Kirjoittaja Aihe: Neuvoja 600N hankintaan!  (Luettu 84401 kertaa)
pynnosa1
Vs: Neuvoja 600N hankintaan!
« Vastaus #51 : 01 Lokakuu, 2009, 13:26:42 »
Siis tuo OS 55 on nyt tilattu ja pitäisi saapua ens viikolla.
Nuo suomen paikat olen katsonut ja tuon Fastladin.
« Vastaus #52 : 01 Lokakuu, 2009, 13:31:08 »
Ahhaa no 55:sen pariksi paras lienee sitten se OS:n uusi putki, en tiiä mistä sen sais hommattua helpoiten.
pynnosa1
« Vastaus #53 : 01 Lokakuu, 2009, 17:13:59 »
Mitähän muita vaihtoehtoja olisi tuohon akkupuolelle tuo outragen akku mitä viestiketjun alussa suositellaan on Fastladista loppu.
Sieltä löytyisi tuo Aligin Startteri ajattelin vaan, jos tilais sen nyt niin vois samalla tilata noita akkuja + laturin.
Laittakaapas nyt aloittelialle neuvoksi mitä akkuja(monta tarvitsen) + laturi mikä olis hyvä.
Startteriksi meinasin tätä http://www.fast-lad.co.uk/store/align_super_starter_battery_combo_%28for_helicopter%29_hfsstq06+batt-p-7539.html
Tuolla Trexstoressa näytti olevan tosin noita latureita alessa olisko tässä mitään http://www.trex-store.com/intelligent-multifunction-charger-combo-rcc6sxrce6ba-p-126.html
Vai riittääkö halvempikin, kun ei sähkökoneella aja?
« Vastaus #54 : 01 Lokakuu, 2009, 17:40:32 »
Täällä on moitittukkin noita outragen akkuja, kestää suht vähän syklejä (ei oma kohtaista kokemusta kok. akuista). Ei vastarin akun tartte kummoinen olla, kun ei älyttömiä virjota oteta ulos... jos tilaat jostain muita akkuja ku outragea niin ja jos mahtuu pakettin 1 ylimääräinen, voisin myös yhen 2s vastari akun ottaa... itse katselin turnigyn/zippyn akkuja hobbykingiltä... hobbykingiltä sais myös Ichargerin, jos laturia tarttet.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6609
Ja itselleni riittää hyvin 2 vastari akkua... olen pärjännyt ihan hyvin yhdellä huonolla align 1800mah akulla. Eli itselleni ainakin aivan hyvin riittää yksi ~3000mah akku, ei kuitenkaan tule lennettyä niin monta tankkia päivässä että virta loppuisi.
(Itse säästän asioissa joissa se on mahdollista(laturi,akut käytöstä riippuen jne)
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2009, 17:43:05 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa jippo
« Vastaus #55 : 01 Lokakuu, 2009, 19:26:39 »
Itse olen lennellyt kahdella tuollaisella akulla. Onhan tuo varmasti monen mielestä aivan liian pieni akku, mutta hyvin olen pärjännyt jo vuosia autojen ja nyt viimeisen vuoden kopterin vastarissa. Eipähän ole iso eikä kallis akku.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=51_52&products_id=307
Viisi tankillista olen enintään kerralla lentänyt tuolla akulla.
Aeolus 50 3D TT / YS 50 ST
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
« Vastaus #56 : 01 Lokakuu, 2009, 19:35:58 »
>> Discharge Amp: 3A
that's a bit weak for a heli.
I have no doubt that it works, but I would never buy it myself.
« Vastaus #57 : 01 Lokakuu, 2009, 20:01:55 »
sama täällä, aika rajoilla mennään virran kysynnässä tuommosen akun kans...isommat servot kuitenki vetää enemmän, hehkuaki jos käyttää samasta akusta niin seki ottaa jonku ampeerin.
