Kirjoittaja Aihe: Neuvoja 600N hankintaan!  (Luettu 82131 kertaa)
Poissa Toontza
Vs: Neuvoja 600N hankintaan!
« Vastaus #25 : 24 Syyskuu, 2009, 09:29:36 »
Fast ladista pitäis löytyä tuo Thunder Tiger Redline...
Radiosta sen verran, että tuon koneen käyttön kelpaa nuo 7-kanavaiset mankat. Yleisimmäthän täällä piireissä on juuri DX7 tai Futaba 7C. (Juuri ja juuri uskallan mainita nuo kaksi radioo samassa lauseessa... ilman sodanuhkausta). Itse lennän tuolla Futten 7C:llä. Apuja varmasti saat kumpaankin mankkaan rutkasti.(Myöskin opetusvideoita on tehty paljon juuri käyttäen kyseisiä mankkoja)..... eli eli nitrossa normaalisti, jos on vielä kuvernööri käytössä, niin kaikki 7 kanavaa on käytössä. Eli jos jotain extraa vielä haet, niin tällöin pitää miettiä kanavan kasvatuksia. Samallahan tulee sitten mukavasti ominaisuuksia lisää radioon, eli hyöty ei ole pelkkä kanavan kasvatus (ja hintakin kyllä kasvaa mukavasti). Eli jos haluat lukea sotia FUT7C vs DX7, niin niitä löytyy kyllä haulla. Ja keskustelua löytyy "paremmista" mankoista myös.
Trex 500ESP, DJI450 NAZA-M
Futaba 7C 2.4 FASST
EX:Trex450V2,HBK2,WLK4#3B,Trex 600NSP,
Eflite MSSR,Trex 250Se
« Vastaus #26 : 24 Syyskuu, 2009, 12:22:03 »
dx7 + ar7000R jossa on govi samassa vastarin kanssa.
« Vastaus #27 : 24 Syyskuu, 2009, 12:49:31 »
Ensinnäkin se on AR7100R eikä ar7000R, toiseksi se on käsittääkseni limitteri eikä govi mikä siellä on (revmax), kolmanneksi en tiedä onko ideaa maksaa ylimääräistä sellaisesta vastarista, joka on parhaimmillaan 8V setupissa -> joutuu kuiteskin ostamaan laadukkaan regun akun ja vastarin väliin, ja neljänneksi 600LE paketissa tulee mukana täysin toimiva Alignin G600 govi joten sen joutuisi myymään jos hommaisi AR7100R:n  :).
DX7:n oston kanssa olen samaa mieltä, toki 7C:kään ei ole huono vaihtoehto.
« Vastaus #28 : 24 Syyskuu, 2009, 12:54:53 »
Noniin OP tuli ja lyttäsi hienosti loistavan ideani ;D
hyvä sitten unohtaa tuo jos siellä tulee mukana govi  8)
« Vastaus #29 : 24 Syyskuu, 2009, 12:58:12 »
Ja vielä sekin, että siitä AR7100:n sisäänrakennetusta 5.2V stepdown regusta ei olisi mitään hyötyä jos laittaa perälle ja kaasulle ds620:n, jotka kummatkin on speksattu 6V jännitteelle.
pynnosa1
« Vastaus #30 : 24 Syyskuu, 2009, 16:26:51 »
Niin mikä nyt sitten olisi se radio, jossa olisi kanavia enemmän tuo kuvaus kuiteskin yksi harrastuksistani ja olisi kiva saada se laukaisu sieltä mankasta.
Saako mitään useampi kanavaista radiota apauttiarallaa 500€ hintaluokassa?
« Vastaus #31 : 24 Syyskuu, 2009, 16:35:56 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/dsx9_24ghz_radio_combo-p-3677.html
Tuossa on yksi jonka hinta menee vähän pitkäksi. Samoilla sivuilla on joku Futaban 10 kanavainen.
Toi JR on lienee DX7:n isoveli eli lisää kanavia ja lisää toimintoja. Tuon edeltäjää olen näpelöinyt ja mukavalta tuntui käsiin. Oli fyysisesti isompi kuin DX7.
Futabasta ei ole mitään kokemuksia mutta suosiosta päätellen kelpo peli sekin.
