Kirjoittaja Aihe: GP750?  (Luettu 2923 kertaa)
Poissa mokkis
GP750?
« : 14 Syyskuu, 2009, 08:27:45 »
Minkälainen tuo Alignin gyro on?
Pelittääkö vai kannattaako melkein samalla rahalla ostaa Sprtaani tai 520:nen.
Huonoja juttuja olen sen kestävyydestä kuullut.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Vs: GP750?
« Vastaus #1 : 14 Syyskuu, 2009, 09:38:44 »
Mun mielestäni reilun satkun hintaiseksi gyroksi mainio.
Itsellä ollut joulukuusta lähtien 450 rekun perää ohjaistamassa, eikä ainakaan itsellä ole ollut sen kanssa ongelmia.
Poissa ropellihattu
Vs: GP750?
« Vastaus #2 : 14 Syyskuu, 2009, 10:14:32 »
Itsellä oli 250 reksissä ja ei oikein vakuuttanut. Tosin säätö jäi todella vähäiseksi joten liekö edes ollut gyrosta kiinni?
Itse laittaisin muutaman kympin lisää ja ottaisin spartanin tai 520:n.
Mutta tämä on vain minun mielipiteeni perustuen vähäiseen kokemukseen.
Nada
Vs: GP750?
« Vastaus #3 : 14 Syyskuu, 2009, 11:49:15 »
Itselläni kaikki 4 toimineet ilman ongelmia. Tosin lentelyäni pitää kuvailla lähinnä leijutteluksi joten mitään 3D-lausuntoa en voi antaa.
Mutuna luulisin että tavallinen rivilentäjä ei saa mitään lisää spartanilla tai 520.
Tosin olen samaa mieltä myös GY401 suhteen. Paitsi pienemmän koon.
Aikaisemman GP700 gyron kanssa oli ongelmia ja tämä GP750 tuli sen tilalle melko nopeasti.
Vs: GP750?
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2009, 12:18:33 »
Kaverilla noita on kaksi 450Prossa ja 250:sessä, molemmissa toimii hyvin. Jonniksen 250:nen pyöri taas hienosti tuolla leirillä ja siinäkin on tuo gyro. Muistaakseni Martevuo ajaa 700:sta Alignin gyrolla.
520:sessä on pirostoppien kanssa pientä probleemaa, tästä voi lukea lisää siitä Maikon aloittamasta topicista, jossa koneena on 500 reksi. Leirillä ei tähän ongelmaan lääkettä löytynyt.
Se, että mikä gyro "kannattaa" ostaa on hankala kysymys. Spartania ei kukaan hauku, sitä joutuu hieman säätämään, mutta toimii sitten loistavasti. 520:nen ei ole plug'n'play gyro ;).
Poissa ropellihattu
Vs: GP750?
« Vastaus #5 : 14 Syyskuu, 2009, 12:38:56 »
Itsellä 520 toimi endpointien säädön jälkeen oikein hyvin.
Kaipa se on aina lentotyylistä ja lajista kiinni mikä toimii ja mikä ei. Tosiaan, korostan (karrri-pekka kyrrrrö, kärrrrrähdin... ;D) että minun kokemukseni 750:stä rajoittuivat 250 reksiin jossa oli perän kanssa pito-ongelmia/vägäystä. Oli mahdollisesti linkkipallon kiinnityskohdasta kiinni, ei gyrosta.
Ja niinkuin edellä mainittiinkin, Martevuo on ainakin menestyksekkäästi ajanut isoa konetta tuolla kyrtsalla...
Nada
Poissa Jonnis
Vs: GP750?
« Vastaus #6 : 14 Syyskuu, 2009, 16:10:26 »
Gp 750 toimii hyvin,on hieman halvempi kuin spartanit/futabat ja on helppo saada toimimaan.Itse en tehnyt sille mitään muuta kuin laittanut johot kiinni ja gainin kohalleen ja alkoi pelittää.
-Joni
4678 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2009, 21:48:21
kirjoittanut Rotary
11355 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2011, 09:39:59
kirjoittanut Sammy
2846 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2010, 12:49:42
kirjoittanut Rotary
3304 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2011, 20:14:47
kirjoittanut mikuni
18 Vastauksia
9700 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2012, 22:24:50
kirjoittanut Eispii
