Kirjoittaja Aihe: Skya 250  (Luettu 12423 kertaa)
Poissa illi
  • Oulu
Skya 250
« : 14 Syyskuu, 2009, 22:03:46 »
En malttanut sitten kuitenkaan odottaa HK:n vastausta huutoon, joten tuommonen otsikon mukainen "original copy" tuli heti leirin jälkeen näperreltäväksi.
http://www.skyamodel.com/p_detail.asp?pid=1266&cn=250
Vs: Skya 250
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2009, 16:21:34 »
Taitaa olla oikein kiinan karhukopioiden harmaakarhu tuo skya :D
rcgoups'sta legendaa.
All from the same place however. Same deal with a lot of the 500s and 450s, Flasher, EXI, Tarot etc all come from www.skyamodel.com, they even do the Hobbycity helis although these are built to a lower spec. So expect a EXI, Flasher etc 600 size in a few weeks. They started out as a CNC shop and did some work for a European Heli manufacturer, that got them in to the heli game.
Ja niistä eroista, hyvä otanta eroista käy esille harrastusiskän foorumilta löytyvästä viestiketjusta
- laatikossa Alan Szabo JR'n ja Jason Krause'n sijsta jonkun nimmari
- nuppi saman oloinen
- pääratas ennemminkin gaui200'sta
- pohjalevy on yhtäpuuta landareiden kanssa
- työkaluista puuttuu pallolinkkipihdit (ne sellaiset pinsettejä muistuttavat versiot, jotka itsellä on quarkkia varten :D)
- ruuvit torxeja
- peräputken teline alumiinia
- perähihna ei kuulemma kestä, align tilalle ja kestää
- perä toimii (kunhan laittaa suoraan alignin hihnan orkkiksen tilalle)
- yms
lukekaa ihte :D
Vs: Skya 250
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2009, 18:29:05 »
Eli sama jos ostaa aidon suoraan ^^
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #4 : 15 Syyskuu, 2009, 18:42:01 »
Tulipa se ruuvailtua nopeasti kasaan, tai no eipä tuossa montaa vaihetta ollutkaan. Pitänee seuraavana purkaa ihan atomeiksi ja viimeistellä runkolevyjen reunat yms kun on vähän työstöjälkeä.
Ainoa puute tähän mennessä on perän työntotanko jota ei paketissa jostain syystä ollut ollenkaan, pitää koittaa väsätä vaihtoehtoisista materiaaleista.
Poissa ropellihattu
Vs: Skya 250
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2009, 20:01:21 »
OT: Hieno korkeusmittarikello taustalla :)
Mistäs olet löytänyt?
Nada
Poissa Ege
Vs: Skya 250
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2009, 20:08:48 »
Noita löytyy tuolta http://www.aviationshop.fi/
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Skya 250
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2009, 20:19:37 »
Saitko alle 60 eurolla (siis sen kopterin, ei kelloa; oli tullut viestejä tähän väliin ja napsautin vaan menemään)?
Nyt ei voi kuin ihmetellä. Trex 450 yhteensopivan muoviosaisen (kuten HK) kopterikitin saa jo alle 20 eurolla (19,84 euroa tämän päivän kurssilla). Alkaa olla kilpailua halpavalmistajien kanssa tuossa kokoluokassa.
Tänään vihdoin löytyi myös Tarot 250 ja reilulla 40 eurolla, trex 250 osat sopinevat tähän (toivottavasti) ja landaritkin ovat kahdessa osassa. Voi tätä ilon päivää.  :D :D :D
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #8 : 15 Syyskuu, 2009, 20:35:46 »
Juurikin tuolta, tosin lähemmäs 10v sitten...
Vs: Skya 250
« Vastaus #9 : 15 Syyskuu, 2009, 20:37:21 »
Tarot ja alikili osat menee ristiin tilasin läjän osia 250, oli halpoja... Ainakin 5 torppiin osia :p tarotin osat on pehmeämpiä kuin alikilin, eipä tartte ainakaan peilin päällä pyöritellä. Tarotin pohjalevy on väärin mitoitettu, ei tahdo ruuvit osua kohdilleen. Jalkaleikattiin tänäån, oli vitun kipeä. Nyt on nuppi niin sekaisin särkylääkkeistä, ettei näe kunnolla. Tahtoo lentåän 250, paras kopu ikinä :p
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #10 : 15 Syyskuu, 2009, 20:38:56 »
Tuohon Tarotin hintaan lähti Skyakin. Tosin himodel.com/cn näyttää kauppaavan 550rmb, eli olisiko 60 eskoa nykykurssilla, vaiko enemmänkin?
