Kirjoittaja Aihe: Itse tekemään skaalakori lasikuidusta?  (Luettu 4153 kertaa)
« : 17 Syyskuu, 2009, 13:17:25 »
Noniin,
Tässä on miettinyt tuota skaalahommaa 450:lle, ei viitsi mitään jugurttipurkkimuovi-hässäkkää laittaa.
Heliartistilta nr1 vaihtoehto olisi UH-1 lasikuitukoppa
nr2 vaihtoehto airwolf koppa jossa sisäänvedettävät kintut.
Mutta tuli sitten mieleen, UH-60 BlackHawk on olemassa tuollaisena jugurttipurkkimuovi-hässäkkänä, miten sellaista onnistuisi käyttää muottina ja kuinka vaikea tuo homma on... ei paljo ole lasikuidun kanssa tullut värkättyä.
Joku .50 kokoisia tehnyt 3kpl helifreakissa, V**** on komeita!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=135481
Jos tuo tekeminen on mahdollista ja joku tietää siitä jotain niin vinkkiä, tuon eteen näkisin vähän vaikaa... my favorite :P
Edittiä:
Oli kyllä kallis tuo uh-60 jugurttikoppa, sitte pitäisi itse värkätä... tosin mahtaako sisäinentaiteilija tulla vastaa tässä  :'( Tässä auttaisi joku "koottava" näitä liimattavia pikkuisia muovi juttuja, jos ottaisi siitä mittoja ja tekis sen mukaan muottia ja osia oikeaan kokoon?
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2009, 13:27:34 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Itse tekemään skaalakori lasikuidusta?
« Vastaus #1 : 17 Syyskuu, 2009, 15:19:27 »
Valmis koppahan on "väärän puolen" muotti, eli sitä on hankala käyttää suoraan valokseen. Ensin joudut siis tekemään valmiin kopan päälle lasikuidusta negatiivimuotin, jonka päällä (tai siis "sisällä") voit tillustaa varsinaisen kopan. Luulisi onnistuvan kohtuullisella vaivalla, kun vaan suunnittelee saumapaikat hyvin ja muistaa tukea alkuperäisen kopan kunnolla ennen muotin tekemistä. Ohut muovi taipuu lasikuidun painosta, joten tukeminen täsmälleen oikeaan muotoon on ehdoton vaatimus onnistumiselle. Myös muotti kannattaa tukea hyvin sotkemalla sekaan sopivia tankoja ja levyjä kriittisiin paikkoihin.
Homma pähkinänkuoressa:
-Alkuperäisen korin tukeminen & aukkojen sulkeminen
-Pinnasta riippuen vahaus
-Pari kerrosta gelcoatia
-Tukevasti lasikuitua & tukikeppejä jne.
-Sahaus irti sopivista paikoista (jollei tee suoraan osa kerrallaan, toki tämäkin on mahdollista)
-Varsinaisen kopan valmistus muotin avulla
Muotin liukasta gelcoat-pintaa ei välttämättä tarvitse kuulemma vahata. Sen päälle vedetty varsinaisen kopan gelcoat irtoaa kuivuttuaan (kuulemma) muutenkin.
Mahdollisuuksien mukaan voisi myös harkita myös ämpärimuovisen kopan tukemista lasikuidulla. Sisään siis joko kauttaaltaan tai osittain lasikuitua tukemaan rakennetta. Kannattaa muistaa varmistaa, että lasikuitu myös tarttuu liukkaaseen muoviin kunnolla...
« Vastaus #2 : 17 Syyskuu, 2009, 15:36:38 »
Kiitos, tuossa on jo todella paljon hyvää informaatiota!
Kuulostaa suht "helpolta" minunkin taitoihini nähden. Se vain harmittaa että jos tuon UH-60 mallisen haluaa niin tuo jugurttikoppakin maksaa jo ~70usd, jos sitä käyttää vain muottina niin... Tietenkin tuo itse sen vahvistaminen olisi yksi vaihtoehto...
Kenelläkään kokemusta tai näkemystä itse tekemisestä alusta-asti, pitäisi huomioida oikeat mitat ja sitten myytävien peräsettien mitat(siis perärootti pääroottorin tasalle) ja kiinnitys itse kopteriin..
Nuita lasikuitujakin on muutavänä tieten monenlaisia.. ettei ihan siitä koppaa tehdä mistä 1:1 veneitä, aika karkeaa :D
Poissa Iski
« Vastaus #3 : 17 Syyskuu, 2009, 16:31:40 »
Tulet myös tarvitsemaan lasikuidun kanssa hartsia ja siihen myös kovetinainetta  8)
« Vastaus #4 : 17 Syyskuu, 2009, 16:38:34 »
Tuossa on neljä vuotta pitkä topicci naapurifoorumilta koskien kuiduttamista.
http://www.lennokit.net/showthread.php?t=27373
« Vastaus #5 : 17 Syyskuu, 2009, 17:20:31 »
Paranee paranee... typerä lennunetti kun ei oi katsoa liitettyjä kuvia, eikä hyväksy hotmailin postia eli ei rekisteröidytä. Kuulostaa kyllä kalliilta ja aikaa vievältä, mutta valmiissa korissa ei olisi sitten niin sitä tekemistä.
Mitään ihme painehommiin ei ole vehkeitä... vähän on ulkona nuista jutuista kun ei saa kuvia näkösälle.
Saa nähdä meneekö loplopuksi siihen et tilaa sen uh-1 valmis kopan. Ei ole tarjolla missään kunnolla uh-60 koppia ja hintaa on paljon käyttötarkoitukseen nähden. Sai sellaisen kuvan että helppoa tuo homma ei ole ja rahaa menee.
Jos vain saisi järkevän ja edullisen muottin tuolle uh-60 niin se olisi ihanaa..
Nuo tuolla kun on niin lentokoneisiin liittyviä niin ei oikein asetu korvien väliin :D
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2009, 17:24:44 kirjoittanut 1m4s0_ »
33 Vastauksia
17855 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2009, 14:09:39
kirjoittanut IMN
24 Vastauksia
17512 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 13:59:21
kirjoittanut kaardian
13705 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Syyskuu, 2023, 18:14:45
kirjoittanut JasuT
10326 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2011, 00:48:40
kirjoittanut Puhi
1724 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2014, 23:44:46
kirjoittanut Dr. Diamond
