Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX6i + Art-Tech USB cable  (Luettu 9709 kertaa)
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« : 22 Syyskuu, 2009, 23:37:43 »
Spektrum DX6i käsissä ja pitäisi päästä koittamaan simua.
Fms on ladattuna koneelle mutta, en saa toimimaan, ohjaimen kalibroinnissa ei ole mtn tietoa.
HeliX on koneella näillä näppäimillä niin pitänee sitä koittaa.
Spektrum DX6i + Art-Tech valmistama usb kaapeli (malli?), myyjän mukaan pitäisi toimia mutta, onko kenelläkään kokemusta tästä yhdistelmästä?
Vs: Spektrum DX6i + Art-Tech USB cable
« Vastaus #1 : 22 Syyskuu, 2009, 23:40:33 »
Onhan sulla valittuna normi 1 servon mode päälle?
Ei toimi simut ccpm moodilla.
« Vastaus #2 : 22 Syyskuu, 2009, 23:41:41 »
Siis onko koneella merkkiäkään että ohjain olisi kytketty?
Poissa Rami
« Vastaus #3 : 22 Syyskuu, 2009, 23:56:39 »
Usb kaapelissa vilkkuu valo mutta, muuta todistetta ei näyttäis olevan että, ohjain on kytketty.
FMS eikä Helix tunnista ainuttakaan liikettä ohjaimelta että, pitänee varmistaa asennukset.
« Vastaus #4 : 23 Syyskuu, 2009, 00:00:55 »
Olihan niin että näissä piti olla jokin ohjelma koneelle joka simuloi tuon peliohjaimeksi? tai jotain vastaavaa, taisi jossain täällä olla juttua tuosta...ei vain muista missä.
Poissa Rami
« Vastaus #5 : 23 Syyskuu, 2009, 00:27:13 »
rcgroupsia selatessa osui silmään vastaavaa ongelmaa ja ratkaisuksi pitäis toimia, http://www.smartpropoplus.com
Pitänee koittaa paremmalla ajalla.
« Vastaus #6 : 23 Syyskuu, 2009, 01:02:26 »
Moro,
Mulla on DX7 ja Art-techin kaapeli ja toimii.... hiukan on viivettä vissiin adapterissa, mutta muuten toimii hyvin. Mulla se plugi on aika tiukka ja jos se ei ole kunnolla pohjassa niin adapterin valo vilkkuu, eikä silloin yhteytta ole. Heti kun se saa kontaktin, niin vilkkuminen loppuu, pitäisi palaa punaisena. Ootko koittanut muilla radioilla?
-R
Poissa Rami
« Vastaus #7 : 23 Syyskuu, 2009, 01:55:22 »
rane78,
Sulla toimii ilman erillisiä ajureita tms.?
Kaapeli kiinni radiossa ja radio offilla niin ei ole valoa laisinkaan, radio tulille niin kaapeli vilkkuu punaisena mutta, eipä ainakaan 5min aikana ole muodostanut yhteyttä.
Pertti
« Vastaus #8 : 23 Syyskuu, 2009, 08:12:30 »
Se radio pitää kalibroida siihen simuun.
Heli-X:ässä se on helppoo kun laitat simun päälle, ylä valikosta joku configuration(?) tai joku semmonen ja sieltä valikosta löytyy controller configuration.
Siitä controller configuration valikon vasemmasta alakulmasta painat auto configuration ja teet ohjeiden mukaan. Sitten taas samasesta controller valikosta oikeelta sivusta pitäis löytyä joku keyboard systeemi. Sinne pitää laittaa jonkun napin taakse Idle1 ja Idle2. Sitten painat "OK" sille ruudulle ja meet siihen simu-näkymään ja painat sitä nappia mihin äsken laitoit Idlen.
Näin pitäis homman toimia.
Kysy rohkeesti jos oli vähän epäselvät ohjeet ;) ::)
« Vastaus #9 : 23 Syyskuu, 2009, 10:29:12 »
Jos oikein ymmärsin, ei radiosta liiku signaalit ollenkaan simuun. Milläs kalibroit, jos kalibrointiruudulla ei tapahdu tikkujen vatkauksesta huolimatta mitään?
Pertti
« Vastaus #10 : 23 Syyskuu, 2009, 15:54:54 »
Niin joo. Ymmärsin asian hieman väärin.
