Kirjoittaja Aihe: Onnistuuko 2S lipon lataus J Perkins Li-pro Plus 8 laturilla?  (Luettu 3558 kertaa)
Poissa shaapako
Hei,
Onnistuuko 2S lipon lataus J Perkins Li-pro plus 8 laturilla?
Tuommoinen laturi tuli hankittua:
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=25158
Pystyykö tuolla laturilla lataamaan 2S-lipoa?
Mitä siihen tarvitaan ja miten sen tekisitte?
Vai onko ainut vaihtoehto hankkia pienempi laturi, esim. Bantam 6S?
Minulla on myös E-Skyn laturi:
http://www.leluja.net/tuotteet.html?id=19/381
Tuo Li-pro plus 8 laturi tukee myös lipon latausta ilman balansointia. Kumpi on parempi:
ladata tuolla E-Skyllä vai Li-Pro plus 8:lla ilman balansointia?
Futaba 10C
Trex 500 ESP (GY520, BLS 257, 3x Align DS 510)
Esky Lama v3 (aluminum upgrade)
Poissa Kallio
Vs: Onnistuuko 2S lipon lataus J Perkins Li-pro Plus 8 laturilla?
« Vastaus #1 : 23 Syyskuu, 2009, 22:26:42 »
Ainakin siellä sivulla näyttäis lukevan Cells - 1-8 Li-poly , eli pitäis onnistua.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #2 : 23 Syyskuu, 2009, 22:33:13 »
Cells - 1-8 Li-poly (1-27 NiMh) 1-27 NiCad (2-36v Gel)
Li-poly balancer - 3 to 8 cells through XH balance port
Jeps, mut se balansoi vaan kolmesta kennosta ylöspäin. Jännempi jännä ;D. Mulla on 2S akkuja vastarille ja niitä olen ladannu ilman balansointia ja sitten purkamisen jälkeen mitannu yleismittarilla kennojännitteet ja kyllähän tasaseen menee. Eli ei se balansoiva lataus ihan joka kerta tarpeellista ole. Mitä useampi kenno tietty sitä suurempi mahdollisuus saada ne epätasapainoon. Jos vaikka lataat joka kolmas kerta sillä balansoivalla (tarkista yleismittarilla, et miten hyvin sekään balansoi), niin ei luulis tulevan ongelmia.
Poissa shaapako
« Vastaus #3 : 23 Syyskuu, 2009, 22:35:53 »
Olisiko tuo yhteensopiva minun laturin kanssa?
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Charging_Adaptors_for_Multi_Battery_Charge.html
Ehkä tuon avulla voisin ladata 2S lipoa balansoidusti?
Futaba 10C
Poissa shaapako
« Vastaus #4 : 25 Syyskuu, 2009, 09:49:14 »
Hei vielä. Kiitos tähänastisista vastauksista!  Tuo yleismittarilla akun jännitteen mittaaminen oli hyvä vinkki, mutta haluaisin mieluummin kuitenkin ladata ne 2-cell lipot balansoidusti. Olisiko mahdollista tehdä tuota balansoitua lataamista varten erikoishto, jonka kiinnitettäisiin laturin ja akun väliin?
Latuuriin tämä johto liitettäisiin JST-XH 3-cell urosliitännällä. Akku liitettäisiin johtoon JST-XH 2-cell naarasliitännällä.
Haittaisiko se laturin kannalta, että 1-cell on "ilmassa". Hoksaisiko se että siihen onkin kiinnitetty 2S-lipo balansoitua latausta varten?
Sattuuko kukaan tietämään onko tuommoisia johtoja missään kaupan? Varmaan viimeisenä vaihtoehtona teen tuon itse.
Futaba 10C
« Vastaus #5 : 25 Syyskuu, 2009, 12:37:24 »
Monet laturit (omani ainakin ;D ) hetken voi ladata mutta sitten lopettavat,koska luulee että yksi kenno on pimeä että akku on viallinen... minkä kokoisia akkuja latailet?
Poissa shaapako
« Vastaus #6 : 25 Syyskuu, 2009, 12:51:07 »
Tällä hetkellä minulla on kaksi E-Skyn: 700mAh / 900mAh akkua (2-cell) Lama v3:sta varten, muistaakseni tuommoinen:
http://leluja.net/tuotteet.html?id=19/359
Niitä olen lataillut tuolla E-Skyn laturilla, mutta ajattelin, että myöhemmin saatan tarvita 2-cell akun kopterin vastariin.
Mulla on nyt suunnitteilla T-Rex 500:en, jotakin tuommoista:
http://www.trex-store.com/trex-combo-carbon-fiber-blades-p-47.html
Siinä ei taida onneksi tarvita 2-cell lipoa.
Futaba 10C
« Vastaus #7 : 25 Syyskuu, 2009, 13:02:00 »
Joo ei tartte 2s mutta 6s akkuja tarttee...
Ja varmaa kannattaa ostaa se GF versio niin jää se raha vaikka siihen laturiin?
CF ja GF ei ole eroa muuta kuin juuri tuo runkomateriaali. GF on halvempi korjata.
Poissa shaapako
Kiitos vastauksista. Luulen, että tämä on nyt ratkaistu, ellei jollakin ole vielä lisätietoa. Tuota lähinnä halusin alunperin tietää,
> Monet laturit (omani ainakin  ) hetken voi ladata mutta sitten lopettavat,koska luulee että yksi kenno on pimeä että akku on viallinen... minkä kokoisia akkuja latailet?
mutta oli tuossa muitakin hyviä vinkkejä ;)
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2009, 13:23:50 kirjoittanut shaapako »
Futaba 10C
11046 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 23:29:47
kirjoittanut seppomikael
3566 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2008, 14:02:20
kirjoittanut jpheli
28 Vastauksia
14261 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2009, 16:28:27
kirjoittanut Mikka
5570 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2009, 00:42:41
44 Vastauksia
21617 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2010, 17:25:22
