Kirjoittaja Aihe: Kuljetusboxi kopterille  (Luettu 38790 kertaa)
puisto_kemisti
Vs: Kuljetusboxi kopterille
« Vastaus #50 : 12 Helmikuu, 2009, 11:01:10 »
Hieno boxi!! Paljonko tuo painaa? Mä yleensä tartten isommalle kopterille suojan lähinnä erilaiselta taivaalta tulevalta ei toivotulta materiaalilta sillon kun auto ei ole vieressä... boxin täytyisi siis olla vesitiivis. Vanerista olen miettiny, mutta se pitäs kai sitten lakata jotenkin hyvin tjsp.
Painoa tuolle jää kopterin kanssa noin 20 Kg. Jos tietty haluais vesitiiviin niin helpoin tapa ois tiivistää saumat vaikka sikaflexillä ja vaikka lakata. Lakkaamalla saapi ihan hienon näkösen myös, ku muistaa hioda hyvi :-)
Itelläni tässä on juuri lakattu pohja ja tiivistetty sikaflexilla venereiden yhtymäpinnat, joten massa ei paista sisälle, mutta pitää "roiskeveden".
Poissa Juho
« Vastaus #51 : 12 Helmikuu, 2009, 15:55:39 »
Paljon siis painaa yksinään loota? Jotkut pehmusteet olisi ihan kätevät myös, team pervoserät ovat tehneet ihan komeita bokseja ja hyvillä pehmustuksilla (ja maalauksilla) ;) ;) http://www.kopterit.net/index.php?action=dlattach;topic=1647.0;attach=8165;image
Jotain pitäisi väsätä kun kaks kopteria pitäisi saada jollain opilla rapakon taakse...
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2009, 15:58:54 kirjoittanut Juho »
Djabu
« Vastaus #52 : 13 Helmikuu, 2009, 01:16:41 »
Tilailin tossa muutama päivä sitten mini titaniin http://trexmad.com/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=41&products_id=1599 tuolta salkun. Toivon mukaan sopii sisälle.
puisto_kemisti
« Vastaus #53 : 13 Helmikuu, 2009, 08:18:46 »
Painaa ilman kopteria vähä yli 16 Kg .. Ainaki jos meidän koti vaakaan on uskominen ==> Laatikko sylissä vaa'alle...
En ite laittanu mitään pehmusteita, ku mikään osa ei pääse liikkumaan, kaikki tukevasti paikallaan, myös kopukka.
Mutta jos tietty lähtee postittamaan rapakon taakse, ni sitte vois vaikka tunkea uretaania lodju täytee ja kansi kiinni, kestää varmasti ehjänä perille, mut se mite sen saa pois sieltä on sitte taas.... ;-)
Vaahtomuovia, solumuovia, superloonia, sellstohvia? Kaipa nyt jokin noista passaisi pehmukkeeksi, jos lähtee postittelee pitkälle...
Poissa saval
« Vastaus #54 : 20 Helmikuu, 2009, 12:50:28 »
Mulla on juuri valmistumassa 1mm rosteri levystä kuljetus boxi pitänee laittaa kuvia kun saan tekeleen valmiiksi asti. Painosta en vielä tiedä mut toivotaan et saan ihan omin avuin liikkumaan ;D
Hirobo shuttle + , kakkosen perällä
hitec eclipse 7
Jos purat jotain ja kokoat sen uudelleen riittävän monta kertaa, lopulta sinulla on niitä kaksi.
puisto_kemisti
« Vastaus #55 : 20 Helmikuu, 2009, 23:27:48 »
Paappas kuvia, ni nähään minkäläiset saumat sait rosteriin? onko hitsattua vai pokattua, ja terävillä kulmilla vai tylpillä.. kaikki kiinnostaa, Kuvat tänne vaan !
