Kirjoittaja Aihe: Neuvoja 600N hankintaan!  (Luettu 84399 kertaa)
pynnosa1
« : 22 Syyskuu, 2009, 04:59:30 »
Olisi tarkoitus laittaa tilaukseen seuraavanlainen kopteri paketti.
T-REX 600 Nitro Super Pro Combo
Kyseessä ensimmäinen kopteri ja apuja tarvittaisiin noiten muiten osien valintaan.
Ensikseen budjetti varovaisesti 2000€
Mitä kaikkea nyt sitten tarvitsen tuon paketin lentokuntoon saamiseksi?
Vinkkejä esim mitkä servot, mikä Gyro ja millaiset radiot kannattanee hommata. Yn muut välttämättömät osat mitä tuosta vielä puuttuu.
Poissa JRu
Vs: Neuvoja 600N hankintaan!
« Vastaus #1 : 22 Syyskuu, 2009, 06:09:41 »
Tarvitset NSP:n lisäksi 3 x nuppiservot, vaihtoehtoja on paljon mutta jotkut vääntävät suht nopeat digiservot. Gyro esim. Spartan DS760 + peräservo Futaba S9254. Lisäksi kaasulle tarviset servon.
Radiokalusto, esim Spektrum DX7 + AR9000:n vastari.
Vastariin kannattaa ottaa heti kättelyssä pikkuisen topakampi akku kuin mika tuossa NSP:n paketissa tulee. Siinä tulee se 2in1 regulaattori + 1900mAh 2S lipo mutta kokemuksesta voi sanoa että ko. akku on aika lyhytikäinen eikä mikään luotettavin. Joku 2500mAh ja siitä ylöspäin oleva 7,4V 2S lipo on jota itse suosittelisin.
Startteri, tulppia ( OS8 ), polttoainetta niin sittenhän sitä ollaan jo aika lähellä että kopterin saa taivaalle.
Tuossa mitä nyt vähintään pitää ostaa kit:in lisäksi.. ja nuo on esimerkkejä mitä osia kannattaa laittaa. Vaihtoehtojahan on paljon.
JRu
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 22 Syyskuu, 2009, 08:33:14 »
Toinen hyvä mahdollisuus olisi vilkaista myynti osio...
Siellä muistaakseni on muutama valmis kopteri tyrkyllä.
Sitten mullakin saattas olla valmis kone taivaalle.
-jari-
Läskillä on aina lämmin
Poissa mokkis
« Vastaus #3 : 22 Syyskuu, 2009, 09:36:43 »
Halvimmalla pääset kun ostat 600N Limited editionin.
Siinä mukana DS610 digiservot ja Alignin gyro peräservoineen.
+akut ja regut ja muut
Eli tarvit vaan vastarin, lähettimen ja moottorin.
On muuteenkin HIENO pientä blingiä mukana,sekä torquetuubi
Taitaa olla paras malli tuosta 600:sesta.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #4 : 22 Syyskuu, 2009, 10:54:27 »
Limited edition vaikuttaa hyvältä paketilta. JRu kerkisikin jos sanoa, mutta sen mukana tuleva lipo kannattaa kyllä vaihtaa vähän isompaan ja laadukkaampaan esim. tähän:
http://www.fast-lad.co.uk/store/outrage_xprx_2s1p_3600mah_spektrum/jr/futaba_receiver-p-5625.html
Ja vaihda ehdottomasti regun JST liitin Deansiin tai muuhun parempaan, ja akun liittimet kanssa.
Radioksi DX7 ja vastariksi AR7000 tai AR9000. Moottoriksi Os 50 Hyper, YS50ST, tai jos jaksat odottaa julkaisua niin YS56 on vielä parempi vaihtoehto. Startteriksi Sullivanin Dynatron tai Alignin uusi startteri jos jostain löydät. Fuilitilanne on vähän huono vielä Suomessa, mutta jos haluat valmiita fuileja ostaa, niin esim. Kärkkäiseltä/Hobby Peoplelta 20% Coolpoweria. Tai jos Kärkkäisellä on jo kaikkia aineksia varastossa, niin sitten voi sekoitella ittekkin.
pynnosa1
« Vastaus #5 : 22 Syyskuu, 2009, 13:25:44 »
Myyköhän tuota 600N Limited editionia kukaan Suomessa?
