Kirjoittaja Aihe: Turnigy Li-Po:t, varoitus!  (Luettu 31056 kertaa)
« : 04 Syyskuu, 2009, 22:48:08 »
Eilen hain tullista pari uutta 3S 2200mAh lipoa. Äsken koitin ladata niitä. Laturi valitti toisesta heti että napisuus väärin päin. Tutkin tinaamani latausjohdot ja huomasin että ovat oikein. Ihmettelin hetken, että mikä mättää, mittasin Flukella niin toisen akun johdot on tehtaalla tinattu väärin päin!
Tarkistakaa napaisuus uusista akuista aina ensin ennen laturiin tai nopariin kytkemistä.
edit, balanseri johdon kytkentää en vielä tarkistanut, väärin kytketyllä balanseri liittimellä voi polttaa laturin.
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2009, 23:14:16 kirjoittanut juza »
Vs: Turnigy Li-Po:t, varoitus!
« Vastaus #1 : 04 Syyskuu, 2009, 23:03:05 »
Oliko kaikissa akuissasi sama ongelma, että voiko tätä nyt alkaa yleistämään kaikkiin turnigyn akkuihin?... joka firmassa sattuu virheitä ihmiset niitä tekee sama olisi alkaa joka akut tarkistamaan? ^^
Omissa turnigyissäni ei kyllä ollut mitään ongelmaa, millään saralla  :)
Edit:
jos tuossa on kaikki 2 akkua ja toisessa on väärinpäin ja kaupanhyllyssä ja tehtaalla oikein? ;)
ps. Paljoko muuten tulli velottaa akuista, vai oliko muutakin paketissa?
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2009, 23:05:49 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #2 : 04 Syyskuu, 2009, 23:10:56 »
Onhan noita Turnigyjä varmaan toistakymmentä mulla. Tuo oli ensimmäinen jossa johdot väärinpäin. Ota huomioon että jo se ensimmäinenkin väärinkytketty riittää polttamaan 250€ noparin. Tulli veloittaa alv, eli 22%.
« Vastaus #3 : 05 Syyskuu, 2009, 09:52:30 »
Hyvä että huomautit, ei nimittäin varmaan kellekkään tulisi mieleen tarkistaa tuota  ::).
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #4 : 06 Syyskuu, 2009, 02:30:37 »
Ei ole mullakaan mielessä käynyt tarkistaa että johtojen napaisuus on oikein, siis akun sisällä ja siitä mitä tapahtuu kun ne on väärin johdon päässä omasta toimesta, niin mulla on karvaita kokemuksia. Yleensä kyllä laturi tosiaan kertoo jos ne on väärin, minun tapauksessa ei kertonut kun olin juottanut liittimen väärinpäin nopariin  :-[ :'(
« Vastaus #5 : 06 Syyskuu, 2009, 21:45:38 »
Äsken korjasin johdot akkuun. Vaihdoin johdot oikein akun päästä, oli balanseri liittimen johdotkin väärin  kytketty. Täytyy laittaa vielä uusi kutistesukka akun päälle.
Poissa Kallio
« Vastaus #6 : 06 Syyskuu, 2009, 22:12:30 »
Tässä muuten tällainen hyvä johdotus juttu, jos vaikka jotakuta epäilyttää kytkennät -> http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
HDX-450
AMIG 450
Poissa ropellihattu
« Vastaus #7 : 07 Syyskuu, 2009, 07:04:27 »
Täytynee tarkastaa kun tarttis tilata yks 6S pakka kokeiluun.
Aika kriittinen laadunvalvontavirhe mun mielestä, vaikka kiina onkin kyseessä.
Nada
Poissa 4D
« Vastaus #8 : 07 Syyskuu, 2009, 12:39:35 »
Olisit tehnyt reklamaation sinne HobbyCityyn ja lähettänyt akun takaisin, niin olisi saattanut tulla muutama LiPo ilmaiseksi ;)
- 4Dee
fourdee
« Vastaus #9 : 07 Syyskuu, 2009, 13:59:51 »
En jaksanut nähdä vaivaa. Jos ne olisivat  halunnut sen akun takas niin sen postikulut olis ollu enemmän kun uus akku. Noi pikku akut ei maksa kun yhden Mäkkärin aterian verran.
Kaapo
« Vastaus #10 : 07 Syyskuu, 2009, 14:33:34 »
Totta kai kannataa reklamoida vaikka et akkua lähettäskään takasin ;D ;D
Jos on asia liike tarkastavat myös muut akut jotta ihmiset ei ala reklamoida massoina sinne.. Tosi kuin vesi!
Juhis
« Vastaus #11 : 07 Lokakuu, 2009, 17:10:26 »
Sen verran likellä aihetta, että tänne päätin kirjoittaa.
Turnigy 3s2200mAh 30c akku oli päättänyt tyhjentää yhden kennon nollaan, kun muissa ~3.9 jäljellä. Tämä siis parin viikon säilytyksessä. Syklejä alle 10 takana.
Zippyt vaan porskuttaa, mutta ei taida Turnigyt pystyä samanlaisiin hinta/laatusuhteisiin..
