Kirjoittaja Aihe: Viimeisin Ostokseni  (Luettu 956507 kertaa)
Vs: Viimeisin Ostokseni
« Vastaus #2350 : 17 Joulukuu, 2011, 22:39:34 »
Ei rokkaa nyt tää homma..
Ilman päivitystä ei siis voi säätää mitään?
Ei sillä että mua asia millääntavalla kiinnostais, mutta..
siis toi tulee paketissa express softalla joka lentää kyllä periaatteessa samalla lailla mutta jotain parametrejä ei vaan voi säätää ollenkaan esim käsittääkseni perän pysäyts gainit jne...
lisäksi pro softaan päivitettäessä saa kasan kaikkia muita hienouksia:
kuten tärinä loggerin joka on spectrianalysaattorityyl inen eli näet mikä siellä sun kepakkossa aiheuttaa tärinää (taajuudesta päätellen)
siinä oli paljon muutakin ja yksi tärkeimmistä oli se nyt viimepäivinä paljon sivuttu paddle simulation (kärpäslätkäsimulointi) ::)
e. eli juuri ne toiminnot mitkä on syitä päivittää esim biisti tohon... se on kyllä vähän liikaa että se on kontrollerikohtanen ja se kelpaa vaan tiettyyn sarjanumeroon
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2351 : 17 Joulukuu, 2011, 22:55:37 »
Uudet nuppiservot sekä peräservo kuussataseen fbl-konversion vuoksi, vanhat savoxit riitti kyllä tankovehkeelle, mutta ovat puolet hitaampia kuin allun vastaavat...
Aikaisemmin hankittu jo 3GX ja RJX:n fbl-nuppi.
Ja mulle on aivan sama mitä Nummelalaiset tästä ajattelee...  ;D ;D ;)
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #2352 : 17 Joulukuu, 2011, 23:22:33 »
Canonin 50mm f/1.8 halpis lasi.
Poissa Flying Finn
« Vastaus #2353 : 17 Joulukuu, 2011, 23:38:18 »
On muuten hintaisekseen hyvä lasi, tuli itsellekkin kesällä hankittua tuo samainen kakkula.
Hyvä kopteri, parempi mieli.
Kopteri-eki
« Vastaus #2354 : 17 Joulukuu, 2011, 23:52:22 »
Hahaa :)), puhuu vannoutunut helicommand omistaja :D.
Hyvin se hensu toimii commandillakin.
« Vastaus #2355 : 18 Joulukuu, 2011, 02:02:36 »
tässä esim aika hyvä ominaisuus! ::)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4fe8rFxQcD8#!
mulla on ollu tiedossa että tossa 500 rekkulassa on ongelma tärinän kanssa vaikka se ei luultavasti ole lentoon vaikuttanutkaan...
nyt pääsee asiaa tutkimaan että onko te TT, mosa vai mikä se oikein on :) kone tärisee ilman lapoja niin että käsissä melkein kihelmöi ku ottaa kiinni ja antaa rundeja :D
« Vastaus #2356 : 18 Joulukuu, 2011, 13:58:38 »
On muuten ihan tosissaan hyvä! Eihän se mikään tarkka ja pähee silleensä ole, mutta hintasekseen kyllä tosi hauskaa kuvaa sillä sai.
Omani vaan siirtyi Jerkulle joskus viimekesänä kun kauppasin sille 500D:n kun tuli 7D tilalle.
Sen jälkeen käyny useestikkin mielessä että kävis ostamassa uuden.
Tokinan fisu oli itellä kans kerran lainassa kaverilta, hitto se oli siisti lasi! Toisessa päässä oli fisu efekti ja toisesssa ihan normi laajis, oliskohan sitte ollu 10-17mm tai 11-16mm. Halpa putki oli sekin, mutta tuli tosi makeita kuvia ja varsinkin värit jotenkin korostu sillä ihan överisti. Se oli mukana kun käytiin Saariselällä vuosi sitten, en nyt vaan mistään löydä niitä kuvia..