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #56 : 21 Helmikuu, 2009, 17:33:46 »
Tänään pyörin paikallisilla elektroniikkamarkkinoill a (lähinnä juotosasemaa olin hakemassa - tosin kokeilun ja kovan tinkaamisen jälkeen lähti matkaan myös yksi Sonyn 1/3" Super HAD CCD -kennolla varustettu miniatyyrikamera, 1500 nippusidettä, liittimiä ja vajaat 10 metriä erilaisia kutistesukkia ja verkkomaista johdonpäällistä), mutta osuin myös laatikkokauppaan, josta kuva ohessa (http://farm4.static.flickr.com/3608/3296877359_2fdcefb817_o.jpg). Nämä laatikot tosin tyhjiä ja pehmusteet joutuu itse väsäämään. Jos hintoja vertaa UK:n vastaaviin, niin aika "sopusuhtaiset" hinnat myös näköjään UK:ssa "mittatilauspehmusteilla" (vaikka suuri osa laatikoista varmaan tuleekin jostain tehtailta täältäpäin). Oman alumiiniboksin sain samasta paikasta, mistä kopteritkin.
Poissa rahnmat
« Vastaus #57 : 21 Helmikuu, 2009, 17:42:41 »
Onko kukaan joutunut lentokoneessa kuljettamaan koptereita. Kun olen kesällä lähdössä ulkomaille, ja haave olisi ottaa kopu mukaan, mutta en vain tiedä että miten sen voisi parhaiten pakata? Kestääkö se esim. Alignin kuljetusboxissa, vai onko se liian heikko. Varmin tapahan on purkaa kopteri osiin, ja pakata siten mukaan, mutta se on kovin aikaavievää.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #58 : 21 Helmikuu, 2009, 18:07:11 »
Sama kiinnostaa myös mua. Yritän lähteä kumminkin siitä, että RTF-beltit kulkevat samoissa laatikoissa (styroksia sopivasti ympärillä), joissa tulivatkin (kulmat oli lytyssä jo tulomatkan jäljiltä eli heitelty oli, mutta eipä haitannut). Jos siihen Trex 600/500:een tulee sotkeuduttua, niin pikkasen joutuu miettimään, että kokoaako täällä vai vasta Suomessa (joskus, kun sinnepäin pääsee). Vielä semmoista, että kannattaa varmistaa saako niitä akkuja kuljettaa (muistelisin, että periaatteessa lentorahdissa ei saa kuljettaa turvallisuussyistä - tuossa oli tosin kyse "lentorahdista" ei "matkatavaroista", liekö niillä jotain eroa ja vain yhden kuljetusfirman säännöt - tosin joustivat jossain muissakin säännöissä aiemmin). Tuskin ongelmaa(?), jos pari akkua, mutta jos ottaa 6s akkuja "kilokaupalla", niin ehkä saattaa harmittaa, ellei menekään esim. paluumatkalla enää läpi vaan joutuu jättämään kentälle. Eli kiinnostaa kovasti myös noiden 6s akkujen kuljetus (mietin vaan, että turha sitä kopteria on kasata ja laittaa lentorahtiin, jos akut tulee perässä kuukauden viiveellä meri/maarahdissa).
Poissa MTHS
« Vastaus #59 : 22 Helmikuu, 2009, 19:07:07 »
Määräysten mukaan lipoja ei saa pakata matkalaukkuun, vaan ne on kuljetettava käsimatkatavaroissa. Lukumäärää ei ole rajoitettu, paitsi että yli 100 Wh akkuja saisi olla lentoyhtiön luvalla enintään 2 kpl. Järkeä kannattaa kuitenkin varmaan käyttää, etteivät turvatarkastajat turhaan innostu asiasta. Wh = Ah x V, eli 6-kennoisissa 100 Wh on noin 4500 mAh.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #60 : 30 Elokuu, 2009, 19:15:16 »
Mikähän 600:nen menee tämänkokoiseen laatikkoon: 730*290*210mm? Ei olisi kiva ottaa landareita pois, mutta lähinnä tuo pituus askarruttaa.
Tuli vain listaa yhdeltä firmalta alumiinilaatikoista (kopterilaatikot, kopterityökalulaatikot, lähetinlaatikot yms.), jolla tehdas Ningbo:ssa.
