Kirjoittaja Aihe: Neuvoja 600N hankintaan!  (Luettu 84404 kertaa)
Vs: Neuvoja 600N hankintaan!
« Vastaus #100 : 05 Lokakuu, 2009, 17:54:49 »
Käykös tämä löpöks http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22844&grpid=2404
Alkuun sulle riittää mainiosti tämmönenkin:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22847&grpid=2404
On jo heti vähän halvempaa. Sitten on mahdollista myös sotkea noita litkuja itse, tästä on foorumilla kirjoiteltu useampaankin otteeseen.
« Vastaus #101 : 05 Lokakuu, 2009, 17:55:30 »
Mulla on se terästappi siel ;)
Ei vaan kyllä sillä leijutteli 15mins+
pynnosa1
« Vastaus #102 : 05 Lokakuu, 2009, 18:04:02 »
Biltemasta saa nykyisin myös nitrometanolia, jossa 12% öljyä ja 16 nitrometaania 9,99€ litra ei siis kovinkaan halpaa.
« Vastaus #103 : 05 Lokakuu, 2009, 18:07:33 »
ja liian laihaa
pynnosa1
« Vastaus #104 : 08 Lokakuu, 2009, 09:31:31 »
Laturi tuli eilen ja sitä ihmetellessä, että mitä tehdään laturissa USB piuhalla ja CD levyllä?
« Vastaus #105 : 08 Lokakuu, 2009, 09:36:53 »
Ladataan sinne mp3:a ja elokuvia? :)
Alkaa kait nuokin olemaan niin älykkäitä ettål olisko siinä jonkinlainen päivitys mahdollisuus? CD:llä voi toki olla myös manuaali, digitaalisessa muodossa, mutta että usb-kaapeli :D
Lukase ohjeet läpi ja kerro sit et mihinkä se on, ihan mielenkiintonen..
pynnosa1
« Vastaus #106 : 08 Lokakuu, 2009, 09:53:01 »
Joo kohta laturistakin voi katsella leffoja :D
Mitenköhän tuo startti puoli hoituiskohan tällä, kun löytyy jo valmiiksi http://www.makita.fi/fi/Tuotteet/?intProductCategoryID=92&intProductID=1314
Tuohon vaan virittelisi oikeanlaisen tangon?
« Vastaus #107 : 08 Lokakuu, 2009, 09:57:01 »
Kannattaa varmaan lukea ne ohjeet ainakin pintapuoleisesti läpi ennen käyttöä.
LiPo väärin ladattuna saattaa aiheuttaa suurella todennäköisyydellä murheita.
USB porttia käytetään useassa laturissa lataus-/purku/current-tietojen siirtoon tietokoneelle
pynnosa1
« Vastaus #108 : 08 Lokakuu, 2009, 09:58:24 »
Ei tullut ohjeita mukana vaikka kuinka töngin laatikkoa.
« Vastaus #109 : 08 Lokakuu, 2009, 10:03:06 »
Mikäs laturi olikaan kyseessä? Ohjeet voi tosiaan olla siellä CD:llä.
pynnosa1
« Vastaus #110 : 08 Lokakuu, 2009, 10:10:10 »
« Vastaus #111 : 08 Lokakuu, 2009, 10:25:49 »
googletin manuaalin sanoilla icharger 208b user manual ja klikkasin linkkiä nro 7, joka oli merkitty PDF'ksi.
1. osuma sisälsi myös linkin tuohon manuaaliin, mutta se aukesi hitaasti.
Linkki manuaaliin on tässä:
Sivulla 28 kerrotaan USB ajureiden asentamisesta (usb-com adapteri)
usbilla saa päivitettyä ton firmiksen
sivun lopussa maininta, notta on oma piuhansa, ei normi usb.
USB toimii myös mainitsemaani latailun seurantaan ohjelmalla LogView. löytyy osoitteesta http://www.logview.info
Poissa mokkis
« Vastaus #112 : 08 Lokakuu, 2009, 11:10:17 »
Eiköhän starttaa jos vaan on kierroksia tarpeeksi,ja iskun saa pois päältä.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #113 : 08 Lokakuu, 2009, 11:21:46 »
Nuissahan voi olla se vaara että ku on vääntöö liikaa ja tulee nestelukko, lopputuloksena joku paikka laukeaa?
Itselläni taitaa olla tämä, http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=996&grpid=5020
3000Ah 18V nihm akku kiinni niin lähtee ongelmitta .50 rullaan ja aika monesti saa startata ilman latailua.
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2009, 11:33:31 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #114 : 08 Lokakuu, 2009, 11:40:30 »
I recommend you guys stop reinventing the wheel. Instead, go to a flying field and see for yourself what works.
and no, power drill does not work very well because it's too slow. On a sunny day, yes (I've tried). In winter, forget it.
Save yourself the trouble and get a Dynatron starter. Find some worn 2nd hand LiPos, they will do.
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2009, 11:44:38 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #115 : 08 Lokakuu, 2009, 12:44:49 »
Poralla kun yrittää käynnistää hydro lockissa olevaa mottia niin huono lopputulos on taattu. Hommaa normaali startteri ja sille Nimh/ Lipo akku, niin pääset helpommalla  ;).