E: Niin ja se oma ostokseni:
Caffè Crema Grande & Le mousse au chocolat de frère
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2011, 14:34:44 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #2357 : 18 Joulukuu, 2011, 15:00:08 »
Perskule, saat antaa testisatsit kun tuun seuraavaks käymään! Monessa paikassa noita (ja niitä uusia Cupsoloja) tuputetaan, mutta missään ei ole sattunut olemana maistattajaa paikalla kun oon ohi kävellyt. Kiinnostaa vertailla tuota työpaikan POD-keittimeen ja toisaalta omaan "oikeaan" espressokoneeseen & parin paikallisen kahvilan huippukahveihin. Ero työpaikan POD-keittimen ja oman halvan espressokoneen tuottamissa plöröissä on selkeä, vaikka yhtä aikaa en molempia olekaan päässyt vertailemaan. Se vaan vaikuttaa niin penteleesti, onko pavut paahdettu puoli vuotta sitten ja pakattu yksittäispakkauksiin, vai paahdettu eilen ja jauhettu juuri äsken. Juuri tämä noissa cupsoloissa ja doltsekustoissa mietityttää, että kuinka vanhaa kahvia mahtavat myydä? Varmaan vanhaa. Jätteen määrä on toki toinen asia, joka pistää silmään sekä cupsoloissa että jopa osittain POD-keittimissä.
Toinen jännä juttu on kahvin crema (eli tuo vaahto tuossa pinnalla). Työpaikan muovirimpulasta tulee lähes yhtä voimakas vaahto, kuin omasta keittimestä. Kun päästin ensimmäisen kerran pelkkää vettä työpaikan keittimen kahvan läpi huomasin mistä vaahto tulee; kahvan kahvisuodatin on niin pientä reikää ja paine niin korkea, että myös vesi vaahtosi! :D Omasta tulee sentään vesi ihan vetenä ilman kuplia saatika vaahtoa läpi joten voin olla varma cremen tulevan nimenomaan siitä kahvista. :)
« Vastaus #2358 : 18 Joulukuu, 2011, 15:10:11 »
Joskus itekki moista laitosta kattelin mutta tais tulla törkeen hintaseksi vetää noita nappikahveja?
Eihän nuo ilmasia ollu nuo pakkaukset, ei sillä ettäkö ois ilmasia kahvilassa..
« Vastaus #2359 : 18 Joulukuu, 2011, 15:21:10 »
Ei muutaku tervetuloa kokeilemaan!
Tuon mukana tuli tollanen paketti missä oli yksi pakkaus noita kaikkia makuja, alkaa olla kaikki kohta tehty.
Ensimmäinen maistui ihan vedelle kun tuli aivan liian paljon laskettua lävitte.
Tästä Dolce Gustosta on olemassa tuo automaatti- ja manuaali -kone. Omani on tuo manuaali kun ei automaattia sattunut olemaan hyllyssä. Joutuu siis itse "annostelemaan", eli vivusta oikealle (kuumaa vettä) ja palauttaa vivun keskelle kun on omasta mielestään valmis. Vasemmalle kun laittaa vivun niin sieltä tulee kylmää vettä, jonkunsortin jääkahveja ja kaakaoita kait tolla pystyy kans tekemään.
Latte Macchiato esmerkiksi tehdään kahdella eri kahvipanoksella, eka 170mm jotain ja sitten toisesta panoksesta 50ml. Ilmeisesti nuo valkoset purkit on aina sitä maitojauhetta, eli Latte Macchiatossa 170ml meni sitä maitoa ja 50ml itte kahvia. Chocochino (kaakao?) oli 100ml kaakoo ja 110ml maitoa.
Pikkuhiljaa alkaa tulemaan jo ihan kahvin makuista juomaa, automaatilla olis päässy nopeemmin väsäilemään noita, mutta toisaalta nyt on vähän vapautta itte säädellä vahvuuksia.
Hyväähän tässä on se, että en ole ikinä mitään hienostokahveja paljoa juonu (jos Pauligin Columbia ym. purut ei lasketa), niin nää maistuu tosi hyviltä. Sitten taas jos kävis jossain pro kuppilassa juomassa Cappuccinon ja sen jälkeen tekis saman kotona niin voi olla erimieltä asiasta.
