Kirjoittaja Aihe: Johnyn kirkkolilluttimet  (Luettu 226057 kertaa)
Vs: Johnyn kirkkolilluttimet
« Vastaus #700 : 11 Joulukuu, 2019, 16:59:24 »
Sitten kun sen sai tehtyä niin huomasin että XM+ katkoo yhteyttä vähän väliä
XM+ katkoo yhteyttä, jos laitat radion tarpeeksi lähelle vastaria. Tyyliin 1 metri tai vähemmän.  Tämä on normaalia ;) Jos katkoo lennossa, niin sitten lieneen jotain vikana.
Eikai tossa R-XSR:ssä ole jotain täppiä mitkä pitää juottaa tai säädellä muutoin erikoisemmin jotakin että lähtee toimimaan?  :o
Tässä R-XSR:ssä oli joku ihme jippo, jonka kanssa iso osa ko. vastarin omistajista on tapellut. En kyllä nyt yhtään enään muista mikä se oli. Muistan vaan, että itsekin tappelin tuon kanssa yhden illan joskus vuosi takaperin ja ongelma selvisi kun kyselin FPV Finlandin slackissa neuvoa. Sieltä kannattaa kysäistä, neuvovat varmasti.
Poissa Johny
« Vastaus #701 : 11 Joulukuu, 2019, 17:40:55 »
Niin tuo kakka myös huuteli tuolta luokan perältä että FrSky ei toimi jos on lähellä toisiaan vastari ja lähetin, nehän oli siinä pöydällä 20cm päässä toisistaan.
Pittääpä huomenna testailla kauempaa.
Tarvii tutustua släkkiin, ihme hipstereitä kun ei voorumilla voi keskustella niin että muutkin sais jotain tietoa asiasta.  ???  :D
Jaaa nytten kun tässä virkeämpänä googlailin lisää niin sieltähän se heti löytyi:
Piuhat on eri paikoissa R-XSR:n liittimessä, mietinki tuota kun kattelin vastarin ohjeita, vaan luulin että tuo s.port on vaan FrSkyn merkintä sbussille.
Selvishän tämäkin.
Tissiposkililluttelija | Reisinki drone | Eachine Tyro79 |
Entisiä romuja: Align T-Rex 450 & 500, Gaui X5 & EP200, ElyQ Vision 50 & Vision 50 Competition, joku roottos, pari styrsapaalia, Phantom 4 Pro ja mitä näitä nyt oli..
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #702 : 11 Joulukuu, 2019, 17:45:24 »
Siitä s.portista saa myöskin telemetriaa fc:ltä, jos vaan fc semmosta tuuppaa ;)
Poissa Johny
« Vastaus #703 : 11 Joulukuu, 2019, 18:05:21 »
Ilmeisesti tämän takia tuo Taranis osasi kuitenkin näyttää RX jännitettä telemetria välilehdellä.
Eli yhteys vastariin oli ja s.port kun oli FC:lle kytketty niin telemetria puski läpi.
Jännää.. Kiitoksia avuista, ehkä tää alkaa selkiytymään vielä.
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #704 : 11 Joulukuu, 2019, 20:02:35 »
Vastarin jännite tulee aina kun vaan on bindaus kunnossa ja virrat päällä.
Poissa Johny
« Vastaus #705 : 12 Joulukuu, 2019, 19:09:02 »
Jaaajaa, tämä selkee.
Tyroa ei kerenny tänään kattelemaan, mutta Big Turdia kylläkin.
En jaksanut alkaa tutkimaan rx:n flässäystä ja kolvasin tuon R-XSR:n siihen paikalleen, tällä kertaa vihree piuha sbus täppään, eikä keltasta s.porttia  :D
Lähti heti toimimaan.
Vetelin teipit ja muut sälät irti tuosta ja siistin vähän sieltä täältä. Armeihin tökkäsin ledi pötkylät, koska mikään ei voi toimia jos siinä ei ole ledejä.
Betaflightilla huomasin tosin hassuja, ei löydy mitään flight modeja muuta kuin Airmode.
Accelerometer näytti olevan pois päältä, mitenhän sen saa takasin päälle? Ilmeisesti edellinen omistaja poistanu sen käytöstä  ???
Horizon ym lentomoodit taitaa tarvita tuota acceleromeetteriä ja itte noobina tykkäisin horizonilla tmv lennellä. Vai onko tuo Air mode kuin mahoton amatöörille?