Poissa jippo
« Vastaus #58 : 01 Lokakuu, 2009, 20:32:18 »
Niinhän minä hiukan arvelinkin. Moni on varmaan sitä mieltä, että on aivan liian pieni akku. Yli 100 litraa olen noilla akuilla kuitenkin lennellyt ja hyvin olen pärjännyt. Nupissa 9452 servot. Ei govia eikä hehkua tuosta akusta. Halusin vain sanoa, että vähemmälläkin pärjää alkuun. Itsekin kyllä seuraavaksi akuksi otan jo varmasti järeämmän.
Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix rc
« Vastaus #59 : 01 Lokakuu, 2009, 20:39:03 »
Mulla on 2x1700mAh 2S 35C LiPo vastarin akkuna. Eli virtaa tulee pihalle 119A. Riittäsköhän? ;D Ostin nuo tosin aikanaan siksi, että oli silloin ainoita 2C lataukseen speksattuja akkuja ja ajattelin, että sais nopeasti kentälläkin ladattua. Eipä ole tullut kentällä latailtua ja nyt on Hyperionit 5C latauksineen markkinoilla, joten hukkaan meni nekin rahat :).
« Vastaus #60 : 01 Lokakuu, 2009, 21:03:07 »
Itsekkin olen etsinyt ~10C 2s 2000-3000mah akkuja mutta ei tahdo enään löytyä nuin pienellä C-luvulla, olisi halvempi ^^ eipä nuo 2s akut kovin kalliita edes ole, hobbykingin isommat 2s akut tuntu olevan kaikki typerän mallisia... ohuita ja pitkiä...ei ole välimalleja... Voisi yhdestä huonommasta 3s akusta ottaa yhden vähän huonomman kennon veks ^^
pynnosa1
« Vastaus #61 : 02 Lokakuu, 2009, 09:06:19 »
« Vastaus #62 : 02 Lokakuu, 2009, 12:19:20 »
Tuo on jo varmasti ihan hyvä akuksi, en tiedä miten merkki on kestänyt jne. Itse pidän suht arvokkaana kun vertaa kiinan akkuihin  ;D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9496
Muoto on vaan ikävä, pitäisi mitata mahtuuko 600nitron kyytiin niin voisi moisen laittaa..
« Vastaus #63 : 02 Lokakuu, 2009, 12:28:44 »
doesn't the 600 ship with a LiPo and governor included? At least the NSP does.
I wouldn't buy any magic circuitry inside the LiPo (the fullymax pack). I'd rather kill the LiPo saving the heli, thank you.
Forget to turn it off, tough luck. Buy a new LiPo.
If the magic circuit fails, buy a new heli because the old one flies away.
pynnosa1
« Vastaus #64 : 02 Lokakuu, 2009, 12:34:14 »
Kummassa tarkoitit muotoa hankalaksi?
Nyt katselin tällaista http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=51_1&products_id=623
Ei tuolla hinnalla nyt niin kamalan suurta vaikutusta kunhan olis hyvä ja paikalleen käypä.
pynnosa1
« Vastaus #65 : 02 Lokakuu, 2009, 12:38:51 »
Onkos tuo voltti määrä oltava tuo 7,4?
Mistähän noiden hyperionin akkujen volttimäärän tietää, kun ei ilmoitettu?
« Vastaus #66 : 02 Lokakuu, 2009, 12:44:08 »
NO align 2in1 ottaa ainakin 7.4V
No menee kennojen mukaan, 2-kennoa = 7.4V, 3-kennoa=11.1V jne
Jos mahtuu kyytiin niin on sopiva, mutta itse en ostaisi... törkeän hintainen.
« Vastaus #67 : 02 Lokakuu, 2009, 12:46:19 »
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Li-Po&highlight=LiPo
pynnosa1
« Vastaus #68 : 02 Lokakuu, 2009, 13:04:03 »
Ok
Kysytään näin päin kertokaa tyhmälle mistä ostan minkä akun seuraavilla rajoituksilla.
