Kirjoittaja Aihe: AMIG 450 Full metal edition  (Luettu 121147 kertaa)
Poissa raissu
Vs: AMIG 450 Full metal edition
« Vastaus #150 : 07 Helmikuu, 2010, 17:17:06 »
Lento 2 ... Kieppejä niin paljon että kopukka lähtee ilmaan, kuuluu kova pamaus ja roottorin lavat lähtee vauhdilla x vastakkaisiin suuntiin (onneksi lumipenkkoihin). No ei hajonnut mitään hukkui ainoastaa roottorin akselilla oleva toinen holkki. Oli ainoa paikka jota en lukinnut ruuvilukitteella....
Ois voinut sattua jos ois tullut kohti ???
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
« Vastaus #151 : 07 Helmikuu, 2010, 17:41:55 »
Ja sattui olemaan se kaikkein tärkein paikka :)
Noh, hyvä ettei osunut.
Poissa raissu
« Vastaus #152 : 07 Helmikuu, 2010, 17:50:09 »
hommasin ton clearview simun .. saako ton flyskyn radion siihen jotenkin takana on jokin liitin ?? (plugille) mutta manussa ei siitä kerrota mitään?
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #153 : 07 Helmikuu, 2010, 20:57:35 »
Laita tollainen väliin http://www.verticalhobby.com/kauppa/usb-simulaattorikaapelit-p-761.html
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa raissu
« Vastaus #154 : 07 Helmikuu, 2010, 21:31:10 »
juu tollasta vaille .. eli tehdäänkö simulle oma "ryhmä radioon" laitan radion huomenna takas myyjälle hold kytkin meni rammaksi ??? kiina laatua ?
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa raissu
« Vastaus #155 : 09 Helmikuu, 2010, 13:17:47 »
Piuha tuli ja PC tunnistaa sen.. (Windows 7) mutta simussa ei ohjain toimi ??? (Clear view) apuja...
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa raissu
« Vastaus #156 : 09 Helmikuu, 2010, 14:51:41 »
Sain toimimaan kun kävin kalibroimassa ohjaimen ensin Windowssissa... FlySky vie kyllä paljon virtaa.. Hommasin radioon akut mutta ei kestä kun puoli tuntia??
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa vyr
« Vastaus #157 : 09 Helmikuu, 2010, 18:41:30 »
Jos on kyseessä NiMh-akku, niin välttämättä ei eka latauskerran jälkeen ole täyttä kapasiteettia käytettävissä. Muutaman purku- ja lautaussyklin pitäisi toimia.
Poissa Kallio
« Vastaus #158 : 09 Helmikuu, 2010, 21:55:19 »
Tarviiko radio pistää napista päälle kun on johto kiinni? esim. dx7 menee päälle ilman lähetintä kun tökkää piuhan kiinni.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #159 : 09 Helmikuu, 2010, 22:05:11 »
Menee tuo radiokin...  :)
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #160 : 10 Helmikuu, 2010, 21:16:06 »
Moro,
Ota lähetinmoduuli simuttelun ajaksi pois.
JR 11X Zero
Juhis
« Vastaus #161 : 10 Helmikuu, 2010, 21:52:29 »
Taitaapi mennä päälle kun piuhan tökkää ja lähetinmoduuli ei silloin mene.
Jännä juttu tuon minun Turnigy 9X:n kanssa. PhoenixRC ei toimi kuin "Turnigy"(corona fhss)-moduulin kanssa. Ei hobbyking-moduulilla, joka on flyskyn oma, eikä myöskään ilman.. Taitaa mennä signaalitasot jotenkin hullusti..
Poissa raissu
« Vastaus #162 : 11 Helmikuu, 2010, 18:38:48 »
Tänään testiä.. akku kiinni radio päälle.. Servot toimii tikuista, mutta moottori ei käynnisty ? yllättäen se herää henkiin ja huutaa täysillä. Hold päälle (asetukset sille 0 kaasulle) mitään ei tapahdu.. Onneksi kopukka pysyy maassa ja saan akun piuhan irti ? ???????????????
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
« Vastaus #163 : 11 Helmikuu, 2010, 18:52:00 »
Kenties kaasukanava vaatii radiosta reverseä. Jos kaasukanava o väärinpäin, niin kun laitat virrat on kaasu täysillä: yksikään moderni nopari ei lyö kaasua päälle ennenkuin on nähnyt nollasignaalin eli mitään ei tapahdu.
Sitten kun heiluttelet keppejä käytät kaasun aivan yläasennossa, joka onkin siis nolla, jolloin nopari tulee tyytyväiseksi ja alkaa tarjota moottorille sähköä kun keppi tulee alaspäin, eli pois nollasta.
Holdikin on tässäkohtaa yhtä kuin täsykaasu kun signaali on väärinpäin :(
Aika kaukana RTF:stä jos oli noissa säädöissä..
Lääke: Radiosta throttle kanavaan reverse päälle tai pois.
kenties?