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #6 : 22 Syyskuu, 2009, 13:28:47 »
Tuskimpa, jos ei ole trex-storessa.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #7 : 22 Syyskuu, 2009, 13:33:24 »
Täältähän noita saa, UK:sta siis:
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_nitro_limited_edition_kx0160npl_stock-p-7885.html
Ei se tilaaminen ole sen vaikeampaa kuin Suomestakaan, ja takuuvaihto onnistuu tarvittaessa helposti. FastLad on luotettava kauppa. Postikulut 20£.
pynnosa1
« Vastaus #8 : 22 Syyskuu, 2009, 14:00:01 »
Ilmeisesti tuossa paketissa ei tule moottoria lainkaan mukana ei putkea mikäli huonolla lontoollani oikein ymärsin.
Tuon ulkomailta ostamisen olinkin jo pois sulkenut, kun en omista luottokorttia tuolla sen sijaan näytti käyvän myös electron maksamiseen.
Tuosta radiosta vielä sen verran, että mistä tuota dx 7 saa?
« Vastaus #9 : 22 Syyskuu, 2009, 14:15:09 »
laitoin sinulle yv:tä, jossa tuokin mainittiin.
DX7 vaikka www.sabe.fi
Ei tule moottoria tuossa paketissa.
« Vastaus #10 : 22 Syyskuu, 2009, 16:16:43 »
Kannattaa pistää T-RexStoreen kanssa kyselyä että mitä maksaa sieltä ja miten saa.
Jos oikein käsitin on niiltä juuri tilaus lähdössä eteenpäin...
Itelle on ainakin iso juttu ostaa suomesta suomeksi. Ainakin jos ei hinnassa ole ihan tolkutonta eroa...
Ja lisäksi on sellainenkin aspekti että jos kaikki tilaa aina vaan ulkomailta niin ei täällä pitkään ole edes mahdollisuutta tilata...
Mutta kuten OP sanoi niin FastLad on luotettava liike.. Kannattaa vain ennen tilaamista vähän nähdä vaivaa ja selvittää mitä ne kamat tulisivat maksamaan suomesta...
« Vastaus #11 : 22 Syyskuu, 2009, 17:06:05 »
>> Samaa mieltä että jos ero on satasen ostoissa muutama kymppi niin kannattaa jo pelkkien toimitusriskien vuoksi tilata Suomesta
well...
not to start the same old discussion again, but since it's about "Neuvoja", here's my take:
I buy where it's cheapest. Period.
Finnish shops are between 10..30 % overpriced compared to international. And what's worse, all too often you get 2nd best, for example HS 65 servos with plastic wheels. More expensive than the metal geared version from UK. What you get for free is nonsense advice telling you that plastic is better because metal wears out over time.
With well-known shops like fastlad, realraptors or helidirect (and any other, but I'm reasonably cautions with my credit card) I haven't lost a penny so far. So much about risk.
After a year or two you'll realize you've spent maybe 5 k€, could have saved € 1000..2000 AND gotten better gear.
A top-notch 600 NSP incl. Tx and field equipment is about € 2000. 10..30 % of that is € 200..600. Think about it, you could get a decent 450 for free.
My favourite example: Futaba 9257 servo € 87.94 (Finland), € 57.17 (fastlad and you can get it cheaper). 54 % overpriced. I don't even bother to visit those webshops anymore.
At least Sabe does have competitive prices on Txes. Apparently it's not impossible.
PS: Dynatron rules  :)
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2009, 21:09:39 kirjoittanut mnentwig »
pynnosa1
« Vastaus #12 : 23 Syyskuu, 2009, 00:48:04 »
Kiitoksia hyvistä neuvoista laitoin Trex-storeen tänään kyselyä tuosta Limited editionista.
Ja vastaukseksi sain, että löytyy 3 viikon päästä ja hintaan 685€
Mietin nyt huomiseen kumpaan päädyn säästäisihän tuossa äkkiseltään laskettuna 200€ verrattuna super prohon.
Riippuu nyt siitä maltanko odottaa 3 viikkoa polte on suuri.
Tietty onhan tuossa tarjottu hyviä käytettyjä paketteja kiitos vaan.
mutta olishan se ihan mukava päästä itse tuota kasaamaan uusista osista.
Minkä nyt sitten ostankin, niin löytyyköhän Jyväskylästä miten hyvin säätöapua, kun paketti on valmis?
Poissa mokkis
« Vastaus #13 : 23 Syyskuu, 2009, 07:48:59 »
Nyt sitten hommaat lähettimen ja simulaattorin ja odotellessasi pakettia sulla on 3 viikkoa aikaa harjoitella simulla perusjuttuja ettei heti tarvitse torpata.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Pertti
« Vastaus #14 : 23 Syyskuu, 2009, 08:16:19 »
Yläreunasta Kopterit/kentät. Kyllä näkyis olevan. Eiköhän masu ainakin saisi nitron säädettyä.