Lentomoodeja lukuunottatta Big Turd tuntuis nyt olevan lentovalmiina.
Jos joku muuten tunnistaa mikä tuo runko, FC ja vtx on niin saa kertoa. Edellinen omistaja ei muistanu, olis ihan jees tietää varaosahankintoja varten  ;D
« Vastaus #706 : 12 Joulukuu, 2019, 22:38:04 »
Missään tapauksessa ei kannata opetella lentämään Stabilisaatio / Horizon moodissa. Acro/air moodi käyttöön vaan mahdollisimman pian, siinä koko homman idea on. Lentäminen on paljon hauskempaa ja monipuolisempaa acrona. Vauhtia saa paljon enemmän ja pystyy lentämään rataa kunnolla, tekemään temppuja jne. Eikä tuo mitenkään kovin vaikeata ole. Tokihan vaatii alkuunsa hieman reeniä, mutta nopeasti sen oppii, erityisesti jos CP kopua on joskus lentänyt. Ihan noviisikin tuon kyllä oppii kohtuu nopeasti. Suosittelen kokeilemaan velocidrone -simulaattoria, jotta saat vähän haettua tuntumaa acro -tilassa lentoon. Sitten kun se simussa hoksaa ja oppii, niin osaa lentää oikeallakin  :)
Rungon mallia en osaa sanoa. Noita quadin runkojahan on nykyään noin miljoona erilaista, monia tehdään vaan rajoitettuja eriä jne. Varaosia voi olla hankala löytää, eikä niitä varmaan kyllä tarvisi muutenkaan. Armithan noista lähinnä saattavat hajota ja tuossa näyttäisi olevan koko runko "yhtä puuta", joten jos nyt niin onnettomasti käy, että armi katkeaa, niin sitten vaan kokonaan uusi runko hankintaan. Eivät nuo montaa kymppiä kuitenkaan maksa. Hyvin harvoin kyllä noille rungoille mitään kovemmassakaan maa osumassa käy. Propelleja sen sijaan kannattaa hommata repullinen  ;D
« Viimeksi muokattu: 12 Joulukuu, 2019, 22:43:40 kirjoittanut Iron_man »
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #707 : 13 Joulukuu, 2019, 09:10:46 »
Komppaan ironmania... Se on vaan sitä et tappelee sitä vakautusta vastaan. Airmode kannattaa olla aina päällä. Mullakin pari vuotta jo hyllyssä romut pölyyntyny ja mun tiedot on jo vähän vanhaakin. Tein toki vähän selvitystä ja nykyään on uus protokolla frsky vermeissä. Olikohan tuo joku fport nimeltään enihau siinä menee sbus ja telemetria molemmat samalla piuhalla ja uhoovat vielä et on nopeempi ku perinteinen sbus. Toimii juurikin tuossa r-xsr vastarissa
Poissa Johny
« Vastaus #708 : 13 Joulukuu, 2019, 17:41:44 »
Airmodella siis mennään, tarvii Tyrosta kans tipauttaa Horizoni pois päältä että on samallaaset.
Mikäpä olis järkevin tapa yhdistellä Taranis X7 tietokoneeseen simulointia varten? Varmaan jotain usb töppeleitä löytyy, tai sitten jotain vastariadapteri viritelmiä?
Mites tuo airmode nousuissa ja laskuissa, olen ymmärtänyt että se tahtoo heitellä kopteria minne sattuu jos laskeutuu/nousee airmode päällä?
Olikohan tuo joku fport nimeltään enihau siinä menee sbus ja telemetria molemmat samalla piuhalla ja uhoovat vielä et on nopeempi ku perinteinen sbus. Toimii juurikin tuossa r-xsr vastarissa.
R-XSR:ssä on s.port liitäntä jonka kautta ei mulla ainakaan tapahtunut mitään. Ellei tää vaadi sitten Betaflightilta jotain eri rx asetusta, taisin kokeilla sbus ja jotain FrSky mikälie modea.
s.portin lisäksi tuosta vastarista näyttää löytyvän joku sbus in tmv, mikä on tarkotettu toiselle vastarille. Pystynee siis toisella vastarilla varmentamaan?
