Kirjoittaja Aihe: 600E swashin väljät  (Luettu 4197 kertaa)
Poissa EskyPe
600E swashin väljät
« : 14 Syyskuu, 2009, 20:13:42 »
Moro,
Onko kuvien ongelma kellekään tuttu? Swashin sisäosa pääsee menemään eestaas tuossa laakerin sisällä vajaan millin ihan kevyesti sormivoimin. Laakerissa ei itsessään ole ihmeemmin välystä, mutta ei tuo nuinkaan voi kunnossa olla. Seuraava kysymys onkin saako tuon purettua jollain ilveellä?
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Tazr
Vs: 600E swashin väljät
« Vastaus #1 : 14 Syyskuu, 2009, 20:31:07 »
mulla meni swashplate samaan jamaan torpin jälkeen.en tiedä haittaako,mutta klappiahan tuossa tulee.lensin kyllä vaikka swashplate oli tuossa kunnossa.
Kaapo
« Vastaus #2 : 14 Syyskuu, 2009, 20:31:23 »
Juu itellä sama ongelma 450 rexsissä tilasin uuden swasplaten..
lentoja takana 285 ja laakerit ei enään jaksanu. :(
Kaapo
« Vastaus #3 : 14 Syyskuu, 2009, 20:32:18 »
Vaikuttaa vain rajussa ajossa ei normi taivas ajossa ;)
Poissa EskyPe
« Vastaus #4 : 14 Syyskuu, 2009, 20:40:16 »
Joo siis ei. Laakeri on kunnossa. Tai siinä kunnossa kuin voi satojen lentojen jälkeen olla. Mutta tuo ulkoneva osa ei ole laakerin sisäkehä vaan holkkimainen osa, joka tulee sisäkehän läpi ja on selvästi kiinni swashin yläosassa. Ääh hankala selittää. Mutta jos se olisi jotenkin irrotettavissa, pääsisi laittamaan sen laakerilukitteen kanssa oikeaan välykseen. Taitaa olla uusi osa ainoa vaihtoehto, mutta kasaahan näitä kiinalainen kumminkin.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa EskyPe
« Vastaus #6 : 18 Syyskuu, 2009, 08:56:36 »
Itseäni kommentoiden; onhan se purettavissa. Pulikan pohja lähtee irti vaikka lukkorengaspihtien kärjillä vääntämällä nuolten osoittamista koloista vastapäivään, kun swashin ylempi osa on ruuvipenkissä kiinni. MUTTA, osissa on ihan hengettömät kierteet, ja välyksen esiintyminen tarkoittaa että hommeli on pompannut kierteillä. Omani kasasin lukitteen kanssa takaisin, mutta kyllä tämä varmaan varaosiksi menee. Ainakin kannattaa koerynkyttää kunnolla remontin jälkeen.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Kaapo
« Vastaus #7 : 18 Syyskuu, 2009, 09:10:18 »
Hienoa että sait tuon auki täytyypäs itsekin kokeilla omaan samaa temppua :D
Kuvakin oli niin hyvä että siitä saa hyvin selvän mitä pitää irrottaa ;)
Oliko tuo kovinkin kovaa kiinni vai saiko sen ihan helpolla auk?
Poissa EskyPe
« Vastaus #8 : 18 Syyskuu, 2009, 09:28:46 »
Kyllä se lähtee, jos on sopivat työkalut, mutta en kehoita avaamaan jos ei oo pakko. Tekohengitystä tämä kuitenkin on. Joskus vain on pakko päästä ilmaan vaikka varaosakauppa on kiinni :)
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Kaapo
« Vastaus #9 : 18 Syyskuu, 2009, 09:32:31 »
No mulla on yksi rikkinäinen swasplate joten sitä kokeilumielessä avamaan ;D
Jos saa kivuttomasti auki korjaan tuon kiinni olevan ja jätän uuden varaosaksi :D
Kaapo
« Vastaus #10 : 18 Syyskuu, 2009, 09:44:15 »
On muuten 450 rexissä eri kiinitys ja aika konstikas saada auki ilman väki valtaa ;)
Tuossa näyttäs olevan ala ja yläpuolella sokka joka on piukassa kuin piru.. ???
5557 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2008, 23:45:35
kirjoittanut MJPilot
600E -> 8s
Aloittaja saisto « 1 2 » Align Sähkökopterit
13622 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2009, 13:28:02
kirjoittanut riku
600E VS 500E
Aloittaja Kopteri-eki Align Sähkökopterit
5669 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2009, 20:53:37
62 Vastauksia
31736 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2009, 00:00:03
kirjoittanut Makro
22 Vastauksia
22420 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2014, 07:51:09
kirjoittanut Tumppi T