« Vastaus #15 : 23 Syyskuu, 2009, 09:33:24 »
Löytyy :). Laita vaan viestiä, kun homma etenee.
Poissa Toontza
« Vastaus #16 : 23 Syyskuu, 2009, 10:01:14 »
Ootat vaan rauhassa tuon kolme viikkoa, mikä kopterin tuloon kestää. Siinä ajassa on hyvä tehdä/hankkia kaikki valmistelut. Niinku tuossa ehdoteltiinkin, niin kannattaa tuo lähetin ja simu hommata heti jo alkuun, niin voi radioon tutustua rauhassa ja varsinkin jos kopteroinnista ei oo kauheesti kokemusta, niin kerkeet hankkia useita simutunteja pohjalle (tiedän kuitenkin, ettet malta kökkiä sisällä simun ääressä, kun valmis kopteri kiiltää vieressä.) Kannattaa myös tutustua jo valmiiksi kuussatkun rakennukseen. Itse rakensin 600NSP:n tuossa kesällä ja aika suoraviivaista se kyllä oli, eli ei siinä pitäisi mitään ongelmia olla.
Kannattaa tehdä hieman listaa, mitä tarvitset tuon 600LE paketin lisäksi. (oletetaan siis, että valitset tuon LE paketin)
eli näin pikaisesti mitä vielä tarvitaan ainakin (lista ei varmastikaan ole täydellinen)
-Lähetin/vastaanotin (nää sulla olikin jo mietitty valmiiksi)
-Rakennukseen/säätöön liittyvät työkalut (LAADUKKAAT kuusiokolot, hylsyt, lapakulmamittari, ristipää ruuvari, ruuvilukite, mauseri, mitta, lapojen tasapainotusvälineet)
-Rakennukseen liittyviä extroja esim. servojohtosukkia, nippusiteitä, velcroja ja foameja (sähkövempaimien kiinnitykseen)
-kopterista puuttuvat osat: kone, putki, kaasuservo, (vispilän ehdottama parempi vastaanotin akku, mukaan tulevalla voi tehdä kivuttomasti ainakin säädöt)
-tuohon akkuun laturi
-polttoainesyöttöön liittyvät asiat. Itse en käyttänyt mukana tulevia letkuja. Tilasin suoraan hayesin polttoaineletkua. Wikistä yms. löytyy myös ratkaisuja, kuinka polttoaineletkut ja tarvikkeet kannattaa laittaa/kytkeä.
-tankkaukseen/starttaukseen liittyvät välineet. eli polttoainetta, pumppu, mahdolliset polttoainetonkan korkin läpiviennit ja tankkausletkut, startteri+starttiakseli+akku.
-mahdollisia lisäosia.. itse laiton header tankin ja erittäin kätevä lisäosa oli canobyn kiinnitykseen sormiruuvit (ei jaksanu taistella niitten kumituttien kans.)
eli siinä nyt jotain mitä mulla tuli mieleen kuussatkun rakentamisessa. Eli ei nyt tartte tietenkään suin päin lähteä kaikkia hommaamaan, mutta muistan sen, että rakennusvaiheessa otti päähän todella paljon, jos jokin juttu puuttu ja piti sit lähteä niitä tilailemaan (odottelemaan). Eli lähinnä sitä, että miettii/tutustuu jo valmiiksi kaikkiin asioihin, niin ei tule kauheasti yllätyksiä. Ja kun miettii, että mitä osia pitäisi laitella, niin kannattaa myös katsella www.helifreak.com sivustoja, eli siellä on kanssa paljon tietoa palikan valinnoista, asennuksista yms.
ja tuo ulkomaa/kotimaa tilaaminen on jo läpikäyty useaan kertaan, mutta kannan nyt pikkasen vielä omaa kortta kekoon.... Eli itse en ole kotiinpäin yhtään kallellaan, eli tilailen siten, mikä itselleni parhaaksi tuntuu. Mutta järjestään teen niin, että jos tarviin asian nopeasti, niin tilaan suomesta. Esim Trex-store ja Sabe pystyy toimittamaan asiat niin, että viimeistään ylihuomenna tilauksesta minulla on tavara käsillä. Ja ainakin mitä Trex-storeen tulee, niin heillä ei ainakaan ole hirveä "ylennysmyynti". Eli mielestäni siellä on hinnat Suomalaiseksi kaupaksi kohdallaan. Eli jos poistetaan trex, sabe ja verticali pois listoista, niin muista kaupoista itselläni ei ole mitään mairittavaa sanottavaa. Parilta taholta olen tilannut tavarat yli kuukausi sitten sillä toivolla, että saan paketin nopeammin kun, että tilaisin ne ulkomailta. Noh kaikki tavarat piti olla varastossa, mutta vieläkään en ole paketteja saanut. Tilasin sitten tavarat jo pari viikkoa sitten ulkomailta. Itse olen ostanut Heliguylta, fast-ladista, quik uk:lta. Varmaan yli 50 tilausta ja ilman mitään ongelmia. Ei hakkerointeja ja tavarat tulleet viikon sisällä virheettöminä ja oikean (ja hyvään hintaan).