Näppärä ja nopea tuo on enivei, varsinkin aamuisin on mukava vain heittää panos sisään ja kääntää vipua. Muistaa vaan sammuttaa sen kanssa, automaatti versio tekis itte alusta loppuun.
Uppasin naamakirjaan videonkin heti kun heräsin aamulla ja tallustelin tekeen tolla kahvia, naamakirja vaan on käsitelly sitä videoo nyt kolmisen tuntia. :)
Tuo on totta kyllä että roskaa tästä tulee kun kapseleita kuluu. 16 kapselin paketti maksaa 5,90€, ja sit jos on tommosia niinkö noi Latte Macchiato niin siinä laatikossa on 8+8 kapselia, eli kahdeksan lasillista. Ei mitään hirveen halpaa lystiä, vaan on mulla se Moccamasteri yhä tuon rinnalla. Sillä voi keitellä Pauligin erikoiskahveja (Parisien, Columbia jne) kun tarvii isommalle porukalle.
Itse vain olen niin laiska, etten jaksa aamuisin alkaa keittämään kahvia, tämä on sillain helppo että lätkäsee vaan kapselin ja kääntää vipua.
Sähän tuut Trnquill kummiskin taas Model Expoon niin viimestään sillon, vaan eiköhän tässä nähdä dokkarin teon yhteydessä muutenkin ennen sitä. Jos yhdistys sponssaa ison kasan kapseleita niin voidaan pitää tota vaikka messuillakin :D
« Vastaus #2360 : 18 Joulukuu, 2011, 17:03:52 »
tohtorin laivasto turpoaa lähiaikoina uudella tulokkaalla (goblinin lisäksikin) :o
tilaukseen lähti tällä kertaa todellinen smack vehje eli FB nupilla varustettu aparaatti ;D
Poissa J@ni
« Vastaus #2361 : 18 Joulukuu, 2011, 17:08:14 »
Tulipa tilattua tälläinen joka 3D lentäjän unemalaite  ;D
Ultimate harcore smack down kopu tangolla  ;D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8938
« Vastaus #2362 : 18 Joulukuu, 2011, 17:09:08 »
älä nyt stana sinä kaikkea paljasta! ;D otitko smack setupilla? itse otin! ;D
Poissa J@ni
« Vastaus #2363 : 18 Joulukuu, 2011, 17:18:06 »
Joo, smack palikat tulee  ;D
Pitkään mietin että uskallanko?  ;D
Luulen että tämä kopu ei nyt tainnu saada hyvää kotia?!   ;D ;D ;D
« Vastaus #2364 : 18 Joulukuu, 2011, 17:35:16 »
Jees, kupillisen hinnaksi tulee 40-80 senttiä noin. Halpaa verrattuna kahvilan kappukiinoihin ja amerikaanoihin, törkeän kallista verrattuna kultakatriinaan. Vaan tuskimpa se talous kaatuu pariin euroon päivässä, kun vastalahjaksi saa mielihyvää. :)
Töissä olevalla POD-koneella (http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_pod) kupillinen kustantaa 30-40 senttiä, riippuen kahvilaadusta. Omalla keittimellä kun pavuista jauhaa ja keittelee tulee kustannuksia esim. tuplaespressolle noin 45 senttiä (8 euroa neljänneskilo papuja, tuplaan menee 14 grammaa). Jos sen jatkaa cappucinoksi tai latteksi, tulee päälle tietysti vielä maidon hinta, eli jokusen kymmentä senttiä. Oikein isossa lattessa kokonaiskustannukset ovat tuolla doltsekuston 80 sentin tietämissä. Laatu lieneekin sitten manuaalikoneella tekijästä kiinni, doltsekustolla onnistuu myös aamukohmelossa. :p
Viimeisin ostoksen: viisi levyä valkoista lasikuitua.
« Vastaus #2365 : 18 Joulukuu, 2011, 17:45:31 »
Miten teillä jätkät on varaa tommosiin tosimiesten smäcceihin?