Itse muistaakseni aikanaan mittasin vähän isommaksi. Tilasinkin aiemmin laatikon eri tehtaalta ja maksoin 30 euroa etumaksua, mutta lopputulos oli lähinnä ruumisarkkua vastaava varmaan 50 kiloa painava (yksi mies ei kanna) teräsvahvistettu "custom made -lentokuljetuslaatikko", jossa kansi tavallaan kyljessä (olivat ehkä päätelleet käyttötarkoituksen hieman väärin), joten en kelpuuttanut ja hävisin tuon 30 euroa...  :(
Poissa DM
« Vastaus #61 : 26 Syyskuu, 2009, 22:29:33 »
Leluja.net myy Belt CP:n alumiinista kuljetussalkkua 55€. Sopii myös T:Rex 450:lle..
Mahtuukohan titani tohon? Jos mahtuu + akut, radio, ja jokunen meisseliini, niin tuo käy.
Tilasin tämän mini titanille, mahtuu hienosti sisään:
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=14036&ls=d&nc=1253993417-14057&rubnum=&artnum=PPM-AXL-000&file=16
Spektrum DX7 tosin mahtuu vähän nihkeästi, täytyy modailla hieman, että saa antennille riittävästi tilaa. Vaikuttaa asialliselta boksilta hintaansa nähden, eikä toimituskulutkaan päätä huimanneet (~12e).
Edit: Lisätään, että hieman veistämällä pehmusteita DX7 mahtuu oikein hyvin.
« Viimeksi muokattu: 27 Syyskuu, 2009, 22:49:11 kirjoittanut Dead Meat »
mCPX brushless | DX7
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
koptereiden kuljetus autossa
« Vastaus #62 : 01 Tammikuu, 2010, 22:59:40 »
Tämä nyt vähän liippaa samaa aihepiiriä. Ensi kesään varautuessa, en taida heittääkään yhtä paksua pahvia pois, vaan voisin kokeilla leikata sen sopivaan muotoon ja laittaa jonkinmoiset kiinnikkeet siihen kiinni (voisi harkita ehkä maalattua vaneriakin). Siis jos vain on aikaa jossain vaiheessa keväämmällä.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=127944
Edit. Kuvat lisätty (jouduin pienentämään alle 300 kB:n kokoon), elleivät näy alkuperäisestä lähteestä.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2010, 23:05:28 kirjoittanut Mikka »
Poissa J-m-s
« Vastaus #63 : 06 Helmikuu, 2010, 20:56:54 »
Puisto kemistin laatikosta sain inspiraation rakentaa oman :)
Poissa J-m-s
« Vastaus #65 : 06 Helmikuu, 2010, 21:49:17 »
J-m-s: Paljonko tuli painoa laatikolle sisältöineen?
Abauttiarallaa sellaset 8-9kg, 9mm vaneria ja 3x20mm alumiinilistaa käytin.
puisto_kemisti
« Vastaus #66 : 06 Helmikuu, 2010, 22:25:16 »
ÄHÄ, justiisa katoin, että nyt näyttää suhteellisen tutulta =)
Hyvin toimittu.. Mitkä mitat tuolla laatikolla?
Poissa J-m-s
« Vastaus #67 : 07 Helmikuu, 2010, 09:08:30 »
700mmx280mm250mm
Vielä pitäisi joku näppärä kiinnitys keksiä koptereille.
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2010, 10:32:31 kirjoittanut J-m-s »
Poissa ChiKung
« Vastaus #68 : 21 Toukokuu, 2010, 22:59:48 »
Millasia lokeroita / kiinnityksiä olette väsänneet DIY bokseihin?
Olen katellut matkalaukkuja tarjouksesta ja sellasesta ajattelin laukkua kopulle ja tarvikkeille. Pitäisi olla sen verran tilaa että saisi mm. latauslaitteet menemään samaan. Kaikki tavarat pitäisi saaada ulos yksittäinkin (ettei tarttee purkaa koko pakettia pellolle). Laturin ja powerin voisi asentaa kiinteästi, ettei tarttis kuin laittaa johto seinään tai autoon.