Trex 500ESP, DJI450 NAZA-M
Futaba 7C 2.4 FASST
EX:Trex450V2,HBK2,WLK4#3B,Trex 600NSP,
Eflite MSSR,Trex 250Se
« Vastaus #17 : 23 Syyskuu, 2009, 13:49:05 »
Kaasuservoksi hyviä esim. Alignin ds620, on hikidigi eikä kyllä hinnalla pilattu :). Tai Sabesta joku Futten perus servo, s3152 tai joku muu. Putken valinta riippuu sitten siitä mikä kone on tulossa, valinnanvaraahan on paljon: Align, Hatori, Funtech, Outrage, Curtisin MP.. Kaikki hintaluokassa 50-80€. Kaikki ovat hyviä, Alignin kanssa joillakin kolinaongelmaa, liekkö vika korjattu uusimmissa erissä.
Poissa Toontza
« Vastaus #18 : 23 Syyskuu, 2009, 15:14:22 »
DS620:stä kaasuservoksi puoltaa hieman myös se, että LE paketissa sulla on nupissa DS610 ja perässsä DS620.... käypähän sitten samat rattaat servoihin, jos jotain haaveria tapahtuu... :-\ (Fast ladin sivuilla oli kirjoitettu, että tuossa aliginin gyron kaveriksi tulisi DS610,,, mutta uskoisin, että siinä virhe. Eli että kaveriksi tulee DS620... no itseasiassa kun kuvaa katso tarkasti, niin kyllä siinä DS620 näyttäisi olevan.)
Futaba 7C 2.4 FASST
pynnosa1
« Vastaus #19 : 24 Syyskuu, 2009, 02:59:22 »
Dodii nyt lähti tuo 600LE paketti tilaukseen Trex Storesta
Kuinkas on nyt tuon radio puolen kanssa onko tuo DX7 nyt sitten hyvä vaihtoehto, ettei tartteisi heti olla vaihtamassa.
Kuinkas riittääkö tuossa DX7 kanavia, jos kehittelen kameralle laukaisua?
Moottoreissa ei taida olla vaihtoehtoja?
pynnosa1
« Vastaus #20 : 24 Syyskuu, 2009, 05:50:13 »
Tuola Fastlabissa näyttäis tuo moottori puoli olevan aikalailla halvempi.
Kumpikohan noista on parempi motti ys vai os?
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #21 : 24 Syyskuu, 2009, 06:59:36 »
Itselläni on kokemusta YS50ST moottorista ja mielestäni on hyvä ja tuo tankin paineistus on mielestäni parempi kun se ei ota sitä pakoputkesta niinkuin OS.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa JRu
« Vastaus #22 : 24 Syyskuu, 2009, 07:04:16 »
Eipä oikein kanavat riitä DX7:ssa enää kameran laukaisuun. OSsi ja YSsi on molemmat hyviä, YSsissä paineistus parempi kun se tehdään kampikammiopaineella ja se pitää paineen tankissa tasaisena viimeiseen pisaraan asti. Myös Redline 53 on varteenotettava ja edullinen vaihtoehto.
Poissa mokkis
« Vastaus #23 : 24 Syyskuu, 2009, 07:40:50 »
Tuosta aiheesta on paljon vääntöä palstalla.
Ei kannata IKINÄ kysyä tuota täällä,selailepa piruuttas vanhoja.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
pynnosa1
« Vastaus #24 : 24 Syyskuu, 2009, 08:17:46 »
Kuka myy tuota Redlinea?
Ehdotuksia saa laittaa tuosta radiosta ja vastaanottimesta.
28 Vastauksia
13963 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
151 Vastauksia
59938 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2011, 23:11:08
kirjoittanut njs
3915 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:14:42
kirjoittanut MIKKELSONNI
5672 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2012, 17:45:37
kirjoittanut mop
4403 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2019, 16:50:16
kirjoittanut Jussi.