« Vastaus #709 : 13 Joulukuu, 2019, 19:03:39 »
Taraniksen saa tietokoneeseen helpoiten ihan vaan normaalilla USB johdolla ja ohjain toimii tietokoneen näkökulmasta joystickinä. Tämä toimii velocidronessa sekä oikestaan kaikissa muissakin kopu/lennu simulaattoreissa paitsi Real Flightissä ja Phoenixissa, joissa on omat donglensa.
Ei tuossa airmodella laskeutumisessa mitään ihmeellistä ole. Ihan samoin laskeutuu kuin stabiloiduissakin tiloissa. Toki alkuunsa voi olla laskeutumisessa haasteena saada kopteri pysäytettyä, kun kamera yleensä suunnataan yläviistoon, eikä suoraan eteenpäin. Tällöin jos kopteria haluaa leijuttaa paikallaan näkyy laseista enimmäkseen taivasta. Alussa kannattaakin ehkä pitää kamerakulma aika pienenä, jolloin nopeudet eivät nouse niin suuriksi lennossa ja kopterin pysäyttäminen ja laskuun tulo on hieman helpompaa.
Suosittelen muuten katsomaan nämä Velocidronen flight training videot läpi. Tosi hyvin selitetty fpv lentämisen perusteet. Part 3:sta lähtien alkaa acro (tai rate) moodi tutoriaalit:
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2019, 19:15:58 kirjoittanut Iron_man »
Poissa Johny
« Vastaus #710 : 16 Joulukuu, 2019, 22:25:44 »
Niinpä näytti ihan perus usb töpselillä tietokoneeseen yhdistyvän, luulin että näissäki on joku spetsiaali liitin niinkö Futabassa.
Tuli Portal äänipakettikin lätkästyä samalla Taranikseen  ;D
Pitää jotain omia ääniä kikkailla tuohon.
Molemmat dronet olis lentokunnossa ja yhdistettynä mankkaan. Tuntuis kaikki toimivan, vielä kun kerkeis lentämään. Parempia säitä ja aikoja odotellessa harjottelis Velocidronella. Vaikuttaa ihan hyviltä viteon pätkiltä nuo oppaat. Tänks.
Tx warmerikin saapui ja tuli kolvailtua kasaan, vielä kun se mankkapussukkakin saapuis ensi kesäksi. Jonkun ebay kikkareen tilasin, saa nähdä onko mistään kotosin.
Poissa Johny
« Vastaus #711 : 28 Joulukuu, 2019, 17:33:14 »
Skidien synttäreillä keittiönpöytä muuttuu nopeesti kakkutarjoilulta harrastepöydäksi  ;D
Mankkapussukkakin saapui ja warmeri läpyskät liimattu sisään. Onhan tää vähän huijaamista, ennen vedeltiin sormet tunnottomina paljain käsin -25C lämmöissä lumisateessa. Parin vuoden päästä varmaanni vedellää lämmitettyä pilkkihaalaria päälle tai kasataan läpinäkyvä lämmitetty teltta keskelle kenttää.
Eipä siinä, hitokseen hyvin toimii tuo tx warmeri.
Koska aina on jostain ruikutettava niin noi rc-thoughts tarrat on liian isoja eikä niitä voi liimata tx warmerin koteloon. Tosi paha.. Pitää liimata ne auton takalasiin.
Ja toisen läpyskän johto oli jossain ottanu ihteensä, voi toki olla mullakin tullu, vaan oisko jossai postin hallussa osumaa tullu ja nitkahtanu johto vähäsen. Kun tuolta minigrippipussista ne äsken vasta ulos otin.
Vaan se taitaa olla vaan tuo punanen sukka siinä ympärillä kun on repsahtanu. Hianosti toimii, ei ollu ees katki.
Pihalla tullu Tyrolla pyöriteltyä silmukkaa puitten väleillä, kivasti lentää ja kiukkusia laitteita. Ei tunnu saavan millään rikki vaikka mäntyihin kopisee aina sillontällön. Tolla isommalla ei ole vielä uskaltanu kokeilla, pitää sen kanssa ihan kentälle raahautua joku päivä. Ei vaan jaksa suorittaa tota supon laajaa taustaselvitystäkin tarkempaa tietojenluovutusta että pääsis Espoon Ilmailukentälle  :o
« Vastaus #712 : 28 Joulukuu, 2019, 21:27:48 »
...rc-thoughts tarrat on liian isoja...
No sori ;D
8662 Lukukerrat