Poissa raissu
« Vastaus #164 : 11 Helmikuu, 2010, 20:11:31 »
Joo kaasu oli väärin päin... edellisellä kerralla toimi oikein päin enkä koskenut asetuksiin..  Laitan kopukan myyntiin ja hommaan helpomman kopukan ekaksi .. 2 akkua ja varaosia .. tarjouksia otetaan vastaan. 0400-756512
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
« Vastaus #165 : 11 Helmikuu, 2010, 20:22:43 »
Ei kyllä kannata nuin äkkiä lannistua... eihän tuossa ole viellä mitään maatakaatavaa tapahtunu :D
Jokainen meistä, ainakin moni joskus saanut sormilleen tms jotain muuta tehnyt... perehtymistä ja tutkimista niin kyllä ne hommat onnistuu... ÄLÄ LUOVUTA!  :)
Eikä tuo ole vaikea, hyvä aloitus kopteri!
makopa
« Vastaus #166 : 12 Helmikuu, 2010, 00:00:20 »
Kokeilehan vielä,tuossa kokoluokassa Amig ei ole todellakaan huonoin vaihtoehto,harjotellessa sattuu ja tapahtuu, nimm.kokemusta on  ;D ;D (kiinan nettikauppiaatkin jo sinuttelevat)  ;D  :'(
Simulento ainakin mulla on antanut apuja, mutta opettelua noi kopterit vaatii ja pari kaveria jotka vähän auttaa alkuun säädöissä ns. kädestäpitäen. Niitä onneksi Kopterit .netistä on löytynyt  ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2010, 00:10:46 kirjoittanut makopa »
jepajee
« Vastaus #167 : 12 Helmikuu, 2010, 00:17:39 »
Juu ei kannata lannistua, simua ja joku jeesaamaan jos läheltä löytyy.
Itsellä homma helpottui kun sai konkareilta apua sen verran että tiesi mistä aloittaa säätämisen, suosittelen että joku katsoo/koittaa kopteria niin helpottuu kyllä.. aloitin itse hiljattain juuri 450:llä ja helpompi se on lentää kun toi sisälelumicrohärpäke :P
Poissa raissu
« Vastaus #168 : 12 Helmikuu, 2010, 00:24:18 »
Simulla kopukka pysyy hanskassa jo jotenkin, mutta Amigin säädöt niin viturallaan että kun saa sen maasta edes vähän irti niin lähtee johonkin suuntaan... / pyörii jne.... Eli perussäätöjä pitäis vielä hieroa...
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
Poissa Kallio
« Vastaus #169 : 12 Helmikuu, 2010, 00:57:59 »
Rohkeesti vaan pyydät jotakuta kattomaan sitä, jollei netistä apua irtoa,  ei saa luovuttaa :D
Jonnekin päin se aina lähtee kun sen maasta nostaa, sille ei voi mitään. Perä varmaan olisi hyvä laittaa ensimmäiseksi kuntoon. Haulla löytyy paljon juttua. Pikaisesti kerrottuna: Rate-modella siirtelet peräservoa puomissa eteen/taaksepäin kunnes saat haettua kohdan jossa perä pysyy aisoissa.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #170 : 12 Helmikuu, 2010, 01:24:19 »
Jep säätöä vaan, itsekkin kun toista vuotta sitten aloitin niin kantapään kautta piti kaikki oppia... pohjoisen suunnalla vähemmän harrastajia ja vaikeampi apua saada :)
Missä päin asustelet, katso tuo "jäsenkartta" tuolla yläpalkissa josko löytyis lähistöltä joku kokeneempi auttamaan alkuun  ;)
Poissa raissu
« Vastaus #171 : 12 Helmikuu, 2010, 01:53:22 »
Kouvolassa .. täällä kyllä noita Lentokonehemmoja, mutta ei kopteristeja...
Blade MSR
Blade SR 120
BLADE SR X 2
« Vastaus #172 : 12 Helmikuu, 2010, 03:38:50 »
Onhan siellä eteläsuomessa kopteristeja pilvin pimein, monet on ajanu parikin sataa km että on saaneet kopterin säätöihin ja kaverilta opastuksen... sun tapauksessa varmaan löytyy melko nurkiltaki porukkaa, tai jos asiaa muualle etelässä niin siellä lähettyvillä voi olla joku.
Rity
« Vastaus #173 : 12 Helmikuu, 2010, 08:02:52 »
oma harrastus meinasi tyssätä siihen kun en saanut belttiäni säätöihin ominpäin, tekemistä siinä oli osaavillakin ihmisillä enkä saanut pysymään ilmassa :D
Hommasin trex-kloonin ja jälleen osaavien säätämänä se pysyy jo ilmassa :) Itse ajelen sunnuntaisin Hämeenlinnaan 60km suuntaansa että pääsee halliin lennättämään, tosin tärkein syy on se että sieltä saa muilta neuvoja ja oppeja.
Uskon että saat sen Amigin lentoon vielä hienosti kesään mennessä, mukavampi säätää pihallakin kun ei ole sormet jäässä ja räkäpisarat jäädy alunuppiin kiinni ;)
makopa
« Vastaus #174 : 12 Helmikuu, 2010, 19:51:19 »
kyllä on oppinut arvostamaan foorumin kavereilta tullutta apua, yksi kaveri kävi pari tuntia opettamassa tallilla spektrumin säätöä Amiggiin,toinen toi phonexin simun lainaksi muutamaksi viikoksi lomien ajaksi , puhelimella on tullut apuja,jos foorumiin laittaa vaikka tyhmänkin kysymyksen ,apuja löytyy  ;D ;D ;D
siksi minäkin maksoin rinta kaarella jäsenmaksun, toivon sitä muiltakin et saadaan näin hieno palvelu pysymään  ;D ;D
2091 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2009, 19:42:45
kirjoittanut mrsaila
8823 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2010, 18:13:30
kirjoittanut Iski
3035 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2010, 22:11:07
kirjoittanut jamppa991
22 Vastauksia
9336 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2010, 20:53:54
kirjoittanut mikuni
4738 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2016, 13:36:38