Poissa kapa990
« Vastaus #116 : 08 Lokakuu, 2009, 15:06:39 »
Moottoriksi Os 50 Hyper, YS50ST, tai jos jaksat odottaa julkaisua niin YS56 on vielä parempi vaihtoehto.
Onko tietoa uusista moottoreista YS56 ja OS 55 HZ kumpi ois parempi Rexiin. Vai onko enemmän makuasia? ;D
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa JRu
« Vastaus #117 : 08 Lokakuu, 2009, 16:55:56 »
Varmaan molemmat on hyviä mutta YSsissä on se paineistus parempi kuin OSsissa. Ainakin minun mielestä?
pynnosa1
« Vastaus #118 : 12 Lokakuu, 2009, 17:45:54 »
Tänään tuli paketti Fastladista joka sisälsi Hatorin putken ja akun samoin tuli viestiä Hobby J-P:ltä, että OS 55 tänään lähetetty.
Nyt sitten vaan odottelua, että Trexstore toimittaisi itse kopterin tämän hetkinen lupaus toimituksessa viikko 41-42 saas nähdä kuin käy.
Poissa kapa990
« Vastaus #119 : 15 Lokakuu, 2009, 22:13:14 »
Mulla on hyllyssä pelkkä kitti, ens kuussa mosa ys56 ja loput romut talven mittaan...
-Kapa
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
pynnosa1
« Vastaus #120 : 19 Lokakuu, 2009, 19:16:26 »
Tänään tuli kopteri paketti ja viime torstaina sain postissa tuon OS 55.
Elikkäs nyt kaikki vain radio, vastari polttoaineet ja pumppu puuttuu.
Ajatuksena olisi hommata Futuban 10C radio pakettina jossa tulee mukana R6014FS tai R6014HS niin mitähän eroa noilla mahtaa olla FS vai HS?
Eikös tuo kuitenkin vastaanotin ole vai kuinka?
Poissa Juho
« Vastaus #121 : 19 Lokakuu, 2009, 22:24:57 »
HS-vastarissa on lyhyempi vasteaika, muuten täysin samat laitteet. Ja lyhyempi vasteaika saavutetaan vain kanaviin 1-6 ja pitää olla digiservo. Mutta voidaan käyttää myös 'normaalissa' moodissa eli vähän pidemmällä vasteajalla. Käytännön eroa ei noilla laitteilla oikeastaan ole, mutta voi siitä lyhyemmästä vasteajasta tulla parempi fiilis ::) ;)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #122 : 07 Tammikuu, 2010, 22:22:58 »
Morjesta :)
Oli pakko kysyä että mites pynnosa1:sen kopteri projekti on edenny kun ei ole kuulunu mitään ;D
www.kopterit.nettisivu.o rg
pynnosa1
« Vastaus #123 : 08 Maaliskuu, 2010, 17:04:54 »
Juu kopteri ollu pitkään kasas pöydällä seisomas vain radio puuttuu muuten kaikki. Täytynee täs pikku hiljaa alka touhuaan sen lentoon saamiseks..
Rity
« Vastaus #124 : 11 Maaliskuu, 2010, 08:28:14 »
Valmis aihe kun on niin jatketaas...
Kaikista viisaista ja järkevistä neuvoista huolimatta on 600 Nitro Limited Edition matkalla kohti Mommilaa.. Nyt taas kaivataan apuja ja suosituksia konkareilta, kun kaikkea pitää hankkia, näitä on jo käsitelty täällä moneen kertaan, mutta päivitetääs tietoja, koska osa aiemmista linkeistä on jo kuollut.
Jos ei ole käynyt vielä selväksi niin kopu ei tule adhd-riepottelua varten vaan rauhalliseen "pappalentelyyn", ainakin aluksi
- Startti?
- akku, ymmärsin ettei toi mukana tuleva ole kehuja niittänyt?
- Moottori + putki, budjetti pitäisi pysyä 300€ alapuolella, trexstoressa olisi tarjouksia:
http://www.trex-store.com/hyper-engine-50sxh-hyper-p-458.html
http://www.trex-store.com/high-performance-muffler-p-459.html
- kaasuservoksi DS620 tai 610?
- pumppu, letkut ja liittimet?
- jotain muuta, mitä?
- laturi, lähetin ja vastaanotin löytyy ennestään. Polttoainekimppaan en ehtinyt, mutta haetaan Kärkkäiseltä.
- Saako moottorin kuinka pujoteltua paikoilleen jos kopteri on jo muuten kasattu?
- arvatenkin kaipaan sitten apua moottorin säätelyssä yms, mut ruinaan sitten lähempänä :)
28 Vastauksia
13965 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
151 Vastauksia
59943 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2011, 23:11:08
kirjoittanut njs
3917 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:14:42
kirjoittanut MIKKELSONNI
5673 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2012, 17:45:37
kirjoittanut mop
4408 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2019, 16:50:16
kirjoittanut Jussi.