« Vastaus #32 : 24 Syyskuu, 2009, 16:36:49 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39642&grpid=2903
Tuossa on futabalta jotain... pikkusen yli ku sekunnin käytti etsimiseen :P
pynnosa1
« Vastaus #33 : 29 Syyskuu, 2009, 10:52:38 »
Radio asia nyt harkittu ja tilaukseen lähtee kuiteskin dx7.
Moottoreita katselin ja löysin readyhelistä tällaisen O.S. Engine .55 HZ-H Hyper Ring 40L.
Saatavuus ilmeisesti lokakuun puolenvälin jälkeen ja, jos siihen putkeksi Hatori SAB-50 3D Bobby Watts Special.
Mielipiteitä?
Tiedä sitten miten saatavuus tuon moottorin kanssa muualta.
« Vastaus #34 : 29 Syyskuu, 2009, 11:07:36 »
OS55 on hyvä, sillehhän tule myös oma OS Powerboost putki jossain vaiheessa. Kannattaa harkita myös YS56 joka tulee kanssa parin kuukauden sisällä.
« Viimeksi muokattu: 29 Syyskuu, 2009, 11:12:17 kirjoittanut Vispilä »
pynnosa1
« Vastaus #35 : 29 Syyskuu, 2009, 11:13:28 »
Juu tarkemmin katsottuna tuo putki ei ilmeisesti käykkään tuohon vaan pitää olla tyypiltään Hatori SAB-55.
Laitettiin kyselyä noiden saatavuudesta Lontooseen.
pynnosa1
« Vastaus #36 : 30 Syyskuu, 2009, 11:21:06 »
Fastladissa menee tuon OS 55 kanssa marraskuun 8 päivään.
Readyhelissä taas näyttäisi tuo YS 56, että saapuu syyskuun lopun jälkeen.
Onkos kellään kokemuksia tällaisesta Novarossi Rex R57HR3D onko edes käypä kuussatkuun?
Meinasin nyt sitten kuitenkin odottaa, että noista jonkun saan Trexstoreen tuota OS 55 ei tule lainkaan.
Poissa jaska.t
« Vastaus #38 : 30 Syyskuu, 2009, 12:11:25 »
Sitten on vielä tämmönenkin vaihtoehto, .60:nen kone .50 kokoluokassa.
http://www.kmeengines.com/
pynnosa1
« Vastaus #39 : 30 Syyskuu, 2009, 12:42:40 »
Kysyppäs täältä.
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?products_id=2152&osCsid=350ef1re82vqn6gnl1sec8d582
Suuret kiitokset avusta tilasin tuon tuolta ompahan sekin hoidettu altapois.
Nyt sitten vaan pitäisi löytää siihen sopiva tehoputki.
Millaisella toimitusajalla porukalle on tuolta tullut kamppeet?
« Vastaus #40 : 30 Syyskuu, 2009, 13:27:49 »
>> Kyseessä ensimmäinen kopteri
I just read the first and last post  :)
My advice:
BUY WHAT EVERYBODY ELSE USES. Something that works.
Standard 600 NSP, OS .50, Spartan 760 / Futaba 401 / Futaba 611 gyro.
You don't need the perfect helicopter on day one. Save the bling for later when it's more useful.
Buying some RTF cr*p doesn't lead anywhere. But neither does getting the perfect ultra-heli as a first model, and then being afraid to crash it.
Heck, I'd even stay clear of the NSP and get a standard 600 with belt for the first five crashes.
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2009, 14:14:10 kirjoittanut mnentwig »
pynnosa1
« Vastaus #41 : 30 Syyskuu, 2009, 14:26:28 »
My advice:
Juu kyseessä ensimmäinen kopu eikä sitä ole tarkoitus sääliä, jos tippuu niin osiahan saa lisää ja oppiipahan olemaan tiputtamatta.
Ja huonoa ei mielestäni kannata ostaa siinä ei säästä mitään. Hyvän, kun ostaa niin ei tarvitse miettiä aina, että olisi pitänyt.
