, 02:03:05 »
Ok, tänks!
« Vastaus #589 : 26 Huhtikuu, 2013, 16:28:34 »
Rollelta löyty työkalut, ei tartte enään. Kiitos kummiskii Tohtori!
Gauhii etenee hissuksiin.. :)
« Vastaus #590 : 29 Huhtikuu, 2013, 17:59:34 »
Melkein valmista. Beastiin on tehty säädöt jne.
Pari ongelmaa missä kelpais apu:
- Swash driverin lukiteruuvit on ihme tinaa ja ne korkkas samantien, en siis saa tuota lukittua kun ei pääse kunnolla kiristämään.
- FBL nupin hubiin pitäs saada ruuvi että se pysyis kans akselissa kiinni. Originaali korkkas kun avasin sen, menee läpi niin että helähtää, hubissaha on näköjään kierteet. En nyt kyllä sano että kummasta korkkas kierteet, ruuvista vai hubista.
Voiskohan ton toteuttaa jollain pidemmällä ruuvilla mihi laittaa mutterin toiselle puolelle? Ruuvin koko on mysteeri, jostain manuellista varmaan löytäis.. täytyy kohta kyyläillä.
« Vastaus #591 : 29 Tammikuu, 2014, 17:17:13 »
Aika kuluu ja elämäntilanteet etenee. Uutta yritystä taas.
TBS Discovery Pro tuli hommattua ja Naza Lite sille.
Nyt alkaakin tää jumalaton pään raapiminen, että mites tää tällänen nyt sitte säädetäänkään. Youtube selattu läpi ja eiköhän tuo tuosta suju. Hope so.
Muistin että mulla olis ollu isokin nippu uros-uros servoliittimiä, vaan ei ollutkaan kun kaksi lyhkästä.
Eli ostoslistalla vielä Nazan ja Futten vastarin väliset kaapelit, velcroa, gyroteippiä.
Siinäpä kait se.
Niin ja joskus ne FatSharkit ja muut fpv romut.
Katotaan mitä tästä tulee. Jos jollain tutulla on hyllyssä velcroa/Naza ystävällistä gyroteippiä ja varsinkin noita uros-uros piuhoja niin saa soitella tai laittaa viestiä. Tuun ostaa pois asap :D
Tosta niin nousee savut ku kytken ekan kerran akun kiinni.
« Vastaus #592 : 29 Tammikuu, 2014, 17:30:40 »
Muista laittaa noparit oikeaan porttiin
« Vastaus #593 : 29 Tammikuu, 2014, 18:06:54 »
Noni! Hyvä Johny! Sit vaan
1) Säätimet oikeisiin portteihin
2) Moottoreiden suunnat ja potkurit
3) Kompassin kalibrointi (!)
4) FPV laitteiden toimivuus ettei käy Mäntsälät  ;D
5) Ei kannata jättää yksin, kun Tohtori on lähellä..  :P
Itte ottaisin suosiolla myös kaikki automatiikat pois, voltage protection ja RTH nyt ainakin. Saattaisinpa jopa jättää failsafen säätämättä Nazan ohjeiden mukaan laittaisin kaasun nollaan, jos yhteys katkeaa niin tippukoon metsään  :)
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #594 : 29 Tammikuu, 2014, 18:13:31 »
Allekirjoitan koko Vispilän viesti!
Teo
« Vastaus #595 : 29 Tammikuu, 2014, 21:48:53 »
Jebou!
SJo1:lle kiitoksia jeesistä ja teipeistä ym. Tuli samalla hankittua tähän tollaane moderni ääs bussi vastari niin jäi ainakin 100 piuhaa pois ku selviää vaan yhdellä.
Avasin nyt tuon ylemmän levyn irti, pääsee asettelemaan Nazaa paremmin.
Pitäs kehitellä Nazalle jostain sähköä. Tuossa alemmassa runkolevyssä on Nazan molemminpuolin 12v täpät, molemmista on kolvattu toinen täppä irti, vissiin vähä ollu lämpöjä..
Mihis muualle ton Nazan becin uskaltais kolvailla?
Ylemmässä levyssä usb:n vieressä on ainakin 12v ja 5v täpät, olisko se turvallinen paikka? Miinus sitten jostain vaan rungosta..
Oisin laittanu kuvan, mut tapatalkki ilmotti että foorumin ylläpitäjä on poistanu ominaisuuden käytöstä. Et en mää si vissiin laita kuvaa :D
« Vastaus #596 : 29 Tammikuu, 2014, 21:52:18 »
No nyt toimi..
Niin ja Vispilälle kans kiitoksia vinkeistä.
Luulen joo että otan noi kaikki kotiinpaluu ja muut hömpötykset pois päältä. Perus ominaisuudet vaan käyttöön.
Ei ihan hirveetä luottoa tähän Nazaan ole.
E: Ja voi morjens nää Galaxy Note 2 + Tapatalk upatut kuvat, niinku olis jollain kivellä kuvannu.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2014, 21:58:37 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #597 : 29 Tammikuu, 2014, 23:13:43 »
tossa OPn kohdassa 5 on vielä vähän hiomista! kyllä mä saatan seurassakin jotain keksiä :P
« Vastaus #598 : 30 Tammikuu, 2014, 06:29:50 »
Joo Tohtorin läsnäollessa Disco pysyy visusti piilossa.
Joutuu nyttenkin vartioimaan sitä yötäpäivää, ei täältä ole R:lle kun joku 40km matkaa :D
Näköjään toi Nazan Bec kestää 6S lipoihin asti, eli kolvailen sen suoraan samoihin täppiin missä on tuo akun liitinkin.
puisto_kemisti
« Vastaus #599 : 30 Tammikuu, 2014, 09:17:50 »
Ei Johny ei...
EI EI EI EI... Mitä sie oot menny tekemään?
18 Vastauksia
8327 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2010, 14:18:59