« Vastaus #2366 : 18 Joulukuu, 2011, 18:07:34 »
 ;D
jos lentominuuttihintoja lasketaa ni musta tuntuu että tästä tulee mun kallein kopteri ;D
ps. ennenkun joku ottaa hernettä nenään tai paheksuu niin tämä oli vireillä muutenkin eikä liity mitenkään tohon käynnissä olevaan FBL vs FB keskusteluun :) ostokset näette tositoimissa... (siis niissä toimissa mitä varten ne on ostettu) mitä luultavimmin vasta kesällä :D
« Vastaus #2367 : 18 Joulukuu, 2011, 18:16:06 »
Joooo, jos joku alkaa avautumaan että on kallista niin menkööt töihin. Toki jos tällä foorumilla joku väittää 80 sentin kahvikuppia kalliiksi ja on juuri tilannu Goblinin niin.. ;D
Saa nähdä josko tää oli tällänen heräteostos, ensivuonna ittelle joululahjaksi joku parin tonnin Jura..
Viitisen tuntia oli menny naamakirjalla käsitellä tuota videota:
http://www.facebook.com/v/10150471637334450
OT: Aika rankkaa, että "modernissa" tabletissa on triljoonasti heikompi kamera kuin halvemmissa kännyköissä. Karmeeta suttua noi Galaxy Tabin kuvat ja videot.
E: Niin ja tosiaan aamulla kun heräsin niin otin luurin käteen, pistin videon pyörii ja lähdin keittää kahvia. Snadisti väsyny ja jumissa vielä tossa vaiheessa, sen takia kuva osottaa välillä 180 astetta jonnekki muualle kun itte kuvattavaan kohteeseen, pahoittelut ;D
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2011, 18:20:52 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #2368 : 18 Joulukuu, 2011, 18:30:27 »
;D
Mä jotenkin arvasin että juuri siksi tämä on erittäin kallis ostos ;D ;D ;D
« Vastaus #2369 : 18 Joulukuu, 2011, 18:32:36 »
lisää paljastuksia!
ultimate smack vehkeen specsit ;D
Your order details are:
1x #FX-200-KIT/8938 Fire Fox EP200 Micro 3D Helicopter (KIT ONLY) = $19.99
1x #T2623-4500/8501 Turnigy 2623 Brushless Motor 4500kv = $11.17
5x #BA-TS-36/3715 Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo = $14.95
1x #Tz12A/11429 HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller = $7.39
1x #R610/11965 OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port) = $5.99
1x #TGY-D1290P/14731 TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g = $6.10
1x #T800.2S.30/18846 Turnigy 800mAh 2S 30C Lipo Pack = $6.99 (ei tää yhtä akkua enempää tuu kestämään kuitenkaan  ;D )
e. ei voi kun ihailla :)
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2011, 18:34:48 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa J@ni
« Vastaus #2370 : 18 Joulukuu, 2011, 18:38:18 »
Onks toi kopio jostakin?
Tai tarkoitan siis että onko joku kopioinut ton?  ;D
« Vastaus #2371 : 18 Joulukuu, 2011, 19:10:18 »
Yksi akku :D Lentosekunttien hinnasta taitaa tulla sittenkin toodella kallista :o
« Vastaus #2372 : 18 Joulukuu, 2011, 19:20:23 »
lisää paljastuksia!
Niin se tulee se V-Bar tuohon? Ei gyroa listalla näkyny..  :D
Vs: Re: Vs: Viimeisin Ostokseni
« Vastaus #2373 : 18 Joulukuu, 2011, 20:32:59 »
ga-250 ebaysta :D
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #2374 : 19 Joulukuu, 2011, 17:40:09 »
Multa löytyy 2 taikka 3 kpl tollassia runkoja hyllyn perukoilta, joskus tuli leikittyä takapihalla, aika löysä vehje ;D
771 Vastauksia
271178 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2013, 14:05:53
kirjoittanut BigDaddyJ
452 Vastauksia
156999 Lukukerrat
kirjoittanut Kumppis
275 Vastauksia
86401 Lukukerrat
130 Vastauksia
39579 Lukukerrat
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
10608 Lukukerrat
kirjoittanut xio