« Vastaus #42 : 30 Syyskuu, 2009, 14:37:12 »
Huonoa ei aloittelijakaan tarvitse mihinkään, mutta mnentwigin ajatus onkin ehkä lähinnä siihen suuntaan, että kannattaa hommata vehkeitä, joihin saa apua muilta. Aloittelijalla on suurempi todennäköisyys joutua jonkinlaiseen "pulaan" vekottimien kanssa, kuin kokeneemmilla. Jos esim. ostaa Suomen ainoan X merkkisen moottorin ja tulee kyselemään, että missä asennossa neulat tulis olla tai mikä tässä on kun ei käy, niin apuja löytyy vähemmän eikä muilla ole kokemusta. Tietty nuo YS ja OS moottorit on varmaankin toimivia vaikka uusia onkin.
« Vastaus #43 : 30 Syyskuu, 2009, 15:04:36 »
take my word, breaking something expensive makes you feel more miserable than breaking something cheap  :)
And then, you really don't want to break it again.
If you can afford it, a healthy mindset could be to buy your first heli as a "throw-away" heli. Learn to fly, and then get something that you can proud of for next summer.
And, people will be more impressed if you show up with some piece of ElyQ ugliness-gone-heli but know how to fly it.
Anyway, just an opinion.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #44 : 30 Syyskuu, 2009, 16:17:02 »
Olen samoilla linjoilla! Perustaidot oppii nopeammin kun ei tarvitse lentää kakat housussa ja setelinkuvat silmissä.
« Vastaus #45 : 30 Syyskuu, 2009, 19:22:28 »
Simulaattori?  ;D
Poissa floodi
« Vastaus #46 : 01 Lokakuu, 2009, 03:28:14 »
Olen itsekkin vasta-alkaja ja ei tästä kyllä ois tullut mitään ilman simua. Maltti on valttia oikealla lennätettäessä, mikä aina tahtoo välillä unohtua ja sit korjaillaan  :D
« Vastaus #47 : 01 Lokakuu, 2009, 08:09:56 »
Ei sillä simulla mitään tee.. :D
itsekkin pari vuotta real flightilla lennelly ja kun ton oikean kopun aika tuli ni tonttasin sen samantien.
Simulla menee kaikenlaisia pyörityksiä ja selkälentoa sun muuta, mut oikean kopterin säädöt sain niin persiilleen, että karkasi lopulta lapasesta (lähti perä spinnaa ja sit mentiin ja kovaa maihin), särki meni yksi nupin digihiki servoista ja sen rikkoutuminen sitten kaiketi rikkoi vielä becin noparin sisästä.
Uusi nopari löytyy heti hyllystä, mut servon joudun ulkomailta tilaamaan, jahka tulee tilipäivä..
Eli suoraan vaan kunnon kopteri kehiin ja taivaalle, ilman mitään apujalaksia.  8)
Ei vaiskaan, on se simu ehdoton kapistus tässä harrastuksessa, mielummin sillä aina ensin testaa uusia juttuja ja vasta kun on sen virtuaalikoneen tuonut maihin kymmenien tuhansien eurojen edestä, uskaltaa kokeilla oikealla samoja kuvioita.
Se on vaan tosiasia, et ei noita koptereita säätämään opi simulaattorilla. Ainakaan minä en oppinut.
Aamuinen turhaakin turhempi kommentti, mut menkööt nyt  :D
« Vastaus #48 : 01 Lokakuu, 2009, 12:28:41 »
Voihan se säätämisen tehdä varovasti pienin kuvioin, eikä heti yritetä sitä chaospirohärdellivispilä-flippiä vaikka se sillä simulla menee  ;D
pynnosa1
« Vastaus #49 : 01 Lokakuu, 2009, 12:47:57 »
On sitä vähän tullut lennettyä ulkomailta ostamallani Kiinalaisvalmisteisella kopterilla.
Kunnes se hajosi syöksyttyään alas noin 100 metristä merkkiä turha kysyä semmonen 70 cm pitkä, jossa lavat kahdessa tasossa.
Tosin tuollainen malli varmasti huomattavasti helpompi lentää, kuin kääntyvä lapainen.
Löytyisköhän mistään vinkkejä tuon putken hommaamiseen?
Ulkomaisilta sivuilta varmaan löytyy, mutta ei aina viitsi vaivata tuota työkaveria itse kun en Lontoota taida.
28 Vastauksia
13386 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
151 Vastauksia
57897 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2011, 23:11:08
kirjoittanut njs
3688 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:14:42
kirjoittanut MIKKELSONNI
5444 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2012, 17:45:37
kirjoittanut mop
4107 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2019, 16:50:16
kirjoittanut Jussi.