Ulkomailta ostettaessa Fastladi ainut mahdollinen paikka, koska sinne käy Electron.
Lisäksi sellainen jota löytyy kyseisen kaupan hyllyltä, ettei tarvitse jäädä ihmettelemään milloin tulee.
Hinta saa maksaa maksimissaan 70€ kunhan nyt on hyvä ja mahtuu paikoilleen.
Suomesta ostettaessa ei väliä mikä paikka.
Laturi sellainen millä pärjää myös jatkoa ajatelle, jos hommaa joskus myöhemmin pienemmän sähkö kopun hinta sais olla vaikkapa 150.
Itse en näistä paljoakaan ymmärrä, joten mitä itse ostaisitten näillä mahdollisuuksilla?
Halvempiakin saa olla, mutta hyvästä olen valmis maksamaankin.
« Vastaus #69 : 02 Lokakuu, 2009, 13:08:54 »
No jos tee paypal tunnus ja liitä korttis sinne... karvaa huomattavasti tuo ostopaikkojen määrä.
hk, laturi 130€(300W, sama suomessa 180€) akku ~15€... virtalähteen tarttee tietty postit oisko 15-25usd?
Pitääpä huviksi mittoa millainen akku tuonne 600 kyytiin mahtuu, voinhan sähköjen paikkoja viahtaa niin sopii monet akut. Itse pidän akkua tuossa "poski" kotelossa.
edit:
Poskeen mahtuu max 20x50x100mm (paksuus x leveys x pituus)
« Viimeksi muokattu: 02 Lokakuu, 2009, 13:13:15 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Simo_M
« Vastaus #70 : 02 Lokakuu, 2009, 13:09:35 »
Life kennot ovat hyviä vastaanotin akussa.
2S life akun jännite on 6.6V. Monet servot toimivat suoraan tuolla jännitteellä eli usein ainoastaan peräservon jännite tarvitsee reguloida.
Lineaari regulaattori pääsee helpommalla, hävitettävä jännite on pienempi kuin lipossa. Toimii hyvin Alignin regun tai Spektrumin AR7100/7100R vastarin kanssa.
Erityisesti A123 merkkiset lifekennot ovat hyviä, ne ovat rakenteeltaan robusteja, ne voi ladata suurilla virroilla, kestävät tyhjäksi purkua, niiden purkuvirta on suuri ja kylmänkestokin on varsin hyvä.
2S 2300mAh A123 akku painaa n 150g.
« Vastaus #71 : 02 Lokakuu, 2009, 14:11:29 »
Simo tuossa kirjoittelikin tuosta.
Itselläni myös ko. akku ja Spektrumin AR7100R
Sabesta hain, varastosaldo näyttää nollaa, mutta käyn siinä naapurissa niin käyn havainnoimassa saman tien saldon :D
Editti: paino 176 g
« Viimeksi muokattu: 02 Lokakuu, 2009, 14:14:36 kirjoittanut Sammy »
pynnosa1
« Vastaus #72 : 02 Lokakuu, 2009, 14:34:50 »
« Vastaus #73 : 02 Lokakuu, 2009, 14:36:26 »
Lataa ja paljon muutaki
« Vastaus #74 : 02 Lokakuu, 2009, 14:40:50 »
Tämäkin soveltuu kaikenlaisten akkujen lataukseen, ja on sisäänrakennettu virtalähde, joten ei tartte erillistä virtalähdettä kannella mukana. YV:llä tavoittaa jos kiinnostaa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=6429.0
28 Vastauksia
13963 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
151 Vastauksia
59938 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2011, 23:11:08
kirjoittanut njs
3915 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2011, 19:14:42
kirjoittanut MIKKELSONNI
5672 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2012, 17:45:37
kirjoittanut mop
4403 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2019, 16:50:16
kirjoittanut Jussi.