Eli mistä kannattaisi väsätä lokerot laitteille ja tuennat kopterille? Erityisesti ladattaville (useampi samaan aikaan) akuille olisi hyvä keksiä joku toisistaan erottava lokerointi ettei koko loota palaisi yhden akun hajotessa.
Poissa J-m-s
« Vastaus #69 : 22 Toukokuu, 2010, 00:05:15 »
Olen itse vähän päivitellyt tuota omaa boksia. Kävin hakemassa paikalliselta pakkauksia valmistavalta yritykseltä "jätepalan" mustaa solumuovia ja leikkelin siihen sopivat paikat. Nyt mahtuu nätisti omiin koloihin lähetin, akut, työkalut, laturi, virtalähde, ja kopteri. Laturin piuhat yms sellaiset meni nätisti piiloon laturin alle veistettyyn koloon. Ideana käytännössä sama kuin valmiissa kuljetusbokseissa mutta hieman väljempi toteutus.
« Vastaus #70 : 22 Toukokuu, 2010, 10:03:34 »
Itse meinasin ottaa käyttöön vuosikausia varastossa pölyttyneen isohkon muovisen matkalaukun. Ostin joskus kun halavalla sain, mutta vähän epäkäytännöllinen varsinaiseen käyttöönsä. Siihen mahtuu kaksi 450 kokoista kopperia, varaosapakki, työkalupakki, akut, laturi, mankka, ohjekirjat ym prosyyrit, eli koko täydellinen harrastesetti. Laukku on iso, mutta ei matkalukkua kummempi kuitenkaan. Autollahan sitä on tarkoitus roudata. Ajatuksena ottaa mukaan lähinnä pidemmille reissuille, jotta eipähän jää ainakaan mitään tähdellistä ottamatta mukaan. Samalla kolliluku pysyy mukavan pienenä.
Väliseinäpolitiikka on vielä vähän hakusessa, kun tuohon muovikuoreen on vähän hankala kiinnittää mitään. Ihan vaahtomuovista jos leikkeisi sopivia suikaleita ja niillä fylläisi, jotta kamat eivät heilu laukun sisällä.
Poissa ChiKung
« Vastaus #71 : 06 Heinäkuu, 2010, 10:45:44 »
Millanenhan kioski tuo https://www.flightcase-onderdelen.nl/en/casecalc.php?mdl=3 on?
Tai saako jostain Suomesta vastaavia osia kätevästi tilattua? Tuolta laskuristahan nuo tarpeet näkee näppärästi...
Edit. tuolla sivulla muutama linkki kauppoihin: http://fuzzcraft.com/flightcasediy.html
Poissa ChiKung
« Vastaus #72 : 19 Heinäkuu, 2010, 22:26:23 »
Puusilmä mikä puusilmä. Thomannilta tullut tilattua tavaraa ja nyt vasta huomasin että sieltähän niitä saa edullisesti: http://www.thomann.de/fi/profiilit.html
Kiinnostaisko ketään (Jyväskylästä) alumiiniprofiilien kimppatilaus?
Rity
« Vastaus #73 : 20 Heinäkuu, 2010, 10:35:14 »
Oletko katsonut ettei löytyisi valmista boksia aihioksi? Itse olen muttmana THON-casen tilannut soittokamoille ja hyvää laatua ovat, hintakin kohdillaan.
http://www.thomann.de/fi/tarvikelaatikot.html
Poissa Kallio
« Vastaus #74 : 20 Heinäkuu, 2010, 10:42:52 »
Suomessakin on näitä laatikkomaakareita, bluescase ja smartcase tuli nyt ekana mieleen, tosin ei taida noi tehdä ihan tompan hinnoilla.
HDX-450
AMIG 450
3516 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2014, 13:56:58
kirjoittanut jopu
2837 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2014, 22:01:17
kirjoittanut jopu
5180 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 20:02:32
kirjoittanut oskuk
22 Vastauksia
8546 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2015, 22:22:36
kirjoittanut Fabe56
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
