Kirjoittaja Aihe: Futaba 10c+tm-10 2.4ghz fasst + joku muu 2.4ghz vastari  (Luettu 5953 kertaa)
Poissa Zappo
« : 25 Syyskuu, 2009, 07:58:11 »
Toimiiko futaban 2.4ghz radion kanssa mikään muu ehkä halvempi 2.4 vastari, vai mitääkö se aina olla fasst?
Vs: Futaba 10c+tm-10 2.4ghz fasst + joku muu 2.4ghz vastari
« Vastaus #1 : 25 Syyskuu, 2009, 09:56:01 »
Pitää olla aina FASST. Niitä 7-kanavaisia saa halvimmillaan ~60€.
Poissa Zappo
« Vastaus #2 : 25 Syyskuu, 2009, 15:37:38 »
Ok.
Radiossahan on myös 35mhz, se varmaan toimii kaikilla 35mhz vastareilla?
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2009, 15:41:31 kirjoittanut Zappo »
« Vastaus #3 : 25 Syyskuu, 2009, 16:07:48 »
35pcm 1024 ja pcm G3 vaatii vastaavan futaban vastarin, ppm moodissa toimii muutkin. Ja 35mhz vastareiden käyttö vaatii lähettimeen tietysti 35mhz lähetin modulin.
« Vastaus #4 : 25 Syyskuu, 2009, 16:32:28 »
Tuohonhan voit ostaa myös esim Assanin tai spektrumin DSM2 modulin jolloin vastarivalikoima laajenee moneen suuntaan.
Tuossa lisää asiasta
http://www.kopterit.net/index.php?topic=4492.0
Jostain syystä en ole vielä uskaltanut koptereita Assanilla lennättää. Lennokeissa ei kyllä ole ollut pienintäkään ongelmaa.
« Vastaus #5 : 26 Syyskuu, 2009, 09:55:07 »
Aihe on kohtuu lähellä niin kysynpä tässä. Isselläni on tuo futten 7C (35Mhz) mankka, jos siitä haluaisi giga laitoksen niin onnistuuko se ihan vaan heittämällä jonkun 2.4Ghz modulin kiinni?
Katselin vain kentällä että monella on jo gigamankat, tähän hätään tilailen kyllä vain muutaman kiteen lisää, mutta jossain vaiheessa olis varmasti ihan jees vaihtaa gigoihin.
Vai säästääkö nekin rahat ja hommais jonkun isomman lähettimen..
« Vastaus #6 : 26 Syyskuu, 2009, 10:40:48 »
7C ei ole vaihdettavaa modulia. Jotain traineri porttiin tulevia virityksiä saattaa pystyä rakentamaan. Oma mielikuva niistä tulee lähinnä epäluotettava.
« Vastaus #7 : 26 Syyskuu, 2009, 11:26:07 »
Oorrait, eli ihan suosiolla katella sit joskus uutta mankkaa..
Kiitoksia!  :)
Poissa Casull
« Vastaus #8 : 27 Syyskuu, 2009, 18:59:49 »
Mistä?  ???
Vastarivajauksesta kärsitään täälläkin.
HK450 FBL, 7C FASST, GY520+s9257, 3x HS65MG, Medusa-MR-028-040-3400, Phoenix 35, SK-360
Poissa Casull
« Vastaus #9 : 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13 »
Varsin varteenotettava vaihtoehto, kiitos vinkistä!
Mitä eroa noilla R-6106FH- ja R-6106HFC-vastareilla on?
Toinen on tarkoitettu hiilikuituhäkkyröihin mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
3364 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2008, 13:58:16
kirjoittanut ija
3769 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2008, 19:51:53
3146 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2008, 09:40:10
kirjoittanut xxTinde
34 Vastauksia
14285 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2011, 22:44:53
kirjoittanut Veke
7770 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 14:42:58
kirjoittanut Hermis