« Vastaus #12 : 07 Lokakuu, 2009, 18:00:58 »
ei minulla ainakaan ole mitään vikaa. Varmasti nuita sattuu paremmissa piireissäkin.
Ainakin 800mah, 2 kertaaki purettu ihan tyhjäksi.. silti toimii moitteitta yks akku... mielestäni toimii paremmin kuin flightmaxit ja on vielä paremman kokoisia. Ikävää kun heti mollataan, käyttäjällä yksi akku sökönä niin yleistetään  :'(
Minä puolustan näitä halpa akkuja henkeen ja vereen  8)
Edit:
Ajan kulukseni rupesin tutkimaan internettimäeltä miten muut on noidene kanssa selvinnyt, tuntuupa nuita ongelmia olevan muillakin, itse en uskon vasta kun omat kusee  ;D
EdIt2: Oli muuten juttua että balancerin johto on voinu lähtä irti tinauksista niin näyttää yhtä sököö kennoo, mittaappa koko pakan jännite, seki alhainen?
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2009, 18:20:31 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #13 : 07 Lokakuu, 2009, 18:43:07 »
Niinpä. En tiedä onko edes mahdollista että lipo-kenno menee nollaan ilman että pinta pullistuu ja savut pääsevät ilmoille. Eikös tuo liian alhaiseksi pääsevästä jännitteestä seuraava kuumeneminen -> höyrystyminen -> halkeaminen ole nimenomaan lipojen ominaisuus?
« Vastaus #14 : 07 Lokakuu, 2009, 19:38:10 »
Luulisi että sen takia juuri kehotellaan olemaan purkamatta liian alas, olisiko nopealla virran kiskonnalla ja itsekseen valumisella ero... mutta jos parissa päivässä on kadonnut jännite niin oisko kuitenkin johto?
Poissa Iski
« Vastaus #15 : 07 Lokakuu, 2009, 20:32:10 »
Itse ostin loppukesästä pari 5000 mAh 6s lipoa ja ainakin toisessa akussa oli muistaakseni kolmessa tai neljässä kennossa tasan nollat ! No, palautin akut, koska olivat vanhoja, mutta käyttämättömiä. Sain rahat takaisin. Eivät olleet pullistuneita, ja samalla laturilla/tasurilla mittasin nykyiset akkuni ja olivat ok.
« Vastaus #16 : 07 Lokakuu, 2009, 20:34:55 »
Katoitko tuolloin pakan jännitettä  yleismittarilla että oliko johdot irti?
Poissa Iski
« Vastaus #17 : 07 Lokakuu, 2009, 20:51:58 »
Laturissa johdot kiinni, sillä laturi näyttää nuo kennojen tilat. SeppoMikael:n laturilla saatiin samat lukemat !
« Vastaus #18 : 07 Lokakuu, 2009, 20:55:35 »
Ei tuo laadutonkaan kenno puhtaaseen nollaan ui itsekseen. Kyllä näissä nollavolttia tapaukisissa  taitaa olla kyse tasurijohdon irtoamisestä kennossa.
Yhtäkaikki, akku on koklailla käyttökelvoton kun tasurijohto irtoaa.
« Vastaus #19 : 07 Lokakuu, 2009, 20:58:35 »
Voihan sen ehjätä  :)
Juhis
« Vastaus #20 : 07 Lokakuu, 2009, 21:05:59 »
Johdot tiukasti kiinni ja yksi kenno tosiaan aivan kuiva. Pikkusen on pullistunutkin, sen verran että pintafolio on löysä.. Yksi 3s1500 tuttavapiirissä vetänyt myös alijänniteelle yhden kennon.
« Vastaus #21 : 07 Lokakuu, 2009, 23:34:56 »
Mittailitko yleismittarilla?
Millaisessa käytössä akku on ollut, kolhuja ylipurettu/ladattu?
« Vastaus #22 : 07 Lokakuu, 2009, 23:44:01 »
Ja noilla Iskin ostamilla akuilla ei ole Turnigyjen kanssa mitään tekemistä. Eri merkkisiä, eri paikasta ostettuja.
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2009, 23:48:53 kirjoittanut juza »
« Vastaus #23 : 07 Lokakuu, 2009, 23:56:44 »
Joo niinhän se tekee, ja jos akusta on kennon johto irti niin ei näytä kennon jännitettä.. mutta jos otat yleismittarin ja mittaat koko pakan + ja - niin voi hyvinki näyttää oikeaa jännitettä. Tottakai ne muutki laturit näyttää samaa koska se johto on irti ^^
En voi tietenkään sanoa että sinulla olisi juuri kuvaamani tilanne mutta ihan jos ei tullut mieleen  ::)
Poissa Kallio
« Vastaus #24 : 08 Lokakuu, 2009, 10:37:04 »
Ainakin turnigyn laturi alkoi huutamaan kun oli yksi johto poikki tasuriliittimestä. Taisi tosin olla se johto mikä veti kaikki kennot "pimeeksi".
HDX-450
AMIG 450
5487 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
41 Vastauksia
22936 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
6721 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Marraskuu, 2010, 14:40:23
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
3547 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2326 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