Poissa Rami
« Vastaus #11 : 23 Syyskuu, 2009, 22:08:17 »
Laitteet testattu King3 ja asennus tai asetukset ei ollut ihan niin helppo mitä "fast start guide"ssa annettiin ymmärtää.
Ohjekirjaa selattu ja asetukset ois nyt alueella, vaatii hivenen totuttelua eskyn radion jälkeen ;)
Nyt pitäisi hivenen punnertaa ja ottaa myös nämä simulaattorin asetukset haltuun.
Kaapelissa valo vilkkuu kun kytken virrat radioon. En osaa sanoa et, pitääkö radion asetuksista tai käynnistäessä tehdä jotain liikkeitä mut, ainakaan näin homma ei toimi.
Valo vilkkuu ja fms sekä helix simussa ei ole mtn tietoa radiosta.
Tuleeko jotain vinkkejä mieleen?
« Vastaus #12 : 23 Syyskuu, 2009, 22:33:57 »
DX6'sta en osaa sanoa, mutta DX7 kytketään simulaattorikäyttöön ilman virtaa.
Eli kun tökkää sen plugin mankkaan kiinni, menee mankka päälle simulaattorimoodiin (kaikki muuten normaalisti, mutta ei kytke lähettimeen virtaa).
Poissa Kallio
« Vastaus #13 : 23 Syyskuu, 2009, 22:39:36 »
DX7:sta saattaa palaa sulake jos sitä rämpyttelee päälle, piuhan ollessa kiinni.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #14 : 23 Syyskuu, 2009, 22:54:03 »
Aijaa? Itse en ole vielä saanu poltettua sitä ^^
Muutakuin ensimmäisessa lataus yrityksessä  ;D
Poissa Rami
« Vastaus #15 : 23 Syyskuu, 2009, 23:51:02 »
En saa toimimaan, poistin ja asensin usb palikat uudestaan toiseen porttiin mut, tuloksetta.
Kaapeli kiinni ja radio sammuksissa. Radiossa alkup.paketissa mukana tulleet patterit, muutaman minuutin kuluttua patterit ovat kuumat :O
Ei kai USB simu kaapelista pitäisi tulla latausvirtaa vai, pitääkö laittaa ladattavat akut sisään?!
Taidan jättää kaapelin testaamisen sikseen, palaa kohta koko radio prkl.
« Vastaus #16 : 24 Syyskuu, 2009, 00:41:00 »
Tilaat vaan phoenix RC:n niin ei tarvitse taistella, blug&play
Poissa Rami
« Vastaus #17 : 25 Syyskuu, 2009, 20:27:26 »
Niinhän siinä kävi että king3 maahan ja muutama rikkoutunut osa tilaukseen että, menee tulevalle vkolle seuraavat lennot prkl.
Nyt on sitten tarvetta simulle.
rane78, sulla toimii ilman erillisiä ajureita tämä art-techin kaapeli?
Olen koittanut vaihtaa usb porttia, poistanut asennuksen ja uudelleen asentanut mutta, ainakaan vielä en ole saanut yhteyttä radion ja fms/heli-x simun välille.
Joku voisi antaa ratkaisevan vihjeen ja ansaita pulla+kahveet, vastauksia odotellessa pitää taas kertaalleen selata dx6i manuaali.
Poissa Rami
« Vastaus #18 : 30 Syyskuu, 2009, 23:35:28 »
Hain kaupasta Phoenix simun, phoenixin kaapelilla toimii mankka ongelmitta.
On näemmä toi art-tech kaapeli rikki.
Ei livenä lentäminen näin hankalaa ole, tuntuu kuin alottaisi uuden harrastuksen =)
« Vastaus #19 : 30 Syyskuu, 2009, 23:49:14 »
Tai sitten se vain ei toimi sillä  ::)
Spektrum DX6i ja HBK2
Aloittaja Jokusenpojan faija E-Sky Sähkökopterit
5087 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2008, 19:02:38
2493 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2009, 14:12:26
kirjoittanut Nube
2319 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 14:27:51
kirjoittanut Hermis
5833 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2011, 17:32:16
kirjoittanut Falconi
6667 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2017, 09:31:31
kirjoittanut savis