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Skya 250
« Vastaus #11 : 15 Syyskuu, 2009, 22:56:47 »
Ainakin nuo taobao-kauppiaat saa reilut alennukset noista hinnoista tai siis himodel:illa tukkuhinnat paikallisille kauppiaille. Sattui vaan oma iCharger 1010B+ tulemaan tuolta himodel:sta suoratoimituksena, vaikka en sitä sieltä tilannutkaan, lisäksi tuli tekstarilla (myyjä oli antanut numeron) tuo tukkuhinta suoraan himodel:sta, joka oli kymmeniä euroja halvempi, mitä siellä listoilla näkyvä ja mitä oikeasti siitä vehkeestä maksoin. Mutta hyvä vehje on, enkä tiedä miten toisen saisin halvemmallakaan.
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #12 : 23 Syyskuu, 2009, 20:26:26 »
No niin, koesavuja vaille valmiina. Tai no, "oikeat" akut on vielä toimituksessa joten tuolla kuvassa olevalla Himodelin akulla ei koppa mene paikalleen. Ja olipa vain pieni kopteri, meinasi laiteasennukset aiheuttaa ongelmia, lähellä oli etten alkanut lyhetelemään servojen, gyron jne johtoja sopivan mittaisiksi, mutta laiskuus iski...
Noista aikaisemmin listatuista eroista voisi kommentoida nyt sen verran että nuo kaikki ei olleet miinusmerkkisiä eroja, sen verran laadukkaan oloinen yllätys tämä oli ;) Lennosta ei vielä toki osaa kommentoida.
Torxit toimi loistavasti ja niitä varten tuli mukana avainkin jolla homma hoitui näppärästi. Ei tullut ensimmäistäkään pyöreää kantaa, toisin kuin iso-A:n ruuveilla jotka taidetaan vaihtaa yleensä heti alkuun "sepon-raudan" ruuveihin tms.
Ainoat harmit tähän mennessä on puuttuva perän työntötanko ja sille linkkipäät, mutta virittelin tilapäisratkaisuna hiilaritangon 450:n pallopäillä.
Samoin kiinteät landarit arveluttavat, pitää olla torppaamatta niin sekään ei ole ongelma :P
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2009, 20:28:20 kirjoittanut illi »
Poissa JiriK
Vs: Skya 250
« Vastaus #13 : 23 Syyskuu, 2009, 20:38:40 »
Mistäs te noita kirppuja olette tilailleet?
Voisin itsekin hommata moisen.. Jos oikeen halvalla saa :)
Nuppi- ja peräservot löytyis jo. Vastarikin ehkä.
Vs: Skya 250
« Vastaus #14 : 23 Syyskuu, 2009, 20:43:46 »
Totta purit rungon,nupin ja perän ruuvit ja kokosit taas lukitteen kanssa ettei tule ikäviä ylläreitä?
Ja kopan saa sopimaan paremmin jos vaikka poraat runkoon tai koppaan uudet reijän kiinnitystapeille... alkup 250 on sama ongelma.. turnigyn 800mah akut sopii kun nyrkki silmään kopan alle.. zippyn 800 mah mahtuu juuri ja juuri myös mutta vähän ahtaampi, yhtään paksumpi pakka ei mahdu.
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #15 : 23 Syyskuu, 2009, 21:27:43 »
Sillä tämä kasaaminen kestikin toista viikkoa ;D Nupissa oli hyvät lukitteet jokapuolella mutta rungossa ja perässä ei ollu nimeksikään...
Noilla Himodel akuilla tulee lähinnä leveys ongelmaksi, mutta pitääpä katella saako kiinnityksiä modaamalla homman korjattua.
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #16 : 25 Syyskuu, 2009, 19:34:49 »
No niin, sehän lensi pari akullista ja pysyi ehjänäkin 8)
Pari akullista kävin leijuttelemassa ja taitaa olla peräservo ihan surkea/hidas tms kun ei saanu perän vipatusta loppumaan oikein millään gainin asetuksella. Pitää kokeilla jollain paremmalla servolla.
Samoin lapakulmat oli varmaan vielä poskellaan kun vaati melkein kaikki kulmat että nousi ilmaan, tai sitten nuo muovilavat on vain niin surkeat. No tarkoituksena olikin päivittää ne hiilareihin heti ensimmäisen tilaisuuden tullen...
Muuten oli kyllä varsin kiikkerä kapistus, mutta kyllä tuosta vielä hyvä pihasudittelukampe tulee :D
Vs: Skya 250
« Vastaus #17 : 25 Syyskuu, 2009, 19:51:59 »
Tämä on yleinen ongelma kaikissa näissä pienissä, perä hankala saada toimimaan... lavoilla suuri vaikutus.
Itse sain 250 perän toimimaan suht hyvin align 37 lavoilla... 40 oli älytön vägäys. Ei välttämättä servossakaan vikaa. tahtoo vieläkin 100% flat käyrällä tuo omani vispata perää, pitäisi perehtyä tarkemmin kun viitsis vaan.
http://www.trex-store.com/tail-blade-p-1215.html
Näillä toimii parhaiten, ei tartte olla hiilaria tai mitään... ei ole vaikutusta, niin jäykkiä nuo muovisetkin.
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #18 : 25 Syyskuu, 2009, 20:14:19 »
Niin siis päälavat tässä Skyassa on semmoiset muoviset rimpulat jotka joustaa joka suuntaan. Niitä minä olin vaihtamassa jäykempiin...
Vs: Skya 250
« Vastaus #19 : 25 Syyskuu, 2009, 20:41:19 »
Ahaaa ymmärsin väärin, sama se on niissäkin 250 alikililla
Itse päivitin align 205 hiilarilavoilla, ei kyllä mennyt euroakaan hukkaan hankinnassa... lavat kestää ja ei ole jojoja 16€ maksoi täällä... ~15usd tuntuu olevan maailmalla
http://www.trex-store.com/carbon-fiber-blades-p-1209.html
Nämä oli hyvät.
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: Skya 250
« Vastaus #20 : 25 Syyskuu, 2009, 21:26:09 »
Paljonko tulee sähköille hintaa tässä 250 kokoluokassa? Suunnilleen tai ainakin melkein aliknin super kompon verosia sähköjä. Jos ostaa tämmösen kopion ja kaikki sähköosat erikseen, ni voiko saada halvemmalla ku super combo?
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Skya 250
« Vastaus #21 : 26 Syyskuu, 2009, 10:23:35 »
Enpä ole hintaa laskeskellut vielä, enkä taida laskeakaan, harrastushan tämä on ;)
Tuossa mulla kuitenkin on osia seuraavasti:
Hitec MG-5000 gyro (varmaan kopterin kallein yksittäinen osa, tuli tosin T-Rex 500:sta ylijääneenä)
MKS Ds480 peräservo (joko liian hidas, tai sitten huono, tai ei vain ole säädetty vielä kuntoon)
TowerPro 9g nuppiservot
Turnigy Plush 18A säädin
Turnigy 2627-3800kv moottori, 13 hampaisella pinionilla, nupissa 4700rpm
Assan 7ch 2.4GHz vastari
Himodel 3S 850 akkuja pari kpl, jotain turnigyjä tms tulossa pari lisää.
Niin ja sainpas siirrettyä kopan kiinnitystapit eteenpäin, nyt menee koppakin paikalleen... On se hiano 8)
Vs: Skya 250
« Vastaus #22 : 26 Syyskuu, 2009, 11:38:06 »
kyllä tuon MKS Ds480 pitäisi riittää ihan hyvin perälle, kuten sanottu tuo on vihjeliäinen säätää... ei taida kellään toimia aivan täydellisesti vaikka hyvin voi toimiakkin.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Skya 250
« Vastaus #23 : 26 Syyskuu, 2009, 15:49:16 »
Ei noita hintoja oikein voi tuolla tavalla kysellä.  ???
Onhan sitä toki mahdollista laittaa nuppiin towerpro:n 1,5 euron servot, laitoin kumminkin hieman paremmat. Myös perälle olisi voinut laittaa esim. 2 euron eskyn digiservon ja jonkin halvan 20 euron HH-gyron. Sitten vielä johonkin 20/30A halpanopariin 5 euroa ja pariin akkuun 6,5 euroa kipale. Eli 3 x 1,5 + 2 + 20 + 5 + 13 =  44,5 euroa. Lisäksi vastari ja kopteripaketti. Jälkimmäinen 40 - 50 euroa. Vaikka ei näin tinkisikään sähköissä, vaan hommaisi vähän laadukkaampaa, niin ihan varmasti saa 250:n kopioreksin halvemmalla, kuin jonkin alkuperäisen supercombon.
Vs: Skya 250
« Vastaus #24 : 26 Syyskuu, 2009, 20:04:25 »
 -Lauri
SuperCombon mukana tulevat sähköt erikseen:
-Gyro+peräservo 152$
-3x DS410 nuppiin 89$
-15A nopari 37$
-moottori 30$
Total: 308$
TRex 250 SuperCombo 385$ (=262€)
Mitä nämä kopiot nyt maksoivatkaan, 40-50€ (n.70$)? Eli koko paketin hinnaksi tulisi kopiorungolla ja aidoilla sähköillä se sama 380$...
(hinnat Flying-hobbylta, TRex-store pyytää supercombosta 350€)
Tälläisellä hintaerolla ei kannata ottaa sitä riskiä että joudut vaihtamaan pari heikkoa akselia siitä kopiorungosta. Osta mieluummin aito Super Combo, ja kun selaat tarkkaan Flying-hobbyn sivustoja, huomaat että kun ostat kopterin nimellä "Super-3D-Combo" saat SuperCombon kahdella akulla hintaan 340$ ;)
